MSI MEG Z690 Unify 评测
2021-11-4 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 34210| 评论: 17|原作者: chag5|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着12代英特尔酷睿处理器的上市,各品牌的Z690芯片组主板也开始揭开帷幕.Z690系列主板相对于前代产品而言,最明显的差异就是PCIe 5.0和DDR5内存的升级.今天拿到评测的是来自微星的MEG Z690 Unify主板,产品线定位于旗 ...
外部包装正面.
外部包装的背面展示了主要功能特性,规格表和后置接口配置图等信息.
附件: 除了说明手册和信息彩页外, 还配有线材标签贴一版,MEG系列贴纸一版和Logo标牌一枚.
4条SATA线,一条5V ARGB装饰灯接口延长线,一条RGB灯带1分2延长线,两条RGB灯带转接线以及一条前控制面板连接线.
配套的立式无线网卡天线.
作为定位旗舰级的MEG系列主板,还附赠一套收纳式清洁刷,一套钥匙状螺丝刀以及一个预装有驱动和配套软件的U盘.
主板正面,整体仍是Unify标志性的全黑无彩灯风格.
主板背面.
背部为铝制背板,相对于前代产品仅覆盖CPU供电位置的设计,大面积的散热背板看起来更为可靠.
8层服务器级PCB.
后方I/O接口: 一体化集成式挡板,配置了包括清空CMOS设置和和U盘直刷BIOS按钮, 2个USB2.0,8个USB 3.2 Gen2(其中1个位Type-C型),2个2.5Gb LAN,无线模块双天线连接端,1个PS/2键鼠接口,5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出.
后方I/O上盖,造型上与斜切线条搭配MSI Gaming的龙图腾饰板,结合拉丝与磨砂两种工艺形成层次感.
另一段CPU供电散热片上则是斜切线条纹作为装饰,少许增大散热面积.
散热模块为侧面开槽设计.
拆解下这部分的散热装甲, MOSFET和电感位置均配有导热垫以接触.
M.2模块部分.
拆解下的M.2模块散热装甲,可见有5个M.2都配有散热片,同时兼容于双面式M.2 SSD.
芯片组位置拆解.
正面可拆解部分.
拆解下的背板.
拆解下来的一体式挡板.
主板正面无遮盖全貌.
主板反面无遮盖全貌.
Intel Socket LGA1700 CPU插座,支持第12代Core.
8+8-pin的电源接口.
19+2相供电设计.
核心供电的PWM控制器为RAA229131.
核心与核显供电搭配的是RAA22010540和MP88992.
四条DDR5内存插槽, 搭配第12代Core时标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR5-4800内存,支持双通道和XMP.标称超频支持达到6666MHz以上.
1相内存供电.
两条PCIe 5.0 x16插槽,由CPU提供,包边加固设计.
存储接口除前文提到的5个M.2外还有6个SATA 6Gb/s.一旁则是前置USB接口组,包括2组(支持4个)前置USB 3.2接线座和1个Type-C接口.
Z690芯片组.
位于底边的双BIOS切换开关,系统风扇接口,USB 2.0接线座,以及开机与重置按钮.
主板右上角有2位Debug灯.
提供监控,调速等功能的Nuvoton NCT6687D-R Super I/O芯片.
声卡部分基于Realtek ALC4080 7.1声道Codec.
双Intel I225-V 2.5Gb网卡.
AX211无线网卡.
引用 adenzhu 2021-11-27 21:51
600系列卫星放弃雷电4了???跟华硕互相battle呢?
引用 2zec62i 2021-11-19 16:30
找不到链接购买这款。为了无光,买了Z590UNIFY。
引用 kevinody 2021-11-18 15:40
还不是当千兆口在用?还是说断流召回的事情已经忘记了?
adenzhu: 不是很懂两个1225V意义何在,华硕早在M10A都搭载了半载5G有线网卡
引用 adenzhu 2021-11-13 05:21
引用 wjf860522 2021-11-7 19:08
X570的天线没有磁性,感觉不是太方便。不知道690有没有
引用 麦麦吃饭 2021-11-7 13:50
微星想啥呢?没给雷电口???
引用 ighq 2021-11-7 10:09
顶级主板没有雷电????
引用 GeOrangeTuzki 2021-11-6 13:10
david_zhang: 有核显供电没有输出,现在的显卡情况还是给比较好
[s]有雷电接口呀[/s] 哦看错了,只是3.2g2
引用 taoran316 2021-11-5 22:17
华硕还有一对呢。。
moonsuck: 不说还没发现,你这么一说我也感觉难受了
引用 faint-hearted 2021-11-5 09:44
这颗电容是设计的时候出问题了吧,不应该放cpu左边吗,左边正好多了个电容位置,尴尬
引用 迷你梅利 2021-11-5 09:00
低调奢华
引用 moonsuck 2021-11-5 00:38
cdur: 内存插槽左边那颗电容看着真的是蛋疼。。。。
不说还没发现,你这么一说我也感觉难受了
引用 cdur 2021-11-4 23:31
引用 pang63 2021-11-4 22:47
8层PCB 好评!  9代估计是最坑的, 才4层!
引用 叹息之墙 2021-11-4 21:57
金属背板好评
引用 dvd2046 2021-11-4 21:36
没有灯效这一点就挺好的
引用 mrshi 2021-11-4 21:05
卧槽 第一?
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-2-16 21:13 , Processed in 0.008284 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
