查看: 21834|回复: 34
一台搭载了华为的大疆 - 907转接M头测试
发表于 2021-12-25 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前作为一个比较“忠实”的胶片玩家,疫情给原本就年年涨价的胶片更加了一把火,也成了我完全放弃胶片的最后一根稻草。。趁着年末,咬牙入了“平替”的907。至少他那个翻转屏还能让我当个快乐的低头党。
907的开箱就不发了,坛子里大佬已经有好几个开箱的了,还有限量版的。我随手买的还有45P那颗头。
说一些用下来的个人感受,一句话概括的话就是:成也萧何败萧何。
先说优点
    颜值,颜值,还是TM颜值。
    硕大的,清晰的触摸翻转屏。。第一次用的时候让我这个A7S+M9用户一时不知所措。
再说槽点
    基本可以无视的自动对焦 - 我觉得现在让人舒服的对焦就两种,一种是日本厂商旗舰的自动对焦,快准狠。另一种是徕卡的纯手动肌肉记忆。而907的对焦在这两者之间,让人十分难受。
    长时间使用机身会有一定发热,会感到暖手
    全机子就一个拨盘, 而且为了防止误触所以特别的紧,仅靠一根手指是拨不动的(不知道是不是我这台的问题)。如果想调整的话,需要按着机身侧面的按钮再去扭拨盘。这个设计就很反人类了。
    镜头群的问题 - 除了短小的45p以外,哈苏其他的X系列镜头感觉都不适合放在907上,否则那重量真的能弄出腱鞘炎。一个解决方法是再花6000大洋买个手柄。
整体上来说,907只能是一款玩物,如果真的想严肃出片,日系三大厂的旗舰,富士的中画幅甚至哈苏的X1D都要比907的拍摄效率高。
既然是玩物,那就得让玩家玩的尽兴。像我这种把玩党,不在乎拍出来的结果,就喜欢各种瞎J B拧了以后按下快门的那一瞬间。所以转接手动头是在所难免的事情。
事先声明:转接真的只是一种玩法。如果追求画质的话,一定一定选择原厂顶级牛头!毕竟各个厂家的镜头只针对自家机器/卡口进行优化。一转接以后各种边角锐度,紫边等问题都会显现出来。而且本身就是把135的镜头转接到更大的画幅上,镜头相场能覆盖就算满意,边角的画质真的没一颗能看的。最后一点,转接以后只能使用电子快门,那自然会带来人造光源时的黑边(banding)和果冻效应等问题。而且907的果冻效应还是很大的。所以大家就看个热闹就好,如果觉得解毒的话,可以省下不少费用
从最广的开始测起:
福伦达的15 f4.5 II
这颗头是我最早买来转接在A7S上的,画质的话真的不要太在意了,A7S上都是勉强看看的状态。而且相场无法覆盖4433。下面这张随手拍的图可以看到四周都是死黑的暗角。
画质嘛,这个是100%放大后的截图,真的是惨不忍睹
这颗头转接到907上等效基本是12mm了,一种玩法是在机内设置成XPAN的65:24的裁切比例来拍。不过12mm的XPAN应该也挺考验功力的。
徕卡七枚玉
第二颗是大名鼎鼎的七枚玉。同样的,转接以后无法覆盖4433的相场。但是可以裁剪成6X6来用。原先本来想测试一下35 f1.4 fle的,结果我的已经卖了买的907,朋友的也卖了攒钱买35f2 AA:
徕卡summicron-c40f2
这颗头应该算是最便宜的徕卡头,是70年代徕卡跟美能达合作出的LEICA CL胶片机里自带的头。具体的历史以后再说。
但这颗头其实是我持有时间最长的一颗“徕卡”头。成像跟七枚玉比较相似,但是焦外差一些。之前唯一的痛点是在M机子上没有40的框线,所以构图都靠猜的。
转接到4433上,相场完全可以覆盖,f2时有暗角,光圈缩到f5.6时暗角已经基本看不见。只不过40mm转接到4433上成了32mm的焦段,有一点尴尬。
在f2时候的表现
在f4时候的表现
徕卡50 f1.4ASPH
这颗就不用多介绍了。玩徕卡的基本都有的一颗头。
转接到4433上,相场也能覆盖,f1.4一样有暗角,缩到f2.8基本已经看不见暗角了。
f1.4的表现
f2的表现
f4的表现,这里能很明显的看出来徕卡缩了光圈以后出现的ninja star的散景
福伦达50 f1.5二代MC
福伦达50 f1.5二代加入了非球面镜片,据说是拿来对标徕卡的50 1.4A的。因为这颗头我也刚刚拿到(北美破农村发大水淹了路,物流直接断了1个多月),在徕卡机子上还没玩透。具体跟徕卡的50 1.4A的对比只能等一段时间了。
不过转接4433相场没问题,f1.5有暗角,差不多f4以后就看不见。
f1.5的表现
f2的表现
f4的表现, 可惜这颗没像福伦达那颗50f2 AA一样,好几档光圈下光斑都是完全圆形的。
徕卡50 f1三代
这颗应该是这堆测试镜头里最贵的一颗了。很可惜,三代夜神没法覆盖4433的相场。最新的那颗50 0.95A网上也说是没法覆盖的。
这里就放一张在光圈全开和在f4的图像吧。毕竟这颗头我用基本上要么是f1要么是f4或者更小。没什么机会用到f1.4-2.8。
不过,把图片裁切成6X6的状态也还是能用的,换算过来应该是40 f0.8?(如果我没算错的话),非常考验对焦眼力。我这张对在了下面的那一行HOHOHO上,可以看到茶壶顶部的HOHOHO完全是虚的。还好907有放大对焦。原先在M机子上对焦黄斑经常对不准。
徕卡90 f2 AA
唯一一颗徕卡的长焦镜头。原先在M机上买回来就后悔的镜头之一(当时中了APO的毒,选了最便宜的一颗)。主要原因是M机上90框线太小,再加上这颗头的对焦行程很长,所以基本上除了拍静物以外很难对上焦。
转接4433,f2时有轻微暗角,缩到f4暗角就看不见了。不过转接后变成了71mm的焦段,勉强可以当个75用用。说实话转接下的易用性比在M机上好太多了。如果有徕卡机身想买这颗头的,除了SL/ CL之类的玩转接,M机上我是完全不推荐的。
f2的表现, 锐度方面,没有任何问题。紫边的话还没测,不过我个人倒是不太在乎紫边这东西。
f4的表现
最后再说一下:如果在乎画质,还是考虑原厂镜头。转接后电子快门的果冻效应真的挺大的。 如果想转接M口镜头, 比50更广的焦段要谨慎考虑。
另外可以参考的一篇文章是:
https://blog.mingthein.com/2018/ ... -lenses-on-the-x1d/
里面列出了以下镜头的情况:
不能覆盖4433相场的
Zeiss: ZM 2.8/21, 2.8/28, 2.8/35, 1.4/35, 2/50
Leica: 24/1.4 ASPH, 28/2.8 ASPH, 35/2.4 Summarit, 35/1.4 Summilux II, 50/2.4 Summarit, 50/2 Summicron (latest), 50/0.95 ASPH
Voigtlander: 21/4, 28/2, 35/1.4, 35/1.7 (but with L-R color shifts), 40/1.4, 50/1.1
能覆盖4433相场,但是边角画质会差的
Zeiss: ZM 2/35, 1.5/50 (SONNAR)
Leica: 50/1.4 ASPH, 75/2 APO ASPH, 90/2 APO ASPH
Voigtlander: 50/1.7, 75/1.8
能覆盖4433相场,但是边角完全不可用(需要特别小心拍摄的)
Voigtlander: 35/1.2 II
希望能帮到想入坑4433机子的人。最后祝大家圣诞,新年快乐
参与人数 10邪恶指数 +145 门户文章 +1 收起 理由
shazhile + 10
刀心之水 + 10 666
casper-zp + 20
hdbeijing + 20
xuran007 + 10
李一族 + 30
 楼主| 发表于 2021-12-25 13:55 | 显示全部楼层
自己留一楼以后发样片用
发表于 2021-12-25 14:07 | 显示全部楼层
楼主的测试很有参考性啊。
用过同款转接环,当时用的x1d2转接了福伦达50apo,那暗角,那果冻,那多出来的色散,吓得我当天就把转接环退回去了。
当时选x1d2没选907x也是因为情怀不足,终究敌不过实用,手持更舒服些,有更多按钮,有对焦辅助灯,有热靴。
哈苏镜头确实是让人总想搞点转接,自动对焦稀烂,手动对焦一股螺丝滑牙的感受。
我看别的论坛上说m口镜头50mm以下的焦段就不要考虑转接4433了,福伦达那颗75 1.5可行,但是长得好丑,还是看看佳能镜头转接吧,适马的太重了。
发表于 2021-12-25 14:13 | 显示全部楼层
另外楼主可否讲讲summicron f2和 summilux f1.4的画质区别?最近想挑一个买。为何选择出掉f1.4呢?
发表于 2021-12-25 16:31 | 显示全部楼层
技术贴,感谢分享!
发表于 2021-12-26 09:29 | 显示全部楼层
技术贴,学习。
发表于 2021-12-26 10:18 | 显示全部楼层
技术贴  一直想收一只那个经典的福伦达 50 1.5 .....
发表于 2021-12-26 10:56 | 显示全部楼层
转接是会上瘾的
发表于 2021-12-26 11:35 | 显示全部楼层
照片拍的太漂亮了
发表于 2021-12-26 12:50 | 显示全部楼层
我靠!我当年(2013年)也是一样的心思买了90aa,后悔至今。。。。。
发表于 2021-12-26 12:51 | 显示全部楼层
试过1.4x放大镜,转接sony,都很蛋疼= =
海鲜市场挂了好久了
发表于 2021-12-26 13:23 | 显示全部楼层
瞻仰一下有钱大佬。。。
 楼主| 发表于 2021-12-26 13:51 | 显示全部楼层
开心哥 发表于 2021-12-25 14:13
另外楼主可否讲讲summicron f2和 summilux f1.4的画质区别?最近想挑一个买。为何选择出掉f1.4呢? ...
你说的哪个焦段?35么?
我把35 1.4 fle 买了主要因为能卖出价。七妹玉名声响亮但是欣赏的人还是相对少数。而且不知道七妹玉还能不能喂饱M10-R这种高像素机器。
另外一点是我35用不好(戴眼镜看不全框线),所以都是50 1.4用的多。
看你注重哪方面了,如果是想要镜头素质的话,那就考虑35 1.4 FLE。如果经济上不是问题,又只能买一颗35的话,应该是这颗没跑了。如果再有钱+注重锐度的话,可以考虑35F2 AA(这颗我没摸过,朋友的也没到货呢)
如果玩味(玄)道(学)的话,我会选老的35 1.4圣光或者七妹玉。圣光跟老的夜神一样,纯追求味道,拍出来的片子基本上一眼就能看出来。但是想出一张好照片不容易。我觉得是下限很高,上限也很高的头。七妹玉就更中规中矩一些。
如果没原厂情结,可以考虑福伦达的35 1.4 NOKTON 二代,一代的跑焦FOCUS SHIFT太严重了,二代好很多。这颗头也是偏圣光一样的味道,光圈全开也会glow的。
如果考虑素质的话,还有就是福伦达的35 F2AA 和35 F2 ULTRON了。AA我没碰过但是ULTRON是很锐了,喂饱M10没问题。
 楼主| 发表于 2021-12-26 13:52 | 显示全部楼层
海鲜市场挂了好久了
主要行程太长了。而且没对焦手柄。我后来买了个粘上去好一些。。
不过还是得转接。。黄斑完全抓瞎。索尼的话,那个祖传屏幕总觉得自己没对上。
发表于 2021-12-26 14:26 来自手机 | 显示全部楼层
E1Ement 发表于 2021-12-26 13:51
你说的哪个焦段?35么?
我把35 1.4 fle 买了主要因为能卖出价。七妹玉名声响亮但是欣赏的人还是相对少数 ...
谢谢这么详细的解答啊。35aa 六万多就算啦。 看来还是fle不错
发表于 2021-12-26 15:46 来自手机 | 显示全部楼层
定一下,我之前也是玩了不少转接,体验都很一般,所以把转接环送了人,安心玩xcd原厂头。哈苏玩转接最大的问题不是镜头,而是峰值和放大竟然不是同时的,不仔细对焦非常难对准。至于转接表现基本上新的aa头很好一点,包括福伦达的aa也不错,还有改口的50aa更是舒服。支持楼主折腾,也支持楼主玩玩原厂头,哈苏xcd的头价格还算适中,味道也不错
发表于 2021-12-26 19:38 | 显示全部楼层
这房子一看就不便宜
发表于 2021-12-27 10:38 | 显示全部楼层
。。。 哈苏大佬
请接收膝盖 !
发表于 2021-12-27 11:38 | 显示全部楼层
35 2AA缺货太严重了,等了快一年,都买不到。除非去店里买套装。
发表于 2021-12-27 14:38 | 显示全部楼层
你的总结非常到位,XCD系统主要是对焦很蛋疼,干脆给真正手动对焦环+准确的峰值或者放大也好啊,那AF还不如不要!另外,要发挥这套系统的画质,还是要原厂头的,和转接135真的是两码事,转接135怎么看都是135的感觉,只是以玩为主。
发表于 2021-12-27 15:16 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-12-27 16:11 | 显示全部楼层
折腾到这一步基本上已经没有医院收了,保守治疗的办法唯有继续买买买
发表于 2021-12-28 10:56 | 显示全部楼层
907确实是颜值担当。
之前写过一篇907转接徕卡的评测,在小红书,等有时间搬过来分享。
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
渔人码头 发表于 2021-12-26 15:46
定一下,我之前也是玩了不少转接,体验都很一般,所以把转接环送了人,安心玩xcd原厂头。哈苏玩转接最大的 ...
请教一下大佬哪颗头比较好用?我计划是先上65 2.8,毕竟换算过来是50焦段。
另外,那个手柄对使用上帮助大么?毕竟感觉破坏了907的整体性,还在犹豫要不要入
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
东莞 发表于 2021-12-27 14:38
你的总结非常到位,XCD系统主要是对焦很蛋疼,干脆给真正手动对焦环+准确的峰值或者放大也好啊,那AF还不如 ...
907我觉得只能拿来玩……就算撇开对焦不谈,907的其他操作也很不方便,大部分参数都需要经过看屏幕,点屏幕,再更改的过程。
相比之下普通相机各种按键和自定义按键,熟悉了都可以盲操。
发表于 2021-12-28 11:59 | 显示全部楼层
另外,那个手柄对使用上帮助 ...
我用下来,30的性价比是最好的,出片非常喜欢,价格也不算高,65的通用性最好,标头啥场景都能用,45p是最便宜最便携的一个,也是味道最差的一个。80拍人还不错,其他就一般了。21是很多人拍风光的首选,但是我更喜欢30,看个人取舍。
入手第一颗建议65或者30吧。
手柄的话,看你要不要实用性,我买了手柄后,基本上就很少拆下来了,还是挺好用的,就是价格有点高,取景器千万别买。
发表于 2021-12-28 13:41 | 显示全部楼层
只能说牛逼PLUS
发表于 2021-12-28 16:11 | 显示全部楼层
渔人码头 发表于 2021-12-28 11:59
我用下来,30的性价比是最好的,出片非常喜欢,价格也不算高,65的通用性最好,标头啥场景都能用,45p是 ...
长焦呢?
发表于 2021-12-28 18:19 | 显示全部楼层
我基本没有玩中画幅的长焦,哈苏xcd这套系统,主打的还是轻便+高画质,所以我都是有选择的买的镜头,长焦都是交给了135系统,我自己没有用过,所以不敢评价。
发表于 2021-12-29 10:15 | 显示全部楼层
渔人码头 发表于 2021-12-28 18:19
我基本没有玩中画幅的长焦,哈苏xcd这套系统,主打的还是轻便+高画质,所以我都是有选择的买的镜头,长焦 ...
感谢大哥~~只是多带台相机不符合我的出行习惯,我都是轻便出行的,现在用着一个45 3.5,还琢磨着买个长焦~~
GMT+8, 2024-11-26 23:59 , Processed in 0.017272 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
