写在前面
本人坐标魔都,在chiphell潜水了很久,还是想着通过自己的一些分享能够更好的融入这个论坛,认识更多有趣的人,分享更多的快乐,借着新房子历经一年的装修接近尾声,终于可以借着新人首贴这个由头,来梳理一下自己的这套新居装修.房子是18年摇号买下的一手房,20年8月的时候正式开始装修.装修之前,房产商提供了精装包的选项,但是觉得目前的市场能拿到一手的毛坯房子也挺少的,所以就打算按照着自己的需求,请私人设计师介入,完成这套房子的全部装修,也很是幸运,通过不同平台上的各种撩人摇人,终于找到并选定了一个各个方面都比较符合自己和家里领导预期的设计师Yisa,然后便是开始了为期一年的装修之旅.本帖主要对装修后的各部分大致效果作为简单展示,具体细节部分会后面按情况陆续开贴详细展示.
房型简介
本身这套户型是比较方正的一个三室一厅,主卧次卧阳台朝阳,南北通,不过自己看下来有几个问题:1.走廊设计不合理,空间挤压了次卧.2.没有一个单独的衣帽间设置.3.厕所干湿分离比较憋屈,特别是厕所门后的那个马桶设置.所以和设计师提出了自己的要求后,设计师对房型进行了改进,主要是进行了墙体的拆改,把次卧部分进行了重新的分割,将次卧变成一个单人小间;同时辟出一个小型的衣帽间;把厕所部分进行重新砌墙,行成一个完整的干湿三分离,另外定做双人台盆;客厅阳台拆除阳台门,打通后阳台一边作为家政阳台,一边作为猫柜;书房根据家里领导要求,吸音板上墙,做成小型工作室;全屋吊顶无主灯,吊顶内布置隔音棉;开发商送的中央空调继续使用,另外采购威能地暖,和松下新风进行前期提前布置;水系统采用怡口的前置+中央净水+软水再加上BWT末端饮用净水的方案;弱电方面,采用有线回程Mesh方案,光猫放于入户玄关鞋柜内,主路由AX86U+XD4一套,主路由放置于电视柜地台,两台XD4作为辅助路由放在主卧和书房,安普超六屏蔽线埋线,其实本来想预埋光纤的,但是发现和施工队晚交接一步,全屋网线管子已经是各种90度角走线了,就放弃了光纤方案;全屋涂料福楼阁;全屋柜子做隐形把手,这样整体效果比较简洁.
客厅+阳台
客厅入户,客厅用水泥色地砖,方便打扫,然后再用的颜色相近的美缝进行处理,远看起来就比较统一.阳台用了旭格封窗,从效果看,不管是密闭性还是整体视觉效果还是不错的.
客厅餐桌采用的是丘山的硬枫实木桌椅,卯榫结构,质感非常好.沙发的话选的是宜家的Vimle系列,其实自己还是很中意真皮沙发的,但是无奈家里有俩主子,还是默默选择了织布沙发.(餐桌腿已经绑好了宜家的Lurvig抓板,别问,问就是血的教训)
电视柜这边做了一个地台,方便走线埋线,并且预留了电源和网线.电视从一开始装修时候定的Sony 65A9G变成了65A90J,配合上ATV 6th和群晖的NAS效果还是不错的,目前还在等9月10月发售的Ht-A7000.木色的是通向走廊的隐形门,材料是Cleaf的木饰板.
电视柜旁边预留了一个家政收纳空间,自己定做了洞洞板,放置蒸汽拖把,吸尘器和扫把.这里要划重点了,如果你也有这样的打算,建议电源可以设置在旁侧,如果一定要设计在洞洞板一侧,一定要考虑到洞洞板和插座面板的高度差,特别是像吸尘器电源这样的异形插座....我是后来通过购置的转接口才解决了这个问题.
玄关柜的话也是做了流行的库设计,内部藏有一个比较大的鞋柜收纳.餐边柜鞋柜入户收纳一体化,显得整体性比较好.
阳台一侧的猫柜是自己一开始就想好的,不过本来是想做成一个带玻璃门的展示柜,不过想着主子上厕所比较麻烦,就索性用欧松板做了一个开放柜,方便打扫的同时,也省去了不少麻烦(主要是方便铲屎...),预留了两个电源位,给自动投食机和自动饮水机.
买了博世6系的洗烘套装,旁边做了双开插门设计,预留家务水槽.烘干机还是很有好感的,通过试用,可以完全摒弃晒衣架,大大提升了居家体验.
厨房
厨房的话,一开始就打算做个纯白厨房出来,然后选了所有都是白色的厨电.然后全厨房日本珐琅板上墙,珐琅板的话,类似于我们平日里面用的白板,作为金属板的话整体性比瓷砖好不少,不会留缝,方便擦拭,防热耐脏.但是实话说,安装工艺上比较考验施工队细节,不管是欧松板找平打底还是阴阳角条处理,亦或是86底盒切割留位置,都比较麻烦,因为涉及金属切割,这里有个tips,一定要做好防锈处理,不然容易在切割位置生锈.
珐琅板另外一个好处就是能配合各种日式磁吸收纳,买了很多yamazaki的磁吸收纳,整个厨房随便贴,有种贴冰箱磁贴的乐趣.
走廊
这个走廊也是在设计之初就想了很久,心心念念了一年终于做出来了,说实话坑很大,书房衣帽间做了隐形门,所以整体看上去效果比较好,但是不管是灯带的布置还是木饰面处理,都给施工方带来了不少的麻烦,如果下次还做的话,我感觉会做的更简约一点.从和效果图的对比看,还是比较还原的
书房+设备阳台
书房的话,本来是作为两个人的一个开黑室,家里领导偶尔会录音,所以都贴了吸音板处理,感觉更有工作室的感觉.书桌定制的白蜡木台面.
边柜算是增加了收纳的部分,路由器那边做了个贴墙的收纳盒,收纳电源线和裸露在外的网线,这样就比较的整洁.
书房连接到设备阳台,主要是热水器,软水机和中央净水器,旁边还有地暖的分水器.地方很小,但是用多余的地砖铺上墙后,效果也不错.
衣帽间
衣帽间其实就是次卧割出来的一个空间,但大大增加了衣物的收纳空间.这样无论是春夏短款还是秋冬长款,自己和领导的衣服都能够满足收纳的要求.在长款衣物下面还能放大号的行李箱.
衣帽间还做了个展示柜,颜色就和次卧小房间一致了,做成了黑胡桃色的板材,内部做了隐藏灯带,没啥放的,本来想着和领导一起弄点乐高什么的放一下,后来灵机一动,um,留出一格,把自己的青春放里面也不错.
次卧
次卧自己做成了墨绿加上黑胡桃这样的一个配色,在衣帽间之间做了个胡桃木色的隐藏平移门,虽然因为做了衣帽间只能放下一个单人床,但一个人睡还是足够的.....也是和书桌一起做的一个黑胡桃木床架.(比如被领导赶出主卧的时候,这个次卧肯定比沙发舒服)
次卧另一边,把飘窗和写字台相连,书桌做的也是黑胡桃实木的一个桌子,之前说了,本来,其实是在书房两人连坐开黑的,后来因为领导征用了整个书房,不得已才搬到了次卧来.这次家里的两台机子都是由领导赞助的,后面会在桌搭单独发帖(借此机会感谢一下领导给的3090猛禽.....谢谢领导Michelle)
吊柜部分是和旁边衣柜相连的,隐藏了灯带,说到灯带,建议还是选择带有变压器的cob芯片灯带,发光不频闪,之前这边为了省去藏变压器的麻烦,选的直流电灯带,频闪严重.
主卧
主卧的床头板是自己实木和床一同定制的,之前是去台北旅游时,心水上了他们的床头设计,这次就在自己装修的时候采用了这个方案.不过在移入的时候还是有不小的麻烦,自己在装好了走廊实木床头柜才做好,发现转弯地方根本不够,再把衣帽间的柜子拆除了才送进去的.
主卧衣柜也都是和外面客厅一样的烤漆颜色,整体看还是比较搭的.
厕所
厕所采用了木纹砖加黑色岩板砖的设计,利用灯带给出足够的光亮,由于是个暗卫,所以在设计之初就在通风上下了不少的功夫,除了浴霸自带的排风,自己单独预埋了管道排风机和隐形窗型排风扇,这样能使暗卫也能有一个比较良好的排风.
大致就是这些了,作为新人首贴,还有很多不到位的地方和生疏的排版,各位大佬见谅,其实还有很多细节上面没有详细说到,会在后期另外开贴继续展示,感谢各位.
首先感谢各位大佬的支持,针对大家问的多的几个话题,我补充说一下:
厨房珐琅板
看到有很多人对这个纯白色的珐琅板厨房感兴趣,我多说一下,珐琅板这种材料,多用于日式整装的厨房和一体化的卫浴间设计,本身材质是金属板材,可弯折,所以买过来的时候是卷着的,需要备好平整的操作台将珐琅板都展开,在欧松板打底找平的基础上,先用有一定厚度的双面胶打一圈边,然后用结构胶以S形状进行涂抹,板材整体上墙,由于是金属,这个过程中一定要注意不要有弯折和撞击,容易有折痕和凹陷.阴阳角条需要自行购买搭配,要注意阴阳角条厚度,并且阴角条可以通过超白胶最后进行封装涂抹.一般来说只要把厨房露出部分进行珐琅板的铺设就好,我这次.....恩....可以看到是全装了.....就不用考虑后面橱柜的封边收条什么的,但其实,只要把露出部分用珐琅板就行了,这样性价比更高.........看着颜色纯白的,比较难打理,但其实珐琅板的打理比各类瓷砖要方便的太多太多,有种在白板上擦除的感觉,抹布一抹,油渍污渍水渍就都没了,最多弄点喷雾清洁剂就好.
猫柜
猫柜,我之前和设计师讨论的时候是打算的前者这个方案,也就是之前说的展示柜方案,下面的留空部分是为了柜子的透气性,但是后来发现这个方案是有问题的,一个是不方便猫的平日上厕所,如果玻璃门的话就意味着平时都要敞开一个口子供主子如厕,另一个就是猫柜功能区划分不合理,猫砂盆猫跳台都在一起,后来就转变了思路,做成敞开柜体,用欧松板直接做好柜体后,一个是表面用不同目数的砂纸进行打磨,然后涂抹清漆增强柜体防水性,其次就是买来黑色的金属封条,将柜体边封边,下层放猫砂盆,原本的透气空间可以放放猫砂之类,里面的灯带是之前就预留了走线和开关,所以布置上没有什么很大的问题.
书房吸音板
书房的吸音板在上墙之前,墙面不用做太多处理,直接找平就行,吸音板也是用结构胶就OK,在阴阳角条处理上比珐琅板更为方便,由于本身自带45度切角,所以在边缘处理上更为方便,需要注意的是,如果要在吸音板上钉钉子之类的,一定要找准位置,不然如果出错,就会留下印记,不像墙面方便处理,要完美处置只能重新换一整块板子,另外在地脚线处理上,我这里是采用的直接吸音板压住地板,没有用踢脚线,这种处理方式看上去就比较清爽,但是会有缝隙,如果有类似粉状物品掉落会比较难清理,只能用吸尘器进行处置.(个人觉得也可以用细的金属条踢脚线进行封边处理,这个就看个人需求了)
猫咪(就当....点个题吧)
正式搬家进来的那天,带两只猫咪去洗了spa,最近还在尴尬期,白色叫三三,是个公猫,三花叫兜兜是个母猫,都是中华田园猫(恩,捡来的野猫).估计需要一段适应的过程,哪里都去过了,就是没怎么去过猫柜....好吧,这个告诫我们,再好的设计,甲方爸爸不满意,也没用.......
那这个贴暂时就开到这里不再更新了,后续会在其余的帖子陆续展开别的部分,祝各位大佬生活顺遂,后续多多关照,over~~~~
