ASUS ROG Sritx Z590-I Gaming WiFi 评测
2021-6-24 18:16| 发布者: nApoleon| 查看: 44425| 评论: 34|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: ROG Impact不在的日子里, 玩家也都逐渐习惯ROG依靠Strix中的I系列则要撑起高端ITX的门面. 本次随Intel新平台而来的Z590芯片组依旧有这样一款型号作为高端ITX之选: ROG Strix Z590-I Gaming WiFi. 伴随着重新修订过的 ...
尽管产品本体的配色并未体现, 本次包装融入自B550以来ROG Strix偏爱的粉色.
粉色也延续到了说明手册与驱动光盘上, 仍附赠最新款ROG Strix风格贴纸一版.
附赠ROG钥匙链一枚. 此外还提供一次性扎带一组. 剩余则是主板必备附件, 包括配套数量的M.2螺丝, USB 2.0接针一分二排线, 机箱前面板线接口组延长线, 无线网卡配套天线以及四条SATA线.
一分二的USB 2.0排线接头刻有ROG Logo.
无线网卡配套的天线也换用了全新造型, 支持折叠的同时也与主板本体风格更为统一.
主板正面. 本代ROG Strix主板散热片的外形设计仍具延续性.
主板背面.
后方接口: 包括四个USB 2.0, 一个USB 3.0(蓝色), 一个USB 3.1(红色), 一个USB 3.2 Gen2 x2 Type-C, 一个Thunderbolt 4 Type-C(兼容核显DP 1.4显示输出, USB 3.2 Gen2 x2, Thunderbolt 4 40Gbps和5V/3A充电). 一个核显HDMI 2.0输出, BIOS刷新按钮, 无线网卡天线接线端. 音频接口则提供三个3.5mm.
音频口采用镀金接口, 通电后以接口默认对应功能标识色灯光显示.
后方接口上盖.
各组文字Logo装饰.
CPU供电散热片. 内嵌热管与I/O上盖侧及另一边散热片连接.
另一侧与后方I/O上盖拼接组合的CPU供电散热片.
M.2散热片.
成熟的RGB灯标设计. 发色均匀.
相同风格的文字饰纹, 以及标注Gen4(即PCIe Gen4) M.2支持.
斜切纹的细节既延续了家族设计, 又具有新一代造型变化, 同时也有助增加散热面积.
拆卸后的散热片.
内侧预装导热垫.
正面M.2接口还配备第二层散热片, 预装导热垫. 对于双面布局的M.2 SSD也给予充分兼容.
和前代ROG Strix Z490-I Gaming一样. 这块子卡除了集成板载M.2存储接口外, 还包括板载风扇口接针, 板载音频与前面板接针和5V ARGB灯带接针.
正面为标记为M.2_1的M.2存储接口, 由第11代Core CPU新增的4条PCIe 4.0通道提供. 支持PCIe(最大4.0 x4)类型. 2242/2260/2280三种尺寸规格. 有意思的是虽然PCB上印有对应接口的规格表, 不过实装在主板上会被挡住.
板载音频Codec升级为最新款的ALC 4080.
作为ROG Strix系列的高配型号, 也搭配了SV3H712耳放.
本代ASUS主板机箱风扇接口均支持”Hydranode”特性, 搭配支持的风扇后, 可实现单接口监控多组风扇各自的运行状态. 为支持这一特性主板端配置了对应的控制芯片.
扩展卡背面配置了第二个M.2. 覆盖了另一组独立散热片.
散热片内侧预装的导热垫.
第二个M.2存储接口由芯片组提供, 支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA两种类型, 2242/2260/2280三种尺寸规格.
这块扩展子卡一端连接到隐藏在后方I/O侧的插槽内.
另一端则通过一组排线与主板另一个插槽连接.
连接这组子卡的排线.
这组子卡的再下方则是另一组独立散热片, 用于Z590芯片组散热. 尽管平时不可见, 散热片上还是印上了ROG Logo.
正面可拆卸组件全家福.
后方I/O上盖与CPU供电散热模块. 全金属制的上盖部分本身也作为供电散热片的一部分.
附加的散热片再搭配风扇辅助.
内嵌镀镍热管连接两组散热片.
正面无遮挡全貌.
Intel LGA 1200 CPU插座, 支持第11代和第10代Core处理器.
8+2+1(CPU核心+核显+System Agent)相供电.
主控为ISL69269, 最大可支持12相并拆成三路.
每相搭配一颗TI 95410RRB(90A) DrMOS.
单8-pin电源接口.
双DDR4内存插槽, 搭配第11代Core处理器标称支持双通道DDR4-3200, 最大64GB(2*32GB)容量. 标称超频支持度达到DDR4-5600.
PCIe x16插槽, 来自CPU提供的通道, 搭配第11代Core处理器时支持PCIe 4.0.
四个SATA 6Gb/s, Z590芯片组提供, 支持RST提供的RAID 0/1/5/10. 布局上统一置于主板侧边, 内存槽外侧, 方便理线.
Z590芯片组.
前置USB 3组合. 包括一组USB 3.0和一个USB 3.1 Type-C.
保留12V RGB接针,置于主板顶部边缘.
提供运行状态监控等基础的Super I/O NCT6798D.
提供BIOS Flashback升级功能的控制芯片. 而BIOS ROM芯片焊死在主板上.
提供附加超频和监控功能的TPU芯片.
提供板载灯效控制与同步的控制器.
提供板载2.5Gb LAN网口的Intel I225-V.
提供板载Thunderbolt 4的Intel JHL8540主控.
提供Type-C充电的CYPD5225-96BZXI控制器.
提供HDMI 2.0信号转换的Parade PS185HDM.
板载无线网卡为最新支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2的Intel AX210.
引用 麦加登 2021-9-27 11:43
混血ROG
引用 adenzhu 2021-9-17 05:43
带宽分配问题上十代的U少四条PCIE4.0
sema: 关键是我不明白都ITX Z590的天花板了,给这么多USB2.0干个毛用,看看微星的Z590暗影小板,后面接口留的就很不错,这个级别板子留两个插插键鼠USB声卡得了,不光 ...
引用 adenzhu 2021-9-17 05:41
带宽限制
Edwarly: 华硕这代B560、Z590板子后部IO接口都缩了,都有好多2.0的口,极致的省钱
ASUS ROG Sritx Z590-I Gaming WiFi 评测 STRIX啊还没改吗
引用 christy0706 2021-8-14 10:52
各位有用这款主板的吗?每次开机自检都很慢的,什么问题?
引用 ansenyxd 2021-7-12 20:54
太想要那个赠送的USB2.0一分二线了
引用 LXTerminator 2021-6-30 17:56
华硕Z490i跟EK 分体水冷头冲突,看CPU槽左侧的电容,应该没有改善。
我玩Z490i最终只能换的JIJIA板子,用的贴片电容,完美兼容
晴天义工: 谢谢提醒,不知道跟EK 分体冷头是否冲突?
引用 vINyLogY 2021-6-29 10:53
标题的 Strix 打成 Sritx 了……
引用 晴天义工 2021-6-29 08:26
二月冬天: 已装机,和EK一体水冷头冲突,勿掉坑。
引用 FeelAlive 2021-6-28 12:01
Razer_12138: 不知道为什么看ASUS的ITX就是比隔壁家的顺眼
毕竟外观设计成本高导致USB2.0依然存在
引用 cuixiang 2021-6-28 11:59
2个M.2叠加在一起?做出新高度了。以后是不是可以再多叠加几层?
引用 Razer_12138 2021-6-27 23:29
引用 tillylaw 2021-6-27 11:58
页三  正面无遮挡全貌. 的配图可以看到
zhaotianyuz: 这主板没有主板电池了?!
引用 二月冬天 2021-6-27 08:37
已装机,和EK一体水冷头冲突,勿掉坑。
引用 woy 2021-6-26 17:20
挺好看
引用 信仰d水晶 2021-6-26 13:39
不错的板子呀
引用 RX-93-2 2021-6-25 20:51
这个主板拓展槽上那个黑色圆形物体就是电池
引用 zhaotianyuz 2021-6-25 18:28
这主板没有主板电池了?!
引用 冰汐 2021-6-25 16:27
jimmyjin: 请问这个背板的HDMI2.0, 是无论10代11代核显都是2.0 还是只有接11代核显U才会是HDMI 2.0?
只有11代,10代的HDMI只能到1.4,除非是DP转的HDMI
引用 jimmyjin 2021-6-25 12:52
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.009340 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
