XPG Defender Pro 评测
2021-6-6 09:10| 发布者: nApoleon| 查看: 46006| 评论: 30|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: XPG之前一直专注于储存产品的研发,但是近几年开始涉足于机电领域.作为进入机箱界的几个先手之作,中塔是一个中庸的选择,因为能面向最广的大众,先在市场中有一席之地再做更深的发展.今天来到CHH评测室的就是XPG Defend ...
负载测试
CPU: AMD Ryzen9 5950X @3.8GHz
显卡: TUF GAMING Geforce RTX 3080 O10G GAMING
主板: ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ROG STRIX LC 240 + Noctua NF-A12x25 PWM x2
电源: Seasonic FOCUS GX-1000
风扇: Noctua NF-A14 PWM Chromax x2
驱动: NVIDIA Display Driver v 457.09
系统: Windows 10 Version 1909 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.95.0
        AIDA64 v6.25.5400
        GPU-Z 2.38.0
        Furmark 1.25.0.0
室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试.
机箱前部一体式水冷散热器,风扇定速在约1500RPM,向后进风,机箱风扇安装在机箱顶部,转速定在约800RPM,向上出风.
待机温度CPU在34度左右,GPU在39度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为67度,频率3.8GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到63.3℃,最高频率为1575MHz,风扇转速最高约为1988RPM和1990RPM.
双烤部分,15分钟后CPU温度为67.0℃,频率3.8GHz. GPU满载下温度为65.3℃,最高频率为1545MHz,风扇转速约2177RPM和2175RPM.机箱结构原因显卡温度受CPU的温度影响严重,顶部出风阻大也是原因之一.
引用 马行空 2021-6-19 08:12
密集恐惧症患者慎入
引用 Lu291 2021-6-12 18:10
前面版视觉效果非常好
引用 linjin020 2021-6-10 07:27
中规中矩
引用 fyy1412 2021-6-9 19:25
感觉前面版的手感摸起来应该挺舒服的,哈哈
引用 zrx-power 2021-6-9 18:32
白色配黑色~
引用 晴天义工 2021-6-9 15:07
防尘效果不知道怎么样
引用 射杀恋人时 2021-6-9 13:13
不好清灰感觉
引用 满月雕弓 2021-6-9 10:28
什么时候通孔的钢侧板能普及
引用 yellowan 2021-6-9 10:11
不太喜欢这个正面造型······其实我只是想可以评论回复一下而已。
引用 漂流瓶 2021-6-8 15:06
矮个里面拔尖了
引用 pcgsf22 2021-6-8 14:22
2021的新品没有USB-C。。。
机箱结构也是很大众化。
引用 亲爱的 2021-6-8 09:36
复古的三叶草: CHH社区不能回帖了啊,怎么回事啊
你也是这样??,我以为我做错了什么被禁言了呢
引用 亲爱的 2021-6-8 09:35
新闻区不能回复,看看这里能不能回复
引用 608yjl 2021-6-8 09:30
都不用机械硬盘了,没兴趣 ~~
引用 dracula9 2021-6-7 22:13
现在侧透的机箱越来越多了。如果能有个选择,可以选侧透的还是金属侧面的,就更好了。
引用 Ghost朵朵 2021-6-7 15:35
没什么特色诶
引用 复古的三叶草 2021-6-7 15:13
CHH社区不能回帖了啊,怎么回事啊
引用 CorsaiR__ 2021-6-7 12:08
颜值一般般呀=。=
引用 T3-DiDi 2021-6-7 08:14
用一年,前面板洞洞里的灰看你怎么清理。
引用 mhsk 2021-6-6 22:53
看做工,还是不错的。
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-4-20 11:55 , Processed in 0.008557 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
