查看: 13615|回复: 16
[电脑] 乔家一物 i 400 装机展示
发表于 2021-11-4 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
乔家一物i 400 属于毒物系列,作为i 100的后续之作,延续了设计语言,在中塔体积下,实现完整的硬件包容性、功能性和良好的散热,同时拥有简雅的外观设计,能更好的融入家具环境。i 400 尺寸为 502mm x 231mm x 480 mm,采用垂直风流散热,支持显卡竖装、汉堡式360厚冷排、168mm风冷、340mm长显卡、6颗3.5寸硬盘,适合内容创作者组建工作主机。此次装机展示平台为i7-11700K + Z590 + RTX 3080 Ti,主板选用了微星MPG Z590 EDGE 刀锋,内存为金士顿新品的叛逆者,显卡为影驰新推出的RTX 3080 Ti HOF PRO,散热方面选用了微星旗舰级的战神S360一体式CPU水冷散热器和4把利民TL-B12 EXTREM工业级风扇。整个装机过程非常顺利,机箱在设计方面做了很多考量,即使不适用定制线也能实现不错的理线效果,个人对最终的装机效果比较满意。
配置清单:
处理器:Intel i7-11700K
主板:微星 MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 刀锋
内存:金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2
显卡:影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO
固态硬盘:西部数据  SN850 500GB
散热器:微星 战神 S360
风扇:利民 TL-B12 EXTREM x 4
电源:微星 A750GF
机箱:乔家一物 i400 银色侧透
整机展示
机箱正面。
机箱背面。
移除侧板后,机箱侧面一览。
背线区域,采用了藏线盖板,非常整洁。
拆下藏线盖板,背线一览。
机箱顶部一览。
360冷排。
主要部件区域。
镜面效果极佳的冷头,自带屏幕显示。
后置12cm风扇采用了排风方式。
内存部分。
顶部的360冷排及风扇。
电源位,此侧为进风面。
水冷管的走管。
显卡部分,由于有显卡支架,并没有下垂现象。
信仰灯。
显卡背板。
前部的透风散热设计。
底部跳线区域。
机箱底部安装的3把风扇,用于进风。
背线细节。
经过一定的梳理。
整体通电效果。
主要部件灯效。
CPU冷头显示屏,目前显示的是CPU温度。
内存灯效。
显卡顶部的灯效。
中间风扇的灯效。
机箱开箱
乔家一物 i 400 机箱正面沿用了i 100同样的设计语言,采用了圆弧形的面板。
机箱背面,同样采用了圆弧面板,中间留有背部接口区域。
45°视角,左右采用了钢化玻璃侧板。
机箱顶部,格栅状的磁吸顶盖,免工具设计。
前置按钮及接口,包括1个USB 3.2 Gen 2 Type-C、2个USB 3.2 Gen1 Type-A、音频接口、开机按钮。
后部有一个拉手,可以方便提起顶盖。
顶盖采用磁吸设计,方便拆卸清洁。
内侧的防尘网。
移除顶盖的机箱顶部,支持安装360冷排。
侧板采用螺丝进行固定。
这里可以看到前面的厚度,厚度在2.5mm,用料扎实。
机箱底部一览。
预装的防尘网。
防尘网细节。
机箱附带的金属脚垫。
机箱背部,左上方有一个铭牌贴片,标注了型号i 400,下方有电源接口。
主板接口区域及后置风扇位,这里的风扇位有防尘网,可以采用进风方式安装。
底部的PCI插槽区域,有7个,均为开孔,保证了风道。
后面板采用螺丝固定,安装时可以拆卸。
钢化玻璃侧板,贴有警示贴纸。
移除左右侧板后,机箱内部一览。
背线侧,有一个藏线盖板设计。
移除藏线盖板。
机箱顶部,有一个挡板,正好将冷排位进行了遮挡,这样会显得很整洁,这里可以看到盖板很宽,实际是支持夹汉堡方式安装冷排的。
机箱下方部分,底部支持3个12cm风扇安装。
主板区域。
硅胶穿线孔。
电源部分,可以进风。
自带的显卡防弯支架。
后部风扇位。
PCI插槽,支持显卡竖装。
前方的盖板,可以做个性化装饰。
下方一览。
前置跳线。
主板背部区域,支持安装4个3.5寸硬盘。
电源位。
下方有走线开孔。
电源位下方,支持安装2个3.5寸硬盘和1个2.5寸硬盘。
配件展示
Intel i7-11700K。
微星 MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 刀锋,黑灰配色,比较低调。
主板背面。
CPU供电部分。
芯片组散热部分及M.2散热装甲。
主板接口部分,接口非常丰富,足够日常使用。
金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2。
FURY全新系列,外观上与上一代变化不大,仅在中间标识位置做了改变。
内存顶部,导光带部分中间印有FURY字样。
安装上主板的效果。
西数SN850 500GB。
影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO,3风扇设计,白色外观。
显卡背面一览,金属材质,表面做了金属拉丝、喷涂等多种表面处理,非常好看。
显卡顶部,左侧印有GEFORCE RTX字样,中间有HOF logo的RGB信仰灯。
90mm风扇,采用定制11片静霜扇叶,支持风扇智能启停,中间的风扇罩还有蓝色装饰。
合金加固的8pin+8pin供电。
接口部分,3个DP,1个HDMI。
微星 战神 S360,算是微星旗下的旗舰级水冷了,冷头部分做了升级,镜面部分变为钢化玻璃。
2.4寸IPS显示屏,外壳部分采用了钢化玻璃,屏幕能显示硬件信息、GIF、MP4、JPG图片、文本和实时天气等信息。
预涂了硅脂的铜底。
内屏。
冷头带有嵌入式风扇,能给主板供电部分的元器件进行散热。
标准360冷排。
冷排侧面有MEG的系列名。
水冷带的3把MEG Silent Gale P12 静音风扇。
边缘的减震脚垫设计。
风扇中间有龙盾logo。
风扇背面。
此次选用了4把利民TL-B12 EXTREM 工业级风扇作为机箱风扇,其采用双滚珠轴承,三次元动平衡,带有6年质保。
使用TL-B12 EXTREM 来形成垂直气流。
微星A750GF金牌全模组电源,电源风扇侧,中间有微星的logo,内部采用了14cm FDB轴承风扇。
电源侧面的铭牌贴纸,有龙盾标识,还有电源对应的型号。
铭牌贴纸,标注了电源的详细规格信息。
电源接口处,可以看到内部的元器件,官方介绍采用全日系105℃电容。
模组接口侧,布局规整,能很清晰的了解如何接入模组线。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为6151 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为15210 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1613 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Port Royal得分为13611。
3DMark Time Spy 得分18815,显卡得分20378。
3DMark Fire Strike Extreme 得分23275,显卡得分25040。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2084848分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-11700K全核心频率控制在5.0GHz,关闭AVX512F的情况下,测试10分钟。
CPU核心温度:68.7℃ 76.1℃ 73.9℃ 78.7℃ 74.1℃ 77.5℃ 71.2℃ 72.2℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为69℃。
完。
参与人数 6邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
发表于 2021-11-4 21:00 | 显示全部楼层
很干净的感觉!
发表于 2021-11-4 22:55 | 显示全部楼层
这个散热是A家方案第七代的么?谢谢!
发表于 2021-11-5 08:42 | 显示全部楼层
这个机箱感觉挺有意思的,乔思伯近几年出的机箱类别好多,看标注显卡支持340mm,感觉会和前面的电源打架吧,我现在用的显卡长度就是336mm,用的乔思伯U5S,小体积,大闷罐,想换还不好找合适的
发表于 2021-11-5 09:21 | 显示全部楼层
还挺好看,竟然有种Mac Pro的错觉~
发表于 2021-11-5 10:01 | 显示全部楼层
这4个支撑脚 感觉破坏了美感~有点画蛇添足的感觉~
发表于 2021-11-5 15:53 | 显示全部楼层
一直犹豫想买,非侧透的双11都要1299,没有附带一把风扇,也没有pcie3.0延长线送,有点难下嘴。
发表于 2021-11-5 16:16 | 显示全部楼层
如果主板背后4块3.5寸装上去,机箱的中心偏得厉害了啊。。。不会倒下来吗?
发表于 2021-11-5 22:56 | 显示全部楼层
同感,90年代家庭影院的感觉~~
发表于 2021-11-5 22:58 | 显示全部楼层
Fieldheart 发表于 2021-11-5 16:16
如果主板背后4块3.5寸装上去,机箱的中心偏得厉害了啊。。。不会倒下来吗? ...
重心垂直向下,只要左边不去推它,就不会~~
发表于 2021-11-5 23:04 | 显示全部楼层
乔思伯的机箱不错,这个是乔家一物i100的升级版!值得推荐。不过这个配置价格不菲呀!估计得2.4万
发表于 2021-11-6 11:30 | 显示全部楼层
在用ITX款,电源线在上面的设计太碍事了,严重影响插线操作,以后我得规避这种设计。
发表于 2021-11-6 14:27 | 显示全部楼层
这套内存比较少见呐 一股浓浓的机甲风
发表于 2021-11-6 23:22 | 显示全部楼层
这机箱是真的好,就是略贵
 楼主| 发表于 2021-11-7 23:33 | 显示全部楼层
被玩坏的橙子 发表于 2021-11-6 23:22
这机箱是真的好,就是略贵
用料好啊
发表于 2021-11-8 06:51 | 显示全部楼层
所言极是。
发表于 2021-11-11 01:43 | 显示全部楼层
这机箱科技感十足啊
GMT+8, 2025-2-4 14:58 , Processed in 0.022765 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
