查看: 13204|回复: 13
[电脑] 「White + Black」11700K + B560I 刀锋 + HOF 3080 Ti + SPX750 + 217E 装机
发表于 2021-10-28 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
对于桌面空间紧张的用户,使用立式ITX机箱能大大优化桌面空间使用率,追风者217作为一款经典立式ITX机箱,从发布之初就被很多玩家追捧,但由于使用玻璃侧板和散热开孔较少,在散热方面存在不少问题,而今天带来的V2版本的装机,可以当做一个参考方案。整机定位为游戏小钢炮,平台为i7-11700K + B560 + RTX 3080 Ti,主板选用了微星MPG B560I GAMING EDGE WiFi 刀锋,内存为3600MHz的宇瞻暗黑女神NOX,显卡为影驰RTX 3080 Ti HOF PRO,存储方面使用了来自浦科特支持PCIe 4.0 协议的M10PG 512GB 搭配宇瞻 AS2280P4 512GB,考虑到散热,选用了海盗船H55一体式水冷散热器,同时选用2把SP120 RGB风扇增加灯效,电源方面选用了海韵FOCUS SPX750 White,一款等待已久的白色SFX电源。
配置清单:
处理器:Intel i7-11700K
主板:微星 MPG B560I GAMING EDGE WiFi 刀锋
内存:宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2
显卡:影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO
固态硬盘:浦科特 M10PG 512GB + 宇瞻 AS2280P4 512GB
散热器:美商海盗船 H55 RGB 水冷CPU散热器
风扇:美商海盗船 SP120 RGB 精英版 白色 × 2
电源:海韵 FOCUS SPX750 White
机箱:追风者 217E 钛金灰 V2
整机展示
整机通电灯效。
统一将灯效调成白色。
拍摄出的灯效有点偏蓝。
冷头、内存和风扇灯效。
冷头灯效细节,新设计的冷头相当通透。
内存顶部灯带灯效。
风扇灯效,光线较为柔和。
显卡中间风扇灯效。
显卡顶部的HALL OF FAME信仰灯效。
配件展示
Intel i7-11700K。
微星 MPG B560I GAMING EDGE WiFi 刀锋,整体灰黑配色,外观方面非常协调,这一代B560芯片组支持内存超频,性价比方面较为突出。
带龙盾logo的供电散热片及接口保护罩。
CPU插槽及供电部分。
芯片组及M.2散热片,上方有EDGE字样。
宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 8GB x 2。
背面有铭牌贴纸。
顶部宽大的导光带。
安装到主板上的效果。
安装SSD,正面安装的为浦科特 M10PG 512GB。
背面为宇瞻 AS2280P4 512GB。
影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO,3风扇设计,白色外观。
显卡背面一览,金属材质,表面做了金属拉丝、喷涂等多种表面处理,非常好看。
显卡顶部,左侧印有GEFORCE RTX字样,中间有HOF logo的RGB信仰灯。
金属包边加固的8pin+8pin供电。
美商海盗船 H55 RGB 水冷CPU散热器,采用了全新设计的RGB冷头和RGB风扇。
带灯效的冷头,中间有海盗船的logo,周围一圈为导光部件,相当透亮。
预涂了硅脂的底座。
冷排细节。
自带的RGB风扇。
SP120 RGB 精英版白色风扇。
3风扇套装,此次使用了2把。
海韵 FOCUS SPX750 White,等待了太长的时间,终于上市了,包装正面采用了黑色搭配银色的风格,中间标注了FOCUS系列名称,左边有银色80Plus白金认证,左上角为海韵蓝色logo,右下角有10年质保的标识。
包装背面是电源的负载转换效率值曲线和风扇负载控制等功能介绍,此款电源使用了全日系耐高温105℃电解电容和固态电容,用料奢华,做工扎实。
包装侧边有产品简图。
另一侧是电源各项技术参数、电源尺寸、各项电源输出功率及附带的模组线长度/种类/数量。
包装顶部,采用的是黑银配色布局。
电源底部则是多国语言特色功能说明。
包装细节,80Plus 白金认证。
10年质保。
打开包装后,顶部是一张活动卡,上传装机效果图后有机会获得Steam充值卡。
所有内容物一览。
此次自带了白色的模组线,相比黑色版本更有质感,基本不需要做定制线了。
全部展开,数量满足各类使用需求。
细节。
电源顶部有银白色的铭牌信息。
风扇侧,风扇罩中间有海韵的logo。
电源侧面,非常简洁,有黑色印刷的海韵logo和FOCUS系列标识。
电源背部,透过网罩可以看到内部的元器件。
全模组接口,对各种接口做了区分,布局规整。
电源多角度视图。
机箱方面使用了追风者 217E 钛金灰 V2 网状版本。
前面板一览,相较V1将2个USB 3.0接口放置到底部中间位置。
机箱背部,做了较大改动,增加了不少散热孔。
机箱侧面,采用网状面板。
机箱顶部,格栅设计。
背部上方的走线孔。
通风散热孔细节。
前面板底部,有追风者的logo,下方是两个USB 3.0接口。
背部下方的电源接口。
移除侧板,内部的一些细节。
自带的一把14cm RGB风扇。
硬盘安装位做了改进。
装机展示
追风者217的安装已经非常熟悉了,V2在布局上做了一些优化,安装体验不错,以下是安装完成的效果。
主板侧。
显卡侧。
多角度赏析。
主板位于上部区域,冷头做了很好的露出。
下方为电源位和冷排位。
主板区域细节。
电源自带的模组线,梳理后效果不错。
冷管的走管孔位,这里是改进之一,优化了走管路线,同时也做了一定的隐藏。
电源风扇朝外侧。
冷排部分。
电源和显卡中间有一个空隙,可以用来藏线。
下方空间还是非常规整的。
显卡侧一览。
信仰灯。
排风风扇。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为5682 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为13750 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1536 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试,浦科特这块M10PG 512GB 跑分数据不错。
3DMark Port Royal得分为13409。
3DMark Time Spy 得分18224,显卡得分19956。
3DMark Fire Strike Extreme 得分22004,显卡得分24286。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1824857分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-11700K全核心频率控制在4.3GHz,关闭AVX512F的情况下,测试10分钟。
CPU核心温度:73℃ 77℃ 76℃ 79℃ 76℃ 77℃ 74℃ 75℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为65℃。
完。
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
goldengold + 20
youzhusky + 20
发表于 2021-10-28 23:41 | 显示全部楼层
纯白显卡针不戳
发表于 2021-10-29 01:06 | 显示全部楼层
看到显卡留下来口水...
发表于 2021-10-29 09:11 | 显示全部楼层
我擦~~显卡怎么像掉毛机?
发表于 2021-10-29 09:13 | 显示全部楼层
这个时候弄11代,49年入国军
不知道机器运行起来,噪声如何
发表于 2021-10-29 16:46 | 显示全部楼层
白色的这电源都在那儿买的?京东和TB自营都没货。
发表于 2021-10-29 19:32 | 显示全部楼层
电源和显卡种草了。
发表于 2021-10-29 21:27 | 显示全部楼层
海韵这款电源真的可以!
攒攒钱。。。
发表于 2021-10-29 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
这主板挡板歪的,不正,
发表于 2021-10-30 23:02 | 显示全部楼层
帮顶,整机好漂亮~~
12代刚上市,这时候入11代,算是49年入国军吗?
 楼主| 发表于 2021-11-1 01:55 | 显示全部楼层
红汤辣 发表于 2021-10-29 09:11
我擦~~显卡怎么像掉毛机?
确实 下次可以搞个放里面
发表于 2021-11-1 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
太帅了哥
发表于 2021-11-1 14:03 | 显示全部楼层
为啥同款水冷我拍出来的照片,冷头的灯珠颗粒感非常明显.....
GMT+8, 2025-2-4 15:01 , Processed in 0.023193 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
