屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上. 屏幕面板信息如下图所示. 屏幕最大亮度实测为420cd/㎡左右,出厂色温6878K. 屏幕色域为实测为100%的sRGB,90%的AdobeRGB和98%的P3. 色调响应与灰阶方面的实测指标都相当不错. 对比度最高可达920:1. 亮度均匀性表现良好,最大偏差在8%. 色彩均衡性如下图所示. 色彩精确度整体表现良好,平均偏差值在1.31. 屏幕可视角度表现良好,色彩没有明显的问题,亮度有一些些微小的衰减. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 使用方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度. 今后不同的显示器可以左右对比来看. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度. |
nApoleon: 翻过来的布局,继续拆解难度太大容易物理损伤,理解一下~
GMT+8, 2025-9-6 07:34 , Processed in 0.008756 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
