查看: 36575|回复: 71
[视听] 宜家味儿的SONOS——Symfonisk书架音箱,还是个资源整合器
发表于 2021-11-30 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,都有这么一个念想:
那本是一个美好的大周末
因为某些不可抗力的因素在家里做家务
于是右手被漏电的戴森折磨的时候
唯有音乐才能安抚那颗躁动的心脏
手机连接闲鱼捡来的论坛不让卖的 DLNA 音箱,APP 时不时会被强大的后台省电策略搞罢工
又用蓝牙连接起卧室的 soundbar ,稍微隔堵墙就会跳帧,跳帧,跳帧
然后
又想起几番尝试均已失败告终的“将 NAS 上的无损音乐直接推送到 DLNA 上”这个梦
我需要一个不蓝牙,能自主播放列表的音箱产品
大概只有果家的东西,以及……
SONOS
了吧
那么唯一的问题也只有“价格”了(单声道2000块的 SONOS ONE 啊)
随后在闲鱼里蹲了几个月,要么是年代太过久远,要么是被改成了蓝牙(怎么又是蓝牙……)
直到被我翻到了 SONOS 居然和宜家出过联名产品——Symfonisk 系列音箱
只要 799,还有运费券
不巧的是本地仓没货,等了两天才被京东快递送达(咦?)
包装想比我预想的要大上好多,吓得我赶紧上官网再次确定它的尺寸
毕竟早已选好一个地方装它,大一点就会芭比Q
宜家的 LOGO 给我的感觉就是“好远”
分别是一个小时和两个小时的距离,那时候他家的饭还算好吃(什么?你说他家是卖家具的?)
音箱本体的宜家风格是相当的浓郁,设计节约到没话说只能水贴
拍出来的照骗还显得很淡薄,于是我决定换一种风格
嗯,深邃一点就好多了
Symfonisk 系列出了两个样式的音箱,分别是“书架”和“台灯”,黑白两色
“台灯”的设计个人不是很喜欢,并且功能重复,还没地方安家
于是这个简约的书架音箱立卧两用的设计更符合我的需求
正面设计特点——窄边框(简约的没话说……)
织物面板上方就是联名 LOGO 了,证明了它有 SONOS 血统
面板下方是指示灯和音量键以及播放键
不过基本操作都在 APP 搞定,一般用不上
箱体材质不明,但是表面涂层不是很友好
比较容易残留灰尘不易擦除,硅脂什么的务必远离
箱体背面,除了名牌外,还有两个用于走线的凹槽
左右两边还有配合专用支架的槽位
全机身插孔两个,电源和 RJ45,带宽没测,WIFI 链接才是正确方式
但只支持 2.4G 信号
那么,我们把它拆了吧
箱体植物面板是可以更换的,印象中搜到过其他颜色的面板
单元的话只有两个,分别负责高音和中低音
音质的话还可以
顶部则是一个孤独的声学导管
OK,终于说完了宜家的“简约”设计,下面是 SONOS 产品的灵魂——
各个平台的 APP
借由此图谈下 SONOS 音箱的逻辑——
你能(且只能)使用你所在的 WIFI 网络环境下的(所有)音箱
这个其实蛮重要的,比如我曾经从自家蓝牙音箱里听到过奇奇怪怪的影片配音什么的
目前 SONOS 的这个逻辑确实让我感到已用且安全,说不定还能发现自家网络有没有被蹭
但是也可能有点小麻烦,比如所有人一起争抢音箱的控制权什么的
然而 SONOS 对国内在线音乐平台的支持还是给了我小的惊喜
完成授权后,音箱便可以独立的播放平台内的音乐(开放授权的)
同时 SONOS 还支持将属于不同人的平台的账户绑定在同一台设备
而所有人都可以使用这个账户下的资源,QQ粉和网易党从此一起爬喜马拉雅
哦对了,上面是 SONOS 的 Windows 客户端
以上对资源的整合功能,允许使用搜索功能在不同平台同时工作
但实际测试下来,手机 APP 上的搜索功能是最舒服的
Windows 平台的 APP 搜索条目要少很多
而我选用 SONOS 音箱的最初目的,实际测试下来也非常不错
貌似新版本的固件也解决了对于 SMB 协议版本的 BUG
直接播放 NAS 音乐,然后你就可以放心的忘了它,然后出门了
这款 SONOS & 宜家 联名音箱的最大优点
说实话就是便宜,一个 ONE 的价格,可以搞一个联名立体声套装了
音质的话当然不能奢求有 ONE 的质量,毕竟单元数量就已经注定了某些能力
但这次购物旨在满足一个功能需求
那就是实在不想托着蓝牙来听音乐,尤其还是音箱
由于个人习惯,越来越多的文件存储在了 NAS 上,音乐文件更是转移的第一梯队
此时使用满大街都是的蓝牙音箱过程中,实际上手机一直是一个中介角色
读取数据,蓝牙发送,搞不好还得冲着电用
像 SONOS 的逻辑,即便是依靠手机来操控
但更多的时候音箱可以脱离所有控制端独自与数据来源交换信息
这一点对于我个人而言就显得相当惬意了
当然,基于WIFI信号的传输技术
针对“延迟”这个参数目前是比不上经过了几代技术迭代的蓝牙
并且也不能直接支持前端输出的信号(连个AUX都木有)
导致很多人用不习惯
终究还是归结于独特的使用逻辑
以及完全不留后路的与传统音箱
在功能和使用方法上的切离
它依旧是一款不错的产品
用对了就好了
参与人数 7邪恶指数 +174 门户文章 +1 收起 理由
西空 + 20
xuran007 + 10
3192999 + 20
王骞 + 19
chick314 + 100
发表于 2021-12-1 09:18 | 显示全部楼层
哈哈哈,刚出就买了一对,这个因为箱体的原因,比sonos one的调音要软一点,现在基本上是我客厅客厅听音乐的主力,用homepod mini带着用siri放apple music
对了,我有时候也在客厅看电影的时候用这个airplay iina的音频,音频延迟统一提前2秒就可以,如果是一些app播放器,airplay是直接同步就不用设置了,用来看电影也不错,已经是我airplay主力,siri的最佳wingman
其实这个箱子的设计逻辑是个标准书架箱,跟sonos one完全不一样,调音和使用方式都不一样,所以我试听了以后买了一对,用下来我觉得是非常超值的,摆放合理的话,可以在一定面积下实现比较好的声音密度,即使声音不开大听音乐和看电影都没有问题
另外吐槽一下trueplay,那玩意压根就是个伪科技,sonos就喜欢整点高大上,而不考虑用户的听音习惯,我使用这个过程中搬过一次家,把sonos放过不同房间都测试过,结果就是trueplay之后,播放的声场貌似大了但是很糊,其实就是让sonos帮你选EQ均衡模式。如果你跟我一样喜欢这个音箱,建议买一对,然后像书架箱一样摆放在房间两角,有需要的自己在音源播放器里选均衡,把trueplay给关了。如果你用apple music的话,再加个homepod mini,你就可以早上起来对siri说“嘿siri播放今日流行轻松听”,然后享受超大密度的背景音乐了,哈哈
参与人数 2邪恶指数 +25 收起 理由
hellduck + 20
3192999 + 5
发表于 2021-11-30 20:23 | 显示全部楼层
好怀念当时坐地下听歌的时候,现在啊,天天琐事缠身,都没听过多少首歌,稍微有点时间就想躺着安静的休息
发表于 2021-11-30 20:50 | 显示全部楼层
支持dlna?那岂不是听书神器啊
 楼主| 发表于 2021-11-30 21:23 | 显示全部楼层
cody你猜猜 发表于 2021-11-30 20:50
支持dlna?那岂不是听书神器啊
支持DLNA,支持AirPlay,但是基本不需要
App可以让音箱直接绑定喜马拉雅账号,手机当做遥控器让它直接播喜马拉雅的内容
发表于 2021-11-30 23:37 | 显示全部楼层
好箱子!!
发表于 2021-11-30 23:51 | 显示全部楼层
第一,材质塑料
第二,实体店(上海)到年底都有促销活动,现价699
第三,音质属于背景乐调教,适合放松聆听
第四,可以和其他SONOS产品共同使用,用来做环绕性价比高
第五,支持airplay2,性价比略高于苹果mini
发表于 2021-12-1 08:47 | 显示全部楼层
楼主,ROON了解一下
 楼主| 发表于 2021-12-1 08:51 | 显示全部楼层
x1t2ch3200 发表于 2021-12-1 08:47
楼主,ROON了解一下
之前确实也搜到过这个软件,不过想来想去这个更适合搞一个家庭影院,那必然又是一番大动干戈……
发表于 2021-12-1 09:03 | 显示全部楼层
几年前用过sonos3,APP对安卓机各种不友好,能用的音乐服务没几个~
发表于 2021-12-1 09:05 | 显示全部楼层
那确实,不想折腾这个就挺好
就是无损这样折腾下来估计和有损就差不多了
 楼主| 发表于 2021-12-1 09:21 | 显示全部楼层
trabbit 发表于 2021-12-1 09:18
哈哈哈,刚出就买了一对,这个因为箱体的原因,比sonos one的调音要软一点,现在基本上是我客厅客厅听音乐 ...
当初没考虑过这个需求,不然以它没有“正经的输入接口”这一条,闲鱼就能收到好多的99新了
 楼主| 发表于 2021-12-1 09:22 | 显示全部楼层
现在APP上的国内平台,能打的差不多都上了。
发表于 2021-12-1 09:46 | 显示全部楼层
nice
发表于 2021-12-1 11:13 | 显示全部楼层
好东西。
发表于 2021-12-1 11:34 | 显示全部楼层
是通过airplay连接sonos的吗  这种连接是不是不能区分声道 看了下 手里的play3好像不支持airplay
发表于 2021-12-1 11:36 | 显示全部楼层
充电口的位置漏电吗
 楼主| 发表于 2021-12-1 11:41 | 显示全部楼层
Bento 发表于 2021-12-1 11:36
充电口的位置漏电吗
对啊,pia pia 的戴森……
发表于 2021-12-1 11:50 | 显示全部楼层
纠正楼主一小点,sonos one 包括之前的play1 和one SL,单元基本是跟ikea联名款一样的,都是一对 D 类功放和高音喇叭 + 中低音扬声器的组合,宜家这个联名款的跟sonos one系列声音特质不一样的地方主要来自箱体,我个人更喜欢宜家联名款这种调音
放上国外产品评测网站对sonos one SL和宜家联名款的对比,SL就是不带语音助手的one
https://www.rtings.com/speaker/t ... &threshold=0.10
 楼主| 发表于 2021-12-1 11:56 | 显示全部楼层
trabbit 发表于 2021-12-1 11:50
纠正楼主一小点,sonos one 包括之前的play 和one SL,单元基本是跟ikea联名款一样的,都是一对 D 类功放和 ...
因为我没拆过 SONOS ONE 嘛,但要真是如此的话,这几天我就得再买一台了
发表于 2021-12-1 12:01 | 显示全部楼层
xiaori1217 发表于 2021-12-1 11:34
是通过airplay连接sonos的吗  这种连接是不是不能区分声道 看了下 手里的play3好像不支持airplay ...
airplay2开始支持双声道,sonos本身支持一对音箱配对成左右两声道,所以airplay2到sonos的系统里是可以实现双声道,我也是这么用的,实测效果挺好的
play3我不知道sonos给升级airplay2没有,但是airplay一代的确不支持双声道,或者实际可能是模拟双声道,但是真正双声道还是要把俩声道主体拉开,实际像play3或者哪怕soundbar那种形态的双声道,对双声道听音区域都有点限制。但如果你把两个喇叭摆开了,效果会明显得多
发表于 2021-12-1 12:06 | 显示全部楼层
hellduck 发表于 2021-12-1 11:56
因为我没拆过 SONOS ONE 嘛,但要真是如此的话,这几天我就得再买一台了 ...
你看RTINGS那个评分,能够说明一些问题,这个箱体在某些方面还是有点优势,one也是就追求外观了,其实动态还是很重要的
 楼主| 发表于 2021-12-1 12:09 | 显示全部楼层
trabbit 发表于 2021-12-1 12:06
你看RTINGS那个评分,能够说明一些问题,这个箱体在某些方面还是有点优势,one也是就追求外观了, ...
好家伙动态那张图和评分都给我看懵了……
发表于 2021-12-1 12:18 | 显示全部楼层
hellduck 发表于 2021-12-1 12:09
好家伙动态那张图和评分都给我看懵了……
所以sonos one那个箱体只能到那一步了,one的定位就是做个环绕,宜家这个联名款反而会全面一些
发表于 2021-12-1 13:38 | 显示全部楼层
拿掉网罩后,扬声器单元很漂亮。
以前买过一对Play 1(问过官方,物理参数与One一样,音质是一样的),一对效果听音乐非常棒。如果从体积上来,一对希姆弗斯的效果应该更好。
发表于 2021-12-1 14:05 | 显示全部楼层
hellduck 发表于 2021-12-1 11:41
对啊,pia pia 的戴森……
我怀疑是静电之类的,打算买个5块钱防静电腕带给他绑上去
发表于 2021-12-1 14:47 | 显示全部楼层
前段时间双11宜家APP上  台灯款有优惠,1000多一个,买了2个,组立体声还不错,推荐黑色的好看些,白色的和家里不搭
发表于 2021-12-1 14:57 | 显示全部楼层
可以语音控制不?
发表于 2021-12-1 15:22 | 显示全部楼层
SONOS用户帮顶
发表于 2021-12-1 15:32 | 显示全部楼层
在宜家抚摸过好几次,一直没下决心要买。。。
GMT+8, 2024-12-28 00:53 , Processed in 0.016873 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
