查看: 21421|回复: 19
[电脑] 白色无光小钢炮,酷冷至尊 NR200 装机 show
发表于 2021-9-29 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来的是一台白色无光小钢炮方案,机箱选用了酷冷至尊的NR200白色,平台为R5 5600X + B550 + RX 6600XT,主板选用了微星的MPG B550I GAMING EDGE WIFI,做工用料都不错的一块ITX板子,内存为3600MHz的金士顿FURY Beast,性价比不错,显卡为讯景 AMD Radeon RX 6600XT 海外版,做工精致,用料扎实,散热方面选用了白色的利民 TR-TA120 EX WHITE,不管是配色和性能都满足此套配置的要求,电源则根据整体功耗选用海韵新推出的FOCUS SGX-750,十年质保也使得用起来极为放心。
配置清单:
处理器AMD 锐龙5 5600X
主板微星 MPG B550I GAMING EDGE WIFI
内存金士顿 FURY Beast DDR4 3600 8GB × 2
显卡讯景 AMD Radeon RX 6600XT 海外版
固态硬盘西部数据 SN750 500GB
散热器利民 TR-TA120 EX WHITE
电源海韵 FOCUS SGX-750
机箱酷冷至尊 NR200 白色
配件展示
AMD 锐龙5 5600X,性价比不错。
微星 MPG B550I GAMING EDGE WIFI 刀锋板,供电规模和散热提升很大,颜值也在线。
接口保护罩,上面有微星的龙盾logo。
AM4插槽。
8pin CPU供电,主板供电部分都有散热片覆盖。
内存部分,可以看到这块主板带有前置Type-C接口。
M.2散热片,带有一个小风扇主动散热。
主板接口部分,数量足够日常各类需求使用。
主板背部。CPU背部有一张塑料保护膜。
主板背面的M.2 SSD接口。
集成声卡部分的隔离灯线。
金士顿 FURY Beast DDR4 3600 8GB × 2,新推出的系列,散热装甲沿用了上一代的设计,经典依旧。
顶部有FURY的字样,无灯效设计。
“X”造型。
西部数据 SN750 500GB。
显卡为讯景 AMD Radeon RX 6600XT 海外版,价格不算离谱,颜值在线,显卡为三风扇设计。
显卡背部,为金属背部,上面还印有MERC的字样。
显卡立起来的效果,顶部还有信仰文字等。
智能温控风扇,中间有讯景的logo。
显卡顶部的XFX字样。
信仰文字,带有灯效。
显卡背部部分,开有XFX logo的开孔,前部采用了贯穿式风道设计,利用背部的开口快速带走热量,提升散热效能。
MERC 字样。
接口部分,PCI挡板上依旧有XFX的logo,HDMI x 1、DP x 3的配置满足了玩家接入多个显示设备的需求。
显卡前部。
供电为8pin,供电接口左侧为BIOS切换开关,切换到官方的“狂怒模式”,能带来性能的提升。
可以看到内部的热管细节。
利民 TR-TA120 EX WHITE。
散热器顶部,采用了白色喷漆。
散热器自带的C12PRO-W性能风扇。
散热器与风扇合体。
电源选用的是海韵 FOCUS SGX-750,所有内容物一览。
电源本体,散热风扇侧中间有海韵的logo,内部风扇为92mm FDB动态液压轴承静音风扇。
另一侧,是金色为主的铭牌贴纸,同时也突出了此款为金牌电源。
电源接口侧,可以看到内部元器件,大面积的镂空散热网也能快速排出热量。
电源侧面,有还有的logo和FOCUS系列名。
全模组接口部分,非常丰富的配置,包括1个主板24pin接口、4个CPU/显卡8pin接口、3个SATA接口。
自带的模组线。
酷冷至尊 NR200 白色,一经推出便获得了不少好评,颜值不错,简约且白色喷漆质感极佳。
侧后方,可以看到支持显卡竖装,在直插状态下显卡支持到3槽厚度。
机箱侧板,开有较多散热开孔,内部预置有防尘网。
尺寸对比。
机箱顶部,带有开孔的机箱顶盖,右侧还有一条NR系列标准的装饰条。
前置接口及按钮,从左至右依次是重启按钮、USB 3.0、开机按钮+电源指示灯、USB 3.0、音频接口。
机箱正面,非常简约,仅有一个酷冷至尊的logo。
NR200采用了免工具设计,能很轻松拆卸下机箱侧板。移除侧板后机箱内部一览。
主板侧,支持240或者280规格的水冷支架。
背面,电源位最大支持到SFX-L。
装机展示
安装CPU。
安装内存。
安装SSD。
安装CPU散热器。
对内存的兼容性完美。
侧面效果。
假组上显卡,平台完成。
NR200的安装不算复杂,以下是装机完成的效果,经过一定的梳理,线缆都能很好的隐藏。
俯视角度。
主要部件区域。
CPU散热器,需要拆除掉水冷支架才能兼容。
内存部分,无光。
机箱自带的2把风扇,1个92mm,1个120mm。
电源位顶部。
电源位支架,还支持1个3.5寸硬盘安装。
显卡背板部分。
显卡顶部。
显卡前部,贯穿式风道没有被遮挡。
信仰灯。
机箱前部,还有不少空间。
这个角度可以看到CPU散热器高度已经非常极限了。
背线侧一览。
主板背部,这里可以方便的进行M.2 SSD的更换。
电源位,恰好露出散热风扇。
底部为显卡部分。
通电后,显卡顶部的信仰灯亮起。
45°视角。
盖上左右侧板,装机完成。
正装照。
AMD Ryzen Master,将CPU超频至全核心4.7GHz。
CPU-Z截图。
GPU-Z截图。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为4806 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为12195 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1566 pts。
AIDA64内存测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike 得分25515,显卡得分29228。
3DMark Fire Strike Extreme 得分12493,显卡得分13399。
3DMark Fire Strike Ultra 得分6645,显卡得分6652。
3DMark Time Spy 得分9660,显卡得分9820。
3DMark Time Spy Extreme 得分4443,显卡得分4443。
3DMark Port Royal得分为4457。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1284073分。
全核心频率控制在4.7GHz,为了稳定CPU电压控制在1.25V,使用AIDA64 FPU拷机测试10分钟,CPU核心平均温度为79℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为73℃。
完。
参与人数 10邪恶指数 +345 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20 666
youzhusky + 20
sugarbear + 20 666
AC♥小武 + 20
狐妹是我的 + 20
发表于 2021-9-29 17:09 | 显示全部楼层
机器真漂亮,能PM一下整体造价么。
发表于 2021-9-29 19:47 | 显示全部楼层
很有质感的装机!!
发表于 2021-9-29 20:36 | 显示全部楼层
刚买的np200 max还没装机
发表于 2021-9-29 21:40 | 显示全部楼层
80%的非公版外形显卡肩部都惨不忍睹,各种外露的鳍片、电容、热管,偏偏80%的时候显卡都是这一面示人。
发表于 2021-9-29 22:46 | 显示全部楼层
这是第几次装了啊,装的不吐啊
发表于 2021-9-30 08:39 | 显示全部楼层
漂亮,赞!同为NR200风冷用户,我是用U12A压9600kf,只是只有块亮机卡
发表于 2021-9-30 09:31 | 显示全部楼层
弱弱的问一句:MERC是啥意思
发表于 2021-9-30 20:55 | 显示全部楼层
没想到这么小小的身材能塞进这么大的显卡!
发表于 2021-10-1 13:46 | 显示全部楼层
AIDA64测试L3数据不对啊。。。
发表于 2021-10-1 14:59 | 显示全部楼层
这台不赖啊 !!!
很好看!
 楼主| 发表于 2021-10-1 18:41 | 显示全部楼层
wdd2007 发表于 2021-9-29 17:09
机器真漂亮,能PM一下整体造价么。
已经PM
 楼主| 发表于 2021-10-1 18:43 | 显示全部楼层
其实还能装更大的,可以参考之前的帖子
发表于 2021-10-2 01:18 来自手机 | 显示全部楼层
主板背部的塑料纸不用撕么?
发表于 2021-10-14 11:21 | 显示全部楼层
同求,非常感谢您!!
发表于 2021-10-19 10:34 | 显示全部楼层
zhaozy116 发表于 2021-9-29 20:36
刚买的np200 max还没装机
请问装好了吗?max这个机箱,底部是不是还能装2风扇,什么尺寸的?
发表于 2021-10-19 14:00 | 显示全部楼层
显卡竖装之后,下面安了一个利民的薄扇,一个大镰刀的正常风扇都是12寸的
发表于 2021-10-19 16:46 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2021-9-29 22:46
这是第几次装了啊,装的不吐啊
工作能吐的吗?
发表于 2021-10-19 22:30 | 显示全部楼层
zhaozy116 发表于 2021-10-19 14:00
显卡竖装之后,下面安了一个利民的薄扇,一个大镰刀的正常风扇都是12寸的 ...
能不能上个图我看看,谢谢了。
发表于 2021-10-20 08:58 | 显示全部楼层
qq147039931 发表于 2021-10-19 22:30
能不能上个图我看看,谢谢了。
GMT+8, 2025-2-4 16:05 , Processed in 0.198859 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
