查看: 17276|回复: 27
[电脑] 「北欧の蓝」分型工艺 Define 7 C 装机体验
发表于 2021-10-12 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来的是一台白色主题主机,以白色为主色调,灯光设置为蓝色,呼应「北欧の蓝」主题。机箱选用了分型工艺 Define 7 C 极光白,短风道设计,平台为i7-11700K + Z590 + RTX 3080 Ti,主板选用了采用白色PCB的七彩虹 iGame Z590 Vulcan W,做工用料不错,内存为3600MHz的阿斯加特女武神酷炫白甲灯条,性价比不错,设计语言非常迎合北欧主题,显卡为影驰 RTX 3080 Ti HOF PRO,散热方面选用了分型工艺 Lumen S36 RGB,带有北欧血统,性能和颜值在线,电源方面为白色版本的安钛克NE850 35周年限量版。装机过程非常顺利,机箱内部紧凑,稍微整理下就能达到不错的效果。
配置清单:
处理器:Intel i7-11700K
主板:七彩虹 iGame Z590 Vulcan W
内存:阿斯加特 女武神 DDR4 3600 16GB (8GBx2)
显卡:影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO
固态硬盘:浦科特 M10PG 512GB
散热器:分型工艺 Lumen S36 RGB
电源:安钛克 NE850 白色
机箱:分型工艺 Define 7 C 极光白
整机展示
整机通电灯效。
冷头、主板及内存灯效,统一成浅蓝色。
主板接口保护罩灯效,有七彩虹的游戏系列logo。
冷头灯效,雾面效果,灯效柔和,质感非常棒。
内存灯效,灯光非常均匀。
显卡顶部的信仰灯效,HALL OF FAME。
芯片组散热片上的灯效。
显卡中间的风扇同样带有灯效。
冷排风扇灯效。
后置排风风扇为白色无光。
45°视角。
主板侧一览。
四视图。
主板侧,配件大多采用了白色版本。
主要部件一览。
主板白色接口保护罩。
冷头部分,整个冷头均带有灯效,右侧有透光的分型工艺logo。
白色的女武神内存。
主板24pin供电及前置Type-C跳线。
内存侧面效果。
M.2散热片。
显卡部分一览。
银白色的显卡金属背板。
显卡顶部的HALL OF FAME 信仰灯,支持RGB灯效。
显卡前部采用了透风设计,提升散热性能。
8pin+8pin显卡供电。
GEFORCE RTX。
主板跳线区域,经过梳理非常整洁。
360冷排安装在机箱前部,后置风扇布局,方便清洁,同时灯效也能很好的展示。
前部安装360冷排需要拆除一块盖板。
显卡与冷排风扇间的间隙,刚刚好。
后置的12cm白色风扇。
电源仓部分,带有开孔设计。
电源仓侧面的分型工艺英文logo。
背线侧一览。
线缆不少,但经过梳理,整体效果还是符合预期效果。
机箱背部带有走线架,所以这里实现了信号线和供电线分开布置。
电源仓前部,所有供电线缆经过汇聚最终连接到电源模组接口位置。
电源位置,可以看到电源的型号铭牌。
机箱带有魔术带,可以对线缆进行方便的绑扎固定。
配件展示
Intel i7-11700K。
七彩虹定位高端的iGame Z590 Vulcan W,采用白色PCB,同时散热装甲也采用了银白设计,颜值在线。
白色的冰海银鲨2.0散热装甲,带有RGB灯效。
CPU供电部分,采用了14+2 DrMos 相供电设计。
CPU供电采用了8pin+8pin设计。
内存插槽部分,如果插槽改为白色就更好看了。
风扇接口及RGB接口。
内存插槽旁有3位数码管及侦错灯,能快速识别主板状态。
此处还有显示功能切换按钮。
3个PCIe插槽采用了金属包边加固,芯片组及M.2散热片面积非常宽大。
单独的一块M.2散热装甲,并标注了M.2字样。
芯片组上方的全覆盖式散热装甲,上方镜面部分有RGB灯效。
主板下方有自动超频、进BIOS界面、更新BIOS的三个按钮,方便超频时使用。
集成声卡部分。
换个角度看看,散热装甲做工非常不错。
主板自带6个SATA接口。
全覆盖式散热装甲。
主板立式摆放效果。
主板接口部分,非常丰富,包括CMOS按钮、DP、HDMI、USB 3.2 Gen1 x 4、Type-C USB 3.2 Gen2 2x2、USB 3.2 Gen2 x 2、2.5G有线网卡、WiFi6 + 蓝牙、镀金音频接口。
主板背面一览,采用白色PCB,布局合理。
镀镍黑化的CPU底座。
PCIe插槽背面。
8层PCB设计,用料豪华。
贴纸部分。
芯片组背面。
此次内存使用了来自嘉合劲威旗下阿斯加特的女武神系列内存,规格为DDR4 3600 8GB x 2。内存包装方面较为精致,正面有内存简图及北欧女武神瓦尔基里的图案。
右上角有阿斯加特的logo,下方标注了OC特性及白色配色。
内存简图。
包装背面,是详细的规格说明和设计语言说明。
内存采用了内外盒设计,抽出内盒,贴有封条。
打开后,内附了一双白色防静电手套,内存上方盖有一张磨砂质感的设计稿图。
内存本体一览,整体白色,采用汽车烤漆工艺,右下角有阿斯加特的logo。
摆拍效果,散热片非常厚实,马甲厚度达到2mm。
右下角的logo,采用灰色喷涂。
内存背面,有铭牌贴纸及防伪贴纸。
顶部的导光带,雾面效果,能提升灯效的品质,此套内存支持幻彩灯效和神光同步,内置8组独立LED区域能实现多种灯效。
“X”造型。
将内存安装到主板上,白色配色非常统一。
效果不错。
浦科特 M10PG 512GB,支持PCIe 4.0协议,最高读取达到7000MB/s,SSD也贴心的配备了散热装甲,可以根据实际情况使用。
安装好SSD。
影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO,3风扇设计,白色外观。
显卡背面一览,金属材质,表面做了金属拉丝、喷涂等多种表面处理,非常好看。
显卡顶部,左侧印有GEFORCE RTX字样,中间有HOF logo的RGB信仰灯。
90mm风扇,采用定制11片静霜扇叶,支持风扇智能启停,中间的风扇罩还有蓝色装饰。
顶部的信仰灯,从此处还能看到内部的散热鳍片。
金属包边加固的8pin+8pin供电。
显卡前部采用了镂空设计,增加散热效能,背板上也印有HOF的logo。
GPU芯片背面,此处背板设计元素较为丰富。
假组上显卡的效果。
分型工艺 Lumen S36 RGB,冷头灯效升级,同时将水泵集成到冷排内部,降低震动及噪音。
非常圆润的冷头,表面采用了雾面工艺,颜色为深棕色,类肤质,顶盖右侧有透光logo,同时顶盖支持旋转满足不同方向安装的需求。
预涂了硅脂的铜底。
冷排侧面有分型工艺的logo。
水泵。
360规格。
水管采用了尼龙网设计,连接处包覆有橡胶,细节到位。
自带的12cm RGB风扇,型号为Aspect 12 RGB PWM。最大规格为2000 RPM、33.2 dBA、56CFM、2.34mmH2O。
扇叶整体为可透光的乳白色。
风扇侧面,风扇四角未配备止震垫。
线材为ARGB线以及4pin PWM线,且都支持多把风扇的互联。
安钛克 NE850 白色,35周年限量版,采用全日系电容,转换率为92.89%,质保7年。电源顶部为铭牌贴纸,内容详尽。
侧面型号贴纸,同时有35周年的图案。
风扇侧,风扇罩同样为白色,中间有安钛克logo,内部风扇支持智能启停。
电源输入侧,开有面积较大的散热孔,除了电源输入接口和电源开关外,还有模式切换按钮。
侧面一览。
模组接口侧,数量丰富,布局规整。
此次使用了分型工艺 Define 7 C 极光白,机箱45°视角,标准的分型工艺设计语言,方方正正的,外观非常简约。
机箱前部,采用了拉丝工艺处理,较为有质感。
机箱背部,标准的电源下置设计,显卡位没有设计竖插,不过并不影响。
45°视角。
默认顶盖没有任何开孔,防尘不错。
前置接口,从左至右依次是重启按钮、音频接口、USB 3.1 Gen 2 Type-C、开机按钮、USB 2.0 x 2、 USB 3.1 Type-A x 2,电源按钮。
电源指示灯位于前面板顶部中间位置。
前面板左下角有分型工艺的logo。
机箱背面。
左右两侧有打开侧板的一个把手。上方为主板接口区域和后置12cm排风风扇位。
中间为7个PCIe插槽位。
下方为电源位。
移除机箱左右侧板,内部布局非常清晰。
45°视角。
主板部分的开孔,非常大,走线孔有硅胶套包裹。
机箱背部预装了一个12cm 白色风扇。
显卡位。
前部预装了一把12cm 白色风扇。
前面板左右两侧开孔进风开孔并内置了防尘网。
电源仓上方有开孔设计。
顶盖内侧,支持240或280冷排安装。
一些细节。
背线侧,主板背部开孔。
背线部分,带有走线架,可以很好的对线缆进行梳理,并带有魔术带。
有2个2.5寸硬盘位。
前部下方的2个3.5寸硬盘架。
电源位,最长支持200mm,需要拆除硬盘位。
自带的理线魔术带。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为6189 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为16061 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1585 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试,可以看到浦科特 M10PG 512GB 性能非常不错。
3DMark Port Royal得分为13394。
3DMark Time Spy 得分17964,显卡得分19930。
3DMark Fire Strike Extreme 得分22155,显卡得分23608。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1914736分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-11700K全核心频率控制在5.0GHz,关闭AVX512F的情况下,测试10分钟。
CPU核心平均温度:66.4℃ 62.7℃ 69.5℃ 68.6℃ 69.8℃ 69.3℃ 64.0℃ 69.8℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为70℃。
完。
参与人数 10邪恶指数 +425 门户文章 +1 收起 理由
honesty + 20
无敌便便 + 100
youzhusky + 20
goldengold + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
Wolverine + 10 666
zrex + 5
发表于 2021-10-12 17:26 | 显示全部楼层
漂亮的银白主题
发表于 2021-10-12 18:23 | 显示全部楼层
配色很NICE!
发表于 2021-10-13 09:01 | 显示全部楼层
同款机箱 自己买了黑色 帮朋友买了白色 白色真是YYDS 好看
发表于 2021-10-13 09:32 | 显示全部楼层
啥时候 电容  接口什么的都是白色我就要下单了
发表于 2021-10-13 10:00 | 显示全部楼层
抄作业了
发表于 2021-10-13 10:20 | 显示全部楼层
漂亮得很啊。。纯纯的色。
 楼主| 发表于 2021-10-13 10:25 | 显示全部楼层
各有各的特色
发表于 2021-10-13 10:41 | 显示全部楼层
这个全白很不错啊
发表于 2021-10-13 11:53 | 显示全部楼层
不错,纯白永远的经典颜色。
发表于 2021-10-13 15:00 | 显示全部楼层
给楼主1000块钱给我配一套,希望楼主不要不知好歹,哈哈哈
发表于 2021-10-13 15:45 | 显示全部楼层
很北欧很清爽很好看
发表于 2021-10-14 01:38 | 显示全部楼层
真像冬日白雪,内存大爱
发表于 2021-10-14 09:32 | 显示全部楼层
都挺好 就是显卡下垂比较严重,看得人强迫症都发了。。。。。 D7竖装超龙帮顶
 楼主| 发表于 2021-10-14 10:04 | 显示全部楼层
harley 发表于 2021-10-14 09:32
都挺好 就是显卡下垂比较严重,看得人强迫症都发了。。。。。 D7竖装超龙帮顶 ...
有下垂吗
发表于 2021-10-14 11:59 | 显示全部楼层
这种前置360冷排然后向内吸风得做法,真的不会升高机箱内得整体温度,影响显卡和MOS这些地方得散热么?尤其是用10900这种超级火炉?
发表于 2021-10-14 14:29 | 显示全部楼层
帅气,感谢分享。
发表于 2021-10-14 18:28 | 显示全部楼层
LUO大是深得 这个 の 的精髓啊
发表于 2021-10-14 21:12 | 显示全部楼层
完美 刚好想入手 就有贴子可以参考了
发表于 2021-10-14 22:54 | 显示全部楼层
luo大又出白色主题作品了!
真是耐看~
发表于 2021-10-14 23:40 | 显示全部楼层
luo大推荐个没光污染的atx机箱吧
发表于 2021-10-16 17:09 | 显示全部楼层
这机箱底部没有电源的进风孔吗?感觉电源是倒放的,从上部进风
 楼主| 发表于 2021-10-16 17:47 | 显示全部楼层
有的,下进风
发表于 2021-10-16 17:56 | 显示全部楼层
谢谢解答,正好也在看这机箱
发表于 2021-10-30 01:38 | 显示全部楼层
分型这个水冷国内在哪能买到
 楼主| 发表于 2021-10-30 02:26 | 显示全部楼层
adenzhu 发表于 2021-10-30 01:38
分型这个水冷国内在哪能买到
淘宝就有的
发表于 2021-10-30 16:21 | 显示全部楼层
雪白的主板 和甲板 真的很好看
发表于 2021-12-6 13:38 | 显示全部楼层
只有前面的冷排和后面的一个出风的风扇,这样散热也蛮好?我看机箱介绍,下方也可以加一个风扇,为什么不考虑加一个?
GMT+8, 2025-2-4 15:46 , Processed in 0.025511 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
