冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 顶部: 120mm x1风扇. 后部: 120mm x3 / 140mm x3风扇; 420mm / 360mm冷排. 底部: 120mm x3 / 140mm x3风扇; 420mm / 360mm冷排. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 后部可以安装420 x 30mm规格的水冷排,45mm的也能安装,但是无法安装风扇.360规格的水冷排则可以选择60厚度的. 预留位置只支持30mm厚度水冷排,当使用420规模的水冷排时,这个位置过厚会和风扇冲突. 底部可以安装420 x 45mm规格的水冷排. 顶部可以安装120 x 60mm的水冷排. 多冷排兼容性测试,后部安装360 x 30m的同时底部部还能安装420 x 45mm的冷排. 后部安装420水冷排底部安装360水冷排时走管空间极限. |
westbobo: 准备买那个全钢的699
GMT+8, 2025-4-20 10:34 , Processed in 0.008143 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
