MSI DH40 RGB 评测
2021-12-14 20:23| 发布者: nApoleon| 查看: 26298| 评论: 17|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI的耳机一直以来给我的感受是:看在眼里五味杂陈,戴在头上无誉无咎,听听声音微泛涟漪,看看价签豁然开朗——一种分阶段、充满层次的庞杂感受……如果要保留充满娱乐性的耳机在桌面上,单说MSI的声音风格它肯定在我的 ...
细节解析
DH40的单元外罩接近椭圆或者说是大圆角矩形,Y型支架连接,单侧出线,所以很整齐.耳罩包括连接部分都是弧形过度,从耳罩到连接处逐渐过度到正圆,衔接还是挺顺畅的,层次也够.
耳罩质感其实超过了我对百元耳机的期待,我知道现在什么都很卷,但作为消费者,我又比较乐于看到厂家们玩命”卷”——这该死的”恶趣味”~说耳罩,百元的塑料并没有感觉很廉价,平整度、边缘处理、缝隙连接都不错.样式上,正圆中心是亮面的魔龙灯,边缘环绕部分网状开孔,看不出是真通还是装饰,估计是封闭,点亮后无漏光.
耳罩底部各有三个开槽.麦克风接口很明显.
麦克为传统的3.5mm三节头,带有凸起的卡榫.
插入单元上的接口到位即可锁紧.
拿掉海绵头可以看到这个圆柱形的麦克风,麦克的类型是单相的(unidirectional),所以要注意麦克的收音方向,收音口对着嘴.
耳罩使用的皮质材料,当然是人造的蛋白皮,柔软度和拉伸度都不错,做工细节处理也算规整.
横梁也是细腻的皮质材料,处理相当简单,没有logo也没有其它颜色的装饰.
MSI的定制USB接头,镀金防腐蚀;编织线,硬度适中.
控制单元在线上,没有在耳罩上利索,但操作更直观,不用摸索.圆角矩形,正面有一定的弧度外凸,两侧有不同的按钮,面板正面纯黑色的镜面效果在点亮时是透光显示的.且其可以下压,也是功能按钮的一部分.
引用 且人 2022-1-6 01:21
这LOGO是来搞笑的吗
引用 Pu小树 2021-12-22 09:39
其实就是一句话,这耳机只满足最原始需求。
引用 weizhifx 2021-12-19 11:21
这么丑的LOGO还有必要评测么
引用 alonebrzz 2021-12-18 01:03
第一眼看上去...有点像乌龟海岸
引用 whereyou007 2021-12-17 08:26
看评论,肯定夹耳朵。
哦,对了,我戴过的所有耳机都夹耳朵。所以抛开音质不谈,这个世界上有没有不夹耳朵的耳机
引用 zach9999 2021-12-16 20:33
对了,百元级,msi看来是专攻下沉……
Angiello: 这样子和材质,这是抢占99元市场??
引用 Angiello 2021-12-16 18:45
这样子和材质,这是抢占99元市场??
引用 昰昰暃暃 2021-12-16 15:50
自从有了外置解码耳放之后,对这种耳机已经没有需求了。
引用 xuailu3 2021-12-16 08:49
电子产品撇开价格谈性能的都是耍流氓
引用 chipbana 2021-12-15 23:18
支持下
引用 信仰d水晶 2021-12-15 16:54
平民价位的
引用 jhkxkxk000 2021-12-15 12:46
微星的审美,从他的龙图腾的logo就已经体现得很好了
引用 hjx2000303 2021-12-15 08:08
确实丑
引用 risc 2021-12-14 21:43
最后一句破防了。
引用 fayray 2021-12-14 21:36
微星的外设...... 一言难尽 这个还算好 没用上祖传的拉丝工艺
引用 蜗牛也是牛 2021-12-14 21:26
这。。像好多年前装电脑送的硕美科的耳机。。卧槽
引用 lanjian8 2021-12-14 21:04
99不能再多了
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-4-5 10:34 , Processed in 0.009012 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
