ASRock Z590 OC Formula 评测
2021-11-17 15:44| 发布者: nApoleon| 查看: 28580| 评论: 39|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在推出广受超频爱好者喜爱且在当时看来十分大胆的双内存槽设计的Z170M OC Formula之后, ASRock华擎的”超频方程式”(OC Formula,简称OCF)系列也陷入了多年的沉寂. 但随着Intel LGA1151的落幕, LGA 1200平台步入成熟 ...
作为特色旗舰品, 外包装采用直立带拎手的结构, 封面图则以简洁的产品名标识以及系列配色装饰线条的形式展现.
附件对于旗舰级而言并不算丰富. 除了常规的说明书, 光盘, Logo贴纸外, 仅多增加了一版彩印标签贴和一张一度很流行的门把手挂牌.
四条SATA线, 对应主板配置接口数量的无线网卡天线和M.2螺丝, 用于拆装主板自带M.2散热片对应螺丝的螺丝刀以及两条魔术扎带.
主板正面. 亮眼的黄色回归到了这一次的 OCF上, 但相比从前又有所不同.
主板背面配有几乎全覆盖的金属背板.
背板上同样搭配了黄色的彩印线条, 并附加OCF Logo和品牌Logo为装饰..
后方接口. 由于主打极限超频特色, 分别独立提供了PS/2键盘和鼠标接口. 此外还比较少见地将双BIOS切换开关也置于此处. 并提供Clear CMOS和BIOS Flashback按钮. USB方面则是四个USB 3.0, 三个USB 3.2 Gen2(即3.1) Type-A和一个USB 3.2 Gen2 Type-C, 不过其中两个3.1的接口颜色与旁边3.0相同, 容易引起误解. 网络方面提供2.5Gb LAN和1Gb LAN各一, 以及支持WiFi 6E的无线模块所对应的双天线端子. 音频接口则是标准的5个3.5mm + 1个S/PDIF光纤的组合.
全金属的CPU供电模块散热. 兼有后方接口装饰上盖之用.
上盖侧散热片顶上附有OCF组超频老司机Nickshih签名装饰字.
顶侧段散热片顶上标注芯片组.
顶侧散热片附加两颗风扇.
中间位置附带一个可显示动画和运行状态的OLED显示屏
开关机时的动画.
开机后默认轮换的运行状态显示.
板载的多功能开关一直都是此类超频主板标配特色. 在Z590 OCF上提供有三个预存超频设置档切换按钮, 频率实时加减按钮, 开机和复位按钮, 安全启动按钮, 重试启动按钮, 慢速模式开关, 液氮模式开关和PCIe插槽开关.
异型PCB侧边附加了配有OC Formula字样和印花的装饰板.
装饰板配合内嵌背部边缘的RGB灯条展现灯效.
主板正面覆盖了芯片组和M.2存储的散热片.
芯片组散热片的RGB灯效.
音频部分隔离线位置的装饰灯. 同样是非常有年代感的设计.
板载M.2存储插槽的散热片均独立. 不过的螺丝为内六角花型, 可用附件包中配附的螺丝刀拆装. 此外螺丝并未锁固在散热片上. 拆装时需小心不要弄丢.
M.2存储散热片.
CPU供电模块散热器.
两段散热片以镀镍热管相连.
带风扇的一侧采用扣边穿热管薄鳍片式结构.
板载OLED显示屏.
芯片组散热片.
芯片组散热片底部.
后方接口挡板.
背板内侧.
对应CPU供电模块位置贴有导热贴以使背板用于辅助散热.
正面无遮挡全貌.
背面无遮挡全貌.
双8-pin CPU供电接口.
16相CPU Vcore供电,
供电主控为ISL69269. 原生可支持最多3路12相. 通过倍相实现16相.
每相搭配一颗ISL99390 DrMOS.
仅两条DDR4内存插槽, 标称最大超频支持度达到6000MHz级别. 标准支持最大64GB(2*32GB)的DDR4-3200内存. 支持双通道和XMP.
2相内存供电.
三条PCIe x16和两条PCIe x1插槽. 靠内侧的两条PCIe x16插槽由CPU提供通道, 支持x16 + x0和x8 + x8双模式. 且使用第11代酷睿时支持PCIe 4.0. 最外侧一条PCIe x16插槽由Z590芯片组提供通道, 最大支持3.0 x4. 两条PCIe x1插槽由转接芯片分出, 支持2.0 x1, 且尾部未封口. 但摆放位置使其几乎只有被独立显卡挡住的命运.
位于内存槽旁的第一个M.2存储插槽, 支持2260和2280两种尺寸规格. 搭配第11代Core时由CPU提供通道, 支持PCIe(最大4.0 x4)类型. 搭配第10代Core时则由芯片组提供通道, 支持支持PCIe(最大3.0 x4)类型, 且可用Optane加速功能.
第二个M.2存储插槽, 支持2260和2280两种尺寸规格. 芯片组提供通道, 支持PCIe(最大3.0 x4)或SATA模式. 与标号SATA3_0 和 SATA3_1的两个SATA接口简单粗暴地共享通道,即该M.2使用时(无论PCIe还是SATA模式), 对应的两个SATA不可用; 对应的两个SATA任一其一使用时, 该M.2不可用.
第三个M.2存储插槽, 支持2260和2280两种尺寸规格. 芯片组提供通道, 支持PCIe(最大3.0 x4)或SATA模式. 与标号SATA3_4 和 SATA3_5的两个SATA接口简单粗暴地共享通道.
8个SATA 6Gb/s. 其中6个为Z590原生, 支持Intel RST提供的RAID 0/1/5/10. 但其中四个需要与M.2接口共享通道.
ASM1061 SATA 6Gb/s控制器提供另两个SATA 6Gb/s接口,以缓解原生接口被M.2占用通道的问题.
两组前置USB 3.0接线座和一组USB 3.2 Gen2 x2 Type-C接线座. 其中两组前置USB 3.0接线座分别以直立和侧向摆放.
两组前置USB 3.0由ASM1074 Hub转接提供.
Z590芯片组.
板载Debug数显指示器.
板载5V ARGB和12V RGB接针各两组, 分别置于主板上下两侧.
PCIe x1一分四Switch芯片, 提供板载PCIe x1插槽和部分板载扩展所需通道.
提供板载附加功能的Nuvoton NCT6686D控制器.
提供运行状态监控等功能的Super I/O: Nuvoton NCT6796D-E.
用于BIOS Flashback(U盘直刷BIOS)的控制器.
基于Realtek ALC1220 + ESS SABRE9218 DAC的板载音频方案.
Realtek ALC 1220 Codec.
用于前置音频口的增强的ESS SABRE9218 DAC.
颇有”前朝遗风”的Intel I219-V千兆LAN.
当代新品主板主流标配的Intel I225-V 2.5Gb LAN:
ASM1074 USB 3.0 Hub提供后方四个USB 3.0.
预装Intel AX210 Wi-Fi 6E无线网卡.
引用 真是十二 2021-11-28 10:28
这真是末代皇帝,z690都上市了啊
引用 亲爱的 2021-11-23 17:03
末代皇帝呀,昨天买的12600kf+铭瑄丐版z690已在路上,干11代全家
引用 pod2F 2021-11-21 12:44
我快看完了才意识到这是z590
引用 zrll110520 2021-11-20 07:28
看着感觉很高大上啊
引用 cra2yba8y 2021-11-20 03:35
asrock 的产品外观还是挺符合我审美的,之前它家出的taichi我就感觉挺漂亮,还有显卡好像叫phantom系列也不错(不过还是公版最好看)
引用 suizhen 2021-11-19 19:52
我默默的再三确认了文章发布的时间,还意外我穿越回1年前了…………
引用 ZHANGKP2000 2021-11-19 09:54
现在上590应该是真爱吧
引用 Fury 2021-11-19 09:13
现在都是出厂灰烬,极限超频的板子还有市场吗
引用 cj314 2021-11-19 08:59
OCF好评,当年z170年代豪华版百家齐放的场景不知道z690还会不会出现。。。。
引用 lzf19750908 2021-11-19 07:49
我还以为是690打错了
引用 liuos 2021-11-18 23:21
我默默看了下发表文章时间……
引用 Prospx 2021-11-18 22:55
z370太极16*2 c9blm上不去xmp3600,手动最高3500。这个品牌对我来说一生黑。
引用 QueenElsa 2021-11-18 22:28
哇,这个颜色让我想起了讯景出的nforce 790i
引用 斯卡蒂 2021-11-18 21:44
是我屏幕偏色还是怎么回事,怎么感觉这ocf带点绿。。
引用 lqjiangzeyu 2021-11-18 15:17
Razer_12138: Z590也就那么地了,居然IO还是双P口
这种为超频而生的板子 基本都标配PS/2的键鼠接口(因为PS/2的键鼠是不需要驱动的) 而且内存槽只有俩 只为了极限超频  大致如此吧 说的不对请纠正 不要喷
引用 lqjiangzeyu 2021-11-18 14:53
对标的是华硕的APEX吧
引用 mdeu 2021-11-18 14:16
这是象征意义更大吧,打磨最后的14nm+++++++++++++++++++++++++++了
引用 saiyaman5 2021-11-18 14:01
还是当年的黄金配色经典
引用 Razer_12138 2021-11-18 13:59
引用 tuga 2021-11-18 13:42
是不是过时了,现在还有人会买Z590吗?
查看全部评论(39)
GMT+8, 2025-2-20 05:13 , Processed in 0.009573 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
