查看: 23625|回复: 26
[模型] MG V2 Assault-Buster Gundam Ver.KA 基地限定钛版配色
发表于 2021-9-4 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Victory 2高达是作为神圣军事同盟新的象征而开发的LM312V04 V高达的发展型可变MS。技术人员将小型化的战舰专用大型米诺夫斯基飞行器初次搭载于本机上,大大地提高了机体的机动性,剩余能量还可于背部可变活动翼放出,形成攻击及防御均可使用的“光之翼”;另外,本机的分离合体机构也继承了V高达。
V2 Assault-Buster高达则是将V2高达同时装备了重攻击型部件及增加装甲部件之后得到的机体。为了避免两个选装部件的重复部分,还对机体进行了重新设计,使同时装备成为可能。机体全身装备了MEGA光束步枪、V.S.B.R、MEGA光束加农炮等强力武器,具有相当高的攻击力;另外也装备了I FIELD发生装置及大出力的光束盾牌,令机体具有铁壁般的防御力,使本机堪称是宇宙世纪史上最强的机动兵器的究极MS。
概要
机体番号: LM314V23/24
机体代号(日文):V2アサルトバスター·ガンダム 英文:V2 Assault-Buster Gundam 中文:V2 Assault-Buster高达
出现作品: 机动战士V高达
机体类型: 追加武装装备泛用量产型可变MS
制造商: 神圣军事同盟
所属: 神圣军事同盟
初次配备: U.C.0153
技术参数
内部环境:标准式驾驶舱
头顶高:15.5米
本体重量:11.5吨(V2高达),12.3吨(V2Assault高达),13.8吨(V2Buster高达),14.6吨(V2AB高达)
全备重量:15.9吨(V2高达),19.1吨(V2Assault高达),19.9吨(V2Buster高达),23.1吨(V2AB高达)
装甲材料:高达尼姆合金·超级陶瓷复合材料
发动机:米诺夫斯基型核聚变融合炉*3(顶机,核心战机,脚机各一个)
发动机出力:7510KW*3
推进力:16700KG*2+4770KG*7=66790KG
姿势制御喷口数:46
装备及设计特征:核心战斗机及身体部件的分离合体结构
固定武装:头部60mm火神炮*2;光束军刀*2;腕部内置光束盾牌*2,(Assault装备:肩部I-FIELD发生器*2,腰部VSBR*2)(Buster装备:背部右肩MEGA光束加农炮,背部左肩喷射扩散光束炮;背部6连装微型导弹荚舱)
选用武装:专用光束步枪(附多用途发射器);专用大型MEGE光束步枪;MEGA光束复合盾牌
MG V2高达是万代在2015年末推出的,一款计划中由Ka版MG大轴作为年度收尾的拼装产品,然而机设师Ka叔(角木肇)为了追求还原机设和变形,采用了过量的不合理结构,可动和结构甚至在某些程度上不如几乎一脉传承的MG V高达...
顺带一提,2009年末发售的MG V的可动和结构一样是灾难...
因此,MG V2 Ver.Ka发售后直接销量口碑双暴死,专注骗钱的财团B也吓的直到3年后才推出了PB限定的MG V2AB,同捆版对本体不合理的结构进行了部分调整,同时加入了重甲加持的AB系列装备,这下先不谈可动性,至少站尸是足够霸气了。
本次主要是MG V2 Assault-Buster Gundam Ver.KA 基地限定钛版配色的拼装,顺带加了个PB限定的光之翼特效件。
如果说MG V2AB是对MG V2的一次自我救赎,那基地限定的电镀配色就是MG V2AB的一次进化了(水口和水纹除外),先来看看配色的变化:
白色惯例为钛色搪瓷。
红色和蓝色变成了金属成型色和水纹。
金色变成了镜面电镀金。
透明件还是老样子。
骨架是枪铁灰的ABS。
此外,MEGA盾牌有灰蓝色的分色件,光束步枪是传统的油腻灰。看完板件我就将马克笔收起来了,这个机体大部分时间和油性漆补色无缘,补色将主要发生在透明件和光束步枪上。
再来看看水口情况,除金色板件外其余都不是隐藏式水口,也就是说完全无法修整的搪瓷白外甲会变成水口地狱。
20210722-DSC01791-9-10.jpg 20210722-DSC01793-10-11.jpg 20210722-DSC01794-11-12.jpg 20210722-DSC01795-12-13.jpg 20210722-DSC01796-13-14.jpg 20210722-DSC01798-14-15.jpg 20210722-DSC01799-15-16.jpg
话不多说,开工。
先做两架核心战机,V2高达名字里就有2,因此有两架战机也是一件很合理的事。
白色天线水口位置相当感人,一不小心修整的时候就能把外漆铲掉,两架核心战机自然有两个头。
V2 AB的水口在电镀配色上就是个灾难,如图部件A18,一个件,三个水口,全在表面,而且由于镀色了,没办法打磨,就连笔刀都要格外小心,图中可以很清楚看到漆面划痕。
至于水口究竟丧心病狂成什么样呢…看图就知道了。
虽然作为核心战机合体的时候这些水口就看不出来了,但作为拼装不可忽视的一部分,这一溜水口还是有点膈应人了。
其中一架核心战机的外甲上预留了Buster装备挂口,很明显,不是两个外甲都预留的原因是因为万代很贴心的想替玩家们省点塑料钱……毕竟没有预留挂口的板件一眼就是老V2传承而来的,带挂口的是万代新开的……
Buster装备可以很方便的在基座上前后移动或者上下调整角度,不过挂载在核心战机上的时候不太牢靠,核心战机本身也不算特别紧,变形机构比较松垮。
两架核心战机。
两条手臂的红圈部分是贴纸补色,红色腕甲部分可以取下,里面有光剑手柄。
可动范围大概如图,拼起来后可动也基本没被干涉,部分的关节外甲居然还留有C字扣,整体给人的感觉就是动起来容易东掉西掉的,就这样据说还是改进过的……
上半身的装甲支架和裙甲连在一起,裙甲是标准的球形关节四个和万恶的C字扣两个。前裙甲甚至还有喷涂瑕疵,简直就是万代良心附赠的阴影涂装……
前裙甲和后裙甲以及肩甲都可以打开,将来挂载装备用。
腰部支架,喷气口和胯部装甲骨架均带变形结构。
两只脚,平均一只脚四个C字扣,抛开C字扣带来的可动角度及固定问题,这个机体总给人把玩多了就容易暴毙的感觉,脚掌和脚跟都可以分别向内折叠。
腿部通过两个球形关节和腰部及脚部连接,骨架是标准三段式,大腿和膝盖和小腿之间各用了一个简单的限位装置控制可动范围,膝部可以在可动范围内自由调整角度。
V2AB这机子真是处处有槽点,这俩腿,外甲设计挺好的,全部严丝合缝咬死,装甲缝隙正好可以当渗线效果,结果,这俩腿右边全是水口。
当然,好消息是一个水口在内侧,另一个水口可以被后续加载的装备遮住。
腿部拼装完后机体本体实际上就可以组装起来了,先将腿部和腰部通过球形关节连接。然后通过两个看上去就不牢靠的c字扣和两个开放式卡榫,将上半身和下半身组装起来。
最后,通过核心战机的变形,将其插入预留好的卡榫中完成组装。不知道为什么,明明各自松松垮垮的三个部分,组合到一起后还给人感觉挺敦实的…
不过受限于核心战机的设计,V2高达很显然是不具备腰部可动的。
接下里是增加装甲部件(Assault装备)和重攻击部件(Buster装备),分别对应V2 Assault和V2 Buster。
增加装甲部件,从左至右分别是:MEGA光束复合盾牌、专用大型MEGE光束步枪、I-FIELD发生器、V.S.B.R炮
重攻击部件,从左至右分别是MEGA光束加农炮,喷射扩散光束炮,微型导弹荚舱
除了Assault和Buster装备外,万代同样提供了因为手持握力不够和连接件松垮而在V2本体就同样拉胯的光束步枪和光束盾套组,当然还有必不可少却也可有可无的光束军刀。
拼装完成后就是磨人的水帖时间,因为软化剂会腐蚀电镀外甲,万代自身水帖附着力又不够,这里就选用了无需软化剂且自带背胶的国产水帖。
贴完水贴仿着官图来个全家福。
这款模型实际上把玩起来整体骨架给我一种很别扭的感觉,很单薄,各种联动机构也很廉价,个人感觉都能被RG牛骨架吊起来打的那种,甚至也远没有MG新安州和MG巴巴托斯的骨架给人感觉那么好。
无论是大腿的球关节,还是完全握持不住光束步枪和光束剑柄的双手,亦或者是把玩过程中随时可能出现的掉件,都在像我诉说着作为本体的V2高达到底有多不靠谱,更惶惑当年那个还带一堆C字扣的原始版本了。
核心战机狗斗。
没有AB装备的V2高达真的很单薄,光之翼增加了不少风格。
V2 Assault主要用于应对敌方机体,肩部I FIELD发生装置和新加载的V.S.B.R炮及MEGA光束步枪和MEGA光束盾使其更适应单兵突入和中近距离白兵战。
V2 Buster则更侧重于中远距离攻击,主要用于对敌方舰艇的破坏,因此相比于狂战士般的V2 Assault,V2 Buster更像一个皮脆攻高的法师,机体上搭载了大量导弹仓,同时也装备了MEGA加农炮和喷射光束炮。
V2系列高达的特色,上半身的顶机变形和下半身的底机变形,配合核心战机可以做到快速投放战场和部件更替。
顶机带核心战机。
底机带核心战机。
合个照。
最后,同时搭载装甲部件和重攻击部件的V2 Assault-Buster,毫无疑问就是穿着重甲的近战法爷甘道夫了。
三视图。
战斗姿态。
高速突进状态。
炮火洗地。
标准站桩。
还有两张国产水贴在紫光灯下的表现,不管是牢固度还是发色情况还都是很喜人的。
参与人数 4邪恶指数 +90 门户文章 +1 收起 理由
Nsxz + 60
JJfeetoffguroud + 20 666
Wolverine + 10 大爱高达!!
发表于 2021-9-4 21:31 | 显示全部楼层
v高达其实很帅的,就是主角太低龄了一些,同理还有那个AGE和复国
发表于 2021-9-4 21:53 | 显示全部楼层
很喜欢V2 AB 设计朴实但有一种力量感  还有一个就是托3
但是楼主的照片感觉太近了  稍微拉远点 会不会好点
发表于 2021-9-4 23:43 | 显示全部楼层
喜欢高达~~
发表于 2021-9-5 12:49 | 显示全部楼层
人生第一台高达就是MG的V,不过后来才发现是盗版的哈哈哈哈。
(后来入了正算是弥补一下~)
发表于 2021-9-5 14:22 | 显示全部楼层
一直觉得V2系列其实机体本身的设定还是很帅的,就算拿到今天来看,都依然是特色鲜明不落伍的。只可惜,万代V2的模型就一直挺拧巴的。不知以后有没有机会出PG版……
 楼主| 发表于 2021-9-5 15:46 | 显示全部楼层
但是楼主的照片感觉太近了  稍微拉远点 会不会好点 ...
没选用的照片里有不少拉远的,但是碍于机设,拉远后的V2感觉矮胖矮胖的,就没放上来
 楼主| 发表于 2021-9-5 15:52 | 显示全部楼层
lzvsht 发表于 2021-9-5 14:22
一直觉得V2系列其实机体本身的设定还是很帅的,就算拿到今天来看,都依然是特色鲜明不落伍的。只可惜,万代 ...
从V到V2可以说是成于Ka,败于Ka,V2AB还算是一台比较优秀的MG
发表于 2021-9-5 19:24 | 显示全部楼层
楼主这一晒单,又激起我下单的冲动,好久没拼过了。
发表于 2021-9-5 21:05 | 显示全部楼层
看到搪瓷白:咦?现在有这样的了???买买买!!!
看到水口:额。。。算了吧
发表于 2021-9-5 21:22 | 显示全部楼层
其实我更推荐那个PB限定版本。。。。那个金色是哑光的,更好点。。。。
发表于 2021-9-5 21:42 | 显示全部楼层
国产水贴异常的好看
发表于 2021-9-5 21:45 | 显示全部楼层
这个金色真的一点不搭,太出戏了
发表于 2021-9-5 21:56 | 显示全部楼层
是不是对比拉过了,电镀金属色过亮了而白色的钛金属色显得水看起来不搭。或者是正面打光的原因?
发表于 2021-9-6 09:02 | 显示全部楼层
好有激情的楼主,很漂亮,无奈颈椎不允许再玩拼装了
 楼主| 发表于 2021-9-6 09:19 | 显示全部楼层
腹黑口胡 发表于 2021-9-5 21:56
是不是对比拉过了,电镀金属色过亮了而白色的钛金属色显得水看起来不搭。或者是正面打光的原因? ...
主要还是打光水平/设备有限,白色那个虽然叫钛色,但是实际就是搪瓷白,和金属色基本没啥关系,红蓝也不是电镀金属色,就是普通的金属成型色
 楼主| 发表于 2021-9-6 09:22 | 显示全部楼层
个人也感觉镜面电镀金还是搭配红蓝电镀色更好看
 楼主| 发表于 2021-9-6 09:23 | 显示全部楼层
貧乳煉金術師 发表于 2021-9-5 21:45
这个金色真的一点不搭,太出戏了
镜面电镀金是挺出戏的……拼的时候我就吐槽给个镜面电镀金为啥不给红蓝也用电镀拉倒了……舍得买这个限定的真不会因为贵了两三百就不买了
发表于 2021-9-6 11:09 | 显示全部楼层
第二次机器人大战隐藏机体
发表于 2021-9-6 11:41 | 显示全部楼层
大年· 发表于 2021-9-6 11:09
第二次机器人大战隐藏机体
一秒回到少年时代啊
V2高达升满级——>V2阿塞特……
发表于 2021-9-6 14:26 | 显示全部楼层
太帅了!评分评分
发表于 2021-9-6 15:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 16:19 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-9-7 01:24 | 显示全部楼层
回忆啊,我玩的最早一部高达游戏《第二次超级机器人大战》的主角,青春啊!
发表于 2021-9-7 10:20 | 显示全部楼层
Gameboy上玩的第一款机器人大战主角机就是V2 游戏倒是记不得名字了
发表于 2021-9-10 20:38 | 显示全部楼层
这么多水口。。。
发表于 2021-10-28 16:36 | 显示全部楼层
这两天因为机战30开始回忆起十几年前在机战D上面认识的V2高达,MG的全套八九百舍不得买,就退而其次买了个120元的HG AB
GMT+8, 2025-4-19 10:36 , Processed in 0.035915 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
