查看: 19327|回复: 21
[电脑] ITX手提性能小钢炮,超频三 蜂鸟2 装机展示
发表于 2021-10-7 02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
给朋友装的一台性能小钢炮,主要用于视频后期和游戏,由于有移动需求,所以选择了一款体积较小且自带提手的A4机箱,来自超频三的蜂鸟2,长330mm x 宽150mm x 高190mm 的体积,CPU散热器高度限高60mm,显卡长度能达到325mm,宽度小于64mm,相较于蜂鸟1增加了一定的体积,主要表现在对3槽显卡的支持。此次平台为i7-11700K + B560 + RTX 3080 Ti,主板选用了微星MPG B560I GAMING EDGE WiFi 刀锋,内存为金士顿的叛逆者,显卡为影驰RTX 3080 Ti HOF PRO,存储方面使用了来自浦科特支持PCIe 4.0 协议的M10PG 512GB,整机性能方面不存在问题。考虑到CPU散热器限高,同时为了降低风切声,选择了利民 AXP90-X47 WHITE,考虑到整机功耗,电源为银欣SX700-PT白金,并使用了白色包网定制线。
配置清单:
处理器:Intel i7-11700K
主板:微星 MPG B560I GAMING EDGE WiFi 刀锋
内存:金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2
显卡:影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO
固态硬盘:浦科特 M10PG 512GB
散热器:利民 AXP90-X47 WHITE
电源:银欣 SX700-PT
机箱:超频三 蜂鸟2
整机展示
机箱正面,有超频三的logo。
机箱背面,标准的A4左右布局。
45°视角。
尺寸对比,体积不大。
主板侧一览。
主板位,机箱CPU限高为60mm,这里使用的是47mm的利民 AXP90-X47 WHITE,可以减小风切声。
电源位。
模组线。
内存部分。
PCIe延长线。
主板接口保护罩。
显卡侧。
蜂鸟2支持3槽显卡,这里安装的为影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO,厚度为65mm。
通电后,灯效一览。
主板侧。
显卡侧。
内存灯效。
显卡灯效。
配件展示
Intel i7-11700K。
微星 MPG B560I GAMING EDGE WiFi 刀锋,整体灰黑配色,外观方面非常协调,这一代B560芯片组支持内存超频,性价比方面较为突出。
带龙盾logo的供电散热片及接口保护罩。
CPU插槽及供电部分。
供电散热片,上面有MPG的字样,标识所属系列,CPU为8pin 供电。
内存部分,前置接口也位于此处,包括前置Type-C和USB 3.0。
芯片组及M.2散热片,上方有EDGE字样。
主板I/O接口部分,足够日常使用。
金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2,外观上与上一代变化不大,仅在中间标识位置做了改变,内存以黑色为主色调,散热片带有鱼骨造型的浮雕装饰,中间有立体的KINGSTONE FURY字样。
背面的标签贴纸。
内存顶部,导光带部分中间印有FURY字样。
安装上主板的效果。
浦科特 M10PG 512GB,支持PCIe 4.0协议,最高读取达到7000MB/s,SSD也贴心的配备了散热装甲,可以根据实际情况使用。
安装上SSD,这里由于主板自带了散热马甲,所以并没有使用SSD自带的散热装甲。
影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO,3风扇设计,白色外观。
显卡背面一览,金属材质,表面做了金属拉丝、喷涂等多种表面处理,非常好看。
显卡顶部,左侧印有GEFORCE RTX字样,中间有HOF logo的RGB信仰灯。
90mm风扇,采用定制11片静霜扇叶,支持风扇智能启停,中间的风扇罩还有蓝色装饰,这样搭配一看有点独角兽的风格。
顶部的信仰灯,从此处还能看到内部的散热鳍片。
金属包边加固的8pin+8pin供电。
显卡前部采用了镂空设计,增加散热效能,背板上也印有HOF的logo。
GPU芯片背面,此处背板设计元素较为丰富。
利民 AXP90-X47 WHITE,目前下压式白色散热器选择不多。
侧面,可以看到热管外侧也做了喷涂。
安装上散热器。
对内存的兼容性完美。
电源选用了银欣的银欣 SX700-PT白金SFX全模组电源。
电源顶部为标准的银欣SFX电源设计,带有图形和文字logo,上方右侧为序列号等信息。
电源铭牌。
92mm散热风扇,非常静音。
电源接口部分。
全模组接口部分,PCI供电部分使用了蓝色接口设计。
超频三 蜂鸟2,45°视角。
白色的机箱前脸。
机箱尾部,A4布局。
侧面板为亚克力材质,出厂贴有磨砂膜,如果喜欢侧透可以撕掉,恢复透明效果。
俯视角度。
尺寸对比。
前面板上的超频三logo。
机箱顶部一览。
机箱带有一个USB 3.0接口,位于机箱顶部,右侧为电源指示灯和开机按钮。
带有一个做工还不错的皮质提手。
机箱底部一览。
机箱脚垫。
散热开孔,如果需要防尘需要自己贴防尘网。
侧面板采用手拧螺丝固定。
侧板上的开孔。
电源接口位于上部。
支持3槽显卡。
移除侧板后机箱侧面一览。
主板侧。
显卡侧。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为5440 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为13946 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1461 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试,可以看到浦科特 M10PG 512GB 性能非常不错,处于第一梯队水平。
3DMark Port Royal得分为13459。
3DMark Time Spy 得分18298,显卡得分19890。
3DMark Fire Strike Extreme 得分22189,显卡得分24199。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1845772分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-11700K全核心频率控制在4.0GHz,关闭AVX512F的情况下,测试10分钟。
CPU核心平均温度:74.9℃ 75.7℃ 76.9℃ 77.0℃ 77.3℃ 75.5℃ 75.4℃ 74.8℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为74℃。
完。
参与人数 7邪恶指数 +299 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
Wolverine + 10 666
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
王骞 + 19
发表于 2021-10-7 08:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-7 09:27 | 显示全部楼层
这种A4结构有很大提升空间,同样9L多的体积已经可以实现无需显卡转接线直插300mm三槽显卡,240水冷
就同类结构,也有现成的成品做到6L多,最大的问题是机箱长度300mm不便携
所以分化出来一大一小两款:小的换sfx电源为1u,体积从300x180x130mm来到250x180x120mm约5L多;大的就是9L多的直插300mm显卡和240水冷
发表于 2021-10-7 10:35 | 显示全部楼层
小钢炮散热与声噪很难兼顾,不知道这款机箱的噪音控制如何。
发表于 2021-10-7 11:32 | 显示全部楼层
老用户又来前排围观了。不错不错,这些硬件搭配感觉短板最后倒变成机箱了。超频三此款机箱的结构、散热和外观都还可以,缺点是限于成本考虑机箱板材用料不行,太软,尤其IO接口那一块由于开口多强度明显不够,比较容易弯曲,建议厂家后续考虑改进用料及工艺、适当提高一点售价无妨。
发表于 2021-10-7 11:48 | 显示全部楼层
还有一点想提一下,固定两边侧板的八颗手拧螺丝用手扭起来非常不顺畅和吃力,原因一方面可能工艺较粗糙另外由于底板太薄螺纹容易滑牙,另一方面又因为厂家选用的螺杆太细不好定位容易拧歪,总之相对来说比较影响装机体验,如有蜂鸟三我建议,一是在底板上加焊一个螺母代替直接开牙的设计,这样强度和反复拆装侧板的可靠性大大增强,长期使用不容易滑牙;二是改用粗一点的螺杆如M6的,然后在手拧头上多冲压一个内六角或十字(方便某些时候需要用工具紧固)这样装机体验细节上会更优化一点。
发表于 2021-10-7 14:09 | 显示全部楼层
又见精品装机哈哈!
发表于 2021-10-7 14:22 | 显示全部楼层
挺好看的,就是偏大了一点
发表于 2021-10-7 14:23 来自手机 | 显示全部楼层
没有风扇将热量排出去,最后就热炸了
发表于 2021-10-7 14:27 | 显示全部楼层
装机效果很不错,就是机箱颜色没显卡那么白、不过盖上侧板大概就不太明显
想问下楼主axp90-x系列背板和这块主板背面元件的兼容性,是要换长螺丝翻转背板安装么?
发表于 2021-10-7 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
体积还行,该有的都有,不错的选择。
发表于 2021-10-7 16:35 | 显示全部楼层
有钱人的机箱
 楼主| 发表于 2021-10-7 18:36 | 显示全部楼层
阳光下 发表于 2021-10-7 08:07
luo大的整机图总是灰蒙蒙的,感觉是拍摄场地限制?如果可能,我可以帮你抠图 ...
白色不太好拍
就同类 ...
期待你的新品
 楼主| 发表于 2021-10-7 18:37 | 显示全部楼层
qqqjjjzzz888 发表于 2021-10-7 11:48
还有一点想提一下,固定两边侧板的八颗手拧螺丝用手扭起来非常不顺畅和吃力,原因一方面可能工艺较粗糙另外 ...
希望厂家能看到,推出用料做工更好的同结构产品
Wolverine 发表于 2021-10-7 14:09
又见精品装机哈哈!
谢谢支持
nightsea 发表于 2021-10-7 14:22
挺好看的,就是偏大了一点
其实体积很小了
 楼主| 发表于 2021-10-7 18:38 | 显示全部楼层
hoolay 发表于 2021-10-7 14:23
没有风扇将热量排出去,最后就热炸了
温度控制还行,到处都是散热开孔
发表于 2021-10-7 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
哎呀,好像特工的工具箱
发表于 2021-10-8 10:00 | 显示全部楼层
非常漂亮,感谢分享。
发表于 2021-10-8 16:57 | 显示全部楼层
白色还是好看,我也想提一台回家。可是价格太不菲了。帮顶!!
 楼主| 发表于 2021-10-9 20:42 | 显示全部楼层
客服主管 发表于 2021-10-8 10:00
非常漂亮,感谢分享。
谢谢支持
GMT+8, 2025-2-4 16:03 , Processed in 0.020854 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
