查看: 18588|回复: 33
[电脑] 暗夜之蓝 · by yhgg——七彩虹ITX主板装机show活动
发表于 2021-9-20 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢Chiphell论坛和老牌硬件厂商七彩虹Colorful提供这次装机活动,感谢轮大、胖版及所有关注活动的论坛朋友们,能参加这样的好活动我深感荣幸。作为国内老牌硬件厂商,七彩虹这次为竞技玩家带来全新的 CVN B560I Gaming Pro主板,共有黑白两个配色,做工精致,价格实惠,售后给力(一年换新、四年质保),为广大玩家装机提供了全新的主板选择。下面我将围绕七彩虹8月份新上市的游戏电竞主板 Colorful CVN B560I Gaming Pro进行装机展示。之前一直都喜欢水冷大机箱,享受捣鼓水路的乐趣,而这次装机也是正逢想装一台itx主机,机箱要美观靓丽、精致小巧,性能够用就好,不玩游戏的我主要用途就是轻度图像编辑、Silodworks制图等。在硬件选择上,本着够用就好的原则,但是简单不是拉低标准,一起开始我们的装机之旅吧。
硬件配置:
CPU:英特尔 intel i5-11500
主板:七彩虹 Colorful CVN B560I Gaming Pro(黑色)
内存:宇瞻 Apacer NOX DDR4 3600 16G RGB(8Gx2)
SSD:宇瞻 Apacer AS2280P4 512G
电源:海韵 Seasonic FOCUSGOLD SGX-650
散热:分型工艺 Fractal Design Lumen S24 RGB
显卡: AMD Radeon PRO WX 3200
机箱:分形工艺 Fractal Design Era ITX(钴蓝色)
一、成品展示。
这次装机灵感来自以下两个配件,分形工艺 Fractal Design Era ITX和AMD Radeon PRO WX 3200,同为高级的蓝色系,我非常喜欢。
桌搭展示。
之前一直就喜欢这个钴蓝色的Era机箱,到手后的实物会偏深蓝色一些。
曲线、对角线、斜面,来让机箱呈现出一种立体感。
铝合金机身触感细腻,质感满满。
打开电源,注入灵魂。
散热器搭配了分型工艺新推出的Lumen S24 全黑化设计另外尺寸和Era非常合适。而电源选择了海韵的SGX-650,作为ITX机箱电源再合适不过。
暗夜中的一抹蓝。连我的Axial 90026 Yeti遥控车都被吸引来了。
看来你也好喜欢这个蓝色啊,这不是荧光灯啦,以后叫你萤火虫战车好了。。。
内存选择了宇瞻的Nox,黑色铝合金外壳搭配RGB的幻彩灯条和Lumen的RGB风扇遥相呼应。
Lumen的RGB风扇灯效。
二、配件开箱
intel i5-11500,65w的低功耗设计是我的首选,搭配UHD750核显也是我选择它的原因,轻度使用就算不使用独显,直接用核心显卡这代也是很给力的。
背部金灿灿的触点。
背部电容用于滤波冗余。
来看看七彩虹这块主板,整体包装清新的灰白金配色让人眼前一亮,炎炎夏日一抹清凉。
这块主板分黑色和白色两种,我选择的黑色,一开始以为发来的是白色,其实是我没注意,黑白与散热片无关,是根据PCB颜色来分辨。
包装盒侧面都是一样的CVN B560I GAMING字样。
取出主板,17CM² ITX主板,先看看正面,银色的散热片搭配黑色PCB,强烈的金属质感得到完美的展现。
立体棱角增加了主板的设计感。
主板背面纯黑化设计,焊点工整牢靠。
CPU底座Lotes扣具。底座支持INTEL酷睿十一代CPU处理器并向下兼容十代。
2根黑色的DIMM内存插槽。支持单根32GB的内存,最大内存容量64GB,B560搭配11500就别想超频了,图个稳定,开启内存XMP省心省事。
右下角是前置USB-C接口、开关机及电源指示灯插针接口、四个Sata3.0接口以及USB3.0接口等。
8相DrMos供电。提供60A电流为非超频系列的I5以及I7系列CPU持续发力
保驾护航,也为游戏玩家提供稳定可靠的长时间稳定游戏主机平台。
侧面的撒热片是一整块铝CNC的,细节做的很到位。“56”的涂装代表560芯片组。
散热片紧挨着的是CPU 8PIN供电接口。
顶端是三个4PIN插针,其中一个是水泵插针、一个是机箱风扇插针、另一个是CPU风扇插针。小机箱基本够用了。
来看看主板底部,中间带CVN标志的是芯片组散热片,为芯片组提供散热保障;下面是M.2散热片。主板支持一片2280规格PCIE3.0 Nvme SSD。电池固定在音频接口下方。
带金属屏蔽罩的PCIE接口。保障显卡信号传输稳定新,为玩家持续游戏提供高品质画面。
背面接口一览。左下角到右上角依次是DP接口、HDMI接口、USB3.2 TypeC接口、两个USB2.0接口、RJ45千兆有线网口、两个USB3.0接口、无线网天线接口、音频接口。
附件一览。说明书、驱动光盘、WIFI天线、IO挡板、Sata数据线及若干螺丝。
IO挡板黑化磨砂处理好评。
WIFI天线接口,采用TNC接头,它比SMA公头要粗一些,天线接头的外部与内部接触点之间有一层金属屏蔽。
内存采用宇瞻 Apacer NOX DDR4 3600 16G RGB(8Gx2)。酷黑的包装上是1:1大小的内存效果图,华硕、微星、华擎等各个主板灯效全支持。
包装背面是内存的一些介绍,右侧漏出的是内存的ime码等数据贴标。
内存主题是黑色铝合金散热贴片,中间有宇瞻的LOGO,顶部是大面积的RGB灯条,中间印着NOX的字样。
铝合金经过精密的CNC加工,和Era机箱一样富有丰富的棱角划线,很有设计感。
内存顶部的RGB灯条部分也经过造型设计,与散热片一样带有凹凸不平的棱线。
SSD也选择了宇瞻,Apacer AS2280P4 512G,主要处理照片外接固态硬盘用,也不处理长视频,512G装个系统再剩点也基本够用了。SSD内存正面是白绿色的清新设计,正面透明视窗可以看到SSD。
包装背面是不同语种介绍的SSD具体参数等。
SSD正反面,单面颗粒设计。
电源采用海韵 Seasonic FOCUSGOLD SGX-650。SFX电源,体积非常小巧,650w对于这套主机来说功耗足够了。通体黑色的外包装加以金色点缀,左上角是海韵的蓝色Logo,左侧80plus铭牌表明是金牌电源。右下角的10年保修也表明了厂家对自家产品过硬的质量保证。
包装背面是电源负载转换效率值曲线、风扇负载起挺控制等具体特色功能。采用全日系耐高温105°C电解电容与固态电容,与标准电源相比,使用寿命延长2倍,ESR降低35%,发热量更少,转换率更高,有效提高电源稳定性,延长使用寿命。同时,精准电压输出和电压稳定也是海韵的强项,MTLR精准输出0.5%电压稳定度。
侧面多国语言技术指标说明。
左侧标注了各类线材种类长度以及每一路的负载输出最大功率等指标。
电源本体。真的好mini,100 mm (L) x 125 mm (W) x 63.5 mm (H)的袖珍尺寸,放在ITX机箱可以为装机理线腾出更多的空间,提高安装兼容度。风扇使用FDB动态液压轴承,避免传统滚珠轴承之间的金属摩擦。92mm风扇对比常见的80mm风扇在同风量下转速更低更静音。92mmFDB动态液压轴承,高校静音,SFX电源最佳散热解决方案。得益于海韵第四代只能稳控技术,数字IC监控温度与负载,风扇停转切换更准确,延长使用寿命,支持35-40%负载一下风扇停转,输出零噪音,散热与静音达到完美平衡。
电源尺寸虽小,但接口方面非常丰富。电源模组部分提供4个CPU/显卡8PIN接口。模组线部分提供2条CPU 8PIN模组线,两条显卡PCI-E8PIN模组线
电源背部的铭牌标注了各个接口的额定功率,其中12V54A,3.3V和5V都是20A。
电源侧面。
电源背面是镂空散热网,排出热量,右上角是电源线接口及独立开关键。
电源附件。各类电源接线、SFX转换接板,说明书、质保卡、若干扎带螺丝等
先来看看原配电源接线。由黑无纺布袋包裹,正中间是海韵的蓝色logo。以前我挺抵触这个的,主要是以前那种粗壮的蛇皮网线太粗了,特别的占地方。这次海韵采用的硅胶扁线,方便小空间走线。
1个主板24PIN,两个CPU 4+4,两个PCIE6+2,以及2路用于SATA和1路大4PIN的6PIN输出。以前我挺抵触这个的,主要是以前那种粗壮的蛇皮网线太粗了,特别的占地方。这次海韵采用的硅胶扁线,方便小空间走线。
SFX转ATX转换板,方便SFX电源装在ATX电源位。
赠送的窄带和Steam充值卡。
散热器采用分型工艺 Fractal Design Lumen S24 RGB,Era这个机箱最适合240水冷,搭配自家水冷自然兼容度更高。Lumen作为新上市的新产品,有着不错的性能表现。通体黑色包装白色logo字体,中间是散热体本体渲染图。和内存一样,华硕、微星、华擎等各个主板灯效全支持。
包装背面白色区域介绍了Lumen的一些特色功能和支援清单。
预涂导热硅脂、低渗透性橡胶管、多ARGB LED控制等功能
打开包装,分型工艺家族的蓝色说明书。
散热器本体被可降解回收塑形纸盒包裹住。
取出散热本体,通体酷酷的黑色。
冷排表面喷漆工艺细腻。
水冷管很粗壮,也很有弹性,由于采用了低渗透性橡胶管,将漏水风险降到最低。
冷排是单FIN设计更易吹透。
水冷排侧面喷涂有分型工艺的英文标志,很低调,在特定的光线角度才会很明显。
水冷头半透明雾化的顶盖内集成可寻址RGB灯珠,内有渐变虚幻的灯效。另外,顶盖可以垂直旋转90°,任何角度装机都能调整到更佳位置。
纯铜底座预涂的导热硅脂,方便贴心。
水冷头侧面电源接线,这根线既给水泵、冷头RGB提供电力保证。
分型工艺标配的120mm的风扇,转速500~2000rpm,风压0.23~2.34mmH2O,风量13~56CFM,噪声10~33.2dBA。带RGB灯效。
附件一览。附带AMD扣具。
冷排装上风扇的样子,期待上机表现。
开头我也说了这台电脑主要是轻度图像编辑、Silodworks制图等,选择了AMD Radeon PRO WX3200专业卡来用也是基本可以满足。
盒子背面
去掉外包装,里面还有一个牛皮纸包装。
终于见到你,本想买N卡的,但是N卡的同价位的卡略丑,性能差不太多买A卡,主要是好看,嘿嘿。而且不需要外接电源线,很省空间。
散热外壳是通体全包,金手指是PCIE3.0 X8的,只有一半覆盖,对于这种入门卡来说8X速度绰绰有余。
显卡背部无背板,本来发热也不算高和CPU一样65W的热设计功耗。
各个角度欣赏一下。
接口是四个Mini DP接口,可以同时驳接四台显示器。
附件部分。说明书,半高PCIE挡板以及两条Mini DP转DP转接线。
Mini DP和DP线一样,都带有锁扣,防止挣脱。
机箱选用的分形工艺 Fractal Design Era ITX(钴蓝色),看惯了银色黑色,流线型外观搭配这个蓝色真的很优雅。
前后面板和两边侧板均为铝合金材料,各处弯折的做工精细,表面附有细腻的磨砂感。
机箱侧板很厚,并预先开散热网孔,提高散热能力。
各侧面板用一道对角线分隔成两部分,两部分都是弧面。
顶部为可拆卸设计,我已经预装透气网罩,搭配Lumen达到最佳散热效果。
底部塑料材质喷同色蓝色漆,左侧是机箱铭牌,周围是四个宽大的脚垫为机箱提供有力支撑。
不同角度有不同角度的美,颜色呈渐变色,光线越强,颜色越淡,尤其是在黑色的背景下。
顶部散热金属网罩。
背面的风扇散热格栅及电源接口。
预装8cm排风扇一个。
侧板下半部分有一大块梯形状的散热孔。
在里侧有可拆下清理的防尘网,而且侧板用了免螺丝的快拆设计,下方的卡扣有橡胶垫,
拆除侧板。前置的电源位支持ATX或者SFX两种规格,固定架可以在前部进行上下的高度调整,这照顾到顶部的散热系统,以及下部显卡的安装。这次我会将ATX电源架拆掉,用来为Lumen腾出安装空间。侧面和SFC电源架上还预装了硬盘支架,硬盘架挡板其实会占用CPU散热器的安装空间,如果架子是安装硬盘的模式,CPU散热器的高度会被限制到91mm,而空载时,则可以支持到120mm高度的CPU散热器。我这次装机不需要硬盘安装,都拆掉。
背面可以看到自带一根电源延长线。
机箱顶部透气金属网罩拆除,内部是防尘网罩,通过磁吸的方式固定在机箱顶部,方便拆洗。
顶板安装方式一:透气金属网罩,提高散热能力。
顶板安装方式二:附送的深色钢化玻璃,我觉得为了散热大部分人不会装它,我一般用它来挡灰尘,在我电脑长时间不用的时候,我会换上它。
底部两侧镂空设计,方便空气的进入和流通。
同样搭配有防尘网,拆卸和清洗也很方便。
尾部的8cm风扇实测只有500多转,噪音很小,基本不用换,分型工艺家的风扇一直做的不错。
机箱底部。可以预装两个12cm进风风扇,提高空气流通。如果安装2槽位显卡,则无法安装。
电源延长线L形接头。
机箱侧面的硬盘扩展架子,可以安装两个2.5英寸或者一个3.5英寸硬盘,硬盘多的可以上。
SFX支架旁边还有一个硬盘支架。可安装一个3.5英寸或两个2.5英寸的硬盘
拆除硬盘支架,准备装机。
三、装机环节。
取出主板,准备安装CPU。
打开扣具。
按照箭头安装CPU。
扣上扣具。
取下M.2S散热片。
对好插口,顶紧。
散热片背面预贴导热垫,将导热垫与SSD对齐贴整齐。
拧上螺丝,完成安装。
内存安装完毕。各个角度展示。
装上显卡看看效果。
正式上机箱,调试安装各个配件。
整体搭建因为预先做了功课,尺寸上、兼容度上都是非常合适和匹配,
整理线材,完成整机搭建,接下来进行测试环节。
四、测试环节
主板BIOS主界面。红黑配色,和Chiphell配色相得益彰。常规温度、电压、风扇调教、启动项等基本功能都很齐全。
超频OC选项,用于调整CPU倍频加速功耗、内存设置等。
这里将内存调整为XMP 3600出厂预设文件,免去自己超频的繁琐。
高级电压设置。
高级模式提供芯片组及板载设备、风扇等的调教。
这里将不常用的AVX512关闭,发热的源头,关掉以后凉快不少。
主板芯片组设置。
引导设置。启动项选择。
密码设置,提供安全保障。
风扇调教页面。
BIOS升级选项。可以通过U盘及本机硬盘安装升级。
BIOS多国语言选择。
CPU-Z
GPU-Z
TXBENCH硬盘读写测试。
AS SSD BENCHMARK硬盘读写测试。
AIDA64 GPU Benchmark测试。
内存读取。
内存写入。
内存复制。
内存潜伏。
CPU Queen。
CPU PhotoWorxx。
CPU Zlib。
CPU AES。
CPU SHA3。
FPU Julia。
FPU Mandel。
FPU SinJulia。
FP32 Ray-Trace。
FP64 Ray-Trace。
CINEBENCH R20 测试。
Geekbench4测试。OPENCL测试。
单核及多核心测试。
PCMARK10测试。
Time Spy 压力测试。
Time Spy基准测试。
CPU PROFILE测试。
Fire Strike测试。
Fire Strike EXTRIME测试。WX3200就不是玩游戏的卡,CAD、Silodworks这些工程软件才是它擅长的,大家看看就好。
全默认i5-11500单烤FPU测试(锁65W功耗)。
单烤FPU32分钟,11500稳定在50度左右,几个核心温度都在40多度,此时CPU功耗65W。
Furmark单烤测试。
单烤22分钟,AMD Radeon PRO WX3200显卡稳定温度在74度,风扇虽然在3206转但是几乎生不可闻,类似C8H上的南桥风扇一样。
AIDA64 FPU+Furmark双烤测试。
双烤21分钟,CPU稳定46度,表面及各个核心均在51度左右,受功耗限制此时CPU功耗65W;AMD Radeon PRO WX3200温度稳定74度,基本和单烤无异。分型工艺 Fractal Design Lumen S24 RGB在Era机箱内的表现可圈可点,压制11500绰绰有余,并不能发挥他的全部实力,在4000转水泵速度的情况下,基本听不到噪音。
目前十一代U带K的都太热了,就算不开AVX512都热,在这种情况下个人认为IU的ITX机箱的目标还是舍弃一些性能换来更小巧的体积及更低的噪音来的更实惠,在功耗和噪音之间取得最佳的平衡,小钢炮也需要按照需求量力而行。
写在最后:
再次感谢Chiphell论坛和七彩虹Colorful合办的装机活动, Colorful CVN B560I Gaming Pro这块主板造型美观,用料扎实,经济实用,提一些建议:1、增加主板开关按键及CMOS清除键,2、由于是初代BIOS版本,细节需要继续完善。希望七彩虹在主板方面越做越好继续带给玩家惊喜,希望Chiphell论坛越办越好。
文章很长,感谢大家的耐心观看,祝大家中秋愉快,万事如意!
参与人数 9邪恶指数 +386 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
youzhusky + 40 666
strongtan + 20 666
晓° + 20
Wolverine + 10 666
王骞 + 26
AC♥小武 + 50
发表于 2021-9-20 22:37 | 显示全部楼层
赞!赞!赞!
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2021-9-20 22:40 | 显示全部楼层
感谢好基友支持:)
发表于 2021-9-21 02:10 | 显示全部楼层
这是SFX吧,尺寸也不对啊
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2021-9-21 03:09 | 显示全部楼层
fu. 发表于 2021-9-21 02:10
这是SFX吧,尺寸也不对啊
感谢提醒 已改
发表于 2021-9-21 06:55 | 显示全部楼层
太稀罕这个颜色了!爱了!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
王骞 + 10
发表于 2021-9-21 09:56 | 显示全部楼层
Y佬 图片貌似被压缩了啊
yhgg + 5
发表于 2021-9-21 12:05 | 显示全部楼层
这个蓝色绝了啊!!!
yhgg + 5
发表于 2021-9-21 14:01 | 显示全部楼层
赏心悦目~
yhgg + 5
发表于 2021-9-21 14:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-21 15:21 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2021-9-21 09:56
Y佬 图片貌似被压缩了啊
压缩的时候出了问题,感谢
 楼主| 发表于 2021-9-21 15:24 | 显示全部楼层
奔四老汉 发表于 2021-9-21 12:05
这个蓝色绝了啊!!!
是的,这个蓝色很高档优雅
感谢支持
abbba 发表于 2021-9-21 14:08
分型的这款机箱很有艺术感,和AMD Radeon PRO WX 3200 蓝色的工作站显卡 相得益彰 ...
感谢支持
发表于 2021-9-21 16:22 | 显示全部楼层
厉害了
yhgg + 5
发表于 2021-9-21 19:29 | 显示全部楼层
装机典范
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2021-9-21 20:09 | 显示全部楼层
感谢支持
感谢大佬支持
发表于 2021-9-21 21:25 | 显示全部楼层
这箱子真抢眼,当然显卡更漂亮
yhgg + 5
发表于 2021-9-21 22:03 | 显示全部楼层
没想到这张卡装这里如此的和谐?
机箱的颜值也算到顶了!
漂亮~
yhgg + 5
发表于 2021-9-21 23:52 | 显示全部楼层
机箱显卡好看,水冷不太接受。
这个机箱有个放大款就好了。
yhgg + 5
发表于 2021-9-22 01:46 | 显示全部楼层
确实很漂亮,高上大!请问楼主,桌面收纳实木增高架链接
yhgg + 5
发表于 2021-9-22 09:25 | 显示全部楼层
内部还好,吉祥是真漂亮,这腰身曲线。赶紧去查型号。
yhgg + 5
发表于 2021-9-22 11:09 | 显示全部楼层
蓝色不错
yhgg + 5
发表于 2021-9-22 16:42 | 显示全部楼层
讲真,这卡除了质感,emm,性价比堪忧。
对了楼主真的买来是为了打游戏的吗,专业卡用户六六六
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2021-9-22 17:34 | 显示全部楼层
78114552 发表于 2021-9-21 21:25
这箱子真抢眼,当然显卡更漂亮
感谢支持
luoyelianyi 发表于 2021-9-21 22:03
没想到这张卡装这里如此的和谐?
机箱的颜值也算到顶了!
漂亮~
蓝色确实不错,感谢支持
 楼主| 发表于 2021-9-22 17:35 | 显示全部楼层
violente 发表于 2021-9-21 23:52
机箱显卡好看,水冷不太接受。
这个机箱有个放大款就好了。
我想你想一起了
 楼主| 发表于 2021-9-22 17:36 | 显示全部楼层
感谢支持,已私信
 楼主| 发表于 2021-9-22 17:37 | 显示全部楼层
感谢支持,分形工艺 Fractal Design Era ITX
GMT+8, 2025-2-4 15:44 , Processed in 0.029613 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
