查看: 47552|回复: 96
[电脑] 能塞入背包的APU游戏主机,IN WIN 肖邦 Pro 装机 show
发表于 2021-9-27 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来的就是一台APU游戏主机方案,平台为R5 5600G + B550,主板选用了ROG STRIX B550-I GAMING,用料扎实,信仰满满,内存方面选择了3600MHz的金士顿 FURY 叛逆者,高频率能提升游戏帧数,机箱方面选用了IN WIN 肖邦 Pro 钛灰版本,电源升级成了200W金牌,带R5 5600G和57 5700G都没什么问题,机箱体积小巧,塞入背包进行移动毫无压力,散热器选用了利民 AXP90-X36,兼容性完美。整机配置较为均衡,具备一定的生产力能力,同时也能运行当下不少热门游戏。
配置清单:
处理器AMD 锐龙5 5600G
主板华硕 ROG STRIX B550-I GAMING
内存金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2
固态硬盘西部数据 WD_BLACK SN750 500GB
散热器利民 AXP90-X36
机箱IN WIN 肖邦 Pro 钛灰
配件展示
AMD 锐龙5 5600G。
华硕 ROG STRIX B550-I GAMING。
主板背部一览。
接口保护罩,带有图腾信仰文字,右侧还有主动散热风扇,提升了供电部分的散热效能。
AM4接口,下方印刷有主板型号。
8pin CPU供电,位于主板最边上。
内存插槽部分。
带有败家之眼的M.2散热片。
图腾信仰文字。
主板背面还有一个M.2接口。
主板接口部分,未使用一体式接口面板。
金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2。FURY为全新系列,外观上与上一代变化不大,仅在中间标识位置做了改变。
内存以黑色为主色调,散热片带有鱼骨造型的浮雕装饰,中间有立体的KINGSTONE FURY字样。
背面的标签贴纸。
西部数据 WD_BLACK SN750 500GB。
利民 AXP90-X36,非常小巧精致的下压式散热器。
侧面,可以看到外露的热管,为4 x 6 mm AGHP 逆重力热管。
精工微雕铜底。
IN WIN 肖邦 Pro 钛灰版本,新配色,并且升级了电源。
机箱背面,布局没有变化。
尺寸对比,3.3L的体积放入背包毫无压力。
机箱侧面一览,主板侧采用了冲网设计,保证了散热。
背面,有一个IN WIN的logo。
45°视角。
机箱顶部一览,同样开有散热孔。
机箱底部一览。
橡胶垫。
机箱正面的IN WIN logo。
电源及硬盘指示灯。
平放效果。
从上至下依次是电源开关、USB 3.0 x 2、音频接口。
侧板固定螺丝,还有一个拉手方便拉出侧板。
另一侧,上方开有散热孔。
IN WIN logo。
机箱背面底部的电源。
移除侧板后,可以看到内部。
全黑化的供电线和跳线。
电源部分,升级成200W金牌。
另一侧,支持2个2.5寸硬盘。
附件部分,包括4色I/O面板、SATA供电跳线、安装螺丝包、电源线。
装机展示
安装CPU。
安装内存。
安装SSD。
安装散热器。
兼容性完美。
将平台装入机箱。
对线缆进行了一定的整理。
200W金牌电源,带5600G、5700G都没什么问题。
完成效果。
45°视角。
盖上侧板,装机完成。
通电后,内存灯效。
AMD Ryzen Master,可以对CPU和GPU进行超频。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为4328 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为10939 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1412 pts。
AIDA64内存测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分1894,显卡得分1904。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,984328分,可以流程运行DOTA2和英雄联盟等大型联网游戏。
全核心频率控制在4.4GHz,为了稳定CPU电压控制在1.312V,使用AIDA64 FPU拷机测试10分钟,CPU核心平均温度为80℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为45℃。
完。
参与人数 5邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
Wolverine + 10
发表于 2021-9-27 12:26 | 显示全部楼层
为了理线,我把USB和音频线拆了。
发表于 2021-9-27 14:34 | 显示全部楼层
这张水印我差点以为是楼主定制的
发表于 2021-9-27 14:51 | 显示全部楼层
这箱子可以装47的 axp90  亲测
发表于 2021-9-27 15:10 | 显示全部楼层
可以玩 永劫无间吗?
发表于 2021-9-27 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
Shawn_Xing 发表于 2021-9-27 14:51
这箱子可以装47的 axp90  亲测
那是不是36可以换成25风扇?
发表于 2021-9-27 20:49 | 显示全部楼层
这个机箱种草已久!
发表于 2021-9-28 01:52 | 显示全部楼层
决定了~~~~~~2400g换个机箱~
发表于 2021-9-28 08:32 | 显示全部楼层
硬件统一高度非常舒适
发表于 2021-9-28 08:57 | 显示全部楼层
高产的罗大,装机导师
发表于 2021-9-28 09:01 | 显示全部楼层
ldb923 发表于 2021-9-27 15:10
可以玩 永劫无间吗?
这游戏貌似需要很好的显卡,不是因为它画质多好,而是因为没优化
发表于 2021-9-28 09:09 | 显示全部楼层
一台xss解君忧。
发表于 2021-9-28 09:13 | 显示全部楼层
装了好几台肖邦了,AXP90 47 完美匹配肖邦 再换个猫扇 算是肖邦最强散热了
发表于 2021-9-28 09:35 | 显示全部楼层
装机袁在B站上也推荐了此套配置。
发表于 2021-9-28 09:45 | 显示全部楼层
这机箱有两个缺点。理线太费劲,各种塞线。2是机箱太重了
发表于 2021-9-28 09:46 | 显示全部楼层
太漂亮了!
发表于 2021-9-28 09:52 | 显示全部楼层
挺漂亮,种草种草。
发表于 2021-9-28 10:49 | 显示全部楼层
这我还是整个幻影峡谷nuc更香。
发表于 2021-9-28 11:14 | 显示全部楼层
HHO 发表于 2021-9-27 16:15
那是不是36可以换成25风扇?
这就不知道了 我没有36的。。。这个箱子主要是电源上方积热  我看到有人在顶部装一排4cm风扇排风的
发表于 2021-9-28 11:24 | 显示全部楼层
这箱子可以装47的 axp90  亲测
应该是考虑贴的太近了会有风切噪音
发表于 2021-9-28 11:26 | 显示全部楼层
wywowjms 发表于 2021-9-28 11:24
应该是考虑贴的太近了会有风切噪音
我不知道啥风切声啥样 但是 风扇到侧盖网还有一点点间隙的   另外电源声盖过散热声~
发表于 2021-9-28 11:45 | 显示全部楼层
电源噪音和散热噪音大嘛,毕竟在如此狭小的空间
发表于 2021-9-28 12:03 | 显示全部楼层
装过这箱子,发憷装第二次,心理阴影最深的就是usb3.0线,又粗又硬又长
发表于 2021-9-28 13:01 | 显示全部楼层
Shawn_Xing 发表于 2021-9-28 11:14
这就不知道了 我没有36的。。。这个箱子主要是电源上方积热  我看到有人在顶部装一排4cm风扇排风的 ...
我在类似的GAMEMAX小灵越机箱上面开了个6*6的方孔,装了个6010风扇,但肖邦是铝的不好操作
发表于 2021-9-28 14:18 | 显示全部楼层
两年前装了一台2400G,确实可以,不过今年买了一台NUC。。还是这种现成的好,体积更小。
 楼主| 发表于 2021-9-28 15:05 | 显示全部楼层
红汤辣 发表于 2021-9-27 12:26
为了理线,我把USB和音频线拆了。
其实梳理下就能放下的
发表于 2021-9-28 16:15 | 显示全部楼层
以前用肖邦装了台办公小主机,那一坨电源线死命塞了半天才算安放好,但空隙基本全都被塞满的样子,电源的散热不是很好,外加后来电源风扇噪音越来越大(也算是老款肖邦很常见的问题了)。后来换了同IN WIN的B1机箱,啊,瞬间解放,内部空间比肖邦大了不止一点,而外观体积并没有增加很多,最关键的,颜值比肖邦高了不止一个档次。
发表于 2021-9-28 18:02 | 显示全部楼层
请问主板只有2个输出显示接口?
发表于 2021-9-28 18:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 18:10 | 显示全部楼层
还是这种的???
GMT+8, 2025-2-4 16:03 , Processed in 0.019570 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
