MSI Z590 Godlike 评测
2021-5-30 14:52| 发布者: nApoleon| 查看: 43954| 评论: 31|原作者: chag5|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI MEG Z590 Godlike,属于微星旗下最顶级主板系列.按以往的Godlike系列产品来看,堆料无疑会非常奢华,现在就让我看一起看看. 作为顶级旗舰,本次Z590 Godlike的配置依旧全力以赴: E-ATX超大板型,双BIOS,2条 M.2扩展槽 ...
外部包装.
内部包装分为上下两层,配件码得很整齐.
第二层内包装.
附件部分,首先拿出来的是MSI的龙盾吊牌.
线材类配件收纳于布袋中.
打开后所得线材,六条红黑包织的SATA线和主板接口配置相配套的各式灯条转接线,附件连接线以及测温线等.
配套的座式无线网卡天线.
加厚版的说明书,保修卡,线缆标签等纸质品.
超神俱乐部的会员卡和独占编号.
清洁刷,清洁布,装机螺丝刀和USB驱动.
驱动和配套软件通过一枚迷你的金属外壳U盘提供.
附带的装甲,磁性设计,安装时候会比较方便.
安装效果如下,方便遮盖杂乱的线材.
为超频玩家准备的DIY支架设计.
拼装一个.
上主板摆了一下.
按照说明书还可以在下放添加一个风扇.
调节控制器,有线连接.配合DIY支架,可以更方便的进行超频操作,更好的体验M.2 XPANDER-Z GEN 4 S的高性能
和上一代Z490 Godlike配置的一样,额外扩展卡方面提供了一款PCIe 4.0 x8转双PCIe 4.0 x4 M.2存储接口的转接卡: Xpander-Z Gen4-S.
扩展卡背面.
整卡占一槽半厚度. 挡板配有风格统一的散热开孔和印花. 而圆形的开孔则用于显示板载的连接和温度指示灯.
散热器底部预装导热垫.
转接卡正面.支持安装两个M.2 SSD,仅支持PCIe类型,单根最大支持PCIe 4.0 x4规格.尺寸规格兼容2242/2260/2280/22110四种.接口上配备了测温线,可供板载的侧面指示灯显示
金手指只保留实际的PCIe x8部分,考虑到现役主板的插槽几乎没有PCIe x8专属.因此整个塑料接插件仍使用x16的完整尺寸,使安装更为牢固.
单6-pin PCIe供电接口.
指示灯与风扇开关.
与主板硬盘指示灯接针对接并转换的接针.
与板载控制接口连接的接针,连接后即可通过主板控制风扇转速的指示灯颜色.
配套的接线.
主板正面,全装甲设计.
主板背面,背板为铝合金材质,面积较上一代有提高.
背板上俏皮的红龙吉祥物图标.
背板上的微星LOGO.
角落位置展示并标注出PCB层数(8层).
后置接口方面,这次的布局上增加了USB接口的数量.配置了包括清空CMOS设置和和U盘直刷BIOS按钮,6个USB 3.2 Gen1 5Gbps,2个USB 3.2 Gen2 10Gbps,2个Thunderbolt 4,2个Mini DisplayPort Input,1个10Gb LAN,支持Wi-Fi 6E的无线模块和五个3.5mm配一个S/PDIF光纤输出的音频接口组合.
其中2个Thunderbolt 4接口为全功能USB-C型接口,最高支持8K显示屏,20Gbps USB 4.0,10Gbps USB 3.1, 40Gbps Thunderbolt 3, 5V/3A,15W充电以及每个接口最多5个设备的Daisy-Chain的全功能支持.
后置接口上盖上配备板载的RGB装饰灯,镜面设计也是非常养眼.
灯光效果.
集成声卡位置的上盖,依照惯例印有方案名称标识.
CPU VRM散热片,顶部仍配有具备装饰功能印有MEG系列标识字样与装饰斜纹的装饰板.
镀镍黑化的散热片,波浪式鳍片设计.
覆盖主板正面半数的散热装甲.
适配于最内侧M.2接口的散热片.
大面积的装甲同时也是靠外侧的两个M.2的散热片.
每个M.2都配有独立的散热片,同时兼容于双面式M.2 SSD.
芯片组位置.
灯光效果.
紧邻的则是板载的电源与复位按钮.
在内存槽侧还配有Godlike系列标志性的显示屏. 该位置充分利用的E-ATX的宽度优势, 且不易被各类散热器所阻挡.
紧邻着的是电池盒,
灯光效果.
全板灯光全貌.
拆解环节,正面装甲及附件,
拆卸下来的背板.
主板正面无遮盖全貌.
主板背面无遮盖全貌.
CPU VRM散热片实际还采用了带风扇的设计.
配备了一个PowerLogic PLA03010B12H风扇,双滚珠轴承设计,支持主板调速和低温停转.
芯片组散热模块背部.
板载显示屏(Dynamic Dashboard II)为通过排线连接的可拆卸组件.
Socket LGA1200 CPU插座.
双8-pin CPU供电接口.
20+1(CPU核心+核显)相供电.
PWM主控为H2 20B.
CPU核心供电每相都搭载一颗ISL99390 MOSFET, 单颗允许最大电流90A.
核显供电搭载一颗BR00 1021.
四条DDR4内存插槽,支持双通道和XMP,标称支持最大DDR4-3200的128GB(4x32GB)内存.标称在安装1DPC,1 Rank(即一般为安装两条单面型内存时) 5600MHz的超频支持度.
内存插槽的丝印指示用户在使用双内存的情况下应优先安装在A2与B2位置.
1相内存供电.
扩展槽方面提供了2条PCIe 4.0 x16与1条PCIe 3.0 x16,其中靠内侧的2条PCIe 4.0 x16由CPU提供.靠外侧的PCIe 3.0 x16,由芯片组提供.
4个M.2存储接口,最内侧由CPU提供,其他3个由Z590芯片组提供.
6个SATA 6Gb/s,由Z590芯片组提供,可通过Intel RST支持RAID 0/1/5/10.
Z590芯片组.
前置USB 3.1 Type-C接线口.
两组(支持四个)侧置摆放的前置USB 3.0接线座.
前置USB 3.0插座经ASMedia ASM1074 Hub转接而来.
位于24-pin电源侧的两位数Debug指示器, 快速自检指示灯, 3-pin Corsair灯条接口, 测温线接针和系统风扇接口.
位于顶边角的5V ARGB灯条口,PUMP和系统风扇接口和电压测量点.电压测量点支持CPU核心,VCCSA,VCCIO和内存.
位于底边角的低速模式启动跳线,5V ARGB灯条接针,水冷水流计接口,适用于超频调试的恢复超频设置启动按钮,持续重试超频设置启动按钮和超频跳线等.
位于底边的双BIOS切换开关,系统风扇接口,USB 2.0接线座,6-pin PCIe供电增强接口和板载灯效开关.
位于底边的12V RGB灯带接针,液氮低温启动跳线,系统风扇接口和测温线接口等.
独立的BCLK时钟发生器,提高BCLK的超频范围与精度.
用于拆分PCIe的Switch芯片PI3EQX16.
提供运行状态监控设置等功能的Nuvoton NCT6687D-M Super I/O控制芯片.
Realtek ALC 4082 7.1 HD Audio Codec与ESS Audio DAC组合集成音频方案.
2.5Gb LAN控制器为Intel I225-V.
Aquantia AQC107 10Gb LAN主控.
后置的四个USB 3.0经由ASM1074 USB 3.0 Hub转接所得.
雷电接口与Mini DP接口组成的模块正面, Intel JHL8540 Thunderbolt 4控制芯片. 提供后置的两个支持Thunderbolt 4的多功能Type-C.
模块背面.
支持Wi-Fi 6E的Intel AX210模块.
拆解后可见.
引用 a1990330 2023-1-17 14:44
不支持 集顯
引用 vndroid 2021-7-26 10:49
14nm 它不配
引用 Lawrence82 2021-7-7 08:21
Intel 的PCI总线太垃圾了,只有一块ssd能跑满,AMD还各种BUG,哎
引用 晴天义工 2021-6-8 11:47
做工看上去是不错,果然是上帝喜欢,客户就是上帝
引用 kallan 2021-6-7 12:52
这么好的主
引用 migratorys 2021-6-5 11:59
豪华得令人发指
引用 huang870304 2021-6-4 23:48
旗舰都舍不得配一块 PLX 通道芯片吗?
引用 mhsk 2021-6-3 21:55
带装甲的主板,首见!
引用 s001 2021-6-3 20:20
确实14nm不配
引用 PiaoMei 2021-6-3 19:55
把那些装饰玩意都拆了,就是块好主板············bigbang呢?现在没了?
引用 繁花圣雪 2021-6-1 17:33
越设计越像巧克力了
引用 magicsongs 2021-6-1 09:06
买这板子m2一定要插满。。。不然对不起这么多散热片
引用 质量效应 2021-5-31 22:23
14mn的不配这么奢华,再等等吧。
引用 山姆 2021-5-31 20:37
现在主板都快买不起了
引用 花一样 2021-5-31 20:29
这块主板漂亮!豪华!
引用 茎待佳阴 2021-5-31 14:36
11代配用这么好的主板吗?
引用 稳如老狗kdog 2021-5-31 12:48
八核的14nm,他不配啊
引用 Archer009 2021-5-31 11:41
太帅了,我还停留在Z370
引用 复古的三叶草 2021-5-31 10:47
这么好的主板用来搭配电子垃圾
引用 HyperGun 2021-5-31 10:31
化骨龙太难看了。
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-4-20 10:31 , Processed in 0.009985 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
