外部包装. 包装背面则是一些参数介绍. 内部包装分为上下两层. 纸质附件部分. 线材部分:4条SATA线和主板接口配置相配套的各式灯条转接线,附件连接线以及测温线等. 清洁刷,装机螺丝刀和USB驱动. 配套的座式无线网卡天线. 额外扩展卡方面提供了一款PCIe 4.0 x8转双PCIe 4.0 x4 M.2存储接口的转接卡: Xpander-Z Gen4-S. 扩展卡背面. 整卡占一槽半厚度. 挡板配有风格统一的散热开孔和印花. 而圆形的开孔则用于显示板载的连接和温度指示灯. 散热器预装导热垫. 转接卡正面.转接卡支持安装两个M.2 SSD,仅支持PCIe类型,单根最大支持PCIe 4.0 x4规格.尺寸规格兼容2242/2260/2280/22110四种. 金手指只保留实际的PCIe x8部分,考虑到现役主板的插槽几乎没有PCIe x8专属.因此整个塑料接插件仍使用x16的完整尺寸,使安装更为牢固. 单6-pin PCIe供电接口. 指示灯与风扇开关. 与主板硬盘指示灯接针对接并转换的接针. 与板载控制接口连接的接针,连接后即可通过主板控制风扇转速的指示灯颜色. 配套的接线. 主板正面,大面积覆盖装甲. 主板背面. 主板背部散热模块. 拆解后可见,且预置导热垫. 后置I/O接口方面,布局上增加了USB接口的数量.配置了包括清空CMOS设置和和U盘直刷BIOS按钮,4个USB 2.0,4个USB 3.2 Gen1,3个USB 3.2 Gen2,1个Type-C,1个2.5Gb LAN,支持Wi-Fi 6E的无线模块和五个3.5mm配一个S/PDIF光纤输出的音频接口组合. 全覆盖式铝合金I/O上盖,并配备板载的RGB装饰面板. 灯效展示. VRM散热片,导热管连接,顶部印有MEG系列标识字样. 镀镍黑化的散热片,波浪式鳍片设计. 集成声卡位置的上盖,依照惯例印有方案名称标识. 覆盖主板正面半数的M.2接口和芯片组散热装甲. 适配于最内侧M.2接口的散热片. 外侧M.2接口散热片. 拆解M.2散热装甲,双面M.2散热解决方案. 芯片组模块为无风扇散热设计. 芯片组模块灯效展示. 正面可拆装甲. 主板正面无遮盖全貌. AMD Socket AM4 CPU插座. 8+8 pin供电接口. 16+2相供电设计. Digi+VRM数字供电设计的PWM控制器为RAA229618. 供电每相都搭载一颗ISL99390 MOSFET,单颗允许最大电流90A. 四条DDR4内存插槽,最高支持128GB.搭配AMD Ryzen 5000 G系列和4000 G系列处理器时,标称超频支持达到5500MHz以上. 内存插槽的丝印指示用户在使用双内存的情况下应优先安装在A2与B2位置. 1相内存供电. 扩展槽方面提供了3条PCIe x16与1条PCIe x1,全长的显卡插槽采用钢铁装甲保护.其中靠内侧的2条由CPU提供.靠外侧的由X570芯片组提供. 8个SATA 6Gb/s,一旁则是前置USB接口组,1组(支持2个)前置USB 3.2接线座. 一旁的Type-C接口. 开关机键,重启键,LED开关,还有一旁的USB接线座. BIOS切换开关及风扇接针. 位于主板右上角的两位数Debug指示器. X570芯片组. Realtek ALC 4082 7.1 HD Audio Codec与ESS Audio DAC组合集成音频方案. 提供运行状态监控设置等功能的Nuvoton NCT6687D-M Super I/O控制芯片. 后置USB经由ASM1074 USB 3.0 Hub转接所得. Realtek RTL8125B 2.5Gb LAN控制器. 支持Wi-Fi 6E的Intel AX210模块. |
lqjiangzeyu: 感觉咋没有X570-Ace看起来令人深刻了
GMT+8, 2025-2-21 18:15 , Processed in 0.008037 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
