既然是主打RGB的产品,包装上绚丽效果的产品图自然不会缺席. 所有附件一览. 包含本体,一根连接冷头的RGB线,三把风扇,说明书,螺丝与扣具,扣具为全平台(AMD TR平台除外).这里选用了360mm版本作为展示,240mm的附件除了减少一把风扇以外其余均保持一致. 风扇为12cm的RGB风扇,型号为Aspect 12 RGB PWM.最大规格为2000rpm,33.2dBA,56CFM,2.34mmH2O.扇叶整体为可透光的乳白色. 线材为ARGB线以及4PIN线,且都支持多把风扇的互联. 风扇四角未配备止震垫. 风扇RGB效果一览. 风扇的轴承为Rifle Bearing. 冷排采用铝制冷排,全黑化设计. 其中水泵集成在冷排内部. 水泵采用3PIN供电,不可调速. 供电线可以通过冷排两侧的小开孔进行走线. 在侧面的底部印有黑色的Fractal LOGO. 两款产品的表面做工都很不错,比较平整. 水道数量均属于主流水准,除长度以外规格上保持一致. 鳍片密度为标准平均水平. 水管采用了尼龙包网设计,连接处包覆有橡胶. 两款冷排实测厚度均为为27mm. 冷头采用了非常圆润的造型. 底座采用了黑色,顶盖在不透光的情况下为深棕色,均为类肤. 顶盖的边缘印有亮黑色底的透光LOGO,且顶盖支持旋转来满足不同方向的安装需要. 冷头RGB效果一览. 冷头侧边留有一个RGB接口.由于水泵集成在冷排上所以即使不接也不影响使用. 水管可以自由旋转,接口处包裹橡胶. 冷头的接触面为铜底,并预涂硅脂. |
GMT+8, 2025-2-21 16:22 , Processed in 0.008131 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
