查看: 21157|回复: 43
[电脑] 「雪の橙」七彩虹 CVN B560I GAMING 装机Show活动
发表于 2021-9-20 05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
首先要感谢Chiphell七彩虹带来的此次CVN B560I GAMING ITX主板装机show活动,感谢轮大、胖版还有七彩虹厂家的信任,能让我有幸参与此次活动。作为一名DIY老玩家,这是第一次接触七彩虹的主板产品,此次试用的七彩虹 CVN B560I GAMING FROZEN V20 主板带来了与旗下显卡同样的品质和做工,用料扎实,配色用心,价格亲民。
此次装机以白色为主色调,灯光为橙色,呼应「雪の橙」主题。整机性能突出,定义为游戏小钢炮,CPU选用了i7-11700K,内存选用了3600MHz的HOF Rro,显卡为影驰 RTX 3080 Ti HOF PRO,机箱选用了联力最新的A4 ITX Q58 白色,电源为银欣SX700-PT白金,为了整体效果,还使用了白色包网定制线。
七彩虹 CVN B560I GAMING FROZEN V20 主板 官网链接:
https://www.colorful.cn/product_show.aspx?mid=84&id=864
全文包含以下内容:
1. 整机展示、主板开箱 传送门
2. 配件开箱、装机展示 传送门
3. 性能测试 传送门
配置清单:
处理器Intel i7-11700K
主板七彩虹 CVN B560I GAMING FROZEN V20
内存影驰 HOF Rro RGB DDR4-3600 8GB x 2
显卡影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO
固态硬盘西部数据 WD_BLACK SN850 500GB
散热器追风者 冰灵 240 MPH 全白 一体式水冷散热器
电源银欣 SX700-PT
机箱联力 Q58 白色
整机展示
45°视角。
机箱正面。
机箱背面。
机箱侧面。
联力Q58侧面采用了MESH网板+玻璃侧板的设计,上下对开,左右可调换,非常有意思的设计,保证了颜值的同时也提升了散热性能。
移除掉侧板后,内部部件一览,此次采用了白色方案,大多数配件也选用了白色版本。
通电后灯效一览,透过网板也能看到灯效。
主板侧灯效。
显卡侧灯效。
灯效细节,此次将灯光统一成橙色,对应「雪の橙」主题。
冷头部分的无限镜,给人深邃的感觉。
雾面效果的内存灯效,灯光柔和,质感极佳。
顶部风扇部分的圣环,灯效非常均匀。
显卡部分灯效,中间风扇带有RGB灯效。
顶部HALL OF FAME字样带有信仰灯。
圣环灯效。
俯视角度灯效。
侧面灯效一览。
主板开箱
七彩虹 CVN B560I GAMING FROZEN V20,白色包装,文字部分采用了烫金,正面有产品型号及支持特性图标。
包装背面,有主板的图片和特征说明。
正面细节,左上角为系列名CVN。
中间部分有产品型号:CVN B560I GAMING FROZEN。
支持特性。
侧面同样印有产品型号。
包装背面的特性说明,非常详细了。
底部还有特写。
附件一览,包括说明书、驱动光盘、主板I/O挡板、2条SATA 6GB线缆、2根天线、1条5V ARGB延长线、M.2固定螺丝。
主板本体,ITX规格,白色PCB搭配银色散热片,颜值不错。
主板背面,可以非常看清楚白色PCB。
CPU插槽,周围为供电部分,采用DR.MOS 6+2 相 60A 的全数字供电设计。
CPU插座细节。
带有56字样(意指B560芯片组)的散热装甲,下方标注了CVN GAMING。
8pin CPU供电。
3个风扇接口,分别是CPU、系统和水泵。
内存部分,最大支持32GB x 2,支持XMP。这一侧还分布了前置USB接口和Type-C接口。
带有CVN字样的芯片组散热片,反光效果很赞,下方为M.2散热片,表面采用了拉丝工艺。
4个SATA接口,足够日常使用。
细节。
采用了金属包边加固设计的PCI插槽。
集成声卡部分,采用了ALC897 芯片,5V ARGB接口也位于此处。
移除M.2散热片后,可以看到接口芯片位于底部。
M.2散热片下方的导热垫。
主板尾部接口部分,从左至右依次是DP接口、HDMI接口、Type-C接口(USB 3.2 Gen1)、2个USB 3.0接口、2个USB 3.2 Gen1接口、千兆网卡几口、WiFi6/蓝牙天线、音频接口。
CPU插槽。
主板背部细节,没有第二条M.2插槽。
换个角度看看主板,颜值确实不错。
一楼整机展示、主板开箱完成,可以移步到二楼和三楼观看配件展示、装机展示和性能测试的内容。
参与人数 9邪恶指数 +335 门户文章 +1 收起 理由
Marko + 40
Riven + 5
mkkkno1 + 10 666
AC♥小武 + 20
strongtan + 20
 楼主| 发表于 2021-9-20 05:00 | 显示全部楼层
配件展示
Intel i7-11700K。
安装CPU。
考虑到白色配色,内存方面选用了影驰名人堂HOF Pro,频率3600MHz,白色PCB。
摆拍效果,银白的散热马甲颜值在线,白色部分采用了电泳工艺,银色部分则为金属磨砂工艺。
HOF logo,信仰加成。
顶部的灯带部分,采用了磨砂雾面处理,灯效会非常柔和,中间黑色部分有HALL OF FAME的字样。
背面的型号贴纸。
“X”造型。
安装到主板的效果。
整体配色方面非常和谐。
西部数据 SN850 500GB。
安装好SSD,这个M.2插槽只支持PCIe 3.0,需要注意一下。
考虑到配色,显卡选用了白色的影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO,3风扇设计。
显卡背面一览,金属材质,表面做了金属拉丝、喷涂等多种表面处理,非常好看。
显卡顶部,左侧印有GEFORCE RTX字样,中间有HOF logo的RGB信仰灯。
HALL OF FAME 信仰灯。
GEFORCE RTX。
8pin+8pin的供电,从此处还能看到内部的散热鳍片。
显卡前部采用了镂空设计,增加散热效能,背板上也印有HOF的logo。
GPU芯片背面,此处背板设计元素较为丰富。
接口部分,3个DP,1个HDMI。
显卡前部外露的热管。
90mm风扇,采用定制11片静霜扇叶,支持风扇智能启停,中间的风扇罩还有蓝色装饰,这样搭配一看有点独角兽的风格。
类似羽毛的外观设计。
电源选用了银欣的银欣 SX700-PT白金SFX全模组电源。
电源顶部为标准的银欣SFX电源设计,带有图形和文字logo,上方右侧为序列号等信息。
电源铭牌。
92mm散热风扇,非常静音。
电源接口部分。
全模组接口部分,PCI供电部分使用了蓝色接口设计。
追风者 冰灵 240 MPH 全白 一体式水冷散热器。
冷头部分,采用了Asetek 7代水泵,顶部上盖分离设计,所以这里看冷头很小巧朴素。
纯铜底座,预涂了散热硅脂。
全白的240冷排,配色对应上了。
白色水管,采用了尼龙包网。
水冷带的2把F120MP 12cm风扇,主打风压的风扇。
独立的可拆卸RGB上盖,中间镜面无限循环设计,左侧有仿散热槽装饰,右侧则是给水冷管预留的安装位。
标配的120mm白色圣环,支持5V ARGB幻彩灯效。
联力最新推出的ITX A4结构机箱Q58 白色,最大兼容320mm 三槽显卡和280 规格冷排,机箱体积为342mm x 170mm x 250mm,14.5L。
侧后方视角。
机箱正面,设计非常简洁,不同于黑色版的分块设计,白色版采用了一整块白色面板。
机箱后方,上方中间有联力的logo,内部集成了风扇和RGB集线器,电源接口位于右侧靠上位置。
45°视角。
俯视角度。
尺寸对比,可以看出Q58体积不算太大。
侧面视角,采用了MESH网板和玻璃侧板的设计,非常有意思。
机箱侧面,标准的A4布局。
机箱顶部,采用了圆形散热孔设计,保证了出风。
细节,衔接处还算不错。
网孔细节。
侧板接缝细节。
机箱底部一览,开孔为类似长方形。
橡胶脚垫,有一定的高度,保证了底部进风。
机箱前部的底部盖板,采用了下沉设计,能安装一个12cm风扇。
主板位的散热开孔。
底部盖板采用了手拧螺丝固定。
转轴部分。
机箱前部接口和按钮,从上到下依次是电源按钮(集成了电源指示灯)、音频接口、Type-C接口、USB 3.0。
脚垫高度。
尾部的集线器部分,带有联力logo。
白色的电源输入接口。
主板接口部分。
三槽PCI。
螺丝用了银白色的。
顶盖和侧板均为手拧螺丝。
集线器部分,非常有用的一个设计。
顶部侧板有螺丝固定,松开后能做一定的展开。
底部MESH网板。
网板和玻璃侧板衔接处。
底部网板采用了磁吸设计,翻开后的效果。
磁铁。
转轴设计。
机箱前面板采用了卡扣固定方式,能很轻松的掰开。
移除前面板的效果。
前置接口模块。
中间位置的一个快装2.5寸硬盘位。
拆下来的玻璃侧板。
MESH网板。
顶盖。
顶盖同样有卡扣固定。
移除左右侧板和顶盖后,机箱内部一览。
四视图。
机箱顶部一览。
固定顶盖的卡扣。
顶部支持280冷排,安装240冷排时能左右进行调节。
固定孔位很灵活。
机箱内部侧面一览。
主板侧。
主板位。
电源位。
主板后置接口开孔。
底部的开孔,保证了供电部分的散热。
集线器。
PCIe 4.0延长线。
电源位上方有不少空间,其实可以改造一下支持ATX电源,同时保证顶部水冷部件的安装。
电源固定支架。
前置跳线。
电源架部分预置了3个魔术贴,方便理线。
显卡侧。
顶部的空间。
前部。
PCIe 4.0延长线。
延长线底座部分。
三槽设计。
集线器,左侧为3个5V ARGB接口。
机箱前部的前置接口模块。
可能影响部分显卡的安装,例如猛禽。
底部下沉设计,方便理线藏线。
上方的快装2.5寸硬盘位。
卡扣设计。
接口模块接线,包括数据线和供电线。
SATA接口。
机箱附件盒。
左上角标注了Q58白色。
附件一览,包括一个顶部支架模块、硬盘安装支架、防尘网两片。
说明书和感谢信。
说明书细节,内容详实,浅显易懂。
装机展示
作为一款A4机箱,安装方面的难度不大,以下为安装完成的效果。
前部。
后部。
45°。
俯视角度。
侧后方视角。
侧前方视角。
侧面一览,透过网板能看清内部部件。
移除网板和玻璃侧板后,内部部件就完全展现出来了。
主板侧,经过梳理,已经非常整洁了。
白色冷头,带有无限镜效果。
水冷管走管。
电源位,此次使用了定制线。
白色的内存。
走管细节。
使用了后方的集线器。
底部的模组线出线,经过梳理很简洁了。
冷头及CPU供电线。
水冷管从右侧出。
芯片组散热片,上方有CVN字样。
带有56字样的供电散热片。
集线器部分,线缆也经过了梳理。
显卡侧。
白色的显卡和冷排,配色非常和谐。
显卡部分。
中间风扇四周还有蓝色的装饰件,风扇还带有RGB灯效。
顶部的HALL OF FAME信仰灯。
顶部的冷排及风扇,线缆均进行了仔细梳理。
显卡供电线部分,梳理过后的效果赏心悦目。
显卡前部,还有一定的剩余空间。
走线细节。
顶部一览。
白色的冷排鳍片。
正装照。
桌面照。
BIOS 初始界面,能非常直观的看到一些硬件及状态信息。
OC 界面,主要是CPU和内存超频的选项。
Advanced 界面,主要是各类选项设置、芯片组、启动项和密码等设置。
BIOS Setting 界面,为BIOS升级界面,目前官方只有一版BIOS文件,后续可以通过此界面对BIOS进行升级或者保存。
Language 界面,能对BIOS 界面语言进行切换。
Exit 界面,包括载入默认设置、保存设置并重启、放弃保存并重启。
OC 界面中能看到内存的详细信息。
Advanced 界面中对CPU 功能进行设置。
风扇曲线设置。
芯片组设置界面。
重启设置。
BIOS密码设置。
主板自带的控制软件iGameCenter,进入后可以看到各类信息。
可以看到主板安装的各类硬件,包括主板、内存和显卡。
进入后可以对各个部件的灯效进行调节。
整体灯效设置界面。
监视界面。
显卡自带的控制软件HOF AI Suite,可以对显卡进行超频和各类参数设置。
灯效设置界面。
风扇设置界面。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为5666 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为13731 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1458 pts。
AIDA64 内存测试。
SSD性能测试,主板自带的M.2接口只支持PCIe 3.0,所以SN850并没有发挥出全部性能。
3DMark Port Royal得分为13031。
3DMark Time Spy Extreme 得分17279,显卡得分19419。
3DMark Fire Strike Extreme 得分21833,显卡得分23944。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1831125分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-11700K全核心频率控制在4.2GHz,开启AVX512F的情况下,测试10分钟。
CPU核心平均温度:67.5℃ 75.6℃ 72.7℃ 78.5℃ 73.9℃ 78.0℃ 72.5℃ 74.9℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为67℃。
结束语
以上就是本次七彩虹ITX主板装机show活动!暨CVN B560I Gaming 的全部内容了,内容较多,感谢小伙伴们的观看。七彩虹 CVN B560I Gaming 作为一款ITX主板,拥有纯白的配色,能实现较好的主题装机效果,做工方面可缺可点,BIOS和软件方面还有一定的提升空间。此次机箱方面选用联力最新的A4结构Q58,搭配上各类白色硬件,实现了较好的整体配色效果,定制线的加入也使得整机走线更为简洁。
最后,再次感谢Chiphell七彩虹带来的本次活动,感谢胖版为活动的辛苦付出!
参与人数 5邪恶指数 +119 收起 理由
幽幽子 + 20
无敌便便 + 50
youzhusky + 20
Wolverine + 10 666
王骞 + 19
发表于 2021-9-20 07:02 | 显示全部楼层
很好看的搭配啊!爱了爱了!图超多!
发表于 2021-9-20 15:14 | 显示全部楼层
私以为,遮住上面冷排风扇才是第一要务
发表于 2021-9-20 17:31 | 显示全部楼层
MESH网板和玻璃侧板可以上下调换安装吗?
发表于 2021-9-20 17:46 | 显示全部楼层
联力的机箱 看着还是一块块铁皮
 楼主| 发表于 2021-9-20 17:47 | 显示全部楼层
java160 发表于 2021-9-20 15:14
私以为,遮住上面冷排风扇才是第一要务
可以根据需求调换,不过目前的方案是散热最好的
 楼主| 发表于 2021-9-20 17:48 | 显示全部楼层
可以的
gainless 发表于 2021-9-20 17:46
联力的机箱 看着还是一块块铁皮
前面板和顶盖是铝板+喷漆
发表于 2021-9-20 22:26 | 显示全部楼层
我就知道肯定有人会用联力的Q58来配这主板
发表于 2021-9-20 22:53 | 显示全部楼层
看了下Q58W4,添加到收藏里面了~
发表于 2021-9-21 00:05 | 显示全部楼层
橙白色搭配很漂亮,搭配这个机箱绝了
顺便,CVN-56让我想到了战斗妖精雪风那艘差点被jam干翻的航母hhh
发表于 2021-9-21 08:01 | 显示全部楼层
老哥辛苦了,这么多图确实不易!我是nr200p的纯白风格,摆在桌上真的很低调安静。
发表于 2021-9-21 08:17 | 显示全部楼层
大佬出手 果然不凡 非常漂亮
发表于 2021-9-21 08:56 | 显示全部楼层
前方的sata可以换成u2不了
 楼主| 发表于 2021-9-21 09:16 | 显示全部楼层
tillylaw 发表于 2021-9-21 08:56
前方的sata可以换成u2不了
接口模块要换一下,还有注意盘的厚度
zl0888_cn 发表于 2021-9-21 08:17
大佬出手 果然不凡 非常漂亮
谢谢 希望喜欢
 楼主| 发表于 2021-9-21 09:18 | 显示全部楼层
fw0rldj 发表于 2021-9-21 08:01
老哥辛苦了,这么多图确实不易!我是nr200p的纯白风格,摆在桌上真的很低调安静。 ...
谢谢支持
发表于 2021-9-21 18:30 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-21 21:35 | 显示全部楼层
这灯效太赞了
发表于 2021-9-21 23:03 | 显示全部楼层
我敢保证显卡的设计师是看着数码暴龙的天使兽设计的显卡,第一眼感觉就是天使兽附体。整体非常纯洁舒服的白,暖黄的灯光像天堂照耀。
发表于 2021-9-22 09:04 | 显示全部楼层
电源可以考虑用磨砂白的亚克力做一个遮罩将电源散热风扇本身照样子开孔尽量不影响电源进风散热,另外延长下部将线材也一起遮蔽,在亚克力上刻字然后下边打光效果更好。
发表于 2021-9-22 09:14 | 显示全部楼层
本来挺口水这块板的,海鲜店卖的也便宜,但是看到单M.2···没办法了···
发表于 2021-9-22 09:24 | 显示全部楼层
类似这种效果。
发表于 2021-9-22 09:33 | 显示全部楼层
测评软件看起来异常牛逼,搞不懂。联立的机箱怎么都感觉怪怪的呢。
发表于 2021-9-22 09:59 | 显示全部楼层
干净。这个配色不错,记下了
发表于 2021-9-22 14:06 | 显示全部楼层
内存灯效真好,只是好像没有16g条只有8g条
 楼主| 发表于 2021-9-23 02:23 | 显示全部楼层
flere000 发表于 2021-9-21 00:05
橙白色搭配很漂亮,搭配这个机箱绝了
顺便,CVN-56让我想到了战斗妖精雪风那艘差点被jam干翻的航母hhh ...
谢谢,橙色灯光确实不错
谢谢支持
GMT+8, 2025-2-4 14:43 , Processed in 0.037636 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
