测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,X-1050W的5VSB待机电源电路消耗0.7W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗8.9W功率。 静态运行测试: 测试配置: 结合X-1050W各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试: 电压稳定性测试: 考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。 测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为: 12V,线材输出端电压跌落0.21%; 5V,线材输出端电压跌落0.69%; 3.3V,线材输出端电压跌落1.23%。 上述结果表明X-1050W的各路电压稳定性反馈控制准确,仅3.3V一路电压略微超过1%。三路电压随着负载增加呈现一致的电压跌落表现,说明了X-1050W没有使用多路电压地线反馈电路。 电压纹波测试: 考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。 在整机满负载输出功率时: 12V电压纹波Vp-p值为36.0mV; 5V电压纹波Vp-p值为20.0mV; 3.3V电压纹波Vp-p值为15.2mV。 整机满负测试的纹波图: 12V纹波主要为100Hz低频分量,其纹波随负载加大呈现不太规则的变化,原因为X-1050W主12V的LLC谐振电路属于频率调控拓扑,谐振频率随着负载的加大呈现降低的趋势,导致与PFC级及DC2DC级振荡频率间存在不同程度的拍频。 整机转换效率测试: 考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至130%额定输出功率范围: 220VAC输入下,X-1050W具有非常高的效率表现,在测试温度较低的冬天里,半载效率数值甚至略高于CHH之前测Platinum-1000W的效率结果,达到了95.32%;在输出足1050W功率的时候效率达到了**的93.68%(计分成绩)。X-1050W在220VAC输入下能超载输出至30%(计分成绩),效率为90.27%,阻碍我们做进一步超载测试的是此时整机效率已急剧降低至90.3%,且风扇不再提速,考虑到X-1050W较弱的同步整流管配置,我们在这里就适可而止。 另外X-1050W在110VAC输入时,满载效率有89.04%。如果要求不那么严格,X-1050W其实也是可以贴着80plus白金标准线成为准白金X-1050W,可能因为考虑到产品细分,使用环境的输入电压、工作温度等不确定性,海韵还是把X-1050定位金牌电源。 对比Platinum-1000W效率测试成绩,海韵两位1KW当家花旦可谓在高、低压输入,轻重载输出的效率表现上互有输赢:金牌1000W凭着较小电流的PFC级MOS管在高压输入、轻载输出上占有效率优势,白金牌凭着较大电流的PFC MOS管及更豪华的12V 同步整流管在低压输入、重载输出时占有效率优势。当然,对国内220VAC用电环境的玩家来说,X-1050W的效率表现更优。 各路电压拉偏测试(负载调整率): 考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目: 12V:输出87A,电压12.026V(初始电压12.039V),纹波36.8mV Vp-p,电压波动-0.11%(计分成绩); 5V:输出25A,电压5.020V(初始电压5.061V),纹波17.6mV Vp-p,电压变动-0.81%(计分成绩); 3.3V:输出25A,电压3. 299V(初始电压3.337V),纹波13.6mV Vp-p,电压变动-1.14%(计分成绩)。 在单独测试各路电压稳压性能时,12V和5V额定电流输出时电压变动范围均小于1.0%,远小于海韵厂家给出的电源特性介绍值±2%。3.3V负载调整率略高于1.0%。 功率因素测试: 在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至130%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率。 风扇转速测试: X-1050W的风扇调控策略有Normal和Hybrid两种可选。如果主机长期工作在轻载下,机箱内存在能覆盖电源安装区域的有效散热风道,可以选用Hybrid模式以实现轻载下风扇不转动的零噪音效果;如果需要大功率输出或者测试一下电源风扇是否有故障,可以把开关切换至Normal状态。CHH在进行各项测试时,为了获得样品效率表现的最真实数值,使用的是Normal温控策略,避免在Hybrid温控策略时整机温度升高而降低效率(测试环境温度为20摄氏度,样品处于开放式的状态)。 测试结果表明,X-1050W所配的三洋电机SanAce 9S1212H风扇果然比较给力,在同步整流管较弱的情况下,重载输出时测温区域明显温度上升后导致风扇转速提升较为迅速。风扇主要的噪音区间出现在超过70%的整机负载范围内。 5VSB待机电源转换效率: 5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:73.9%,78.4%,81.8%。ICE2QR属准谐振型PWM控制IC,用于反激电路,能够使开关管获得近似于零电压转换的特性,提高转换效率。 (二)动态测试 测试条件设置,为了看清楚电压在动态下有无反复振荡的情况,在12V的动态测试中适当放宽动态持续的时间: 12V:8.7A-26.1A,跳变保持4ms,跳变摆率1A/us; 5V:2.5A-7.5A,跳变保持200us,跳变摆率1A/us; 3.3V:2.5A-7.5A,跳变保持200us,跳变摆率1A/us; 12V动态性能: X-1050W的电压型LLC谐振变换拓扑虽仍比不上Buck型衍生拓扑的动态表现,但在海韵的优化下,LLC谐振拓扑的12V输出已经能积极的响应电流动态变化,动态下的电压变动波形典型、无振荡,动态测试中电源无异音。12V电压在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为2.0ms与1.9ms,平均时间为1.95ms(计分成绩)。 5V、3V3动态性能: X-1050W在这两路电压上获得了让人震惊的动态性能表现(在PC-ATX电源里头以往只有Signature系列电源的5V和3.3V动态能提升至100us以内的超高速水平),5V与3.3V的环路响应、电压重建时间非常短,分别为100us、55us(计分成绩),波形近乎完美。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,X-1050W成绩为: 100(满分) 减6.80【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减2.06【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减3.16【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减2.85【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加3.00【超载输出30%】 =总分88.13,属CHH评级中的“Awesome”(优秀)级别电源。 |
风色: X660真是坑爹啊,用了1个月就坏了,把我的板子也搞坏了,虽然售后没问题,但是也让人心凉啊,毕竟是金牌电源质量怎么就这么不好呢,看了网上的帖子,我的问题还 ...
GMT+8, 2025-2-5 20:00 , Processed in 0.009063 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
