查看: 98549|回复: 170
[电脑] 【S拆解】5L小钢炮—Intel NUC9幽灵峡谷mini装机评测
 火.. [复制链接]
发表于 2021-10-10 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
〓文前言〓
▼近十年,一直多以拆解外设产品相关,写了一些关于鼠标、键盘、电竞耳机的外设产品拆解评测,这次换换口味,DIY一下Intel的幽灵峡谷系列套件。说是DIY其实就是简单装配。这也是我第一次发相关的DIY的装机评测。
〓组件包〓
▼先看下这次整备的配件:
1.Intel NUC9(幽灵峡谷NUC9i7QNX)相关NUC至尊套件,具体参数可移步  https://www.intel.cn/content/www ... specifications.html
2.内存:kingston(金士顿) FURY   8G X2笔记本内存条,DDR4,3200Mhz,CL20,所属Impact(风暴系列); 具体参数可移步 https://www.kingston.com.cn/cn/m ... -impact-ddr4-memory
3.SSD:kingston(金士顿) NV1 NVMe PCIe 500G  2280固态硬盘, R/W速度每秒2100MB/1700MB ,此型号品质R/W速度低于A2000及KC系列M.2固态硬盘。具体参数移步 https://www.kingston.com.cn/cn/ssd/nv1-nvme-pcie-ssd
4.显卡:ASUS(华硕)Dual Mini RTX3060TI 8G OC。具体参数可移步  https://www.asus.com.cn/Motherbo ... 3060TI-O8G-MINI-V2/
〓开箱〓
▼SSD的外包装盒正面。选择金士顿这款SSD,也是因为本人初次尝试Nvme协议的M.2固态硬盘。之前接触的多以SATA居多,此款SSD价格属于比较适中,性能来说偏一般,但不至于很低端。作为系统启动完全够用。官方标称读取速度最高2100MB/S。3年的保固这点还不错。
▼包装盒背面。
▼SSD本体。只有SSD主体及一本说明书(质保卡),别无其他。
▼SSD的PCB采用蓝绿色。没有黑色的看着“高端”啊,当然,这里重复声明一下,PCB的颜色并不代表高中低端。切勿以PCB颜色武断下结论,切勿盲从。M.2的接口分M和B形两种,Nvme协议的多以B型M.2接口为主。
▼内存参数不在表述,包装盒正面。支持intel XMP,台湾组装。
▼包装盒背面。封口还是比较简单的。
▼kingston(金士顿) FURY  8G x2 DDR4内存条。说明书(保卡)、贴纸一张。
▼内存条正反面。表面为贴纸装饰,非铝质散热片。内存支持为1.2V低压驱动,采用创新的Plug N Play超频技术,可自适应出厂预设速度及延迟时序,无需在 Bios内繁琐设定。
▼我只想说,显卡因为大家都懂的问题,真的贵!由于NUC9套件内部空间支持问题,没有太多可选的显卡类型,毕竟华硕也是为Intel站一个梯队,此卡也是特别为NUC9定制的。
▼华硕Dual Mini RTX3060TI 8G OC正面。可以发现缩短了右侧的散热热鳍。
▼显卡背面做了背板强化以及图案涂装。
▼两枚风扇的扇叶绕流设计让我想起了多年前的大镰刀NB系列。
▼背部接口还算丰富,3个DP、1个HDMI。由于价格的问题,好久没关注显卡,什么时候304不锈钢也要写明了?
▼NUC9至尊套件包装箱正反面。可能由于上市久的缘故,没有了之前早期NUC豪华版的外包装“保护装甲”。采用了厚质的纸壳磁贴设计。
▼一贯的骷髅头图案,烫的雅金。打开去掉上盖的外保护珍珠棉,即可看到NUC9主体。
▼一共3层设计,最上层为NUC9。中层为安装说明书及保卡等。最下层为M.2的硬盘螺丝(只有一颗)及i7贴纸,以及电源接驳线。虽然只有5L的小主机,周围的珍珠棉保护措施还是非常到位的,可以说“严丝合缝”。
▼最下层的套件包。
▼散件全准备OK,那么就开始上手组装吧,对于刚起步的新手用户来说,NUC实属好装机。这也符合Intel之前倡导的准系统产品路线思想。
▼Intel NUC9,机壳体积238x216x96mm。正面面板从上到下依次是Power键(含LED状态灯)、SDXC读卡器、3.1 USB、3.5音频插孔。
▼背部IO有4个3.1 UBS Type-A、2个千兆LAN口、1个HDMI、2个Type-C(雷电3)、1个L+R+TOSLINK 光纤跳线。
▼NUC9顶部及风口。
▼机壳底部。
〓安装〓
▼开拆,取下上壳背部的两颗十字螺丝即可。
▼取下上壳总成。
▼取下两侧蜂窝冲孔网侧板。
▼上壳总成内部细节。两枚8015型号的磁悬浮风扇,无标识,猜测为酷冷至尊制造的。
▼两枚风扇使用汇集HUB,总成接驳采用触点连接前机身。前风扇设计有半侧金属冲孔网(防止线缆打到风扇叶片上),且做黑化喷漆涂装,用料厚实。
▼NUC9的X16  PCIe(黑色)插槽,预装有Intel Core  i7-9750H Processor (14纳米工艺,12M缓存,  2.6GHz主频,最高睿频4.5GHz,6核12线程,45W功耗)主板总成。采用与类似显卡接驳方式做“盒状”设计。CPU处还做了金属加强板。
▼预留有显卡及其他供电线接驳(支持最高8PIN与6+2PIN供电)。附带的线束很可以,用户体验细节满满。
▼电源为FSP(全汉)白金认证的500w。可以说是十分充足的供电保障。
▼“盒状”CPU主板总成。可以看到顶部有2个wifi天线。同时也可以看出热鳍设计密集度很高。
▼取下两枚顶部衡梁螺丝。
▼取下“盒状”CPU总成主板上盖。
▼拆卸后如下图。CPU左侧预留两条M.2的SSD插槽(分别支持2242、2280、22110与2242、2280规格),CPU导热板的右侧预留双通道内存插槽(支持DDR4 2666-3200 最高支持64G)。上盖设计有一枚Sunon建准的CPU风扇以及2条导热硅脂+铝鳍散热片。
▼DDR4内侧插槽特写。
▼把kingston(金士顿) FURY   8G X2 DDR4内存插满。黑色内存搭配黑色主板没有违和感!
▼取下IO挡板上的螺丝。准备卸下“盒状”CPU主板总成。
▼取下前置音频IO的跳线。
▼取下WIFI天线插头。取下USB 3.1接口跳线。取下主板8PIN供电跳线。
▼“盒状”CPU主板总成拆下。和显卡“一模一样”。
▼背面。
▼上壳盖板内部。
▼M.2接口SSD插槽特写。
▼移除"盒状“CPU主板总成后,可以看到底部PCIe子板上还预留1个M.2 SSD接驳插槽。同时此被动散热热鳍的铝片做了黑化处理,用料和质感都很不错。
▼移除散热鳍片,可以看到此插槽支持2242、2280、22110规格的M.2 SSD(此插槽同时支持STSA3和NVME协议)。当然预留的螺丝柱需要在配件盒内找寻,这里需要吐槽一下Intel,螺丝柱都送了,还差个小扳手吗?送个简易小螺丝套筒也行啊!
▼安装好SSD效果。
▼当然,为了后期升级方便,我还是选择把M.2的SSD装在“盒”内!毕竟一层一层往下拆也很费劲的。如何手残磕掉主板上一颗电容,我就呵呵了。
▼安装完备!
▼塞回机壳内。
▼安装显卡,注意安装时走线位置,其实工程师还是很体贴的,没有给用户需要费脑子思考如何走线布局的机会。
▼注意显卡右侧与前壳面板间的空间。
▼俯视一下“盒状”CPU主板总成与显卡的位置及空间细节。
▼上好IO背板的螺丝。
▼基本上来说,如果你选装显卡,基本就舍弃了X4 PCIe的接口位。
▼安装好两侧冲孔网侧板。
▼安装好上壳顶盖。
▼和IP11比较一下大小,5L的小怪兽幽灵峡谷!
▼与Surface Laptop 3比较一下大小。
▼俯视图,比较大小。好像笔记本略大。
〓测试〓
▼先跑一下SSD,AS测试分数和Read速度。
▼内存测试。可能我手上的软件版本太老了?导致一些参数未得出。
▼华硕的GPU Tweak II。现在的显卡OC简单到一言难尽。
▼GPU信息。这个看看就好。
▼3DMark基准测试成绩有点让我惊喜。
▼CPU信息,哪天AIDA64软件降价,我在买新版的吧!
▼负载简单跑了一下,不算高。室温在24度左右。满载使用热温枪测外壳温度也就是45-47℃之间。
〓游戏&体验〓
▼说实话,最近不是懒,主要是天天拿着NUC9玩游戏。哎,只能说有钱真好!
说点装机时候遇到的一些问题:1、文内没有借图去讲NUC9的子板上的一枚USB的Type-A接口。此接口可以便于用户安装UBS接口的KEY,同时也可以对于一些NAS爱好者用户,在安装黑群辉时提供“帮助”。2、另外就是,传统烧录ISO镜像安装系统的朋友,无法使用MBR引导安装系统,这点感谢Intel的工程师!所以,可以直接找一个8G的空U盘在M$官网安装相关系统安装工具。可移步 https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10 。3、关于BIOS设置。开机按F2或ESC可进入,进入相关的BOOT设定,可设定相关启动项,这点有一定DIY经验的用户,都不太难。F8为启动引导项。该BIOS支持无线鼠标和无线键盘产品。所以在BIOS设定上便捷度较高。印象中好像不支持BIOS截图。4、日常3A游戏,基本上可以无压力运行。手上只有CSGO就借着说了。
参与人数 10邪恶指数 +513 门户文章 +1 收起 理由
toddler + 3
鐵血丹心 + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
Enerald + 200
btm309701740 + 10
skylee214 + 20
Wolverine + 10
发表于 2021-10-10 18:48 | 显示全部楼层
看完之后,手里的乔伯斯小机箱不香了,该换换了。
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
发表于 2021-10-10 18:57 | 显示全部楼层
感谢分享,图文并茂!
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
 楼主| 发表于 2021-10-10 19:02 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2021-10-10 18:57
感谢分享,图文并茂!
感谢支持!!
发表于 2021-10-10 20:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-10 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
看完了,有钱真好
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
 楼主| 发表于 2021-10-10 22:32 | 显示全部楼层
abbba 发表于 2021-10-10 20:49
把 Intel Core  i7-9750H Processor 看成了Intel 新推出的显卡
也算是“新出显卡”哈
发表于 2021-10-10 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
各种峡谷系列,从一开始就心水,无奈价格太贵。现在越做越大,能放独显进去了,更买不起了。
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
发表于 2021-10-11 04:27 | 显示全部楼层
很牛,点赞路过。
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
发表于 2021-10-11 08:54 | 显示全部楼层
可惜不能黑果了
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
发表于 2021-10-11 09:15 | 显示全部楼层
看见显卡就是买不起的样子
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
发表于 2021-10-11 09:20 | 显示全部楼层
为什么不上猛兽峡谷
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
这个双插的结构不错啊 希望INTEL 能够一直更新下去  感觉可以用10年
到时候等INTEL显卡上市  换一张变成全家桶了
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
发表于 2021-10-11 10:39 | 显示全部楼层
不用拖板砖好评,显卡电源接口好评
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
发表于 2021-10-11 10:48 | 显示全部楼层
这大小 真香 就是贵~
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
发表于 2021-10-11 10:50 | 显示全部楼层
电源好评!~
电源以后会单独卖吗?
发表于 2021-10-11 11:20 | 显示全部楼层
看起来小巧,是我的菜,就是目前显卡的价格难以接受
发表于 2021-10-11 11:32 | 显示全部楼层
感觉这是一个艺术品 还有 有钱真好
发表于 2021-10-11 12:46 | 显示全部楼层
不错的设计,就是不知涡轮扇子噪音如何
发表于 2021-10-11 12:49 | 显示全部楼层
非常耐看型的。。点赞。
发表于 2021-10-11 13:13 | 显示全部楼层
买了个NC100,同款主板的i5版本,快递已经在路上了~~~~
发表于 2021-10-11 13:30 | 显示全部楼层
电源是不是半个机箱大
发表于 2021-10-11 13:51 | 显示全部楼层
年初也买个nuc9,然后搞了个1650过渡等显卡降价换3060,结果等到现在
点评
显卡确实贵~没办法~  发表于 2021-10-11 18:58
发表于 2021-10-11 13:56 | 显示全部楼层
前几年买过**的产品,现在这牌子是不是都消失了,还是需求太小众所以没继续做了
点评
前些年的那类产品应该是被游戏主机占据市场太久导致的,毕竟低功耗的桌面主机,不是学生和游戏玩家追逐的对象。  发表于 2021-10-11 18:59
发表于 2021-10-11 13:59 | 显示全部楼层
这个电源不知道能不能单独买到。
参与人数 1邪恶指数 +4 收起 理由
s-ing + 4
发表于 2021-10-11 14:18 来自手机 | 显示全部楼层
好看,小巧又便携。
发表于 2021-10-11 14:21 | 显示全部楼层
这么小的机器还放个显卡,真是难为英特尔和华硕了。
现在能原价买到显卡的楼主也是棒棒的。
发表于 2021-10-11 14:24 | 显示全部楼层
最喜欢这代NUC,外型紧凑,功能齐全,intel新出的nuc体积太大了,失去了mini的意义。楼主的nuc9是在什么渠道买的?能否告知一下啊。
点评
JD  发表于 2021-10-11 19:00
发表于 2021-10-11 14:31 | 显示全部楼层
最近看到了好几个nuc开箱。。。真的中毒
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
发表于 2021-10-11 14:50 | 显示全部楼层
这一代最有意思的就是这个主板总成的连接方式,空间利用效率挺高,如果能普及就好了
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
s-ing + 8
GMT+8, 2025-2-4 15:50 , Processed in 0.019885 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
