查看: 19137|回复: 17
[电脑] 不一样的ITX小钢炮,G.SKILL 芝奇 Z5i 机箱 装机show活动
发表于 2021-8-10 03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
首先要感谢Chiphell芝奇带来的这次Z5i机箱装机show活动,感谢轮大、胖版还有厂家的信任,能让我有幸参与此次活动。
芝奇作为老牌内存厂家一直被广大玩家厚爱,2020年底推出的一体式水冷产品也获得了不少好评。2021年年中芝奇正式进军机箱市场,带来第一款机箱产品Z5i,其采用Mini-ITX规格,立式摆放方式,A4双仓结构,全铝框架,使用两块弯折处理的钢化玻璃作为左右侧板,整体上给人耳目一新的感觉,机箱体积适中,支持280冷排和三槽330mm显卡,对于追求极致性能、体积和外观的玩家较为有吸引力。此次装机过程非常顺利,Z5i走线空间富裕,使用电源自带的模组线就能实现不错的效果。
芝奇 G.SKILL Z5i Mini-ITX 机箱 官网链接:
https://www.gskill.com/cn/product/367/370/1624267006/Z5i-Mini-ITX-机箱
配置清单:
处理器Intel i7-11700K
主板华擎 Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4
内存宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2
显卡微星 超龙X GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G
固态硬盘西部数据 WD_BLACK SN850 500GB
散热器美商海盗船 H100 RGB 一体式CPU水冷散热器
电源美商海盗船 SF750 白金版
机箱芝奇 Z5i
整机展示
机箱45°视角,可以看到正面和侧面都能反光,弯折钢化玻璃的效果很赞。
机箱前部。
机箱背部,安装有240冷排。
俯视角度。
左右侧板采用开门式设计,使用磁吸固定,开打后可以非常直观的看到内部配件及所发出的灯光。
左右侧板打开的效果。
45°俯视角度。
主板侧一览。
顶部的磁吸盖板可以轻松拆卸。
上方为电源位,使用了原装模组线,进行了一定的梳理,效果还不错。
电源为海盗船SF750,支持风扇停转。
包网模组线。
主板侧部件,上方为电源,下方为主板,左侧为冷排。
供电线和主板跳线,梳理后进行绑扎,很有条理。
下方的主板区域。
全新的海盗船H100冷头。
内存部分。
冷头和内存的导光带有异曲同工的设计,都非常宽大,能实现不错的灯效展示。
水冷管的走向,不会遮挡冷头和内存灯效。
PCIe延长线。
机箱底座的芝奇logo灯。
冷排风扇,带有RGB灯效。
水冷管走管。
显卡一览。
显卡最长支持330mm。
显卡供电线部分,经过梳理将部分线缆藏在此处。
显卡散热风扇,正面还有两条灯带。
显卡后部隔板上开有三角形的开孔,可以由机箱后部带有热量。
机箱尾部的冷排位,最大支持280规格的冷排,此处使用的是240冷排。
机箱底座,中间有可以走线的设计。
成品多角度视图。
灯效展示
通电后,左右两侧灯效一览。
主板侧灯效主要为一体式散热水冷头和内存。
两个部件都有较大的导光带,呈现的灯效非常均匀。
新设计的H100冷头,颜值在线,增色不少。
侧面也能呈现灯效。
冷排风扇灯效。
底座上的芝奇logo灯。
显卡侧灯效。
超龙这块显卡灯效非常多,质感也不错。
贯穿显卡顶部的幻彩灯带。
信仰文字。
显卡正面的两条灯带,同样带有幻彩效果。
冷排风扇灯效。
45°视角。
正面视角,可以看到冷头、内存和显卡灯效。
机箱展示
芝奇Z5i Mini-ITX机箱,侧面采用了弯折处理的钢化玻璃。
机箱正面一览,可以看到曲面玻璃带来的不一样的效果。
机箱尾部,可以看到铝合金框架,支持240mm或280mm冷排安装。
机箱顶部一览,采用了一块磁吸式的金属网孔盖板。
磁吸方式固定,可以轻松拆卸进行清洁。
网孔细节。
机箱前置按钮及接口,从上到下依次是电源开关(集成了电源指示灯)、USB 3.2 Gen1 Type-A x 2、USB 3.2 Gen1 Type-C x 1。
底部醒目的芝奇logo,带有RGB灯效。
机箱底部一览,可以看到机箱为五角造型,设计感十足。
左右两侧有支持5V ARGB灯效的灯带。
显卡支持3槽位。
电源接口。
支持5V ARGB的logo灯。
机箱背部一览,表面此采用了拉丝工艺,开孔为三角形组成的六边形,顶部靠右位置有一个走WiFi天线的开孔。
底座中间有可以走线的设计,同时也能保证底部进风。
左右侧板采用磁吸方式固定,开门方式打开,转轴细节。
弯折的钢化玻璃侧板,厚度达到4mm。
侧板打开方式,可以很好的展示硬件,在需要时也能打开提高散热能力。
移除左右侧板后的机箱45°视角。
主板侧一览。
显卡侧一览。
移除顶盖后的机箱顶部。
顶部吸附用的磁铁。
主板侧,上方为电源位。
下方为主板位。
冷排安装位,可以看到厚度方面给的很足,能支持厚排。
各种跳线。
主板IO接口位于机箱底部。
底部的进风开孔,可以用于进风。
电源背面,有走线用的开孔,还有支持硬盘安装的固定孔位。
显卡侧的开孔,可以用于通风。
走线开孔,还能看到周围有固定扎带的扎带孔,设计不错。
底部为3个PCI槽位,Z5i的显卡输出接口位于机箱底部。
配件部分,包含用户手册、螺丝包、扎带。
配件展示
Intel i7-11700K。
内存为宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2。
背面有铭牌贴纸。
顶部的光导带非常宽大。
华擎 Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4,红黑配色,正面看非常饱满。
接口保护罩,兼顾散热。
黑化了的CPU插槽,周围为10相供电设计。
8pin CPU供电。
内存插槽。
M.2插槽部分,支持PCIe 4.0。
主板接口一览,足够丰富。
主板背面,带有金属背板,背部接口部分采用了可调节设计。
主板背面还有一个M.2 SSD插槽。
西部数据 SN850 500GB。
微星 超龙X GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G,正面采用撞色设计,采用了较多的棱形和三角形元素,3风扇布局。
质感极佳的全金属显卡背板,设计元素很多。
显卡顶部一览,有贯穿显卡的灯带。
中间灯效区域,SUPRIM字样和GEFORCE RTX字样。
显卡为8pin+8pin供电设计。
三个TORX Fan 4.0风扇,采用特殊的环形扇叶设计以及双滚珠轴承设计,能提高风压以及风扇运行寿命,并且支持低温停转功能。
显卡前部采用镂空设计,提高了散热能力。背板上有带有灯效的龙盾logo。
核心背面细节。
显卡挡板采用了镀黑镍处理,接口包括1个HDMI 2.1和3个DisplayPort 1.4a。
显卡侧面一览,厚度约6cm,接近三槽厚度了。
海盗船 H100 RGB 一体式水冷散热器。
全新设计的冷头,带有宽大的导光部件,中间有海盗船的logo。
导光部件可以轻松调整方向,适应不同的装机方案。
纯铜底座,已经预涂了硅脂。
标准的240冷排。
散热鳍片细节。
自带的2把SP120 RGB ELITE PWM风扇。
海盗船SF750,80 PLUS 白金牌认证,带有风扇停转技术,电源侧面的贴纸上印有海盗船的logo和电源型号。
另一侧则是详细的铭牌贴纸。
电源输入接口侧,有SF750的型号标识。
以下是模组接口部分,数量对于SFX电源来说足够丰富。
电源附件一览,SF750自带的模组线为包网线材,省去了定制线的费用,而且用起来也非常放心。
CPU-Z截图,超频至5.0GHz。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为6215 pts
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为15950 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1580 pts。
AIDA64内存测试。
SSD性能测试,可以看到PCIe 4.0 SN850速度非常快。
3DMark Fire Strike 得分27793,显卡得分37156。
3DMark Fire Strike Extreme 得分17804,显卡得分18567。
3DMark Fire Strike Ultra 得分9638,显卡得分9523。
3DMark Time Spy 得分14724,显卡得分15089。
3DMark Time Spy Extreme 得分7295,显卡得分7527。
3DMark Port Royal得分为9004。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1837193分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-11700K全核心频率控制在4.7GHz,开启AVX512F的情况下,测试10分钟。
CPU核心平均温度:73.5℃ 80.9℃ 76.3℃ 82.0℃ 77.8℃ 81.5℃ 81.5℃ 78.7℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为64℃。
3DMark Fire Strike Extreme 压力测试,99.5% 通过。
3DMark Time Spy 压力测试,99.6% 通过。
3DMark Port Royal 压力测试,99.9% 通过。
结束语
以上就是本次G.SKILL 芝奇 Z5i 机箱装机show活动的全部内容了,内容较多,感谢小伙伴们的观看。G.SKILL Z5i 机箱作为芝奇第一款机箱,带来了不一样的装机体验,立式摆放方式减小了桌面占用面积,直立式五角造型,A4结构布局,左右双弯折钢化玻璃,兼容330mm长度的三槽显卡和280一体式水冷,加上扎实的用料和精湛的做工,能体会到此次芝奇的诚意,整体上给人耳目一新的感觉,如果对价格不太敏感,想装一台踏实的一体式水冷散热ITX主机,Z5i将会是一个不错的选择。
最后,再次感谢ChiphellG.SKILL带来的本次活动,感谢胖版为活动的辛苦付出!
参与人数 10邪恶指数 +340 门户文章 +1 收起 理由
无敌便便 + 20
strongtan + 20
honesty + 20
mkkkno1 + 10 666
AC♥小武 + 20
youzhusky + 10
发表于 2021-8-10 09:49 | 显示全部楼层
显卡好帅啊,照片拍的好棒!
发表于 2021-8-10 09:51 | 显示全部楼层
模范装机
发表于 2021-8-10 09:52 | 显示全部楼层
这显卡风道约等于没有啊....
发表于 2021-8-10 09:53 | 显示全部楼层
若干同类作品中,还数luo大的赏心悦目,通透清爽,不亏为职业装机人。
发表于 2021-8-10 10:27 | 显示全部楼层
罗总高效高产,顶一个。
发表于 2021-8-10 11:37 | 显示全部楼层
两块热弯玻璃占了机箱成本的大头吧
发表于 2021-8-10 12:54 | 显示全部楼层
罗大巧手,学习范本!
 楼主| 发表于 2021-8-10 14:29 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2021-8-10 09:49
显卡好帅啊,照片拍的好棒!
谢谢,就是看中了超龙的灯效才选的
 楼主| 发表于 2021-8-10 14:49 | 显示全部楼层
zcqshine 发表于 2021-8-10 11:37
两块热弯玻璃占了机箱成本的大头吧
成本应该不低,除了造型,实际也非常厚实,用料扎实
AC♥小武 发表于 2021-8-10 10:27
罗总高效高产,顶一个。
谢谢小武支持
 楼主| 发表于 2021-8-10 14:50 | 显示全部楼层
游标卡尺 发表于 2021-8-10 09:52
这显卡风道约等于没有啊....
显卡为开放式散热,机箱为下进后出,实测散热效果还不错
 楼主| 发表于 2021-8-10 14:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 21:08 | 显示全部楼层
显卡的色泽好复古,好中意啊
发表于 2021-8-11 11:32 | 显示全部楼层
这机箱主板的I/O面板,怕是没法用吧,咋整!
发表于 2021-8-11 11:48 | 显示全部楼层
luo神,一如既往的干净 漂亮 帮顶了~~
发表于 2021-8-11 11:53 | 显示全部楼层
终于等到luo大的芝奇装机show啦,这次的超龙配色真的好看。走线清爽,赞一个先
发表于 2021-8-12 18:51 | 显示全部楼层
这机箱的空间利用率好低,感觉布局也不合理。
GMT+8, 2025-2-4 17:49 , Processed in 0.022381 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
