Phanteks Glacier One 240 T30 评测
2021-9-2 21:42| 发布者: nApoleon| 查看: 44442| 评论: 18|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 前段时间给CHH评测室给大家带来了追风者最新旗舰级风扇T30的评测,随着其风扇的上市,其内置T30风扇的240厚排水冷套装也来到了评测室,即这次的Phanteks Glacier One 240 T30. 规格方面暂时只有240mm一种规格可供选择, ...
规格方面暂时只有240mm一种规格可供选择,具体请参考下图.
引用 亲爱的 2021-9-5 17:21
fei15: 风扇是并联方式工作吧  不是你串起来它就是串联
作者说的串联不是物理中的串联电路的意思吧,只是把2个风扇串在一个口上
引用 _小板 2021-9-5 10:41
感觉没体现出优势来
引用 momoka 2021-9-4 12:44
和很多年前的海盗船H105外形完全一模一样的38mm冷排。。。加上asetek冷头。
引用 中东偏东 2021-9-3 21:52
我在想扣风者不出360厚排是不是因为泵带不动……
引用 mhmddb 2021-9-3 21:25
上盖的线能拔了嘛,无灯爱好者,现在都是灯 都是侧透。
引用 fei15 2021-9-3 14:10
引用 Ali213EA 2021-9-3 11:11
六月冰激凌: 看和自家240薄排的对比图,无论用哪个风扇,差距都在1度以内。这…怎么打360一体式薄排啊
因为不够热,这种需要更热的情况下才能体现出差距
引用 Shawn_Xing 2021-9-3 10:10
看情况打不过z63...
引用 caichenggang 2021-9-3 10:02
Heinrich: 这个冷排太薄了,T30的风扇散热效果没得到体现,当然如果厚了可能风扇常规转速就高,日常使用噪音偏大,此外兼容性也是问题。 我自己组装了个欧酷UT60的120冷排 ...
38cm???4000转?这个是中央空调散热风扇么?
引用 Heinrich 2021-9-3 09:45
我自己组装了个欧酷UT60的120冷排系统(散热片密度不大),买了个38cm的4000转工业扇,效果比两个C12pro全速好一些,当然声音也起飞了。
主要是T30现在太贵了,150以内我都买了,暂时先买个工业扇凑合吧。
引用 Rainwolf_Q 2021-9-3 09:42
总结一下,厚排薄排、厚扇薄扇,基本上都能保证尿道通畅,病根还在前列腺。
引用 复古的三叶草 2021-9-3 08:32
厚排并没有多好,风扇吹不透啊
引用 六月冰激凌 2021-9-3 08:09
引用 Aestas 2021-9-3 01:02
买个普通的240一体水冷,换T30的风扇效果应该就挺好的了
引用 hyunjin 2021-9-2 23:39
貌似用了XPG贴牌的GT2150,听说对比镰刀优化过了,能有个对比就好了
引用 MIRAGES 2021-9-2 23:25
支持,这几款风扇都是PC风扇的天花板了,第一次看到他们同台竞技,要是还有噪音对比就完美了。
引用 yelinhao2008 2021-9-2 22:01
这货不是官方号称可以媲美360水冷的么,其实应该在评测里再加一组360水冷的对比~
引用 nApoleon 2021-9-2 22:01
虽然是比竞争对手好,风扇的优势也体现出来了,但本质上整套一体水冷对于这个风扇的优化还是不够,属于买风扇送水冷了.
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-20 10:34 , Processed in 0.008065 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
