查看: 105993|回复: 223
[家居] 晒一个娱乐地下室及双工位电脑房(2.15更新电视)
 火.. [复制链接]
发表于 2021-10-25 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充说明:是6层住宅的1楼及地下室,带花园(以后有兴趣再发发乞丐版的花园)
晚点儿更新一下网络系统布置、关于灯的坑和大家都想看的遮羞布后面……
喜迁新居 有一个110㎡的地下室毛坯交付。
一楼是开发商精装交付,就不说了。
地下室隔出一间10㎡的杂物房、一间18㎡左右的电脑房,还有很大的活动空间
自己脑补了一下设计,找了个公司一顿指导就做完了。
必须说……跟自己脑补的还是有些差异。软装还没怎么布置,随着生活慢慢补充吧。
主活动区
主活动区
主活动区
设了一个半墙用来做沙发靠。上放一个小爱音箱pro,可以红外控制中央空调和电视。灯基本都是易来,部分是线下的Pro版本,可以语音控制和调节亮度、色温,虽然整体评价不错,不过也有些坑。说来话长,按下不表。
影音区
音箱……先凑合吧,有钱了再换个9.1soundbar。电视也是很老的索尼1080P 70寸,其实还是很能打。有钱了再换激光投影,所以现在的电视柜有抽拉以及特意定制的比较低矮。
2022.1.10:准备入海信98寸LED电视,18000要什么激光投影仪……但不知道搬得进来不
双人工位
2.5m*0.7m的松木书桌,好险能从楼梯搬上来……左边是我臭打游戏的,右边是用工书桌。
工位视野
之所以搞了岛型书桌没有靠墙,主要是为了希望能看到活动区和影音区,方便看娃。墙面乳胶漆,黑板是用的黑板漆,有铁粉可以磁吸。
臭打游戏的
LG 34寸带鱼屏,首发原价抢的RX6800(后悔没上XT)。窗外是很宽的采光井,白天光线不错。
桌上小件
因为是地下,这个小爱屏幕版就很有用了,可以随时看1楼的监控摄像头还有门锁联动。
对讲机和空气监控
对讲机用来和1楼对话,娃睡觉时就不需要大声喊了。地下室空气检测也很重要,主要看CO2和湿度,用来决定是否开中央新风除湿系统(刚喷了点杀虫剂TVOC有点飘)
GOT地图
权力与游戏TV版周边,可惜烂尾了。拼+胶水上框,还是挺帅的。
PG RX-78
几乎是为了这玩意买了个宜家展示柜……
遮羞布
岛式书桌必须要解决背后走线的问题。我这个算是……眼不见心不烦版本。布后有一块铁板,各种接线板和显示器电源都用3M胶贴在铁板上了,所以地面也不会有线。
10.26更新
这是收房后按照户型图用酷家乐自己做的示意图,不用管材料,可以看大概的尺寸和布局。我就是拿着这个3D图跟装修公司沟通的。
下图可以看出灯光最大的坑,射灯角度过小,导致地面形成明显光斑(因为宽容度问题,照片比目视更明显)。听易来Pro的设计师用了24度的射灯,我一开始就很怀疑提出是不是要用36度的,他表示24度足够。不过因为我没有付设计费还打了个折(按易来政策,pro有一个10%-15%灯价的设计费),所以我也不好对这个结果去找人家麻烦。现在考虑以后下面放一块浅色地毯,可以缓解一些。
原有楼梯打掉,重做了一个镂空结构的。为了有一定的保温、隔音效果,我一开始就决定要在楼梯口搞一个隔断;考虑过立川帘但没有很好的定制途径(有台阶),最后用了厚窗帘。卫生间使用了污水提升器,只有一个马桶和洗手台,不考虑在地下洗澡。
电视柜里的次路由AX6000(主路由也是AX6000,现在居然都断货了)和威联通453DMINI NAS。为了散热特意没有做这一格的背板,但关上门后温度还是高,考虑以后换个百叶门。
最后,遮羞布掀起来……
2.15更新
原定的激光投影方案取消;因为测量发现拆包装的话98寸电视是可以搬进来的。毫无疑问最便宜的98寸也比最贵的同尺寸激光投影强得多。问了一圈狗东和本地卖场,只有雷鸟同意裸机搬运风险由厂家承担,遂下定。(海信师傅测量后表示带包装进不来,且裸机搬运风险自担,放弃)
确实很极限了……四个人上门搬运,还好只用上一层步梯。这一组人说本市安装了五十台左右,很有经验。
终于进来了,和原70寸索尼对比(似乎超广角拍也看不出对比)
视觉效果还是很赞的。几个问题:1,由于原定投影,所以没有预埋电视线,理线似乎又要祭出遮羞布大法。2,安装还是稍稍高了一点。3,4k 120hz现在的DELL 3070小电脑带不动,HDMI输出只能4k 30hz;刚入手DP2HDMI转接线,声称支持4K 60HZ动态HDR;不知道走回音壁会不会有问题,待测试。如果不行,那又得升级HTPC了。
参与人数 19邪恶指数 +310 门户文章 +1 收起 理由
绝望的胖子 + 10
unbelief + 10
resign + 10
Gaoshengyang + 5 666
zealotxx + 10
jessr + 20
seul4u + 40
鐵血丹心 + 20 手机无线充同款
RyanM + 20
sunjun5 + 20
猪圈 + 5
sunrisen + 30
yhgg + 20
3192999 + 20
Wolverine + 10
李一族 + 20
发表于 2021-10-25 23:16 | 显示全部楼层
好实用,nice
发表于 2021-10-25 23:53 | 显示全部楼层
好,,,字数补丁
发表于 2021-10-26 01:20 来自手机 | 显示全部楼层
110的地下室,独栋么
发表于 2021-10-26 07:58 | 显示全部楼层
jiro2004 发表于 2021-10-26 01:20
110的地下室,独栋么
我们这边有洋房1层带地下140+140这种户型的小四房,所以不一定是独栋
发表于 2021-10-26 08:21 | 显示全部楼层
好像看到了古莲花池~拙政园?
发表于 2021-10-26 08:27 | 显示全部楼层
最后这个拉帘精彩了,哈哈
 楼主| 发表于 2021-10-26 08:38 | 显示全部楼层
110的地下室,独栋么
和5楼类似,1楼带花园和地下室。。独栋不敢想哈哈哈
一楼是开发商精装交付就不发了。
期待楼上的帖子
 楼主| 发表于 2021-10-26 08:39 | 显示全部楼层
潜流 发表于 2021-10-26 08:21
好像看到了古莲花池~拙政园?
Windows官方主题。。拙政园去过但忘了是不是这样哈哈哈
发表于 2021-10-26 08:40 | 显示全部楼层
地下室潮气那么中,不用墙砖,地砖,不怕以后受潮发霉吗?
发表于 2021-10-26 08:48 | 显示全部楼层
翻了一下以前的照片,确实拍过一张角度相同的,确定是拙政园哈哈哈,十年前了
发表于 2021-10-26 08:49 | 显示全部楼层
你的鼠标垫小米的?
发表于 2021-10-26 08:50 | 显示全部楼层
好棒的地下室!!!
发表于 2021-10-26 09:08 | 显示全部楼层
挺不错的
发表于 2021-10-26 09:14 | 显示全部楼层
舒适温馨,赞
发表于 2021-10-26 09:16 | 显示全部楼层
楼主你这个地下室时别墅联排的地下室还是一般多层小区的地下室
发表于 2021-10-26 09:18 | 显示全部楼层
地下室的防潮很重要。
发表于 2021-10-26 09:31 | 显示全部楼层
遮羞布好评 我用的瑜伽垫。。。。
发表于 2021-10-26 09:32 | 显示全部楼层
维斯特洛大陆帅爆了
发表于 2021-10-26 09:33 | 显示全部楼层
空气监测那个是什么型号呀,哪里买的?
发表于 2021-10-26 09:36 | 显示全部楼层
我想知道灯具的坑到底是啥。。。。还有想看帘子后面啥样
 楼主| 发表于 2021-10-26 09:54 | 显示全部楼层
晚上回去更新吧
 楼主| 发表于 2021-10-26 09:55 | 显示全部楼层
mihokomastu 发表于 2021-10-26 09:33
空气监测那个是什么型号呀,哪里买的?
青萍,JD买的。可以测TVOC、CO2、湿度温度,不能检测甲醛。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
mihokomastu + 10 多谢
 楼主| 发表于 2021-10-26 09:56 | 显示全部楼层
6层住宅的一楼及地下。
 楼主| 发表于 2021-10-26 09:57 | 显示全部楼层
ihook 发表于 2021-10-26 08:49
你的鼠标垫小米的?
MIIW,米物
背面是木渣的,配合这个桌面有点滑。
 楼主| 发表于 2021-10-26 10:05 | 显示全部楼层
地下室的下面还有一个2米7高的架空层(地下车库层),所以下面不挨土;然后我是中间套,只有一面墙临土,且采光井在该面墙上。所以整个地下室基本上都不临土,实测湿度和地面差异不大。当然南方一楼本来就潮湿,所以潮湿季节主要还是靠中央除湿机。瓷砖恰恰容易在潮湿季节凝露,所以使用复合木地板。墙面乳胶漆只要封好和充分干燥,其实也最不容易发霉(实在发霉了翻新成本也低)。因为层高低(2.7米)所以也基本上没有吊顶,只有做管道的边吊,所以也容易发现发霉问题。
发表于 2021-10-26 10:09 | 显示全部楼层
朋友家也是1楼带地下室,180平,地下室主要是活动区和工作区,一次大暴雨排水排不及漏水了,报废了几个柜子和沙发,搞卫生收拾了一个星期
发表于 2021-10-26 10:12 | 显示全部楼层
好大的空间,可以放个 台球+乒乓球+会议桌 三合一
666666666666666
GMT+8, 2024-11-22 07:51 , Processed in 0.017492 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
