Antec P280评测
2012-2-2 21:38| 发布者: nApoleon| 查看: 404089| 评论: 283|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 文章一开始,我觉得首先要对Antec P系列的拥护者们大声说一声:让你们久等了! 在Antec P系列辉煌的那个年代里,我们DIY者可以选择的机箱型号不外乎P系列,SilverStone,联力这三家,我通常把那个年代称之为PC DIY的黄金 ...
装机效果
既然是用于日后Chiphell的测试平台,所有装机的配件当然要经过慎重挑选,P280机箱附带的风扇当然是拆个精光,首先是进风处,双1500转12cm风扇足以满足主流整机的散热供给.
尾部也一样,单枚1500转是为了快速排出Achon自带14cm TY-140风扇所提供的强大风量所需.
顶部选择小风量的1150转12cm出风风扇两枚是帮助尾部单枚1500转风扇所无法完成的任务进行一定程度上的补给工作.
就算是超过ATX尺寸的R4E在P280里依然适用.
以下是整机安装完毕之后的一些效果和细节图:
最新的HD7970装在P280里依然留有很长的空间.
R4E的宽度并没有难倒P280的走线槽.
引用 freetomcat 2014-10-13 10:52
错过了国庆价349了,前天359在易迅入了一个,希望不要遇到接口故障这些问题
引用 ark_j 2014-6-30 10:51
349也黑东了一个,但是。。。。。前置音频有问题,还了一个,问题如果,运气太差了?
引用 風之侠客 2014-6-29 16:01
349黑东入的,机箱大,可玩性高
引用 aids815ep 2014-3-30 13:48
X东599入了一个 顶部风扇噪音惊人··
引用 戳川冈阪 2014-2-18 00:51
话说那个年代还有Tt吧
引用 xaxl 2013-11-15 23:12
irvinnie: 对P280无爱,太大了。不过很期待mini P280,要不然将mini P180改矮点也行。
同意,太大了,为什么就没有小一点的ATX 箱子呢,唉唉!
引用 夜林 2013-10-20 20:55
亚马逊469包邮。。。
引用 天际星辰 2013-9-3 21:51
X东黑色499白色899了。。。这个价位目前无敌的。。。
引用 lb990518 2013-7-25 22:55
499X东收了个  明天送货  特来看看评测~
引用 fenit-2000 2013-7-18 15:55
526152876: 某东现在599特来看看评测
这几天499了
引用 526152876 2013-7-15 21:39
某东现在599特来看看评测
引用 ffdemon 2013-7-14 16:39
JD499特来看评测。
引用 freefalls 2013-5-9 10:02
装机的那几个风扇,哪儿有的买啊?
引用 xyyzliang 2013-1-17 12:47
想买P183的,但是听说静音不太好啊
引用 eric_liu 2012-12-30 10:59
跟风之作+庸俗化设计,我宁愿要老款P180
引用 irvinnie 2012-12-13 00:57
引用 qtxwht 2012-11-24 20:01
安泰克的箱子在做工和细节上还是很给力的。
引用 幽幽子 2012-10-13 19:03
堂吉珂德: P280和酷妈的650哪一个比较好?个人更在意的是静音效果,因为在用的不过就是E3-1230搭配GTX460,单就散热而言两款机箱应该都不是问题。谁能给个意见?话说,酷妈 ...
霓虹有卖的。。。国内这款是不会上市了。
引用 堂吉珂德 2012-10-13 13:05
P280和酷妈的650哪一个比较好?个人更在意的是静音效果,因为在用的不过就是E3-1230搭配GTX460,单就散热而言两款机箱应该都不是问题。谁能给个意见?话说,酷妈650怎么还不上市啊我去,憋死了。
引用 anthonyu 2012-10-11 15:08
强烈需要占楼抢个这箱子来玩
查看全部评论(283)
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.009112 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
