查看: 47428|回复: 65
[掌设] 依然是锐龙轻薄本最强音——微软Surface Laptop 4锐龙版评测
发表于 2021-5-25 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
19年底我测了Surface Laptop3锐龙版,那时候靠着Surface Laptop 3独自撑起了高端锐龙本的门面,如今一晃2年过去,锐龙APU已非昔日吴下阿蒙,不仅有了上万的锐龙本,甚至还有几万元首发的独占锐龙本,但都是以游戏本为主,轻薄本UMA集显产品依然没有第二个撑场面的高端产品出现……现在Surface Laptop 4发布,更新了8核7nm工艺的新APU,不过依然是定制的AMDRyzen Microsoft Surface Edition处理器(名字还是这么有逼格!),既然还是定制版,那就有必要再搞来研究研究了,看看Surface Laptop锐龙版是否依然能代表锐龙轻薄本的高端形象?以下简称为SL4......
规格相比上一代的SL3锐龙版,这代最大的变化就是CPU换成了7nm AMD锐龙7 4980U Microsoft Surface定制版,另外就是首次加入了13.5英寸版本,可以搭配高大上的Alcantara材质(可惜15英寸版本依然没有......),13.5英寸版本搭配的是锐龙5 4680U 6核+16G LPDDR4x 4266+256G,想要8核满血的可选15英寸的R7 4980U 8核+16G LPDDR4x 4266+512G的顶配(但是牙膏版就有32G+1T的版本!),要不就还是8+256,颜色可选的也有限,除此之外网卡终于换成了AX200支持WIFI6,标称续航增加了一半,从11.5小时大幅增加到了17.5小时,主要还是7nm工艺的功劳——这么说吧,15英寸版本连重量都精确地维持在了1542克没变,可见进步之“大”了……
本体
目前Surface Laptop 4 锐龙版中,顶配的R7 16G 512G版本暂时有且仅有15英寸典雅黑一种配色,和之前的SL3锐龙版外观设计上完全没有变化,依然是PC里第一档的做工,手感细腻,细节精致,虽然1.5kg看起来不算太轻,但实际上搭配着3:2比例的15英寸机身,拿在手里反而显得并不重,要知道实际上SL4的这个15英寸投影面积其实和那些16英寸的笔记本差不多了。A面是磨砂金属面,中间的田牌LOGO就是信仰··!
接口方面,还是老三样,一边是USB-A,USB-C,3.5mm耳麦;仔细看就会发现机身非常薄,也就只能在转轴处安排个USB-A了,再往前就没地方塞接口了,侧面看整机是一个梯形。这里的这个USB-C是全功能的,支持充电和DP输出,其中DP输出最高可以到4K 120Hz,应该是DP1.4版本的。
另一边仅有一个Surface Connect,这个接口实际上走的是PCIE 3.0 X4带宽,通过Surface Dock转接的话可以提供很多接口,并且和其他Surface通用,还是有必要备一个的。
背面看SL4几乎严丝合缝,不愧为万元本,做工是真心的好,质感确实棒,和那些只会堆配置的笔记本差距大的不像在一个次元。整机唯一的进出风口就隐藏在转轴下,翻过面才能看到,由于是15英寸大机身搭配TDP 15W的低压CPU,又是UMA集显机型,因此散热压力非常小,轻松压住的同时声音也非常安静。
D面更是纯粹的没有看到一个狗皮膏药,毕竟Surface系列是和MacBook对标的真正“原厂”机型,自家产品当然不需要什么LOGO来换补贴了,也是Windows PC阵营里唯一没有任何贴纸的机器,只有背面这一小行字能区分具体型号和规格。
从上代起Laptop系列变成了可拆设计,拧开D面这四个脚垫下面的螺丝就可以无损拆开机器,不过可换的并不多,也就能换个SSD,还是稀有的2230规格,最大也就1T还不好买……不过能换SSD对于Surface系列来说已经是个巨大的进步了233333,但是Surface系列的拆解还是个老大难问题,轻易不要尝试了……
BC面,依然称得上“精致”二字,C面边框还是偏厚,要说是为了触控不误触优化的话,为啥自家的Surface Pro X边框就可以做窄……
键盘依然是Surface传统的6行键盘,手感很好,键程不短回弹有力,自带3档白色背光,以这个机身厚度来说,这个键盘手感绝对堪称优秀,触控板面积很大,并且支持Windows Precision驱动,算是Windows阵营里数一数二的触控板手感了,再加上触摸屏的支持,很多时候就用不上鼠标了。
那么SL4到底有多轻薄呢?从侧面一望便知:屏幕由于是电磁触摸屏,有钢化玻璃覆盖,因此稍微厚了点,大约5mm左右,机身实际厚度只有大约10mm,官方标称最厚的地方不含脚垫是14.7mm,机器前端没有接口的部分只有大约8mm厚,真真是超级轻薄!毕竟从10mm到8mm,看起来只有2mm距离,细算足有20%的差距,成本和设计的差距更不止20%,毕竟15英寸这么大的机器要想做轻薄还要维持强度并不容易,那些超轻薄本也大多做做13、14英寸而已,Laptop直接做15英寸,还是3:2带触摸和电磁笔支持的,依然做到了1.5kg、14.7mm,微软的工业设计水平毕竟业界一流~~~~这也是高端轻薄本的魅力所在。
除了机器本体之外,唯一有点儿用的附件就是这个65W的Surface Connect适配器了,这个适配器也是好几年没有大的升级了,好处是磁吸接口防掉落+不占接口,缺点就是带起来麻烦,不过SL4支持USB-C PD充电,还可以直接用USB-C转Surface Connect PD诱骗充电线,这个适配器还是做个备份吧。
跑分
接下来是我个人最关心的性能部分,之前的Ryzen 7 3780U主要是集成显卡的规格升级,从普通的Vega10升级到了定制版的Vega11,而这次普通的Ryzen 7 4800U就已经是满血满规格的,还要怎么定制升级?
还是有的~!毕竟是真爱嘛!测的这颗定制的AMD Ryzen Microsoft Surface Edition实际编号为Ryzen 7 4980U,相比之前的4800U,CPU频率从1.8-4.2GHz提升到了2.0-4.4GHz(实际最高能到4.45GHz左右),集成显卡最高频率也提升到了1950MHz,几乎不输5800U集成的显卡了。
从性能上来说,得益于SL4良好的散热和满血LPDDR4x 4266内存的加成,实际这颗4980U的性能介于5800U和5700U之间,单核性能更靠近5700U一点,多核性能则更靠近5800U,再加上8核性能加成,起码在为数不多的15英寸UMA机型里性能处于前列,就是在整个轻薄集显本里也仅仅比5800U的机型差一点,相比四核的TGLU机型单核稍弱一点但是多核强出一大截来,更不要说这次破天荒锐龙机型标称续航比Intel机型还长……
集成显卡上这个Vega7是老面孔了,不过由于4980U的GPU频率给的非常高,再加上LPDDR4 x 4266的大带宽加持,实际集成显卡性能很不错,比不少3200 2R内存的5800U都强,足够干掉MX350之流了,当然锐龙机型大多数还是用的DDR4 3200,大多只有万元级高端轻薄本才会用LPDDR4x 4266这种高级玩意,对于性能和续航的提升还是很明显的,代价就是失去了升级的空间,不过高端用户嘛,不需要升级,直接买新的!
帝国2决定版刚好1000分......这玩意到底吃显卡还是吃CPU??
SSD方面前面也说了Laptop系列都是用的2230的SSD,这个可选的本来就不多,我测试的这台似乎是一等奖,三星的PM991A,算是2230 SSD里最强的一款,看之前媒体测试样机似乎以Hynix的为主,也有用SN530的,我这台零售版到货晚一点就变成了三星,说是最强性能也就那回事,毕竟2230没有缓存,都是直写TLC,这个性能水平已经相当不容易了。
Surface系列最引以为傲的就是这个Windows阵营数一数二的屏幕素质,这块单独定制的3:2电磁触摸屏素质相当了得,色准开机就合格,色温6769K偏差很小,最大亮度接近400,色域也精准覆盖sRGB,不过触摸屏的钢化玻璃镜面反光似乎对我的i1DisplayPro这类简单色度仪造成了不小的困扰,测试几次成绩色域波动比较大,系统里提供了“增强”和“sRGB”两个预设,根据需要直接使用就行了,基本不需要再校正了,要想精确测试估计得上分光光度计这种玩意了。
最后还是说说续航和散热,这次surface Laptop 4有定制版7nm工艺的Ryzen 处理器加持,首次在标称续航上超过了Intel版本(17.5 vs 16.5小时),实际测试也基本符合标称,100-20%电量关闭WIFI 50%亮度PCMark10现代办公场景测试长达13个半小时,要是纯敲字加把电完全用完达到标称的17.5小时续航应该不难,这还是因为过于轻薄体积受限才塞进去45.8Wh的电池的成绩,第一方原生系统优化+定制CPU的组合果然不凡。而散热方面,15英寸的大机身足够塞下双风扇,应付标称TDP只有15W又没有独立显卡的Ryzen7非常轻松,长时间满载可以维持2.4GHz/8核心,此时温度不过64度,声音更是比不少游戏本待机声音都小,短时间满载可以跑到全核3.5GHz左右,温度也才78度,同样非常安静,不过长时间满载之后C面温度会高一点,大约40度左右,缝隙里的热风会有44度,有点热,考虑到这毕竟是8核满载AVX的负载,日常几乎用不到这种工况,而且持续烤机半小时也就维持在这个温度,另外负载稍稍降低温度就很快降下去了,这个成绩还可以吧,轻薄和散热本来就比较矛盾......当然CPU温度低也有全铝机身辅助散热的功劳。
相比第一代Surface Laptop 3锐龙版的试水,这代Surface Laptop 4锐龙版算是正式树立了“锐龙高端轻薄本”的榜样,说直白点就是补上了性能的短板,一下子可用度就高起来了,看来微软产品还是“第二代出精品”魔咒缠绕啊……起码这次是真的追上了主流产品!
说回产品本身,Surface  Laptop4的这个模具还是稍显传统了,不过机身设计、做工用料不仅在一众轻薄笔记本里,就是在Surface大家族里Laptop系列的做工细节等等都是第一梯队的,功能上又比普通笔记本丰富一些,就产品本身来说依然是锐龙轻薄本的最强音,锐龙高端轻薄本还得靠Surface Laptop4再撑一年门面。
不过Surface系列作为Windows第一方厂商的产品,重点还是在于先锋探索,大胆前卫,当年看起来惊为天人的屏幕在如今疯狂内卷的笔记本届也不是啥稀罕货了,今年来各种2.5K、4K、MiniLED、OLED屏幕乱飞,16:10都已经普及到中端产品,3:2也有产品了,还有各种高刷,也就3:2+电磁触摸屏和做工设计是Surface系列最后的堡垒了,目前来看之所以没有失守还是因为用户的需求不大,不过需求这玩意完全看市场上有什么,真要哪个厂家一发狠把这块屏幕全面铺开,走量产品要是能达到7-8成Surface的做工设计效果但是价格腰斩,还如何支撑溢价?这不单是Surface一家产品的问题,也是摆在所有高端轻薄本厂商面前的问题。“微软教你做PC”这个课程下一节该如何上?我非常期待!
参与人数 6邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
幽幽子 + 20
ilas + 30
tenshow + 120 首发奖励
丝露花雨 + 10 宽带树呕心沥血之作!
 楼主| 发表于 2021-5-25 20:49 | 显示全部楼层
占楼,回头补个和Book3的对比
发表于 2021-5-25 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
请问打游戏怎样?1080p上古五和
帝国时代一二决定版能最高特效吗?
 楼主| 发表于 2021-5-25 21:15 | 显示全部楼层
whycom 发表于 2021-5-25 21:08
请问打游戏怎样?1080p上古五和
帝国时代一二决定版能最高特效吗?
老滚5不知道 决定版是特效拉满的 而且是满分辨率
AOE2DE这破游戏啥配置都会卡......
打游戏......APU啥样这个就啥样
发表于 2021-5-25 22:57 | 显示全部楼层
什么时候砍掉surface connect换成雷电或者usb c再说吧
 楼主| 发表于 2021-5-25 23:19 | 显示全部楼层
有USBC啊。。
发表于 2021-5-25 23:25 | 显示全部楼层
好是好,就是贵,跟MS的大陆售后完全没有这个不能买
发表于 2021-5-26 07:39 | 显示全部楼层
laptop真的是surface系列做工最好的了,而且这次黑色是真的黑的纯粹。不过surface connect带宽其实已经到了雷电但微软根本好像不想加。。。。这块3:2素质极佳的触摸屏真是守护surface的最后一道护城河了
发表于 2021-5-26 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
可以啊,能玩决定版就很好。谢谢
发表于 2021-5-26 08:49 | 显示全部楼层
喜欢,不过最后帮基友定了surface PRO7+,I7 16 512的。。。能当平板真方便啊
发表于 2021-5-26 08:59 | 显示全部楼层
不能type-c充电 是什么逻辑
 楼主| 发表于 2021-5-26 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
pslt 发表于 2021-5-26 08:59
不能type-c充电 是什么逻辑
可以啊,哪里说不能了…
发表于 2021-5-26 10:23 | 显示全部楼层
kthlon 发表于 2021-5-26 10:01
可以啊,哪里说不能了…
又仔细看了一遍,疏忽了
不过微软充电口还是换成c口吧
请教楼主,实测续航如何。在线看视频啥的。文中关闭wifi有点太极端了。
 楼主| 发表于 2021-5-26 10:32 来自手机 | 显示全部楼层
pslt 发表于 2021-5-26 10:23
又仔细看了一遍,疏忽了
不过微软充电口还是换成c口吧
请教楼主,实测续航如何。在线看视频啥的。文中关 ...
我关闭wifi只是因为打开wifi steam联网了我就没法在别的机器上用了嘛…会冲突 没有实际测过,我觉得开wifi跑8到10小时日常应用应该没啥问题
 楼主| 发表于 2021-5-26 10:33 来自手机 | 显示全部楼层
又仔细看了一遍,疏忽了
不过微软充电口还是换成c口吧
surface connect其实还是挺好用的,c口充电的话就占口了,反正我是很不喜欢那种c口充电的本子,有独立充电口更方便点,反正c口也能充
发表于 2021-5-26 10:56 | 显示全部楼层
江川夏尔 发表于 2021-5-26 07:39
laptop真的是surface系列做工最好的了,而且这次黑色是真的黑的纯粹。不过surface connect带宽其实已经到了 ...
正解,我要是买这个本子,其实就是冲着这块有利于生产力的屏幕去的,其他,,,,就算了
发表于 2021-5-26 11:44 | 显示全部楼层
有女神签名吗
发表于 2021-5-26 14:09 | 显示全部楼层
性能略强
发表于 2021-5-26 14:31 | 显示全部楼层
这设计爱了。要不是实在没需求估计已经下单了。
发表于 2021-5-26 14:47 | 显示全部楼层
保留USB-A好评,很烦那种跟风砍接口的,话说分辨率有零有整,折磨强迫症
发表于 2021-5-26 14:59 | 显示全部楼层
再加一个优点:扬声器音质是windows阵营里数一数二的。
 楼主| 发表于 2021-5-26 15:25 来自手机 | 显示全部楼层
而且还是隐藏式的
发表于 2021-5-26 15:36 | 显示全部楼层
太强了 太强了!
发表于 2021-5-26 15:45 | 显示全部楼层
我喜欢surface connect接口, 因我有surface connect的底座, 很方便。
surface 的做工不错, 价格不便宜。
发表于 2021-5-26 18:39 | 显示全部楼层
surface现在这版巨好拆,四个垫脚抠掉,拧开就可以把键盘拿下来了。
2230得ssd好像和xbox新ssd一样的,去年年中没有什么2230得1T可选,但是到了年底就很多了
发表于 2021-5-26 19:28 | 显示全部楼层
微软内部不知道是出了啥问题,顶尖设计配上一个落后一代的U。还有国内售后服务不知道什么时候能比得上戴尔。
发表于 2021-5-26 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
最大开合角度还是那样吗?那么好的触摸屏和压感笔,买了之前几代,无奈基本没有书写的可能,一大败笔
发表于 2021-5-26 19:42 | 显示全部楼层
请问打游戏怎样?1080p上古五和
帝国时代一二决定版能最高特效吗?
老滚5初版肯定没问题,高清版应该也能运行,外挂材质估计就吃不消
发表于 2021-5-26 20:34 | 显示全部楼层
扩展坞也是个优点,洋垃圾很便宜 300不到 性价比不比洋垃圾雷电扩展坞差
发表于 2021-5-26 21:12 | 显示全部楼层
耍猴达人雷布斯 发表于 2021-5-26 19:28
微软内部不知道是出了啥问题,顶尖设计配上一个落后一代的U。还有国内售后服务不知道什么时候能比得上戴尔 ...
surface前几代时候的只换不修,只要没外伤坏了就给换新的政策很快被玩废了。
好多咸鱼上收一代高配在保的机器,回来用电击穿了去售后换个新的4代顶配
GMT+8, 2024-12-27 09:46 , Processed in 0.065674 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
