查看: 19265|回复: 15
[电脑] 简单的白色办公主机,超频三 光愈2 装机展示
发表于 2021-8-18 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
给朋友装的一台白色系办公主机,机箱选用了超频三光愈2,体积适中,性价比非常高,散热器选用了超频三棱镜CX240白色,配色上与机箱统一。
需求如下:
1. 主机性能满足日常办公需求,后期增加独立显卡后能满足主流游戏运行要求。
2. 对散热能力、静音效果和稳定性都有一定的要求。
3. 外观简约,白色配色。
配置清单:
处理器:Intel i5-11400
主板:微星 MAG B560M MORTAR WiFi 迫击炮
内存:宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2
固态硬盘:西部数据 WD_BLACK SN850 500GB
散热器:超频三 棱镜CX240 白色
电源:微星 A750GF
机箱:超频三 光愈2
Intel i5-11400。
微星 MAG B560M MORTAR WiFi 迫击炮,银白黑配色。
兼顾散热的接口保护罩。
CPU插槽及供电部分。
8pin+4pin CPU供电。
内存插槽及前置Type-C接口。
M.2 SSD散热片。
芯片组散热片。
PCI插槽。
集成声卡。
自带6个SATA接口,满足存储扩展需求。
主板接口十分丰富。
CPU插槽背面。
主板背部的认证标识。
隔离灯线。
6层PCB。
宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2。
顶部宽大的灯条。
西部数据 WD_BLACK SN850 500GB。
超频三 棱镜CX240 白色。
镜面冷头,冷头顶部可以旋转,满足各个方向的安装需求,能保证logo方向正确。
纯铜底座。
白色的240冷排,侧面有超频三的logo。
自带的2把白色皓月风扇,支持幻彩灯效。
微星A750GF金牌全模组电源,电源风扇侧,中间有微星的logo,内部采用了14cm FDB轴承风扇。
另一侧有铭牌贴纸,标注了电源的详细规格信息。
电源接口处,可以看到内部的元器件,官方介绍采用全日系105℃电容。
电源侧面的铭牌贴纸,有龙盾标识,还有电源对应的型号。
模组接口侧,布局规整,能很清晰的了解如何接入模组线。
超频三 光愈2 MATX机箱,简约设计,性价比突出。
45°视角。
机箱背部一览,标准的电源下置设计,并未附带尾部风扇。
机箱顶部一览。
前置按钮及接口,从左至右依次是开机按钮、电源指示灯、硬盘指示灯、重启按钮、灯控按钮、USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2、音频接口。
前面板上的超频三logo。
前面板设计,内侧带有RGB灯带。
左侧板采用玻璃侧板,支持开门方式,磁吸固定。
机箱底部一览。
机箱脚垫细节。
移除侧板,机箱侧面一览。
光愈2的装机并不复杂,理线过程也很简单,以下是安装完成的效果。
主要部件区域。
冷头部分。
240冷排安装在机箱顶部。
内存顶部的灯带没有被遮挡。
主板接口保护罩露出来了,非常好看。
跳线区域,很整洁。
电源仓部分的开窗设计,正好露出电源侧面的型号贴纸。
电源仓顶部有散热开孔设计。
机箱前部,支持2把12cm或14cm风扇。
尾部支持1把12cm风扇。
背线处主板部分的开孔。
背线一览,非常简单。
底部为电源位。
前部的硬盘安装位。
多角度赏析。
通电后,前面板带有幻彩灯带。
侧面灯效一览。
主要部件灯效。
冷头灯效。
内存灯效。
风扇灯效。
CPU-Z截图。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为3983 pts。
AIDA64内存测试。
SSD性能测试。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-11400全核心频率控制在4.2GHz,开启AVX512F的情况下,测试10分钟。
CPU核心平均温度:68.2℃ 75.6℃ 75.8℃ 77.8℃ 73.0℃ 72.0℃。
完。
参与人数 6邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20
honesty + 20
youzhusky + 20
Wolverine + 5 666
发表于 2021-8-18 13:12 | 显示全部楼层
看上去真舒服!
发表于 2021-8-18 14:19 | 显示全部楼层
您这理线,真是绝了~
发表于 2021-8-18 15:22 | 显示全部楼层
再次欣赏luo大的理线功力。
发表于 2021-8-18 15:25 | 显示全部楼层
luo大理线开班么?
 楼主| 发表于 2021-8-18 15:44 | 显示全部楼层
Oxyer 发表于 2021-8-18 15:25
luo大理线开班么?
回头看看是不是开个视频
发表于 2021-8-18 16:05 | 显示全部楼层
luo 发表于 2021-8-18 15:44
回头看看是不是开个视频
这个阔以有
 楼主| 发表于 2021-8-18 16:37 | 显示全部楼层
wppkiller 发表于 2021-8-18 15:22
再次欣赏luo大的理线功力。
谢谢支持
发表于 2021-8-18 17:50 | 显示全部楼层
看着很舒服哦
发表于 2021-8-18 20:43 | 显示全部楼层
通电后的侧面照也太让人舒适了
好作品!
发表于 2021-8-19 08:54 | 显示全部楼层
硬盘架不装硬盘可以拆不?
 楼主| 发表于 2021-8-19 10:12 | 显示全部楼层
J.9h0st 发表于 2021-8-19 08:54
硬盘架不装硬盘可以拆不?
可以拆
发表于 2021-8-19 22:06 | 显示全部楼层
这个装的不错啊,简约白净,喜欢。罗总高产啊
发表于 2021-8-21 11:45 | 显示全部楼层
这个应该适合大众消费。
发表于 2021-8-26 21:26 | 显示全部楼层
好看~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-9-8 11:55 | 显示全部楼层
理线很赞。。
GMT+8, 2025-2-4 17:44 , Processed in 0.016397 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
