产品解析-B/C面
打开笔记本,屏幕采用了16:10的规格的镜面屏. 屏幕采用了窄边框设计,左右两侧边框厚度实测约为6.5mm. 顶部边框实测约为9mm. 屏幕上方内置摄像头和麦克风组件. 下方底边印有XIAOMI的LOGO. 机身的B/C面以及转轴过渡设计的相当紧凑. C面依旧是简约的同色设计,键盘则采用了黑色. 集成指纹识别的开机键位于右上角,键盘上与其紧挨的按键则是小爱同学的唤醒键. 标准尺寸规格的键帽,键程为1.3mm,采用三级可调白色单色背光.整体手感还不错. 背光灯效一览. 键盘的两侧则还设计有扬声器的洞阵开孔. 一体式的触控板,操作手感稍显有些生涩. 触摸板长度实测约为126mm. 左侧掌托没有任何东西. 右侧掌托底部贴有NVIDIA和Intel的认证贴纸. 整体亮屏效果一览. 约140度的屏幕最大开合角度. 在不带电源的情况下整机实测为1.85kg. 加上电源后总重为2.30kg. |
C_Photo: VAIO也是2013年末的机型才开始比较简洁的外观设计,再往前也都是普通win本的造型…MacBookpro从2006年开始就是这个造型了…轻薄的Air也是2008年就开始了…一块屏 ...
GMT+8, 2025-10-12 06:52 , Processed in 0.007961 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
