产品内部及配件解析
先看背侧,这是可以允许玩家自由开启的一侧. 首先能看到一个瞩目的风扇被贴在了主板CPU位置的背面来进行辅助散热. 在左上方有一个空余的M.2 SSD位置,玩家可以自行添加SSD. 右上方则是所有灯板的集线器,插得满满当当. 旁边则是2组2.5硬盘的安装支架,可以配合附件中的螺丝进行2.5寸硬盘的添加.但是并没有在附近找到预留的电源供电接口. 正面则是核心区域,也是玩家们不可以自行打开的一侧.在螺丝上贴有防拆贴,一旦拆开则会有失去质保的风险. CPU采用了MSI自家的MAG CORELIQUID 240R水冷,冷排通过一个翻转支架固定在了侧面. CPU的散热冷头. 拆除CPU水冷后可以看到在机箱中部采用了一块隔板.将CPU与GPU区域隔开 其作用主要是为了维持显卡的稳固程度,以及增强机箱的结构强度.还可以适当的避免CPU与GPU之间的温度互相影响. 拆除隔板后就可以将显卡取下,可以看到这里采用了一块MSI自家的RTX3090 VENTUS. 显卡与零售版本规格上保持一致,默认状态下并未开启BAR. 最高BOOST频率为1950Mhz. 相比零售版最大的区别是在尾部增加了块可以固定在机箱上的支架,来进一步保证稳定牢固. 拆除显卡后的机箱顶部,可以看到大面积的开孔来保证显卡的散热需要.以及两根RGB灯带. 整个主板的全貌,不难发现还是采用了定制主板. CPU供电区域没有任何散热片覆盖. CPU采用的Intel 11代i9-11900K. CPU-Z读取数据,开机默认状态下最大睿频5.1G. 内存采用了四条海力士原厂DDR4内存条. 单根内存规格为32G DDR4 3200Mhz,四根共组成双通道128G 3200Mhz,可以说是海量了. 两根M.2 SSD插槽位于第一根PCIE插槽的上下方. M2_1槽位上SSD的型号为三星的PM9A1 第二根M2_2槽位上的同样为三星PM9A1. 在SSD旁边则是WIFI网卡,搭载的型号为Intel AX210NGW. 机器还搭载了一块3.5寸HDD作为存储盘.位置位于机壳的底部. 型号为东芝DT01ACA300,即DT01系列的3TB机械盘. |
63047838: 样子挺张狂,一满载频率降成狗。内存搞128G是要闹哪样,把这钱用到散热和供电上不是更好。
复古的三叶草: "属于极致性能堆满的类型"。然后给配个11900K这种电子垃圾,可真是讽刺啊
GMT+8, 2025-4-19 19:22 , Processed in 0.009402 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
