查看: 48526|回复: 72
徕卡M9的一些照片和不成熟的购买建议(1.13更新样片)
发表于 2021-12-19 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     徕卡M9一台古早的CCD全画幅数码旁轴相机,相信他是很多徕卡玩家绕不过去的坎。比较爱折腾,过手数台,甚至人生第一台徕卡也是M9的小老弟ME,记得七八年前全新水货的价格大概是一万八左右,而直至今日,一台状态姣好的ME还是要卖到一万五六,并不是这套系统多么的完美无瑕引人追捧,相反,天下苦徕卡CCD久矣...也许这才是一只完璧机身显得弥足珍贵的理由吧...讽刺...
     作为深陷泥潭的玩家,自然也难逃魔咒,未能幸免的修了两台,还报废了一台,回顾有限的玩机史,这种恶排行中M9也显得地位显赫,尽管伴着血泪篇章,仍旧义无反顾,一来自然是其独特的色彩表现,再者则是陪伴我多年魂牵梦系的丝滑快门声音,宛若魔咒,余音绕梁,尽管大家选择M9的理由各一,但归根结底,在很多骨灰级摄友心中他确实是一款不可替代的玩物…
      不久前碰巧遇到一台黑漆M9,上家不知道是哪儿的土豪,快门只按了64次,根据经验判断,原汁原味,遂果断拿下,并把换过低通滤镜的老M9出给了本地的回收商,换掉几万次快门钢灰色M9的想法其实已有预谋…早在M9时代初期就有人吐槽,钢灰色的M9搭配黑色镜头还行,但配银色镜头就显得不和谐(超过三种颜色,彼此色彩关系还突兀的搭配,在美学上是很难成立的)以至于M9P的迭代又回归了银色,银黑配的组合也影响到一众后续旁轴M系直至今日。老机越来越斑驳,伴着这块心中老梗,以至于换机操作行云流水,付出了一点代价,但身心愉悦的感觉,相信身为器材党的同好亦能感同身受…当然,把玩之前自然是依照惯例给它安排一次全身spa美容。
      首先是本体,后期小荔枝纹饰皮,没有油光的按键,没有划痕的身体,满足一切抚摸幻想。
镜头释放按钮和框线拨杆都给安排了皮纹贴纸,为后期打造暗黑M做点准备
为了让指柄不留下压痕,贴了一张本是大M的贴纸,手里很多机器,只有徕卡免不了要跟贴纸胶布来一点亲密接触,相信同好不在少数
配上指柄和滚花的快门按钮
很早就看上杨树林家爆款Niki的皮料,找机会屯了几张非常正点的原版货
   正好给黑M9做个皮套,传统的全包皮套会严重影响波轮的操作,果断做成小半套,这样右手大拇指的从容操作将不再有羁绊,底部的脚架孔以及数据线接口位平时几乎很少用到,也给安排堵上了,整个沟通下来,师傅估计已经不想再给我做东西,本来要加单做一个240的,现在居然跟我玩已读不回……
爆裂皮的质感,用越久裂开越狠越自然,但因为纤维丰富的关系,不会完全炸开
      镜头是国产Elcan,开箱很有仪式感,这里就不做展示了,毕竟已有太多人炒作,很不喜欢刻了自己名字吹嘘一通之后再加价售卖的行为,那么好,你为什么要连自己名字一起给卖了嘛…
      当然,镜头本身还是挺好玩的,做工和大小符合把玩需求。我的是黑漆配遮光罩版本,遮光罩跟八妹通用,找了一个八妹的遮光罩闷盖,另外,如果觉的遮光罩太贵,或者爪子会给镜头留下痕迹,可以买10块钱的e39镂空罩旋上,我试了一下,颜值也很高,配个2块钱的52mm塑料盖,完全没毛病。
不上罩子其实颜值已经很能打
经过大改的皮套裸背
拇指位留足的操作空间
合体
最后挂上一条征战多年的签名版手工肩带…
全部弄完搞了快半个月,发现一张像样的照片没拍,罪过啊,必须要找个周末试试镜才行
最后归纳总结一些淘宝M9的小经验,希望对大家玩机有所帮助。
      首先,新机肯定很难再买到,成色问题每个人有自己的需求和标准,这里就不做描述了。
      大家面对最大的问题,当然还是CCD。现在肯定已经没有免费官换的途径,前几年交钱维修的费用是8000,就算今天徕卡有配件,这个添一点钱就足以再买一台的价格,显然已经没有了意义。
      关于官换ccd的查询方式,坊间早有流传,国内的客服邮件是customercare.cn小老鼠leica-camera.com 国外的客服邮件是 customer.care小老鼠leica-camera.com
      分别用中文和英文发邮件查询自己机器对应的编号就能知道机器官方更换ccd的时间和地点,覆盖大多数维修的机身,另外这个网址https://repair.leica-camera.com/service/repairtracking/
     只要输入机器串号也能查到维修的记录,只是前段时间官网下架了M8 和 M9的固件以及简化了支持页,这个系统的查询貌似也不是很准确了。
      官方查询,除了ccd的维修,别的维修记录也是可以查到的。但面对一款这么多年的老机器,官方的查询其实也仅仅是众多维度的一个参考罢了,比如早期更换成id11或15编号的ccd已经有再次脱膜的现象出现,机主找维修店换个低通滤镜你是很难知道的。
      至于id16这个被神化的号称不会再脱膜的ccd,其实确实会比之前的好一些,但并不是ccd本身做了改变,而是更换了主板,且在附近安置了铜片辅助散热,大家需要知道的是,徕卡ccd的脱膜现象是由于ccd的热量过高导致低通滤镜灼伤所致,所以很多亲历ccd脱膜的摄友都有的回忆就是在一个温差很大的环境里开机使用,不久就脱膜了,当然这里并不是要大家去特别的做热机的操作,或者供奉起来,而是你得了解他…知道了这些,就不难推导,神化的id16其实也是有脱膜风险存在的,只是跟你的使用习惯有关联,如果特别轻度的把玩,大概率是不会再脱膜,或者坚持的年限会更长吧,而悲剧的是,国内的维修大神已经可以修改主板上的id和快门数字,这无疑增加了判断的难度……
      当然,只要心态足够好,要顺利把玩其实也没什么难度,我总结了一些非绝对理性,非公式化的购买经验,M9系列尽量选择4字头编号的后期产品,而ME系列,44编号开头,最好是48编号才是较后期的产品。
     买回来的机器,首先是做常规检查,取景器是否进灰(灰尘很难避免,且不大会影响使用和成像,但如果有大颗粒的灰尘,甚至是毛线,3m魔布的碎片,可能就证明机器有被开颅)
      黄斑是否准确(老机器很多黄斑不准,或者无法叠影,调教成本大概在几百块,有摄友拿去官方售后花了2000多,但回来饰皮也换了,第三方饰皮也要几百呢,值不值大家自行判断)
      框线拨杆是否可用,按键是否灵敏,波轮在调节参数的时候不会乱跳。
      打开机器的声音选项,选择菜单或半按快门会有提示音(这个发声单元其实是很难坏的,只是一些蹩脚师傅拆修的时候有可能把排线给弄断)
      LCD屏幕的色彩是否均匀,如果有一圈咖啡色的色斑,则是老化的现象(M8比较常见,M9以后的机型好了很多,但也有,换屏900,我个人觉得m9那显示效果,屏幕最多50)
      最新固件状态下,使用标准快门声音,配合各种快门速度,听听上弦的声音是否正常流畅无卡顿。
      快门拨盘的指数是否跟显示一一对应,朋友买过一台M8,快门调到8000,机身里面显示4000,永远跟你对着干,修得真是魔幻啊~
      超过iso800的高iso成像会不会出现横向或者竖向的固定线条,ccd的成像是否会有固定亮点(换过低通滤镜的机身,操作不当,ccd的稳定性会变得很差,跟高iso的各种颜色热燥随机点不同,ccd不行了,某些亮点就会在固定位置出现)
      ccd是否有被舞台灯光打过(固定的几个位置不能成像)
     最后就是打开底盖,看看饰皮的边缘是否粘贴牢固,特别是下图我用红圈标注的背面接缝位置,民间维修过的机身贴不好就会翘起来。
      徕卡的原厂饰皮使用的是生物虫胶,优点是有一定的渗透性,贴合面很薄,也不容易软化稀释,缺点则是撕掉再贴可靠性就会严重下降。所以送修之后的机身,如果开了颅,掀了皮,官方会重新贴上全新的一套饰皮,比如早期的M9黑漆石头纹饰皮,皮质比较硬,颗粒比较粗,民间维修以后如果不处理残胶,贴回就会不平整,就算弄干净了,用胶水重新贴上,先不说刺鼻气味,边角上的处理都会显得更加生硬,而官方维修之后会给换上新版的荔枝纹细纹饰皮,严丝合缝,有些良心一点的民间维修会给换第三方饰皮,但不同的作坊搞出来的饰皮多少还是和官方皮有差异,特别一些劣质皮料少了很多工序,表面就像蒙了一层雾,显得比较cheap,即使良心使用一些高档皮料(其实已经很暴利了,那么一小张要卖好几百)纹理还是会有差异,同时,因为使用3m双面胶粘合,在接缝处会比较容易粘毛,这个就看各位的眼力了。
      后期的一些M9出厂就是细纹饰皮,我的这台M9就是44编号的后期原厂饰皮,荔枝纹理,大家可以去海鲜市场对比查看一下比较常见的石头纹,这里就不转图了。
      如果买到更换过国产或号称日产低通滤镜的机器,首先是看更换后是否偏色严重,这里特别加上严重二字,是的,很遗憾,以目前的维修佬找替代材料的能力,替代的低通滤镜还是无法做到跟原厂一模一样的发色,其实这个很好理解,原厂拆下来的滤镜,即使在自然光下,都跟更换的滤镜有颜色上的差异,你说它能不影响成像发色吗?
      当然啦,M9的LCD比较拉胯,本身白平衡又成迷,所以不管是机内回放,还是手机电脑看图,很少有人去纠结这个问题,好在也没有什么人用m9来做严谨的拍摄。
      这里给一些比较简单的判断,早期有部分劣质低通没有镀层,会导致色彩偏青偏蓝,拍绿色的东西发色诡异偏蓝黑暗沉,好在M9对绿色的表达很有特色,艳丽浓郁,很容易分辨。下面这张直出的图片,我特别降低了对比和饱和度,让绿色更鲜明,如果你的ccd发色跟这个绿对比明显偏蓝或者明显偏黄,那么很有可能你的低通滤镜就是早期产品...如果以你的肉眼觉得没差别,那也就不用纠结了,M9这台机器本身就是满足自己多过满足别人的玩物,敞开玩吧...
而更好一点的低通滤镜本身就偏蓝色,这个你只需要通过肉眼观察ccd就能在某个邪门的角度看到幽幽蓝光,这种滤镜也比较勉强,会导致画面整体偏暖。好彩的是,跟原厂最接近的滤镜也已经出现,如果对颜色敏感的朋友,可以去海鲜市场找各种照片来比对,这东西谁换谁知道,没人说得清楚,目前一些有口碑的维修商大多使用这种偏色轻微比较优质的滤镜(毕竟成本也不高啊)这里除了自己的眼力劲,跟维修师傅的沟通技巧也很重要,充满了人文气息,就没有更机械的办法了,祝大家平安吧…
      另外,更换低通以后也不是一劳永逸,也许再也不会脱膜,但更换的过程如果是在开放环境,很有可能会进灰,具体表现就是小光圈会有一个或者好几个永久都无法擦除的尘点,无疑是将强迫症的头颅按在粗糙的榴莲上反复摩擦,这个是真不能忍……
      维修的封胶过程如果使用劣质的胶水会侧漏导致ccd的金线腐蚀,严重影响成像,也就是海鲜市场里经常有的一半成像一半不成像的机器,别以为很便宜你能捡到宝,更换新ccd的价格上万了(你觉得会有全新的吗?)而通过一些接线技术维修过的机器耐久度,出亮点的概率也都成倍增加,别问我是怎么知道的…
      目前更换ccd低通滤镜的价格从1000-3000不等,其实成本都差不多,重点还是技术上以及保修承诺,所以选择一家离自己近,口碑比较好,维修台面上本就有一大堆徕卡机身的维修店,并提前约定好细节和保修期,才会有一些保障吧。建议是连同机身清洁保养,取景器除灰,黄斑调节一次性搞定谈一个综合骨折价......
      本来要和大家讨论玩机愉快这件事,结果写着写着就弄了一堆扫兴的东西,哈哈哈哈哈,旁轴系的ccd啊,注定是一场痛并快乐着的旅程,M系的升级似乎已没什么可改的部分,你说M11要能有一个可靠的ccd特别版...那该多美好啊(多贵啊^_^)
      最后,近期官网不明原因的下架了M8,M9和ME的固件,好在我有保留这些东西的习惯,所以放在网盘上给需要的兄弟。
      M8用户如果手里没有2.5光圈的原厂头,或者不需要机身识别的功能,建议不要升级到最新的2.024固件,海外论坛已有人反映部分M8机身升级到最新固件提示sd卡出错无法按下快门的bug,降级起来会非常麻烦……操作升级固件是有一定风险的,大家了解清楚再执行,我不承担责任哦。
祝大家玩机愉快。
以下是搭配Elcan的一些样片
终极暗黑版^_^
参与人数 10邪恶指数 +151 门户文章 +1 收起 理由
shazhile + 10
kurtmoll + 40 666
aquariuslegend + 10
失意的游子 + 26
saffil + 10
梵谷的左耳 + 10
发表于 2021-12-19 13:50 | 显示全部楼层
顶一下楼主,很用心的总结~~~另一台M折腾过几次,但是M9一直没舍得出。也是有一点脱膜了,F8左右成像会有一点污渍,但是不管它,一直也用这样了,毕竟性能上来说偏备机一点,主要搭VM 50 2AA了,与10P + 11145互补。因为当年入坑M就是因为M9,所以手里应该会一直保留着这台M9(除非CCD不可用了,那就再换一台。。。)
发表于 2021-12-20 00:41 | 显示全部楼层
成色真好啊!!
发表于 2021-12-20 08:47 | 显示全部楼层
M9系列真是一台很神奇的相机。色彩非常动人,让人欲罢不能。但不得不吐槽,带出去拍照实在不方便。
75的焦距下,取景器根本取不准;大光圈下黄斑对焦太坑爹了;测光很麻烦;经常要换镜头,CCD上面都是灰但机器不会自清洁。说直接点就是拍照靠猜,机器比宝丽来和传统胶片机要稍微好用一点。
发表于 2021-12-20 09:10 | 显示全部楼层
一直想收个M9或者ME来着
发表于 2021-12-20 09:12 | 显示全部楼层
最近也想是否搞一台M9P
CCD实在是让人又爱又痛
LZ那些知识点收下了,非常感谢~
发表于 2021-12-20 09:14 | 显示全部楼层
怎是一个骚字能概括的啊?
发表于 2021-12-20 09:43 | 显示全部楼层
器材党群友点赞,期待样片
 楼主| 发表于 2021-12-20 09:48 | 显示全部楼层
更新了一张绿色的样片供机友们参考
 楼主| 发表于 2021-12-20 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
sign413 发表于 2021-12-19 13:50
顶一下楼主,很用心的总结~~~另一台M折腾过几次,但是M9一直没舍得出。也是有一点脱膜了,F8左右成像会有一 ...
提醒一下机友,如果脱膜在中心附近,可以不用管,但脱膜在边缘,就最好尽早处理,边缘脱膜很容易让ccd金线短路或腐蚀,有不可修复的可能,损失就大了。
发表于 2021-12-20 10:08 | 显示全部楼层
之前看到一台成色爆炸的m9 就是没有换过新版低通不敢收,现在看来也不遗憾了
 楼主| 发表于 2021-12-20 10:13 | 显示全部楼层
Shinn. 发表于 2021-12-20 09:43
器材党群友点赞,期待样片
手机编辑一下草稿,结果发布了一晚上我都不知道,片子找个周末拍拍吧
发表于 2021-12-20 10:32 | 显示全部楼层
foolbirdcn 发表于 2021-12-20 09:53
提醒一下机友,如果脱膜在中心附近,可以不用管,但脱膜在边缘,就最好尽早处理,边缘脱膜很容易让ccd金 ...
好的,谢谢提醒 ~~~~
发表于 2021-12-20 10:41 | 显示全部楼层
依稀记得好多年前帝都某位法国摄影师好友M9买了不到一周就拿去修了
发表于 2021-12-20 10:44 | 显示全部楼层
哎,手里徕卡总是买了卖,卖了买,我现在想用的时候都跟贩子租了。m9的ccd发色还是让人着迷,怀念以前只使用徕卡的时候
发表于 2021-12-20 11:02 | 显示全部楼层
看到最后看了个寂寞,拍的照片分享一下啊。相机不错收藏级的成色。
发表于 2021-12-20 11:19 | 显示全部楼层
很好的科普分享文,赞一个
 楼主| 发表于 2021-12-20 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
没时间出去拍照,本来这周末才发布的,结果手机编辑内容保存变发布了,我一觉醒来发现一堆提醒,已经不可挽救,哈哈哈哈哈哈哈,就这样吧,不露怯了
 楼主| 发表于 2021-12-20 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
GXCccccc 发表于 2021-12-20 11:02
看我的 楼主解释下什么问题这是
ccd边缘金线无法通信 ,应该是金线被腐蚀或者断了,去打一下2000块,还不一定能弄好,弄好了也是个炸弹,哎,文末我发的图。
发表于 2021-12-20 11:43 | 显示全部楼层
M9还是值得把玩 现在价格也不贵
发表于 2021-12-20 12:12 | 显示全部楼层
外套做的太好了
发表于 2021-12-20 14:01 | 显示全部楼层
玩徕卡玩到最后肯定会留一台纯机械和M9的,多少人进进出出再回购,自己的M9帮顶
发表于 2021-12-20 14:16 | 显示全部楼层
这块CCD真是太吸引人了,真的让人欲罢不能;
我用过最早的CCD机器是尼康D40X,几乎跟胶片一样的发色逻辑,这块CCD更胜一筹;
真可惜没有用它做单反,R8,R9塞这么个东西真不赖,
最可惜的是脱膜,工艺流程没有控制好,不然真会抢破头;
我有KODAK SLRN 和 14N,可能是135成像最好的CMOS机器,当然得益于KODAK无比强大的色彩调教,而不是CMOS制造技术先进,但是CTMD也脱膜,也是用不久就出现黑斑;
能跟柯达较量一下的也就爱普生,它的那个旁轴成像也非常棒,个人觉得与徕卡的那个后背各有千秋;
话说旁轴机还真就爱不起来,这么个折磨人的东西居然这么多人买来自虐,可能有的人就喜欢被虐吧。
发表于 2021-12-20 14:56 | 显示全部楼层
曾经拥有 后悔卖掉 不过再让我买我不会花这个钱了 反正就发朋友圈
发表于 2021-12-20 15:12 | 显示全部楼层
一个新字了得
发表于 2021-12-20 15:46 | 显示全部楼层
支持群友威廉佳作
发表于 2021-12-20 16:28 | 显示全部楼层
不知怎的,想起了《大明王朝1566》中,严世藩对高翰文说的话,“这笔,不是让你用的,留着传个代吧!”。
发表于 2021-12-20 16:30 | 显示全部楼层
这个应该不是黑漆的吧,应该还是镀铬的。
发表于 2021-12-20 16:44 | 显示全部楼层
成色太爆炸了,不过M9这个玩法,太不省心了
GMT+8, 2025-2-5 13:59 , Processed in 0.018512 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
