ASRock Z590 Phantom Gaming-ITXTB4 评测
2021-8-12 17:29| 发布者: nApoleon| 查看: 41543| 评论: 27|原作者: chag5|来自: www.chiphell.com
摘要: 小巧和性能兼顾的ITX装机方案在最近几年也是越来越流行了,而越来越多的需求就需要一块好的主板来当做基石.这次评测就是来自华擎的Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4主板,属于Phantom Gaming”幻影电竞”系列划分出来的高 ...
外部包装.
附件部分.说明书,贴纸,驱动光盘以及魔术粘扎线带.
4根SATA 6.0Gb/s数据线,Wi-Fi天线.
主板正面.
主板背面.
背部I/O接口,集成式挡板设计.总共包括5个USB 3.2,1个雷电4接口,1个2.5G LAN口,5个3.5mm音频输出,双Wi-Fi天线,1个DP 1.4视频接口,1个HDMI视频接口以及CMOS清除按钮.
I/O接口上方的盔甲开窗,并内置风扇.
另一部分CPU供电散热片.
正面M.2部分,和芯片组重叠在一起.
拆卸下来的M.2散热片,预置有导热垫.
M.2下面的一层散热片覆盖了Z590芯片组.
拆下的散热片.
拆解表面装甲.
风扇较上一代减少为一个,减少了噪音.
风扇直径为3cm,12v 0.25A.
拆解下的背板.
无遮挡的主板本体.
无遮挡的主板背面.
Intel LGA 1200 CPU插座, 支持第10代和第11代Core处理器.
8-pin CPU电源接口.
8+3相供电.
PWM主控使用ISL69269.
MOSFET搭配为8个ISL99390和3个ISL99360.
两条DDR4内存插槽.标称支持最大64GB(2x32GB)的DDR4-3200 non-ECC,un-buffered内存,支持双通道和XMP.标称超频支持度达到4266MHz+.
一相内存供电.
扩展插槽,一条PCIe 4.0 x16.
主板本体上的3个SATA 6Gb/s接口,前置Type-C以及一组USB 3.0接针.
正面和M.2重叠在一起的Z590芯片组.
背部的M.2接口.
Nuvoton NCT6686D Super I/O芯片.
Realtek ALC1220 Codec芯片.
Intel JHL8340雷电4控制器.
AX210无线网卡.
引用 Heinrich 2021-8-27 10:15
这个主板超频倒是不错,稳定电压和我用tuf z590基本一致。不过bios(1.5版)有一个bug,内存频率3733直接跳到了4000,中间没有3866???另外avx2 offset不能设置为0也比较不爽
引用 Heinrich 2021-8-23 16:38
非常热的,我开始忘记了上正面ssd,摸了一下表面是发烫的,手摸就要丢掉那种,后来上了之后ssd系统默认就是43度,啥都没干呢
pc_based: 微星的490i和590i都是这样,ssd温度常年被南桥烤到60+,490i换到背面m2口马上40+,可惜590i两个叠罗汉BBQ了
引用 jaxonlau 2021-8-21 15:59
内存4266是怎么回事。。。别跟我说够用
引用 fengnp 2021-8-20 08:46
这料堆的足啊
引用 sakura2384 2021-8-14 15:30
这一块板要2XXX......
引用 tuga 2021-8-14 13:59
看这不便宜,最起码2000起步价吧
引用 raymond2010 2021-8-14 13:40
不知道黑苹果还是否适用
引用 彧趣 2021-8-13 22:04
拿这个功力造X570,肯定大卖
引用 昰昰暃暃 2021-8-13 17:08
主板挺好,可惜处理器不给力,哎
引用 pc_based 2021-8-13 17:03
BONBONBON: 南桥给m.2加热?不知道590发热怎么样
引用 losdom 2021-8-13 17:01
这个有点猛
引用 lenovotcldellhp 2021-8-13 12:32
埃律西昂: 问题12VO需要板子上有12V DC-3.3/5V DC电路,这是占面积的
DC/DC电路可以放背面,节约正面空间,ATX插座可是只能放正面
引用 埃律西昂 2021-8-13 11:39
cuixiang: 对于ITX主板,24Pin换10Pin  12VO的接口是不是要好些。 24Pin接口太大了
引用 visiters2005 2021-8-13 11:26
这主板芯片组压在M2下面,好担心散热!
引用 cuixiang 2021-8-13 11:17
24Pin接口太大了
引用 BONBONBON 2021-8-13 11:16
引用 cuixiang 2021-8-13 11:15
也许还要走线允许咧?
jimmyjin: 一共才3个SATA口, 给我4条SATA线干嘛? 话说这个3 SATA 真的不能忍, 4SATA 一家人整整齐齐不好么? 感觉......去掉一个用得不多的USB2.0 插针就可以了 ...
引用 jiangxiaopeng 2021-8-13 11:14
不好看啊
引用 jimmyjin 2021-8-13 11:08
引用 sq770320 2021-8-13 09:08
呃。我的也坏过,但是deskmini保修和主板保修不是一家,似乎deskmini就是后妈生的。
hancqs: DESKMINI 一年保 三台坏两台吃哑巴亏 华擎一生黑 我买微星
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-12-14 07:50 , Processed in 0.147766 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
