性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2. 出厂状态下显示器亮度为196cd/㎡,色温7327K. 最大亮度实测为476cd/㎡,色温为7302K. 目标120cd/㎡下色温为7378K. 120cd/㎡亮度时显示器设定值在115,供参考. 屏幕色域覆盖了100%的sRGB,95%的DCI-P3以及85%的AdobeRGB. 色调响应方面与2.2曲线没有太大的偏差,灰阶方面从20%-100%表现还算不错. 亮度与对比度方面最大可以达到710:1. 亮度均衡性,显示器上部达到了13%. 色彩均衡性如下图所示. 色彩精确度测试,平均偏差为1.44. 漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果. 0.5s的快门,也没有明显的漏光. 最后是1s下的快门,依然没有明显漏光.对于一块曲面IPS屏幕来说实属难得了. 可视角度测试,在侧视角度增大的情况下色彩与亮度均没有明显降低,非常优秀. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 测试方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度. 今后不同的显示器可以左右对比来看. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度. 出厂设置下的使用功耗为38.8W. 最大亮度下的使用功耗为63.6W. 120cd/㎡亮度下的使用功耗为35.5W. |
水鱼CHANG: 带鱼屏 现在也有5120x2160分辨率了, 感觉现在2021 了 还是竖向达到2160 比较好,这样起码接其他设备时可以3840X2160点对点,只是两边有黑边,而看4K 电影的时候 ...
GMT+8, 2025-4-21 11:46 , Processed in 0.009399 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
