Geometric Future Van Gogh 评测
2021-10-8 20:33| 发布者: nApoleon| 查看: 78958| 评论: 42|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: Geometric Future是今年刚推出的新进品牌,其旗下机箱Dharma之前chh已做过评测,优秀的做工和不计成本的用料相信广大玩家都看在眼里. Dharma属于Model8系列,本次来到chh的是Dharma的小弟Van Gogh属于Model6系列. Model ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x3 / 140mm x2风扇; 240mm / 280mm冷排.
顶部: 120mm x1风扇; 120mm冷排.
底部: 120mm x3 / 140mm x3风扇; 360mm / 280mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO
G.SKILL Trident Z Royal Elite F4-4000C14D-16GTES
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
底部可以安装360 x 60mm的水冷排.
顶部可以安装120 x 60mm规格的水冷排.
前部可安装280 x 30mm规格的水冷排,再厚的风扇和冷排组合可能会和主板IO装甲和供电散热冲突.
底部安装360 x 60mm规格的水冷排时前部可以安装280 x 30mm规格的水冷排,尾部可以安装120 x 60mm规格的水冷排.
上一篇:PCCOOLER IE200 评测下一篇:Jonsbo N1 评测
引用 leeboyuan 2021-11-17 11:33
过来看看 感觉不是很美
引用 笙笙千离 2021-10-20 11:10
这个箱子的配色好像挺配猫扇的
引用 暗黑MAX 2021-10-19 08:31
buxp: 自从用了机架以后就再也回不去用机箱了。。。
机架是啥
引用 hjiexp 2021-10-16 15:15
前面的布会变成吸尘器吧!!!
引用 deepsick 2021-10-14 18:20
我其实就是想知道这个到底多钱
引用 buxp 2021-10-13 00:50
引用 lq521 2021-10-11 17:31
好奇这些机箱一个款能卖多少个? 如果数量不多的话,做这个赚不了多少钱啊
引用 linjing1978 2021-10-11 15:06
这个布面猫猫不去抓两下?
引用 inSightX 2021-10-11 13:47
除了前面板感觉都很透气,期待散热和风道测试
引用 wsj3031829 2021-10-10 20:05
感觉跟卖手机壳一样 单卖前面板
引用 KimmyGLM 2021-10-10 18:35
目前我觉得,INWIN和PR是双输......
引用 壮Adam 2021-10-10 17:45
这工艺水准。。。也是没谁了,以前都是奶奶款的蕾丝纱罩一切,现在可好,出厂自带
引用 java160 2021-10-10 16:41
油性皮肤终结者
引用 山上石 2021-10-10 14:09
棉布脱胶后是什么样子?
引用 mapleo 2021-10-10 07:27
实在有点丑
引用 tim6252 2021-10-9 22:48
同感   感觉只有用框体把布面包边了才会显得有档次
cskepper: 布的收边简直惨不忍睹
引用 cskepper 2021-10-9 19:24
布的收边简直惨不忍睹
引用 magiclu 2021-10-9 19:12
一般机箱的防尘网是能拆下水系的 这个是不是一次性的直接扔?那就是这个机箱的寿命只有几个月?还是需要无尘机房伺候?
引用 蜗牛也是牛 2021-10-9 16:12
这前面板,不如来块岩板
引用 够狠才man 2021-10-9 14:58
配色还行,但麻布材质面板直接拉低整体档位。
查看全部评论(42)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009218 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
