Corsair K70 TKL 评测
2021-6-21 07:57| 发布者: nApoleon| 查看: 57461| 评论: 25|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 2011-2021,没记错的话,corsair 从K60、K90开始加入机械键盘市场到现在,刚好十年.不算夸张的说,这十年间,corsair把悬浮轴,黑丝铝合金框架,金属滚花音量键几乎做成了高端键盘的标准配置.之后又和车厘子眉来眼去,R出桌 ...
驱动及灯光解析
iCUE升级到了 4.X,在使用过程中增加了很多的提示功能,当然还是保留了很多硬核翻译,并不会完全失去”探索的乐趣”.还稍稍改变了编辑的层级逻辑,真是极客,极客,不愧是”美伤”海盗船.
按之前的逻辑,所谓”硬件XXX”就是当iCUE退出后,仍能保持的设定.没有这个”硬”的前缀,设置好了之后退出iCUE则会失效.
对指定的按键进行设置.
灯光指定,可以对不同的按键进行编组,自定义新的编组,玩法多多.
灯光由于PBT键帽透光度的问题,是不敌之前的老键帽华丽的,颜值和持久,目前还是互有牺牲.
设备设置中可以指定不同的回报率,会提示使用更高的回报率增加系统负担,另外,比赛模式的颜色——也就是当出线口边上的开关被拨动之后显示的背光色也是可以自定义的.
iCUE最大的乐趣之一就是容易出现你搞不懂的逻辑,比如我在设定回报率时,灯光变成了红色,并且灯光设定板块不再有反应,重插键盘,切换竞赛模式都不行.直到任务栏彻底退出iCUE,拔掉键盘再重插才恢复正常,而之后又出现过自动恢复的现象,就是这么迷.
引用 drunkcloud 2021-12-12 05:52
icue, 哎, 蛋痛
引用 Lawrence82 2021-7-7 08:35
用了这么多年的茶轴,我现在对静电容键盘更加喜爱了
引用 teapot 2021-6-29 00:23
月光狗: K95 GRB 青轴从16年用到现在,只调成白光用,现在有不少灯的颜色都已经不对了
RGB偏色+1,京东售后换过三次,现在这把单色也有两个灯不亮了。倒是轴从来没坏过
引用 雾落尘 2021-6-26 16:57
第一把机械就是k70 说实话除了青轴真是无爱,硬的不行的卫星轴,shift不按中间干涩的要死
引用 athlonxyq 2021-6-22 22:44
我就想知道,跟我手上的K65RGB 87的除了键帽和几个快捷键还有什么区别……K65还带个手托呢,现在K65都消失了啊。
引用 yaosetsuna 2021-6-22 17:04
K95 IG限定版,用到现在还是可以的,最早入坑买的酷冷机械键盘几个月就触摸不灵了,然后换了F的红轴,真的没得说,然后因为要上RGB换了现在这把,还是可以的,也没啥问题。
引用 windsu47 2021-6-22 13:51
十年了,K70是我机械键盘的第一把键盘,最开始上手的是大家推荐的红轴,RGB,滚轮调音,全金属,死沉的分量,完全挑不出任何一个毛病。培养了我对机械键盘的认识。
然后根据个人喜好,入了大F青轴,K70银轴, iKBC青轴,其实也感受过如静电容之类的这样那样别的技术的键盘,但机械键盘,才是我的菜。我就喜欢啪啪声!
引用 月光狗 2021-6-22 11:20
引用 kof758 2021-6-22 09:20
这个必须开icue才有彩虹灯吗? 看上去和以前的k65差不多呐
引用 完美操控 2021-6-22 06:46
我最中意的键盘,可惜性价太差了,所以入了G610
引用 lyc00123 2021-6-22 02:15
K70无线要等到什么时候?
引用 gonny 2021-6-21 23:45
十年前,刚刚出来的很惊艳。
但没想到,这造型居然用到现在。
引用 mapleo 2021-6-21 22:16
审美疲劳了
引用 lxwyqs 2021-6-21 21:46
贼船是真的智商税,用cherry轴而且还不能热插拔。
引用 小逗 2021-6-21 21:38
K100用了7个多月了,没啥问题也没啥惊喜,可能只有客制化才能给我带来惊喜,但是五六千的价格望而却步!
引用 Fan9086 2021-6-21 21:00
对贼船键盘印象挺好,15年春买的k70茶轴单光,现在依然服役中
引用 xiaomianao571 2021-6-21 20:55
要是能出个2.4G无线的就好了,罗技913的矮轴实在拉胯!
引用 LKL1994 2021-6-21 17:14
tuga: 贼船键盘再也不碰,各种问题,太伤心了
現在賊船都這麼差的嗎? 我的K60用快十年了 一點毛病都沒有
引用 godmessengers 2021-6-21 16:16
这老贵的东西,只能过过眼瘾了!
引用 心之左边 2021-6-21 13:38
啥时候大厂能出热插拔,就可以买大厂了,自己调校一下大键,用的就可以美滋滋了,估计也就快没有客制化啥事儿了
查看全部评论(25)
GMT+8, 2025-4-5 06:44 , Processed in 0.008398 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
