ASUS ROG Maximus XIII Extreme 评测
2021-7-18 20:24| 发布者: nApoleon| 查看: 37262| 评论: 23|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: Intel的第11代酷睿到底受不受欢迎?至少对于板厂来说答案是肯定的. 像ROG玩家国度不仅为配套的Z590芯片组推出了最顶尖的ROG Extreme系列型号, 甚至准备了双版本, 分别是常规形态的ROG Maximus XIII Extreme (简称M13 ...
包装与同代Maximus XIII系列其他型号相仿, 融入ROG铭文字符风格的黑灰撞色, 并强调了”败家之眼”的封面设计.
附件方面包括又双叒叕更新的新版贴纸组和说明书等.
附带的钥匙链挂绳和ROG Logo金属标.
配合主板接口功能, 数量和种类丰富的各类连接线, 安装螺丝等. 其中SATA接线和测温接线的数量也随主板接口数量满配.
新款无线网卡天线, 外观与主板的设计语言更为统一,
随机软件自然也改用了U盘形式提供.
板载的部分M.2存储仍然以自家特色的DIMM.2扩展卡形式提供.这代配附的款式并没有更新. 正面散热片配有ROG Logo.
背面.
散热片内侧预装的导热垫.
正面右角埋有测温接针. 插槽标记为M.2_2(DIMM.2_2), 在M13E上由芯片组提供, 支持PCIe(最大3.0 x4)类型, 2230/2242/2260/2280/22110五种尺寸规格. 该接口默认设置为x2模式, 设置为x4模式时则会占用板载的两个原生SATA.
背面插槽标记为M.2_1(DIMM.2_1), 在M13E上由芯片组提供, 支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA两种类型, 2230/2242/2260/2280/22110五种尺寸规格. 这也是M13E上五个M.2中唯一仍可兼容SATA类型的一个, 但并不会侵占主板本体上的SATA接口数.
额外附带的风扇控制器. 外壳同样配上ROG Logo.
背面则是序号标签. 另可用配件包随附的双面胶贴于机箱内适合的位置.
可安装六个4-pin风扇和配套的5V ARGB接线.
侧面提供两个测温线连接接口. 其余则是与主板连接用的接口, 包括用于将主板ARGB接针设置传入的ARGB IN, 电源接口和USB接口.
附带一个简洁好用的显卡支撑架.
额外的功能性附件上新增了螺丝刀, 还附带了一套ROG Clavis DAC. ROG Clavis基于ESS 9281 QUAD DAC, 采用USB 2.0 Type-C转3.5mm接口, 支持MQA渲染, 虚拟7.1环绕声和降噪麦克风等效果, 外观上也附加了支持AURA Sync的ROG”败家之眼” RGB灯标.
主板正面. 27.7cm宽E-ATX板型.
背面配有大面积背板.
背板上的斜切线条和ROG Logo.
后方接口, 左侧标配ROG系列标志性风格的Clear CMOS和BIOS Flashback按钮. 输出接口提供8个USB 3.2 Gen2, 两个Thunderbolt 4 Type-C, 一个核显输出用HDMI, 一个10Gb LAN, 一个2.5Gb LAN, 一组无线网卡天线接线端, 以及5个3.5mm+1个S/PDIF光纤
上盖位置的装饰字样较之以往更显活泼.
融入斜切风格的ROG标识自然也少不了RGB灯效.
CPU供电散热模块的体型则颇为壮观.
三段散热片以U型热管连接包围.
斜切开槽增加散热面积, 造型上也融入整体.
包括Uncore部分的供电模块也在这组散热模块的覆盖范围之下.
此处位置还隐藏了近些年来ROG Extreme主板上标志性的板载屏幕
两英寸的OLED屏结合巧妙的外框使其很自然地融入造型, 且拥有出色的显示效果.
板载音频位置的上盖标识.
侧置接口组合位置也配有装甲上盖.
一体全覆盖式的M.2与芯片组散热装甲.
板载屏幕与灯标外层饰板均与M.2散热片位置
内侧. 对应M.2插槽位置均预装了导热垫.
三个M.2插槽下层也都附加了散热片并预装导热垫, 以兼容双面布局M.2 SSD的散热.
芯片组位置巨大的ROG败家之眼灯标.
分割位置的文字Logo饰边在不同角度反射出不同色彩.
不同的纹路使整体外观更显层次感.
灯标的光源则是来自于上覆在芯片组散热片上的灯板.
去除灯板后芯片组散热片本体其实极为朴素.
而背板内侧也内嵌灯条, 为主板侧边提供装饰灯效.
全板灯光效果.
正面散热和外壳模块全家福.
与I/O上盖一体的CPU供电模块散热. 电感与MOSFET等均通过导热垫与散热器接触. 这块散热同时也兼顾板载10Gb网卡主控散热.
侧界面视角可更清楚地看到热管.
近I/O侧散热片截面. 规模同样管够, 结合供电用料本身的规格, 也使其未再配备风扇的信心来源.
板载OLED屏所属的M.2散热片侧面.
芯片组散热片底部.
背板内侧.
CPU供电模块位置贴有导热垫以辅助散热.
背板边缘灯条.
主板正面无遮挡全貌.
主板背面无遮挡全貌.
背板排线.
Intel Socket LGA 1200 CPU插座, 可支持第11代和第10代Core.
双8-pin CPU供电接口.
18+2相(CPU核心+核显)供电.
Intersil ISL69269主控.
每相搭配一颗TI 59881RRB DrMOS(100A).
VCCSA与VCCIO供电.
四条DDR4内存插槽和用于板载M.2存储扩展的DIMM.2插槽. 内存方面标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR4-3200内存, 标称超频支持度达5333MHz以上. 支持双通道和XMP.
2相显存供电.
扩展插槽: 两条CPU提供的PCIe x16/x8, 可支持SLI. 一条芯片组提供的未封边PCIe 3.0 x4.
最内侧的为标号M.2_3的接口, 仅搭配第11代Core时可用. 由CPU新增的四条PCIe通道提供最大PCIe 4.0 x4模式支持.
靠下两条插槽则是与两条PCIe x16/x8插槽共享, 使用时第二条PCIe x16/x8插槽会被禁用, 第一条PCIe x16插槽限制为x8模式, 搭配第11代Core最大支持PCIe 4.0 x4模式. 三条M.2插槽尺寸规格均支持2280/2260/2242三种.
板载6个SATA 6Gb/s, 两组侧置USB 3.2 Gen1和两组USB 3.2 Gen2 Type-C前置接口. 6个SATA中其中4个为芯片组原生, 但其中标号1/2的原生SATA接口与板载的PCIe 3.0 x4插槽的x4模式不可同时使用; 标号3/4的原生SATA接口与DIMM.2上标号2的插槽的x4模式也不可同时使用.
为了避免原生SATA都被占用后导致无SATA可用的窘境, 最后的两个SATA由ASM1061控制器提供, 当然接在这俩接口上就无法支持RAID.
同样地, 前置USB 3.0也需要ASM1074 Hub转接才能提供到两组.
Z590芯片组.
侧置电源接口和部分风扇, RGB接口, 更有利于接线整洁.
底边位置的RGB接针, 12V RGB和5V RGB各一.
侧边位置的RGB接针, 考虑到市场主流, 两个均为5V ARGB. 此外还有一组标记为水冷用的风扇接口组, 以及板载的开机按钮和默认设置为复位作用的”FlexKey”按钮.
顶边位置的CPU散热风扇接口组.(两者共享同一套转速设定).
底边角位置的另一套水冷相关风扇接口以及配套的流速计接口.
顶边位置提供电压测量点.
底边位置则是ROG Extreme/Apex系列标志性的超频开关组, 部分属于液氮超频下的专属开关.
液氮模式切换跳线.
用于提供BIOS Flashback直刷功能的芯片.
独立双BIOS设计.
ProClock II, 附加的时钟发生器提供更细致和宽泛的频率调节.
提供运行状态监控等功能的Super I/O是NCT6798D.
提供更多监控和设定项的TPU芯片.
板载音频仍然是类似2017年以来的成熟方案, 只是Codec升级为最新一代的ALC 4082.
再搭配ESS SABRE9018 DAC.
板载网卡之一Intel I225-V, 支持2.5Gb LAN.
之二则是Marvell收购Aquantia后新发布的AQC113CS, 支持10Gb(万兆) LAN.
板载Thunderbolt 4 主控Intel JHL8540, 提供了后置的两个Thunderbolt 4接口, 兼容USB4, DP显示输出.
无线网卡模块, 采用M.2插槽的Intel Wi-Fi 6E AX210, 支持最新的Wi-Fi 6E和蓝牙5.2.
引用 david_zhang 2021-11-5 09:18
CPU辜负了这么好的主板
引用 bmbmplkk 2021-10-14 21:32
口水
引用 chengwen 2021-9-19 16:46
CPU 真是配不上这个主板。
引用 adenzhu 2021-9-17 05:37
SP78的处理器体质可谓还不错啊,应该5.3G1.4V以内吧
引用 jhvbjnbhbw 2021-8-6 14:21
这做工!这用料,简直了!还是以一如既往的好啊
引用 vndroid 2021-7-26 10:57
muyunlongxue: 这UEFI BIOS是怎么截图出来的啊
采集卡
引用 521cat 2021-7-21 09:00
满眼都是金钱的样子啊
引用 givenliu 2021-7-20 21:10
感觉对比M12E M13E没什么提升 换马甲吗
引用 zy_zlj 2021-7-20 14:13
这么好的板子,这代U不配啊
引用 deergula 2021-7-20 07:20
这个主板的雷电接口怎么接独立显卡的视频呢?主板上的HDMI是核显的输出还是独显的输入呢?作者能给出明确回答吗?
引用 bjbbc 2021-7-19 22:24
好板!可惜u烂
引用 大chicken8 2021-7-19 16:41
我是M12E,只是拿来打个游戏,我感觉我配不上它
引用 wei2008xingfu 2021-7-19 14:05
侧插电源线好评..  什么时候把显卡也改下插了 就好了...  这样看上去里面没一根线
引用 muyunlongxue 2021-7-19 11:06
这UEFI BIOS是怎么截图出来的啊
引用 Alienxzy 2021-7-19 09:53
这代太鸡肋了,还有华硕Z490除M12E以外不支持PCIe4.0的骚操作
引用 xiehua1987 2021-7-19 07:23
短命鬼
引用 david_zhang 2021-7-19 07:23
12代年底出来,这板子命运太悲催
引用 adenzhu 2021-7-19 02:33
18+2用来应对一个8核心16线程的i9,细思极恐啊!!!
引用 hyybalala 2021-7-19 01:06
那么棒做工的主板,可惜11代酷睿不配!
引用 完颜哒哒迩 2021-7-19 01:03
强大,PCI-E区域没有盖板,裸奔通风更好。
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-4-20 13:26 , Processed in 0.010298 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
