Seasonic Syncro Q704 评测
2021-9-8 09:33| 发布者: nApoleon| 查看: 64567| 评论: 24|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为老牌机电厂商Seasonic在电源方面耕耘多年,但是在机箱方面却没有任何涉足.在这个各种板卡厂商涉足机电的时代,海韵也有自己的想法,带来了自己的第一款机箱Seasonic Syncro Q704.通过附赠一颗Prime系列的白金转换率 ...
负载测试
CPU: AMD Ryzen9 5950X 1.2V@4.4GHz
显卡: Colorful iGame GeForce RTX 3080 Ti Vulcan OC
主板: ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ROG RYUJIN 360 + Noctua NF-A12x25 PWM x3
电源: Seasonic Syncro connect DPC-850
风扇: Noctua NF-A14 PWM Chromax x3
驱动: NVIDIA Display Driver v461.72
系统: Windows 10 Version 1909 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.96.1
        AIDA64 v6.25.5400
        GPU-Z 2.41.0
        Furmark 1.26.0.0
室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试.
机箱顶部一体式水冷散热器,风扇定速在约1500RPM,向上出风,机箱前部风扇定速1000RPM,向内进风.
待机温度CPU在40℃左右,GPU在47.9℃左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为89℃,频率4.4GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到77.4℃,最高频率为1410MHz,风扇转速最高约为2392RPM和2388RPM.
双烤部分,15分钟后CPU温度为90℃,频率4.4GHz. GPU满载下温度为80.2℃,最高频率为1440MHz,风扇转速约2479RPM和2470RPM.
引用 hjiexp 2021-10-16 15:31
做电源的也为了销量做起机箱了啊!!
引用 风色琥珀 2021-9-20 22:01
个人感觉还是垂直风道散热更好些!
引用 AMAMIYASAMA 2021-9-12 02:18
倒置主板应该是顶部风扇向内进风的,可以参考银欣ld01。基本上留一个后风扇做正压就行
引用 Taiki 2021-9-11 20:08
这机箱卖点不是转接模块吗?怎么没有展示,机箱内部一坨黑怎么回事......
引用 mhsk 2021-9-11 17:15
除了价格,其他很美啦。
引用 yiyim 2021-9-9 23:23
这不就是原来顶置电源的机箱然后翻转180度嘛 看上去好像高大上 可有没有考虑显卡支架怎么装啊?
引用 ris 2021-9-9 19:32
机箱生产商的外观设计,就不能参考一下品牌机的外观设计吗?
引用 608yjl 2021-9-9 11:30
Ekaterina: 图拍得太烂了。装机后的隔着玻璃的整体图黑糊糊一片,毛都看不清
是啊,这次感觉是临时工做的,品质比原来差了不少
引用 阿格纳斯 2021-9-9 09:11
这简直是冲着卖配件来的,机箱是赠品,配件才是主菜。。。。。。。
引用 完颜哒哒迩 2021-9-8 22:00
夭寿啦!海韵做机箱啦!
引用 NJM2068 2021-9-8 21:34
想要这个黑GT,有人出吗?
引用 Judge 2021-9-8 20:22
是不是有点脱裤子放屁?
引用 Powermodified 2021-9-8 18:07
我倒是感觉没啥好的,无非就是这个牌子了
引用 Rainwolf_Q 2021-9-8 17:41
真没觉得好在哪里,除了大。
引用 haoqingyang0626 2021-9-8 16:46
四千元价位的机箱,打扰了
引用 haoqingyang0626 2021-9-8 16:39
不知道有没有单独买机箱的选择,现在850W电源抗不了几年哦
引用 cys53684908 2021-9-8 14:12
会不会太重了,价格喔喔
引用 lzvsht 2021-9-8 13:23
前置接口全都标配橡胶塞好评!甚至连很少有厂商注意的音频接口都给了塞子!
引用 Ekaterina 2021-9-8 12:57
引用 飞翔的影子 2021-9-8 12:02
顶部3个风扇出风和显卡风扇抢风啊,这种造型的箱子感觉只能上进风下出风,显卡的风扇目前不可能变成吸风的状态情况下,机箱顶部的风扇如果不进风那显卡的温度基本爆炸。
查看全部评论(24)
GMT+8, 2025-4-20 15:00 , Processed in 0.007908 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
