查看: 18257|回复: 19
[电脑] NZXT H510 Flow 装机展示
发表于 2021-11-11 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来的是恩杰 H510 Flow的装机作业,整体结构与标准H510一致,前面板做了开孔处理,增加了进风能力,同时也能更好的展示灯效,机箱前部支持安装280冷排,风冷散热器最大支持165mm高度,显卡限长360mm(安装前置冷排后限长324mm),机箱兼容性较强,可以根据配置和玩家喜好实现不同的装机方案。此次装机平台为i7-11700K + Z590 + RTX 3080 Ti,性能方面不存在问题。散热方面采用了水冷方案,使用了NZXT海妖Z63,充分利用机箱前部的280冷排位,同时带有屏幕的冷头也让整机增色不少,电源方面根据整机功耗及配色,选用了选用了振华 LEADEX ARGB 850W金牌全模组电源,电源还自带RGB灯效。
配置清单:
处理器:Intel i7-11700K
主板:微星 MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 刀锋
内存:金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2
显卡:影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO
固态硬盘:西部数据  SN850 500GB
散热器:恩杰 海妖 Z63
电源:振华 LEADEX ARGB 850W
机箱:恩杰 H510 Flow 白色
整机展示
前面板灯效一览。
45°灯效。
主板侧灯效一览。
主要部件灯效。
冷头屏幕灯效,这里显示了CPU温度,还能设置显示其他参数或者图片/动画。
内存灯效,这里设置成了白色。
主板接口保护罩上的龙盾灯效。
显卡灯效。
电源部分也带有灯效。
其实电源还可以反装,露出风扇部分,也能增加机箱内部的灯光效果。
接口处的灯效。
机箱45°效果。
机箱正面。
机箱背面。
机箱侧面。
背线一览。
主板侧一览。
前面板,采用开孔设计,增加通风。
主要部件区域。
后置了一把12cm风扇。
前部安装了280冷排。
冷管的走管。
带屏幕的冷头。
内存部分。
藏线盖板设计,好评。
CPU冷头。
显卡部分。
前部的透风设计。
信仰灯。
供电接线。
主板跳线部分。
显卡前部,离冷排还有一定距离。
背线侧一览,经过梳理已经非常整洁了。
主板背部的开孔。
背线一览。
底部的电源位。
硬盘安装位。
走线细节。
配件展示
Intel i7-11700K。
微星 MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 刀锋,整体黑灰配色。
接口保护罩上有龙盾标识并带有RGB灯效。
PCIe插槽区域覆盖了较多的散热装甲。
CPU供电部分。
主板接口部分,接口非常丰富。
主板背部一览。
集成声卡部分的隔离线及各种认证标识。
金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2,外观上与上一代变化不大,仅在中间标识位置做了改变。
背面中间贴有型号贴纸。
内存顶部,导光带部分中间印有FURY字样。
西部数据 SN850 500GB。
影驰 GeForce RTX 3080 Ti HOF PRO,3风扇设计,白色外观。
多种工艺处理的全金属显卡背板。
显卡立起来的效果。
显卡顶部,左侧印有GEFORCE RTX字样,中间有HOF logo的RGB信仰灯。
合金加固的8pin+8pin供电。
显卡背部细节。
RGB风扇细节。
接口部分,3个DP,1个HDMI。
NZXT Kraken 海妖 Z63。
水冷头带有屏幕,这也是Z63出彩的地方。
预涂了硅脂的铜底。
数据接头。
280冷排,侧面有NZXT的logo。
附带的两把14cm RGB风扇。
振华LEADEX ARGB 850W,通体白色,颜值在线,风扇侧中间有RGB配色的振华logo。
侧面贴有型号贴纸,下方还有辅助散热的开孔设计。
电源接口侧,出了电源输入和开关外,右侧还有RGB切换按钮和ECO按钮。
另一侧。
全模组接口侧,接口用了透明材质,能更好的展示灯效。
RGB同步接口。
风扇侧细节,内部风扇带有RGB灯效。
RGB切换按钮及ECO按钮。
附带的模组线,接口做了透明导光处理。
NZXT H510 Flow。
外观上与H510差异不大,主要是前面板做了开孔处理,增加了通风能力。
机箱顶部一览。
前置接口及按钮,从左至右依次是音频接口、Type-C、USB 3.0、开机按钮。
顶部的一个风扇位。
前面板细节,下方中间位置有NZXT的logo。
最大支持2把14cm风扇。
底部处理。
机箱背面细节,标准的电源下置设计。
侧面,下方做了隐藏电源部分的设计,简约。
机箱底部一览。
机箱脚垫。
电源位置的防尘网,可以方便抽拉清洁。
硬盘支架固定位。
移除侧板后,机箱内部一览。
后置的12cm风扇。
前部,预装了一把12cm风扇。
主板位。
藏线挡板上的NZXT logo。
走线孔。
藏线挡板,24pin供电处做了突出处理。
电源仓上带有散热开孔。
背线侧一览。
主板背部的开孔。
背线及走线槽设计。
背部的2个2.5寸硬盘位。
电源位,支持较长的电源。
硬盘安装位,支持3个3.5寸硬盘。
移除前面板后的效果。
CPU-Z截图。
GPU-Z截图。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为6115pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为15881 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1606 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Port Royal得分为13562。
3DMark Time Spy 得分18547,显卡得分20395。
3DMark Fire Strike Extreme 得分22124,显卡得分24925。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2072227分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-11700K全核心频率控制在5.0GHz,关闭AVX512F的情况下,测试10分钟。
CPU核心温度:67.2℃ 73.5℃ 73.1℃ 78.2℃ 73.3℃ 76.6℃ 70.8℃ 71.7℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为69℃。
完。
参与人数 4邪恶指数 +225 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
发表于 2021-11-11 08:13 | 显示全部楼层
一直这么好看
发表于 2021-11-11 09:08 | 显示全部楼层
头一眼还以为只有黑色部分,还在想电源放哪了。。。。
发表于 2021-11-11 12:47 | 显示全部楼层
我的恩杰机箱和水冷买来一直限制在那,原因是显卡买不起了
发表于 2021-11-11 14:58 | 显示全部楼层
原来前面这个看着像拱形的铁片是着后背的电源线的 这个设计其实不错
发表于 2021-11-11 16:38 | 显示全部楼层
这个散热一定提升巨大,以前的H510就是个闷罐子,但是有点密集恐惧症,灰也不太友好
发表于 2021-11-11 17:56 | 显示全部楼层
机箱和电源真心漂亮。
发表于 2021-11-11 19:52 | 显示全部楼层
很好看!!
 楼主| 发表于 2021-11-11 21:52 | 显示全部楼层
mapleo 发表于 2021-11-11 16:38
这个散热一定提升巨大,以前的H510就是个闷罐子,但是有点密集恐惧症,灰也不太友好 ...
防尘其实没问题的
发表于 2021-11-11 23:15 | 显示全部楼层
结合美观和性价比,目前最喜欢的一款了!
发表于 2021-11-12 11:30 | 显示全部楼层
H510的顶部只有一个风扇位,这个设计不是很能理解
发表于 2021-11-13 10:23 | 显示全部楼层
麻烦问问,冷排向机箱内部吹,对显卡及其他配件的散热有影响或者说影响大吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2021-11-13 13:39 | 显示全部楼层
dickoem 发表于 2021-11-13 10:23
麻烦问问,冷排向机箱内部吹,对显卡及其他配件的散热有影响或者说影响大吗?谢谢。 ...
影响不大
发表于 2021-11-13 19:01 | 显示全部楼层
背线看着有点舒服
发表于 2021-11-13 23:38 | 显示全部楼层
朋友 这个显卡 你不用显卡支架 认真的吗~~~!弯弯的几率太大了。
发表于 2021-11-16 14:50 | 显示全部楼层
大佬这个机箱听说铁板很薄,做工不好,螺丝也容易滑丝,请问是真的吗?
 楼主| 发表于 2021-11-16 15:13 | 显示全部楼层
价格合适,用料跟之前的保持一致水准
发表于 2021-11-17 15:01 | 显示全部楼层
luo 发表于 2021-11-16 15:13
价格合适,用料跟之前的保持一致水准
好的谢谢大佬!
发表于 2021-11-18 14:09 | 显示全部楼层
这个走线绝了我k
发表于 2021-11-18 15:02 | 显示全部楼层
振华电源的灯看不到了、、、、、
GMT+8, 2025-2-4 14:57 , Processed in 0.023207 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
