查看: 48933|回复: 99
[电脑] 白色系主机的另外一种组合:联力O11MINI装机作业参考
发表于 2021-6-16 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭建多亏了之前显卡行情,让这台机子从购置配件到最后完成拖了一个多月时间才完成。还好最后的成品,基本符合我去年就规划的预期效果。
这次的主要采用白金配色+动态灯效方案,后续会更新视频版(假设我有时间剪辑)
01/ 机主的需求及方案的确认
机主需求:机主背景从事设计相关工作,这台机子也是准备丢工作室用的,所以对机子性能及外观都有较高要求,简单来说就是需要一台性能满足需求同时可以撑门面的机子。几款箱体里面最后选了联力O11MINI,因为这个方案的全白版本挺适合机主的需求。
平台配置:机主一开始就确定平台锁定intel,一方面是使用消费惯性,另外一方面还有软件支持程度的信心。此外这台机子后续还会折腾黑苹果,考虑到CPU的核心规格跟目前对黑苹果的支持情况,10代的i9反倒的是最佳选择(新i9频率虽然更高,但核心变少了,且目前无法完美支持黑苹果)。配套的主板选了B560,因为对这台机子的使用场景来说,Z系列除了多一个CPU超频,几乎没区别,但这台机子并不需要CPU超频,而无论是解锁功耗墙还是内存超频,甚至是双M.2的使用,微星的B560M迫击炮都可以搞定,所以最后锁定了B560M迫击炮,还省了一千。
  • CPU i9 10850K (非特殊需求的话可以考虑i7 11700)
  • 主板 微星MAG B560M MORTAR WIFI
  • 内存 美商海盗船复仇者RGB PRO SL全彩灯条 白色 DDR4 3600 16*4 64G (RGB)
  • SSD 金士顿KC2500 1T
  • 电源 酷冷至尊V850GOLD SFX电源 金牌认证
  • 散热器 海盗船H100i CAPELLIX 240白色
  • 风扇 联力SL120-3W 积木风扇 x9
  • LIANLI 霓彩线2代 24Pin
  • LIANLI 霓彩线2代 8Pinx3 *1
  • 机箱 联力 O11MINI白
视觉风格:O11MINI去年底就发布,但当时知道他们今年会有全白版本所以我就等到最近才考虑做这个方案。视觉部分并没打算重复常规的全白方案,刚好机主也看过我之前其它案例,也是偏向有灯光设计的方案,所以这次要玩灯了。
灯光方案这次也没打算做保险路线的纯白光,而且是做“白金”配色,一方面考虑除了视觉养眼,另外就是要耐看。不过也是为了视觉灯光,所以配件部分也要多花钱,比如联力积木风扇SL120,实物的质感,特殊跟便利的安装模式,特别是灯效确实没得说,就是价格也非一般的,最要命的是这台机子最多可以装9颗。。。虽然我有建议可以只装几颗,但机主还是很豪气的选择全上,甚至包含水冷自带的两颗也替换统一。
另外一个重要的配件就是发光电源线了,这边唯一的选择几乎就只有联力自家的霓虹线2代,从1代到2代,联力误打误撞做成了一个新品类,但从产品来说2代设计升级真的很成功,1代如果说还有艳俗成分,2代真的只有炫了,实际动态效果确实没得说。当然要说缺点也有,除了价格就是控制器尺寸巨大,要保留动态效果的情况下,色彩要做整机同步也异常困难,这些你都可以接受的话确实是玩灯的主机必备补品。
显卡:因为等行情,所以其实这台机子最后是先用核显,不过为了给机子预留电源线走线跟测试整机效果,我还是特意借了一张适合的卡来安装测试,也是最适合这类白色风格主机的人间富贵卡:影驰的GeForce RTX 3090 HOF Extreme 限量版
最终效果收图是最直接的,除了20K的价格基本也没有缺点了。
这边O11MINI实际也支持显卡竖装,不过考虑到要展示联力的霓虹线,所以还是用常规直插安装方式。
包含背板的设计我都挺喜欢的,这大概就是金钱的力量吧。
显卡本身是灯光也支持串联到主板,从而一起方便设定。至于性能,大概就是每天几十块的收益吧,好吧具体性能下面会有测试。
卡本身12层PCB,26相供电,支持Dual-BIOS跟一键加速。散热器也采用了6x复合热管+3风扇设定。
_DSC1458_调整大小_调整大小.jpg _DSC1456_调整大小_调整大小.jpg _DSC1465_调整大小_调整大小.jpg _DSC1358_调整大小_调整大小.jpg
02/ 关于O11MINI安装注意事项
安装:O11MINI的安装其实比预想的简单许多,甚至我都没印象有哪些安装需要注意的地方。箱体整体安装包含固定设计都比较合理,要注意的估计就只有前期配置确认,包含风道方案(其实也就是保证底部进风量而已)。比较麻烦的大概就是类似我这台风扇多,而且还是全灯光的方案,要稍微注意理线(分层理线,比如首先箱体IO线数据线,然后电源线,最后风扇控制器及线材)。
主板:O11MINI,毕竟带一个MINI,所以甚至部分方案会用ITX主板搭配(虽然我不是很建议),在意性价比的话,MATX是一个比较好的选择,扩展性跟安装效果都OK,比ITX或者ATX都便宜,但功耗上限扩展性都没缩水。加上O11MINI支持显卡竖装,在意MATX缺一块的话,是刚好可以挡住。
SFX电源:作为一台ATX塔式箱体,要求SFX/SFX-L电源,可以算是O11MINI最被吐槽的地方。诚然,这样的一方面增加整机成本,另外一方面也让可选范围受限,但个人觉得这也是因为O11MINI的设计想法过于超前导致,毕竟几十年ATX电源的尺寸大小没什么变化,难道是应该的吗,如果不是缺乏动力,电源尺寸早就应该做得更小了。但现实层面,目前选择SFX/SFX-L电源确实会导致成本增加跟可选范围缩小,所以你也要有所预期。
这台机子因为未来可能是i9+顶级卡的搭配选择,所以这边电源直接选了酷冷至尊的V850W SFX电源,这也是目前市面为数不多的850W SFX电源,支持的配置功率还有安静程度在这次装机过程都得到了验证,毕竟测试搭配的还是卡皇RTX3090。
水冷:因为其结构设计,O11MINI对水冷(一体或者分体)支持不单可以算良好,甚至好于其它同尺寸机型。另外O11MINI本身的视觉设计也更偏向于选择水冷方案,风冷反倒不适合它的风格。这边考虑到视觉配色,所以需要的是全白色的一体水冷散热器(包含冷排、冷管),市面全白一体水冷相对来说选择就没那么丰富了,最后选了美商海盗船 H100i 精英版白色。(本来想选H150i精英白,但当时没货)
时隔多年,再次使用H100i,版本升级了,RGB灯效也做得更好,而且白色版也是符合要求的全白设定,搭配两枚ML120 RGB磁悬浮风扇,如果不是像我这台机子要求完全统一的话,是没必要替换的。性能部分下面会有详细测试,而对这台机子比较重要的灯效部分也很满意,CORSAIR iCUE目前支持的多种灯效确实比市面不少灯效都好看,比如我个人就挺喜欢它的“落雨”灯效。
这台机子冷管下置,一方面避免挡到24pin电源线的视觉,另外传说这样对水泵寿命更好。
_DSC1379_调整大小_调整大小.jpg _DSC0794_调整大小_调整大小.jpg _DSC0797_调整大小_调整大小.jpg _DSC0798_调整大小_调整大小.jpg
内存:机主对内存硬性需求是容量64GB,所以选择就两种搭配方式,一种是32GBx2(未来有升级空间),另外一种是16GBx4(RGB方案好看)。最后考虑到视觉好看(对灯光有要求),所以还是选了后者的组合方式,又因为考虑到水冷是海盗船,所以内存也选了他们家的复仇者RGB PRO SL DDR4 3600 16GB x4,没想到还挺便宜的。
03/ 整机性能
这台机子配置比较“奇怪”,是intel 10代i9 10850K+最新B560的组合,为什么选这样的组合?一开始考虑的其实是常规的11700+B560,而11900因为核心线程一样价格贵太多直接PASS(工作机这点频率区别基本不影响),后面额外考虑10代i9,主要是因为多了2核心4线程,实际偏向多线程性能的生产力测试还是比11700快一些。另外目前11代酷睿黑苹果是有问题的(不完美+性能折损),所以还是选了实际性能最强的i9 10850K的方案。当然如果你是常规用户目前intel甜品配置还是i7 11700+B560的组合。
至于为什么选i9 10850K而不是i9 10900,因为当时两个型号价格一样,比当时的11700也就略贵两三百,而i9 10850K的基础频率跟功耗更高。不过这个也算是intel阵营目前一个尴尬的地方,就是非HEDT平台里面,11代i9 多线程性能反倒不如上一代规格吸引人。
主板为什么选B560而不是Z590甚至是Z490?前面说过这台机子不考虑超频,要保证的就是CPU功耗不受限,完整性能释放,内存频率能上到3200或者以上就可以(不OC极限),也就是哪怕买Z590跟Z490,实际也是当B560在用,所以为什么不干脆选B560,还直接省1000多。
当然这种10代U+新芯片板也不是随便选,因为到时候你很有可能第一个M.2 SSD插槽无法使用,所以这边选的就是微星的B560M迫击炮WIFI版,因为它有切换器设计,第一个M.2插槽是可以切换为PCIe3.0,所以搭配10代CPU可以保证两个M.2 SSD都可以使用,其它家的B560或者Z590就要注意了。
功耗部分,实测解锁后也可以跑到210W。简单跑个CPU理论分数供参考吧
渲染部分比8c16t的型号快个两三分钟。
RTX3090+4K测试
RTX3090性能参考,对比包含RTX3080,RTX3070,后续也会增加跟Ti系列的对比。首先是3DMARK的GPU基准测试,已经说明三张卡的性能定位区别。
游戏实测部分,毕竟3090就不测试2K分辨率了,直接4K 最高画质起步。部分支持RTX或者光追的 游戏也有开启跟关闭测试,目前来看N卡在开启光追速度下降幅度控制算比较平稳的,没有最早时候的暴跌。
4K最高画质情况,竞技类型游戏帧数都可以在120-200的范围;3A游戏无论是否开启光追也都可以控制在60+,毕竟是卡皇。
内存:内存本身的预设频率是3600,所以设置的目标频率也是3600,成功点亮。
04/ 散热效果
先说结果再分析:CPU单烤96℃,双烤98℃;GPU(核心)单烤73℃,双烤72.6℃;待机CPU53℃,GPU54℃。
双烤CPU升温:主要原因是冷排处于出风位置,所以2度升温算正常甚至非常良好,毕竟搭配测试的是表显功耗随便上四五百的3090。显卡温度单烤双烤几乎不变,跟裸机环境几乎一样甚至更好,就可以看这个暴力风道的结果了。
CPU温度:90+甚至近100的温度是不是感觉好像有些高?要注意,这边测试特意解锁了CPU功耗墙,所以烤鸡的时候CPU功耗已经跑到210+W!而这颗散热器可是240冷排的孩子呀!一般正常工作(包含渲染)其实也很难跑到这个温度。想要进一步提升散热上限的话,就是上360规格的型号了。
风道建议:这台机子是因为机主考虑到视觉效果,所以才像官方范例那样风扇装满,实际日常使用,弄个2进2出(包含冷排)的风扇设定就已经足够满足,当然底部风扇我建议尽量加装。
05/ 同风格的桌面外设
瀚东家居电动升降桌
这次拍摄刚好赶上新桌子到手,刚好示意下整机放置桌面的感觉。桌子来自马云家的“瀚东家居”,之前的桌子选了偏深色的胡桃木花纹,然后一直想弄一张浅色系的桌子,所以这次给老家就换成白橡木花纹+白色的脚架,实际到手加上这次拍摄感觉确实挺满意,符合我预期。
这次特意选了电动升降桌,因为除了自己办公,家里小孩写作业都可以直接用,桌子本身可以存四个档位,也可以随时调节其它高度。为了对付众多设备,桌板特意选了最大桌板是180x75的规格,桌架长度可伸缩,最长180,预计同时放双显示器+主机应该也没问题。
电动脚架跟桌板可以单独买,也可以一起买,我这张是当时一起买,一米八面板+双电机脚架,整套两千出头搞定,性价比不错。
面板是多层板+木纹纸,毕竟这样比较便宜,不过还好实物表面质感挺好,然后板的承重感觉也不错,用手压或者放置主机设备,也不会形变或者内凹。
关于升降稳定度问题,之前看别人评价升降过程可能才会略微摇晃,但不知道是不是我放置主机在上面反倒更稳的缘故,目前日常高度包含升降切换过程除了电机声音,都没感觉什么摇晃异响之类的。
本来纠结摆放位置,索性放在窗边,光线足够好,对面还是一颗大榕树还养眼。下一步就准备把窗帘也换掉。桌板的边缘倒角处理也都挺好。
IQUNIX L80-动力方程式
搭配的键盘是最近新入的IQUNIX L80-动力方程式,刚好跟这台机子风格挺配的,就刚好一起搭配使用了。很久一段时间没折腾外设了,最近回老家办公,所以要额外添置一套设备,刚好看到IQUNIX最近新出的L80跟A80都挺喜欢的,最后因为配色风格选了L80 cherry红轴。
实物质感直接参考图片,确实挺好看,包含配件细节也到位。轴体除了cherry轴,还有ttc轴可选,键盘本身还支持热拔插轴替换。键位布局适应性也OK,感觉跟常规80%键盘用起来差不多,但尺寸是可见的变小。
无线是必须的,而且L80还是三模连接,就是支持2.4G无线、蓝牙5.0还有有线连接,算是最适合我的需求,毕竟经常要在各种设备中切换,一套外设能搞定是最好的。
完结撒花
06/17更新,还在纠结冷排出水口位置的,建议看下EK官方说明书 9aQj09-in8yK1vT3cSlc-sg.jpg
参与人数 14邪恶指数 +450 门户文章 +1 收起 理由
zjp081 + 10 666
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
HyperGun + 10 一台可以抄作业的电脑
RyanM + 20
周韦彤 + 20
小毒毋 + 20
VIBESION + 10
AC♥小武 + 20
鐵血丹心 + 10
jtya + 60
LunaSea + 20
发表于 2021-6-16 08:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-16 08:39 | 显示全部楼层
好看好看,白色就是整洁,背面电源那边装好的图片有木有也给介绍介绍
发表于 2021-6-16 09:03 | 显示全部楼层
漂亮的主机,下次有作业可以抄了!
发表于 2021-6-16 09:10 | 显示全部楼层
好看就是王道
发表于 2021-6-16 09:15 | 显示全部楼层
水冷 冷排方向错了!
发表于 2021-6-16 09:21 | 显示全部楼层
纯白漂亮啊,组起来不容易
发表于 2021-6-16 09:30 | 显示全部楼层
这水冷管子压着显卡显卡他不难受么
发表于 2021-6-16 09:44 | 显示全部楼层
颜值=金钱
发表于 2021-6-16 09:48 | 显示全部楼层
看是真的好看,拍得也好看
发表于 2021-6-16 09:53 | 显示全部楼层
整体搭配非常耐看,就是键盘配色花了点
发表于 2021-6-16 09:54 | 显示全部楼层
可以考虑放置一个白色手办进去入驻
发表于 2021-6-16 10:32 | 显示全部楼层
好机!羡慕老哥这个飘窗和窗外的风景!
(归根结底还是羡慕这套房
发表于 2021-6-16 11:12 | 显示全部楼层
真的是美如画,白色的主机真的是好漂亮
发表于 2021-6-16 11:27 | 显示全部楼层
楼主桌子PM个链接呗看到了谢谢先
发表于 2021-6-16 11:31 | 显示全部楼层
这个风道下3090需要加装背板散热压制gddr6x么
发表于 2021-6-16 11:33 | 显示全部楼层
這風格好看。喜歡。
发表于 2021-6-16 12:45 | 显示全部楼层
简单,干净
发表于 2021-6-16 12:58 | 显示全部楼层
好高级鸭!
发表于 2021-6-16 13:24 | 显示全部楼层
海景房是真好看
就是个人不太喜欢顶部的冲网!
发表于 2021-6-16 13:34 | 显示全部楼层
灯光一弄,象牙白!喜欢!
发表于 2021-6-16 14:49 | 显示全部楼层
白金也很漂亮
本来觉得O11 Mini价格还算可以,后来一看这么多风扇位装满也要不少钱了
话说酷冷SFX表现如何,之前纠结了好久,最后还是搞活动的时候咬咬牙买了SF750
发表于 2021-6-16 15:07 | 显示全部楼层
白色还是需要配个好房子
发表于 2021-6-16 15:21 | 显示全部楼层
种草了这款机箱
发表于 2021-6-16 16:00 | 显示全部楼层
全白配合灯效效果真的挺高雅。
发表于 2021-6-16 16:19 | 显示全部楼层
好看这一块拿捏得死死的。
发表于 2021-6-16 16:24 | 显示全部楼层
颜色太好看了。
发表于 2021-6-16 16:30 | 显示全部楼层
很漂亮的装机呢,可惜这代的intel太坑爹,还是等12代intel出来再看看吧
发表于 2021-6-16 16:41 | 显示全部楼层
好看啊!想问灯怎么调金色……R、G、B多少……
发表于 2021-6-16 17:04 | 显示全部楼层
白金配色确实比纯白的要漂亮许多,晚上回家也把自己电脑改成金色试试
GMT+8, 2025-2-4 17:49 , Processed in 0.018858 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
