MSI Summit MS321UP 评测
2021-10-27 18:27| 发布者: nApoleon| 查看: 57756| 评论: 24|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于MSI的显示器,以往我们所熟悉以及来到评测室的都是旗下定位于Optix系列的游戏电竞显示器.随着近期MSI新显示器的发布,带来了Summit尖峰系列,即定位于高端专业级商用显示器,这次来到评测室的型号为Summit MS321UP. ...
外包装方面采用了彩包,表面印刷有产品的彩色图案.
附件方面,包含一条组合音频线,一条DP线,一条HDMI线,一条USB HUB线,一条TypeC线,一条电源线,手册及纸质认证,一副以供安装壁挂支架的螺丝,以及一个装饰盖板.
显示器的支架由底座和支柱两部分组成.
底座为四方造型,边缘四周镶嵌有暗金色的装饰条.
后部镶嵌一块拉丝质感的Creation标识.
支架连接处.
底座四周设有大量防滑脚垫.
底座与支柱通过免工具螺丝固定.
底座宽度约为300mm.
纵深实测约为235mm.
支柱部分整体为黑色.
设有暗金色的理线环,并可调高度.
支柱两侧同样有暗金色的条纹装饰.
顶部则为同心圆样式的装饰盖板.
升降部分为单滑轨的设计.
与显示器的连接为一块需要自行拧上四周螺丝固定的铁板.
支架整体一览.
面板正面一览, 32英寸的4K IPS雾面屏.
下方的底边框中央印有MSI的全新LOGO,同时在此处设有麦克风以及自动亮度光线传感器.
左侧设置有一枚宏按键,可以通过APP对此按键进行快捷的自定义设置.
右侧则是一枚半透明的电源按键.此外,底部左右两侧都设有鼠标线夹安装孔,当附件中并未提供.
屏幕上下边框采用了窄边框,约为9mm.
显示器背面一览.
背面中央是一个MSI的暗金色LOGO.
背部上方设置有散热口.
左下角设有暗金色的五维遥感.
中央是支架的安装位置以及环形装饰条.
一条带有金属斜纹装饰的线条以斜角度穿过来增加设计感.
底部接口方面,左侧为电源接口以及散热孔,右侧则为连接区域.
接口方面为1x DP(1.2),2x HDMI (2.0b),1x Type C(支持15W PD),1x USB 3.2 Gen1 TypeA,1x USB 3.2 Gen1 TypeB,1x 1x 音频组合接口.
显示器侧面也设有接口,为1x 麦克风输入,1x 耳机输出,2x USB 3.2 Gen1 TypeA,以及一个SD高速读卡器.
面板长度实测约为727mm.
面板宽度实测约为431mm.
面板重量实测为6.55Kg.
支架安装方式,插入底座后通过四颗螺丝进行固定.
盖上装饰罩板即可完成安装.
整机正面.
整机反面.
亮屏效果实拍.
此外机器还附带遮光罩一副.
遮光罩的固定方式为磁吸.
带有遮光罩的亮屏效果.
最大0-100mm的上升下降高度.
最大-35°~+35°的左右旋转角度.
最大-5°~+20°的前后俯仰角度.
引用 dioluve 2021-12-5 10:26
SaulGoodman: 这是泛指所有ips还是这款?你这个评论却退我了。。。
那你买OLED吧,IPS也就是1000
引用 SaulGoodman 2021-11-7 15:09
chongxin_2010: IPS原生对比度太低是硬伤!适合干活,娱乐用不行,尤其看视频。
引用 Monomino 2021-11-2 10:14
SpyderX该换掉了
引用 rive 2021-11-1 15:40
32寸好评.实际体验真正的32比31.5很明显的大了一圈
引用 dioluve 2021-10-31 17:31
非常漂亮,很完美的的4K 60设计显示器,1.2接口足够4K 10bit,这个和华为那个4K不一样,顺便提下嫌弃5K定价的,这两天京东折扣到3499
引用 云过天涯 2021-10-31 17:30
办公用显示器 到这个价位了居然还只有15W的typec 硬伤太大了
引用 chongxin_2010 2021-10-30 00:59
引用 lmxnlxj 2021-10-29 18:11
这不是平面吗?怎么变成曲面了?还有错别字。看看光学表现,应该是厂家特调送测的。
引用 zealotxx 2021-10-29 16:06
报价5k,让xv322qk怎么看?
引用 M3GTC 2021-10-29 09:16
这款跟PS321URV就是换壳的关系?
引用 TK93 2021-10-29 03:04
漏光控制的有点强~
引用 cjmedia 2021-10-28 22:06
感觉模具有些糙,不够精细。
引用 Akiiiiii 2021-10-28 17:03
msi让我给您带句话:打钱
引用 saowen2000 2021-10-28 16:45
没有HDMI2.1 感觉不会很流行了
引用 loughlion 2021-10-28 09:56
阳光下: 感觉不到80%
为什么这么觉得?不是有实测数据了吗
引用 nApoleon 2021-10-28 09:26
amike: dp1.2 hdmi2.0看都不想看。 生产工具和高刷属性相斥吗?又不是内存频率和延迟。
就是,高刷是加分体验,除了产品会卖更贵其它都不是减分项.
引用 Auki 2021-10-28 08:59
现在是个显示器就能算创作绘画显示器了……这色域,颜色还是抖上去的,还没有硬件LUT
引用 amike 2021-10-28 08:56
dp1.2 hdmi2.0看都不想看。
引用 阳光下 2021-10-28 08:44
感觉不到80%
loughlion: 可惜,ARGB覆盖率低了些
引用 tozofly 2021-10-28 08:36
baozhu: 这时候,不买144hz哪里说得通
144hz是玩游戏用的,这种算是生产工具赚钱用顺便兼顾看看电影
查看全部评论(24)
GMT+8, 2025-10-4 04:56 , Processed in 0.008443 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
