查看: 14981|回复: 22
[电脑] 「暗影の橙」华硕ROG C8E主板 x ROG 3080Ti显卡装机试用
发表于 2021-10-21 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
首先要感谢Chiphell华硕 ROG带来的此次 华硕ROG C8E主板 x ROG 3080Ti显卡装机试用 活动,感谢轮大、ROG专区版主还有华硕的信任,能让我有幸参与此次活动。作为一名DIY老玩家,已经将ROG作为一种信仰。此次试用的华硕ROG C8E主板 x ROG 3080Ti 均为ROG的旗舰级产品,用料奢华、做工扎实、颜值在线,无不体现华硕在这两款ROG产品上的用心。
此次装机以黑灰色为主色调,灯光为橙色,呼应「暗影の橙」主题。整机性能突出,采用了较多的高端配件,CPU选用了AMD 锐龙9 5900X,内存选用了海盗船铂金统治者32GB 3600MHz 灯条,机箱选用了追风者518钛灰,为了保证散热能力,在选用ROG STRIX 飞龙Ⅱ360ARGB 一体式CPU水冷散热器的基础上,将机箱风扇替换成4把ROG 风神XF120,提升了机箱内空气的流动性,由于配置较高,所以电源选用了ROG 雷鹰 1000W,同时为了整体效果,CPU和显卡供电还使用了黑色包网定制线。
此次活动两款产品的产品信息:
华硕 ROG CROSSHAIR VIII EXTREME 主板 官网链接:
https://rog.asus.com.cn/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-viii-extreme-model/
华硕 ROG-STRIX-RTX3080TI-12G-GAMING 显卡 官网链接:
https://rog.asus.com.cn/graphics-cards/graphics-cards/rog-strix/rog-strix-rtx3080ti-12g-gaming-model/
全文包含以下内容:
1. 整机展示、主板及显卡开箱 传送门
2. 配件展示 传送门
3. 装机展示 传送门
4. 性能测试 传送门
配置清单:
处理器AMD 锐龙9 5900X
主板华硕 ROG CROSSHAIR VIII EXTREME
内存美商海盗船 统治者铂金 RGB灯条 DDR4 16GB x 2
显卡华硕 ROG-STRIX-RTX3080TI-12G-GAMING
固态硬盘西部数据 SN850 1TB
散热器华硕 ROG STRIX 飞龙Ⅱ360ARGB 一体式CPU水冷散热器
风扇华硕 ROG STRIX 风神XF120 x 4
电源华硕 ROG STRIX 雷鹰 1000W
机箱追风者 518XTG
整机展示
机箱正面,左右两侧有灯带设计。
45°视角。
主板侧一览。
侧后方视角。
机箱前面板灯效细节。
主板侧主要部件一览,这里统一调成橙色灯效,配合内部深色配件,营造出暗影の橙的效果。
机箱侧边的灯线,增加了高级感。
360冷排安装在机箱顶部,通过3把ARGB风扇的灯光,能对机箱内部的光线起到一定的渲染作用。
CPU冷头灯效,带有科技感的ROG logo灯。
主板接口保护罩上的ROG字样灯板。
冷排风扇灯效。
冷头部分除了中间的ROG logo灯外,四周有三角形灯设计,增加了设计感。
内存部分灯效,相较于其他使用导光带的内存灯效,更加凸显质感及个性。
主板边缘带有灯带,让主板边缘也环绕着橙色灯光。
M.2散热装甲上的OLED显示屏,能显示多种信息,也能显示动图。
显卡部分灯效,顶部的灯带设计感十足,这里采用了纯色灯效,实际整条灯带支持幻彩灯效,又是另一种风格了。
灯光的质感较高。
机箱侧面灯线。
整机多角度赏析。
主板及显卡开箱
华硕 ROG CROSSHAIR VIII EXTREME,旗舰级X570主板,拿到包装的一刻有点惊讶,整个盒子巨大且非常重,包装风格依旧是经典的ROG风格,ROG大大的logo及左下角标注的型号及各种特性。
包装盒背面,包含主板照片、规格参数和特色说明等。
华硕高端主板上的开窗展示设计。
主板正面,E-ATX板型,黑灰配色,整个主板基本被各种金属装甲覆盖,显得非常饱满且整洁。
主板背面,带有一款金属背板,起到加固及保护作用。
主板接口部分,采用了一体式的接口挡板设计,接口足够丰富,能满足各种需求,需要说明的是主板自带2个雷电4接口,扩展性极强。
金属材质的主板接口保护罩,上方有ROG字样的灯板设计,下方则贴有CROSSHAIR字样。
CPU插槽区域,供电部分用料奢华,90A供电模组、10K日系黑金电容、PROCOOL II高强度供电接口,超合金电感,能用上的高端部件都给加上,让人极度舒适。
CPU插槽周围的供电部件,塞满了半圈。
AM4插槽。
供电部分的散热马甲,非常厚实,两块之间采用了热管连接。
PROCOOL II 高强度供电接口,CPU部分为双8pin设计。
主板上方有风扇及扩展接口。
内存插槽部分,采用OPTIMEM III 内存优化设计,同时还有金属包边加固设计,最大支持5000MHz OC。
主板边缘的超频按钮及指示灯。
C8E采用了部分接口横插设计,使得理线效果更加整洁。这里还能看到24pin主板供电旁还有6pin的辅助PCI供电。
6个SATA接口、2个前置USB 3.0接口、2个前置USB 3.2 Gen 2 Type-C接口。
PCI插槽区域,覆盖了一整面金属装甲,芯片组上方还有一个非常巨大的ROG logo。
带有OLED显示屏的M.2散热马甲,OLED屏幕能显示多种信息。
芯片组散热部分。
亮面的M.2散热马甲,增加了设计感。
PCIe插槽区域,插槽都有金属包边加固设计。
Supreme FX,同时主板还附带了一个ROG Clavis USB DAC。
主板背面一览,有一块设计感十足的背板装甲覆盖。
AM4插槽背板。
ROG。
ROG logo,信仰满满。
集成声卡部分的隔离设计。
拆开M.2散热马甲,可以看到亮面都有导热硅胶垫。
附件中包含螺丝刀、ROG Clavis Type-C DAC、ROG 风扇扩展盒、ROG DIMM.2 扩展卡。
说明书、信仰贴纸及感谢卡。
附件非常丰富,带有一个驱动U盘、还包括WiFi天线、信仰钥匙扣、6条SATA数据线、RGB延长线、风扇转接线、显卡支架等。
华硕 ROG-STRIX-RTX3080TI-12G-GAMING,标准的华硕高端显卡包装,包装正面有幻彩的ROG logo和显卡简图,周围有型号及特性图标。
包装背面是具体的规格及特性说明。
侧面的型号。
包装细节。
打开包装后,抽出内盒,上方有STRIX字样。
打开后,显卡被很好的放置在防静电袋中。
附件一览,包括说明书、理线魔术带和尺子小挂件。
显卡本体,三风扇设计,整体为黑灰色,正面采用了多种装饰设计,科技感十足。
显卡背面,采用了合金材质的背板,保护到位,起到加固及增加散热的作用。
显卡顶部的灯带设计,支持幻彩灯效。
接口一览,包括3个DP和2个HDMI。
显卡前部,散热鳍片散热罩包裹保护起来,散热罩上还有ROG字样。
显卡顶部的GEFORCE RTX信仰文字及ROG logo。
此块显卡采用3个8pin供电,能保证超频时的稳定运行。
加固设计。
风扇部分,采用了3个9.5cm 环形封闭式轴流风扇,左右两侧各有11片扇叶,中间风扇扇叶多达13片,能为显卡提供更强大的气流,中间风扇采用反转设计,减少空气乱流。
装饰带上的ROG STRIX字样。
GAME ON及华硕总部的经纬度坐标。
换个角度看看。
显卡背部前方采用镂空设计,增加散热效能。
GPU芯片背面。
显卡带有一个信仰ROG贴片,可以选择自行安装贴到显卡背板上。
侧面一览,可以看到显卡厚度达到3槽,厚实的散热鳍片保障了极强的散热能力。
显卡立起来的效果。
整体使用环境及桌面效果。
一楼整机展示、主板和显卡开箱完成,可以移步到后续楼层楼观看配件展示、装机展示和性能测试的内容。
参与人数 8邪恶指数 +310 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
晓° + 20
神月妍妍 + 20
mkkkno1 + 10 666
 楼主| 发表于 2021-10-21 23:18 | 显示全部楼层
配件展示
AMD Ryzen 9 5900X。
所有内容物一览,并不包含CPU散热器。
CPU放在塑料保护盒中。
Ryzen 9 5900X CPU正面。
CPU背面,对应Socket AM4插座针脚。
海盗船铂金统治者内存,沿用多年的八角形包装盒,中间有内存简图,并凸显了RGB灯效。
内存本体,外观上与其他铂金统治者内存并无差异,中间有海盗船的logo和英文标识,内存整体黑灰配色,磨砂表面处理,质感极佳。
摆拍效果。
背部中间位置有序列号贴纸。
内存顶部的灯珠。
存储方面使用了西部数据的SN850 1TB,支持PCIe 4.0,达到极致的读写速度,包装方面,正面有型号及SSD简图。
背面为具体参数信息,透过开窗能看到SSD本体。
SN850 1TB,正面上方的贴纸,标注了各类信息。
背面,可以看到SN850 1TB为单面设计。
ROG STRIX 飞龙Ⅱ 360 ARGB。
冷头部分,中间为全新设计的ROG logo灯,周围为镜面效果。
预涂了硅脂的铜底。
冷头侧面印有型号。
标准的360冷排,压制5900X应该问题不大。
冷排侧面有ROG的字样。
水冷管连接处。
自带的12cm ARGB定制冷排风扇,中间贴有ROG贴纸,叶片采用了导光设计。
3把风扇。
此次使用了4把ROG STRIX 风神XF120 风扇,来实现机箱风道。包装非常精美,正面有风扇简图、型号及特性图标。
背面则是详细的特征说明及参数信息。
打开顶盖后,可以看到部件图及风扇性能曲线。
所有内容物,包括风扇本体、安装螺丝、安装胶钉、1分2转接线、产品说明书。
风扇本体,采用磁悬浮技术,同时做过动平衡校准。
边框采用了导流设计,有效减少扰流,增加风压。
风扇背面。
风扇侧面有ROG STRIX字样,信仰加持。
风扇扇框四边有减震垫,降低传导到机箱的共振。
ROG STRIX 雷鹰1000W 金牌全模电源,电源顶部有铭牌贴纸,ROG的logo非常醒目。
电源尾部,除了电源接口及开关外,还有零噪音开关。
风扇侧,内部使用了135mm的AXIAL-TECH轴流风扇,中间有ROG logo,风扇罩的设计也非常好看,两边还各有一条红色线条。
线条下方有ROG字样。
风扇侧一览。
电源侧面,除了标准的ROG logo和图腾信仰文字外,在包装里面还有RGB磁吸装甲可供安装。
全模组化接口。
追风者518钛灰,大家应该对此款机箱较为熟悉了。
机箱正面,经典的家族脸设计。
机箱背面一览。
机箱为外铝内钢玻璃侧透。
机箱顶部,左右增加了散热开孔,增强散热能力。
开孔设计。
前置接口盖板。
从左至右依次是USB 3.0 x 2、Type-C、音频接口、灯效控制按钮。
底部设计。
机箱背部,上方有第二套ITX系统的主板接口位,背部排风风扇位支持12cm和14cm。
7条PCI标准插槽和3条立式PCI插槽。
机箱原配有2个14cm的进风风扇,同时有防尘网设计。
移除前面板后,可以看到内部接口及按钮。
底部有固定前面板的孔位。
机箱侧板的打开方式,松开前面板的固定螺丝后可以打开左右侧板。
移除侧板后,内部空间一目了然。
藏线盖板设计。
打开盖板后,可以进行部件安装及理线。
主板安装位,开孔很大。
前部的4块盖板,能左右移动,能很好的藏线。
显卡安装区域。
机箱底部的电源舱,很平整,有一个走线孔,并布置有一个滑盖。。
电源位置,有一个开窗设计。
前部预装的2把14cm风扇。
机箱尾部预装了1把14cm风扇。
3个立式PCI槽位。
前部的一个小切角设计,上面有追风者的logo。
主板背面开孔。
藏线盖板,有了这个背部显得极为整洁。
打开盖板。
自带一个风扇HUB,方便连接风扇。
背线空间还是很充裕的。
背部3个2.5寸硬盘位。
装机展示
安装CPU。
安装内存,海盗船铂金统治者黑色的金属马甲与C8E融合的非常好。
换个角度看。
安装SSD。
假组上显卡,平台完成。
追风者518装机难度不大,其设计非常合理,经过梳理后就能实现不错的装机效果。
45°视角。
机箱背面一览,上方为主板接口区域及后置风扇位。
下方为PCI插槽区域,支持显卡竖装。
打开侧板后。
主板侧一览。
侧后方视角。
移除左右侧板。
可以看到背线侧的盖板对线缆进行了很好的隐藏。
主板侧。
背线侧。
打开背线侧的盖板,可以看到内部的线缆也精心梳理过。
盖板能很方便的取下,便于理线及配件加装。
主要部件区域。
CPU冷头,中间带有ROG的logo灯,2代灯板的造型更加有科技感。
主板接口保护罩上,上方有ROG字样的灯效部件,下方为CROSSHAIR字样。
模组线加理线梳,实现了很好的双8pin CPU供电的走线。
内存部分,没有被水管遮挡灯效,顶部的灯珠能完美露出。
冷头的镜面效果非常赞,旁边的线缆经过梳理,不会显得杂乱。
横插接口,使得主板24pin供电线即使不使用模组线,也能实现不错的效果。
显卡部分。
信仰灯带及ROG logo。
显卡带有颜值较高的背板,兼顾加固和散热作用。
前部漏空设计,增加散热效能。
GPU核心背面。
供电部分为3个8pin,使用线梳后,效果整洁,给人秩序感。
主板附件中的显卡支架,能很好的防止显卡由于过重下垂,上方的ROG logo也增加了信仰成分。
主板跳线部分,经过梳理非常整洁。
360冷排安装在顶部,能更好的排出CPU的热量。
水管的走管方式。
机箱前部换装了3把风神XF120。
侧面印有ROG STRIX字样。
ROG logo。
风扇前部也带有logo。
机箱尾部的风扇也替换成了风神XF120。
电源仓位置的开窗,能露出显卡侧面的ROG logo,这里没有使用电源自带的灯板。
机箱电源仓前部的追风者logo。
背线侧,盖上盖板后非常简洁,让背部非常统一。
移除盖板,主板背部的开孔,可以看到主板的背板。
背线一览,利用机箱的魔术理线带,实现了不错的理线效果。
下方为电源位置。
前部空间,可以安装硬盘支架。
理线细节。
机箱自带了一个风扇HUB,连接上风扇后,可以直接使用主板实现PWM风扇转速控制。
安装完成后,对整机进行上电,默认为幻彩灯效,前面板上的RGB灯带亮起。
机箱侧面灯效一览。
主要部件灯效,这里均为默认幻彩灯效。
飞龙冷头灯效,中间为ROG logo。
主板OLED显示屏,可以显示各种信息。
接口保护罩灯效,ROG字样。
内存部分,此次的铂金统治者带有灯珠,相较其他RGB内存,灯效独具一格且质感极佳。
侧面也能漏光。
360冷排上的风扇灯效,与冷头灯效进行了同步。
显卡部分默认为幻彩RGB灯效,个人认为是非常好看的。
机箱侧边的RGB灯带,同样为幻彩灯效。
装机完成。
BIOS界面,标准的ROG风格,能非常直观的了解各种硬件信息及状态。
高级界面,这里直接开启内存D.O.C.P选项。
新版Armoury Crate,在首页能了解主机的各类信息和灯效设置。
CPU、主板等温度显示及风扇策略设置。
CPU、显卡、内存、存储的使用情况界面。
风扇转速详情页。
右侧可以设置各类灯效并进行同步。
Aura Sync灯效设置界面,这里可以看到主板上支持灯效同步的配件列表。
Aura特效设置界面。
设备详细设置界面,这里可以对主板上的OLED屏幕进行多种显示设置,包括硬件监控信息、图片或动画、自定义横幅。
还可以设置关机状态下主板的灯效。
可编程针脚扫描及设置界面。
RGB插座校准界面。
显卡灯效设置界面。
水冷灯效设置界面。
虽然Armoury Crate 界面非常好看直观,但华硕还是提供了大家非常熟悉的AI Suite 3,可以进行超频设置及风扇曲线设置等。
ASUS GPU TweakII,可以对显卡状态进行监控,还能进行各类超频设置。
海盗船iCUE,可以对内存灯效进行设置,同时也支持对主板和显卡的灯效进行设置。
AMD Ryzen Master,手动超频至全核心4.7GHz。
CPU-Z截图。
内存界面,可以看到海盗船铂金统治者使用的是镁光的颗粒。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
待机状态下风扇停转。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为9164 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为23266 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1543 pts。
AIDA64 内存测试。
SSD性能测试,SN850的性能非常强劲。
3DMark Port Royal得分为13658。
3DMark Time Spy Extreme 得分18549,显卡得分20429。
3DMark Fire Strike Extreme 得分24552,显卡得分25802。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2138377分。
全核心频率控制在4.6GHz,使用AIDA64 FPU拷机测试10分钟,CPU核心平均温度为71℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为70℃。
结束语
以上就是本次华硕ROG C8E主板 x ROG 3080Ti显卡装机试用的全部内容了,内容和图片较多,感谢小伙伴们的观看。ROG C8E作为ROG旗下的旗舰级X570主板,拥有奢华的用料和精湛的做工,性能拉满,颜值在线,ROG 3080Ti作为一款次旗舰显卡,拥有与旗舰ROG 3090同样的外观和配置,自带幻彩RGB灯带,通过与各种配件搭配,能实现让人眼前一亮的装机效果。此次装机选用了较多的深色配件,实现了暗影黑的效果,通过统一的橙色灯效,凸显主题。
最后,再次感谢Chiphell华硕 ROG带来的本次活动,感谢ROG专区版主洗污粉为活动的辛苦付出!
参与人数 4邪恶指数 +80 收起 理由
AC♥小武 + 20
晓° + 20
honesty + 20
youzhusky + 20
发表于 2021-10-22 00:33 | 显示全部楼层
帅气    第一
发表于 2021-10-22 00:44 | 显示全部楼层
给Luo大点赞!
发表于 2021-10-22 08:31 | 显示全部楼层
虽然是暗影橙,有活力的感觉!
发表于 2021-10-22 08:32 | 显示全部楼层
luo 效果图专家
拍出来和渲染的样干净 细节表现又能远超渲染图
发表于 2021-10-22 08:46 | 显示全部楼层
拍照和装机都是大神级别啊
这套行头和配色我很喜欢
低调又优雅,但是又有点跃跃欲试的小闷骚在里面,真的喜欢!
发表于 2021-10-22 09:01 | 显示全部楼层
帮顶支持
发表于 2021-10-22 13:19 | 显示全部楼层
配置高端,拍摄精美,一贯的高水准
发表于 2021-10-22 21:41 | 显示全部楼层
这摸橙色!感觉要把硬件性能榨干啊
 楼主| 发表于 2021-10-23 15:00 | 显示全部楼层
谢谢老铁支持
 楼主| 发表于 2021-10-23 16:15 | 显示全部楼层
机械大师 发表于 2021-10-22 08:32
luo 效果图专家
谢谢点评
SUNZKpope 发表于 2021-10-22 08:46
拍照和装机都是大神级别啊
这套行头和配色我很喜欢
低调又优雅,但是又有点跃跃欲试的小闷骚在里面,真的喜 ...
低调奢华
谢谢帮顶
深蓝的风帆 发表于 2021-10-22 13:19
配置高端,拍摄精美,一贯的高水准
花了不少心思
 楼主| 发表于 2021-10-23 16:16 | 显示全部楼层
奔四老汉 发表于 2021-10-22 21:41
这摸橙色!感觉要把硬件性能榨干啊
极致性能
谢谢妍妍支持
Wolverine 发表于 2021-10-22 08:31
虽然是暗影橙,有活力的感觉!
而且比较有质感
发表于 2021-10-24 00:00 | 显示全部楼层
看完第一张图直接收藏,真喜欢这个方案和调调
发表于 2021-10-30 08:45 | 显示全部楼层
显卡那个灯带是真好看 非常赛博朋克
发表于 2021-11-15 14:20 | 显示全部楼层
luo大,求教我的C8E主板上方的孔位对不上518xtg是为什么?io已经顶到头了,中间的铜柱和下面的孔位都能对上,就是上面的对不上。折腾了三天了,救救我吧,谢谢!
GMT+8, 2025-2-4 15:47 , Processed in 0.030486 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
