查看: 31632|回复: 64
[电脑] 重逢红与黑——分型工艺 Fractal Torrent机箱装机
发表于 2021-11-16 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起装机颜色搭配,我更喜欢深色系,尤其是经典的红黑搭配,当然也是Chiphell论坛的标准配色,曾经装过一台FT02:
别了,我的红与黑,时隔多年我还是喜欢这个配色,只不过年纪大了,喜欢更少的光污染,Darkness+适度的Red RGB点缀就好,一直没碰到合适的机箱,直到发现分型工艺Torrent搭配上黑色系的微星MSI X570S-EDGE主板,正好手里有一张6700XT公版,让我重燃装机动力。本来想尝试下用这个机箱装水冷,但是觉得那样会破坏这款机箱本来的设计理念,还是像它的名字一样“湍流”安装风冷,带给内部硬件强劲的风压和风量,来吧,一起来看看。
硬件配置清单:
CPU:AMD Ryzen 9 5950X
主板:MSI MPG X570S EDGE MAX WIFI
显卡:AMD Radeon RX 6700 XT
内存:Apacer NOX DDR4 3600 16G RGB(8Gx2)
SSD:Samsung 980PRO
电源:ROG Strix 1000W Gold
散热:Noctua NH-U12A Chromax.Black
机箱:Fractal Torrent Black TG
一、整机灯效展示。
正面斜45°。
机箱左侧。
机箱尾部斜45°。可以看到机箱尾部从上到下均配备了魔术贴,这样机箱后面繁杂的线材会处理的非常整洁。这些小细节能让人体会到设计师的良苦用心。
机箱电源仓、内存、显卡以及主板上微微的红色RGB灯光点缀。
各个角度特写。
9.jpg 再来两张。
二、关机状态下整机展示。
机箱正面颇具设计感的巨大进气口,据说是根据跑车的进气格栅设计而成,从造型上就可以看出这款机箱主打风冷散热。
机箱左侧。基本都选用的全黑色配件,白色的Led灯条在亮起后也是红色,左侧能看到MSI的银色龙头标志。
机箱背线,Torrent机箱出色的设计,让理线非常轻松,最直观的感受是,这些又粗又的线缆固定的时候,你会发现都能找到理线绑带位和扎带位,非常的贴心。
机箱背部(尾部),由于是电源上置方案,最上方是电源接口、中间左侧是主板IO接口右侧是14cm风扇位,只有这个位置出厂是没有预装的,需要自配。最下方是显卡IO接口。
斜45°角。
太喜欢这个格栅,灰银色的格栅搭配黑色的边框非常的有设计感,左下角是分型工艺的金属铭牌。
机箱尾部斜45度,可以看到前面板后方两只巨大的18cm风扇,强劲风力的源泉。
内部宽大的空间,让这款箱子也可以装水冷,只不过那样会浪费前置的两个18cm GP-18 风扇。
散热器选择了猫头鹰的U12A黑化版,期待已久的A12X25黑化版终于上市了,这次还为U12A搭配了散热器顶部挡板,装上以后更加美观统一。
机箱底部是三颗14cm的进气风扇GP-14,充足的进风量感觉6700XT会非常的凉爽。
U12A不挡内存效能也OK,细看A12X25扇叶也不是纯黑,是那种黑灰混染的颜色。机箱尾部是一颗自配的14cm GP-14风扇。
散热器“夹汉堡”设计一推一拉,实现风力接力不损失。
散热本体距离显卡也有足够的距离,没有贴的很近,兼容性OK。
内存选用的宇瞻NOX复仇女神。
内存顶部柔光罩。
侧面红黑的6700XT公版。
主板供电散热上的MSI 及微星龙标志。
南桥芯片组的EDGE标志。
三、配件开箱。
AMD Ryzen 9 5950X盒装。
CPU正面。巨大的RYZEN标志。
背面金灿灿的针脚。
X570芯片组主板的升级版——X570S,虽然本质上还是X570,但采用了更先进的制程工艺,南桥芯片从GF 14nm升级为了GF 12nm,功耗因此大幅降低,仅依靠被动散热也能满足南桥芯片组的散热需求,让主板南桥再一次和散热风扇说再见。来自微星的MPG X570S EDGE MAX WIFI主板,包装正面还是熟悉的黑色包装搭配银色刀锋标志。
包装背面是主板的功能简介及丰富的特色功能介绍。
简洁的黑色包装侧面中间印有主板型号。
打开主板包装,主板被防静电袋包裹,在右侧的黑色盒子是主板Wifi天线以及丰富的线材。
丰富的纸质说明书及配件。
这个比较有意思左边是粗细伸缩软毛刷,中间是主板驱动U盘,最右侧附送了螺丝刀钥匙,做工不错。
微星MPG X570S刀锋主板采用了标准ATX主板设计,尺寸大小为305mm*244mm。
外观整体以黑色为主色调,并在供电和M.2区域增加了散热模块,配合白色的印刷体字符和龙盾LOGO,让整个外观非常的有质感。
主板上半部分特写,采用12相数字供电设计,最大电流可达75A。
AM4底座。
主板配置了4条DIMM内存插槽,支持XMP和双通道,单条最大支持32GB,最高支持128GB。内存频率最高可以达到5300MHz+(OC)。
内存插槽旁边是若干风扇插针,RGB插针等接口。
主板采用了扩展型散热片设计,厚实的堆叠式散热鳍片能够进一步降低CPU供电区域的温度,保证供电稳定。CPU供电接口为8+4pin设计。
漂亮的MSI Dragon。
主板下半部分特写。配备了3个M.2 SSD,全部支持PCIe Gen4协议,均覆盖金属散热装甲。靠近CPU的M.2固态尺寸最大支持22110,而下面的最大支持2280。
主板拥有3条PCI-Ex16显卡插槽,其中最上边的第一条插槽为x16规格,并且支持PCIe Gen4协议,第2和第3插槽只有x4规格。同时第1和第2显卡插槽还配置了金属装甲,能够起到加固显卡插槽和抗干扰的作用。
板载声卡为RealtekALC4080,支持32bit/384kHz解码,主板还设计了独立音频区域+电解电容的设计,增强了滤波能力。
南桥散热是X570S芯片组主板升级部位,得益于改进的低功耗GF12nm南桥芯片,去掉了原来的散热风扇,换成了厚实的被动式散热装甲。
USB3.2 Gen1前面板接口以及6个SATA6接口。
主板提供了丰富的IO接口:更新BIOS以及清空CMOS的按钮,1个PS/2接口,2个USB 2.0 Type-A接口,3个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,4个USB 3.2 Gen1 Type-A接口,1个HDMI接口,1组Wi-Fi6E天线接口,1个2.5G的RJ45接口,1个USB3.2 Gen2 Type-C接口,以及一组支持7.1声道的高清音频接口。
支持AMD Crossfire,目前没有支持的卡。
5层PCB设计。
宇瞻NOX内存。包装正面通体黑色,中间是1:1的NOX内存渲染图,炫彩的RGB灯条效果像燃烧的彩色火焰。
包装背面主要是内存颗粒、散热、支援支持Intel® XMP 2.0 超频技术等讯息,实测无论是AMD平台还是Intel平台,宇瞻NOX暗黑女神都能很好的兼容。右侧镂空的位置是内存本体铭牌的露出,方便查看具体参数。
内存的外观很漂亮,顶部有大面积的灯条,底部则是黑色铝合金的散热马甲。
厚实的铝合金散热马甲可以及时带走内存的积热,保障内存稳定运行。
铝合金散热马甲表面细节丰富,富有各种集合棱线,增加了阳极氧化的质感,实物触感细腻,手感一流。
三星980PRO。X570S的Gen4接口能充分发挥它强悍的读写性能
包装背面。
2280单面内存颗粒。
背部是支持的标准等一些指标讯息。
6700XT公版,经典的红黑,正面和背面有大面积银色面板装饰。
包装背面。
打开包装,里面还有一层内盒,封面是漂亮的6700XT的渲染图。
掀起盖板,内侧藏有说明书、快速用户指南等纸制品。
包装内部有泡棉保护显卡。
主体很轻,触感冰冰凉,金属质感很棒,正面巨大的R代表Radeon,两侧各有一颗XXcm风扇。
标配金属背板好评。其实要是全黑色会更好看
侧面特写,中间黑色散热片外沿红色线勾边。
中间是可发光的RADEON标志
8+6pin供电接口。230W的功耗热设计基本和去年5700XT持平。
显卡尾部接口,三个DP1.4、一个HDMI2.1接口,取消了针对VR设备的Type-C口。
显卡PCB金手指。
不再是均热板涡轮散热设计,还蛮让人怀念的,垂直风道的机箱可选的不多了。
Noctua NH-U12A Chromax.Black,风冷散热器中性能、外观配色和尺寸的完美结合。
内不包装依然采用瓦楞纸设计。最上面一层是配件盒。
里面是散热器本体,被瓦楞纸包裹保护,黑色的A12X25已经漏出来了
附件盒,外面图例标准了内部都有啥。
丰富的附件,扣具支援intel、AMD全系列,让人惊喜的是附带最新的intel 1700扣具。此外还标配一把L型十字螺丝刀,方便装机使用。
NH-U12A chromax.black是猫头鹰NH-U12A的全黑化变种,这是一款120mm级别的非对称式单塔散热器,非对称设计的好处是对多数主板的内存位置有良好的兼容性。
A12X25黑化版,延续了静音、散热效果良好的优点,等了这么久终于出了。。。
风扇与散热主体结合的扣具也是黑化设计。
风扇背面。
带有纹理的散热底座表面。7热管散热设计。
全黑的NA-HC8散热器盖子。
与散热合体后的外观,盖住了热管散热片,更加整洁了。
包装风格还是ROG一贯的红黑,正面产品图+型号,效率是80plus金牌认证,10年质保。
包装背面是电源功能简介。
包装一侧是漂亮的红底加黑色ROG Logo标。
一侧标注了模组线的长度与数量。
开箱之后首先拿到的是一份rog配件和纸质资料,包括了磁贴使用简介,电源的使用手册
电源本体和线材,将红黑进行到底。
ROG配件非常丰富,除了扎带以外送了磁贴和贴纸。
全模组接线设计,主板24Pin、CPU4+4Pin和PCIE6+2Pin的线材都包覆编织网且内置电容,SATA模组线和Molex大4Pin模组线是PVC材质扁平线材。
电源本体长度16CM,标配风扇13.5cm,这个尺寸比一般的ATX电源要大,电源同功率时,这个风扇能在更低转速和噪音下保证电源得到充分的散热。
电源的造型非常风格化,红黑的纹理和字体。
两面都有网孔,风扇栅格也做成了ROG纹的样式。
电源背部是电源接口及开关键。电源标配0db fan 模式开关,在电源低功率运行的时候让风扇停转。
电源丰富的模组线接口。
电源背侧是电源的铭牌信息标签,80金牌认证。
分型工艺的风冷机箱Torrent,“torrent”是急流、湍流的意思,分形工艺这个新机箱系列在外观和功能方面都融入这个概念,正面作了流动的线条设计,留出宽阔的开放式进气格栅
机箱斜45°。
机箱正面。大面积的格栅,里面预装了两把18cm风扇,超大的进风量。
机箱顶盖是密封的,前方是机箱I/O口。
机箱的I/O口位于顶盖前部,提供一个USB 3.2 Gen 2 Type-C口与两个USB 3.2 Gen 1 Type-A口,还有两个3.5mm的耳机和麦克风接口。
前面板
机箱尾部正面。
机箱后部开了大量的散热开孔,在上面还可以安装一个最大140mm风扇,机箱的进气排气都很流畅。
电源仓上置,好复古的设计,这样有一点好处是若电源风扇转动弄,可以为机箱排气,加速机箱内空气抽出。
7个无缝式PCI-E挡板。
钢化玻璃侧板非常厚实,边缘由钢条包边加固。玻璃正反两面都有防爆贴膜。
侧板均采用免螺丝锁扣机制,拆卸很方便,
机箱侧正面。电源顶置的设计,顶部无法安装冷排,更适合安装安装风冷散热器,装水冷,Torrent的前部和底部可以安装最大420mm水冷冷排,后部最大140mm水冷冷排。
前置预装两个巨大的18cm风扇。
底部预装3个14cm进气风扇,显卡会非常的舒爽。风扇是安装在风扇托架上面的,托架可以连通风扇一齐整体快速拆卸,底部的风扇可更换为三把12cm或两把18cm的。
尾部风扇位没有预装风扇,需要另配,其实实际使用下来,后面这个风扇可装可不装,不装的话风量也足够了。
主板安装位,可以安装最大E-ATX主板。
机箱唯一的一处RGB灯条,可以随配色调整,算是一个个性的点缀啦。
机箱背部丰富的理线粘及卡扣位方便理线,之前一直对分型工艺机箱的理线设计印象深刻,尤其是前面板IO线材,基本上长度都预留的很合适。2.5与3.5英寸的硬盘支架全都藏在背面,一共有4个2.5英寸硬盘支架与2个3.5英寸硬盘支架。
机箱主板镂空位置,方便安装散热器背板。
机箱左侧理线位。留了数量不少的魔术贴和扎带扣,理线也相当便利。
机箱左下方是Nexus 9P Slim集线器,可最多连接9把风扇。
2.5寸硬盘支架。
打开机箱顶盖,机箱前端巨大的开孔是用来安装前置冷排是手拧快拧时更加的方便,后面三个注水口方便你随意安置水箱。
顶部的电源上置安装方式,预留有超长的安装和理线空间。
前端有魔术贴固定电源线,仓内侧藏有ARGB灯带。
机箱顶盖,ABS塑料材质。
顶盖背部是蜂窝状的加强筋格,提高顶盖的坚固度。
拆掉前面板,露出两颗巨大的18cm风扇 。
GP-18。
风扇做工还是很不错的,扇叶表面摸起来很细腻。
机箱底部标配有防尘网,抽拉式设计方便清理。
可拆卸的前面板。前面板和风扇架之间,还夹有与格栅同造型的防尘网。
确保有大气流的同时还可防止灰尘进入 ,防尘网与风扇都可以轻松拆卸清洗 。
机箱底部底部同样也准备了可以方便拆卸的防尘网。
机箱铭牌在机箱底部。
机箱配件里包含一套前面板12/14cm风扇的安装支架以及可拆卸的显卡支架。
上水的话可以尝试一下,接冷排用的到。
四、测试环节。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
TXBench 硬盘读写测试。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
CINEBENCH R20 测试。
Time Spy基准测试。
CPU PROFILE测试。
Fire Strike Ultra测试。
PCMARK10测试。
室温26度,单烤FPU16分钟,CPU PBO默认温度62°左右。
室温25度,双烤FPU+Furmark 4K 18分钟,CPU PBO默认温度64°左右,6700XT 79°左右。
总结:
微星X570S刀锋主板做工扎实,供电强劲,能够更好的发挥锐龙处理器的性能,扩展性也不错,全新设计的黑化散热装甲确实颜值很高,符合我的审美。分形工艺Torrent机箱外形很戳我,尤其是前面板的进气格栅,很有设计感,另外这个机箱拥有极强的风冷散热性能,得益于它大量的开孔设计以及自带的5把风扇,可以让热空气迅速排出,横扫机箱积热,分体水的话也不是不可以,只是觉得那两颗硕大的GP-18风扇就有点浪费了,还是更适合风冷一些。
谢谢收看!
参与人数 10邪恶指数 +345 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20 666
youzhusky + 20
YESHIXUAN + 20
幽幽子 + 20
chillboy + 20
晓° + 20 666
AC♥小武 + 20
发表于 2021-11-16 22:52 | 显示全部楼层
栅格好看,颜值即正义
yhgg + 5
发表于 2021-11-16 23:34 | 显示全部楼层
支持基友大作,装的细致,拍摄漂亮。
yhgg + 5
发表于 2021-11-16 23:57 | 显示全部楼层
这个正面太漂亮了。
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 00:11 | 显示全部楼层
为了红黑我选了NZXT那个黑红配色的,还没到货~
本来也想选这个分型工艺的,但是这个机箱上水冷是不是浪费了。。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2021-11-17 08:34 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2021-11-16 22:52
栅格好看,颜值即正义
是的正面很帅
 楼主| 发表于 2021-11-17 08:35 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2021-11-16 23:34
支持基友大作,装的细致,拍摄漂亮。
感谢基友帮顶
 楼主| 发表于 2021-11-17 08:38 | 显示全部楼层
本来也想选这个分型工艺的,但是这个机箱上水冷是不是浪费了 ...
H710也很帅,这机箱更适合风冷,上分体水也是可以的,只不过前置风扇就闲置了。
发表于 2021-11-17 08:40 | 显示全部楼层
顶红黑,非常有质感
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 09:00 | 显示全部楼层
机箱一眼就爱上了
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 10:19 | 显示全部楼层
拍的真好看!这机箱是分型工艺的新款?京东怎么分型工艺全下架了只剩一款了
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 10:24 | 显示全部楼层
装得漂亮,拍得更漂亮,布光很干净。
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 11:22 | 显示全部楼层
黑红配比较经典,这套配置拿去参加机王争霸赛感觉也不错。
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 12:05 | 显示全部楼层
U12A 黑化版 首秀啊
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 13:24 | 显示全部楼层
本想用这个风冷箱子装分体水的,效能应该也很好,但冷排规格和兼容受限太大
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 13:27 | 显示全部楼层
真的酷啊!这个箱子是真的不错
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 13:33 | 显示全部楼层
公版卡好看啊,机箱也漂亮。竟然有一个文艺的名字还。
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 14:02 | 显示全部楼层
这箱子真帅
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2021-11-17 14:59 | 显示全部楼层
靑靑孖紟 发表于 2021-11-17 10:19
拍的真好看!这机箱是分型工艺的新款?京东怎么分型工艺全下架了只剩一款了 ...
嗯是新款出来一段时间了,现在京东上断货,过一段就会大量铺货
lolo02 发表于 2021-11-17 10:24
装得漂亮,拍得更漂亮,布光很干净。
感谢兄弟支持!
 楼主| 发表于 2021-11-17 15:00 | 显示全部楼层
是的,经典红黑永不过时
晓° 发表于 2021-11-17 12:05
U12A 黑化版 首秀啊
黑化好看的,感谢晓佬帮顶
 楼主| 发表于 2021-11-17 15:01 | 显示全部楼层
chillboy 发表于 2021-11-17 13:24
本想用这个风冷箱子装分体水的,效能应该也很好,但冷排规格和兼容受限太大 ...
是呢,分体水跟m2xl比规模就差不少了,相对适合风冷
 楼主| 发表于 2021-11-17 15:02 | 显示全部楼层
菊总常来坐坐
发表于 2021-11-17 15:06 | 显示全部楼层
不会积热还很漂亮,完美装机
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 15:46 | 显示全部楼层
NH-U12A黑化版终于入手了,保证散热的情况下采用全黑化接近完美。
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
目前来看,电源可能不需要下置了
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 21:42 | 显示全部楼层
机箱正脸特别像纽约的摩天大楼,风道设计太强了,前面双18,热空气根本呆不住。红黑搭配非常惊艳。低调内敛又不失跃跃欲试的点缀。
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 21:43 | 显示全部楼层
黑色的散热器太可以了!
酷!!!
yhgg + 5
发表于 2021-11-17 22:04 | 显示全部楼层
同准备入这箱子 不过应该会选双面黑玻璃版
就是18风扇有些尴尬 选择少 猫扇都不产这玩意
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-4 13:02 , Processed in 0.026333 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
