查看: 21828|回复: 55
[电脑] [第七届机王争霸赛]ATX组——橙之内! by gwha2
发表于 2021-11-29 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于更新完了......配色我挺喜欢的,黑白橙,12代猛还是挺猛的,就是12900K有点贵。用了些时日非常满意,光线柔和,噪音很小,不会吵到眼睛也不会辣到耳朵,应该能用很久了,希望不要太快中毒其他的机器吧
橙光在内,黑暗在外
起名的时候,莫名其妙想起卡组菜的抠脚的城之内跟马利克打yami no game,一定要活下去啊城之内(马利克笑)
参与人数 16邪恶指数 +459 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
yhgg + 20
errantry83 + 20
johnnylwj + 20
bi889958 + 20
王骞 + 19
冬鱼 + 10
sam_no90 + 10
YESHIXUAN + 20
比尔盖饭 + 20
zei7386 + 20 666
tommylin + 20
幽幽子 + 20
honesty + 20
 楼主| 发表于 2021-11-29 11:45 | 显示全部楼层
一楼留给开箱
CPU被本来想用12700KF的,没想到12900K跌价还挺快,入手了一个,到手之后上机测了一下,顺便更新了主板的BIOS。为了装12代系统估计也要用到win11了,不知道又会有怎样的奇遇(bug)
硬盘是两个WD的盘,都是新入的,以前的系统有点老了想重做一个,把软件环境也更新一下,干活方便一些,好歹win11时支持以前的win10应用的,而且现在VScode装好之后我的电脑基本成了主脑的奴隶,数据也不用放本地了,所以就没装机械
内存找了半天,好歹找到了一对不怎么加价的 geil的内存也是许久不见,品牌可以叫做金邦或者给力(确信)
主板用的华硕ROG Z690 HERO,不知道为什么不是XIV,难道是觉得太长了吗
主板的散热装甲做的非常厚,而且风格跟以前有不小的出入,ROG纹减少,变成点图了
这一代的Type-C加了辅助供电可以支持PD充电了,然而我这个苹果最大才18W,没差,省一根线了。旁边这个突起的按钮倒是挺有意思的,可以把pcie槽的卡扣给拉下来,拆显卡再也不用费力抠卡扣了
这背部IO......我只能称之为现代化,希望以后继续多来点typeC并且支持雷电,吧USB-A这种每次都需要插3次才能进去的口给淘汰了
硬盘安装也全部变成了拧转的卡槽,很方便,比螺丝方便3个数量级,以后把硬盘放进主板就只需要三步了,拿出硬盘,放好硬盘,拨一下卡槽
天线是一个磁吸底座的,而且可以调整开合角度,配件挺有意思的,一个显卡支撑,还有钥匙扣和U盘,希望ROG全面普及U盘驱动,我再也不想见到光盘的驱动媒介了
还送了一张M.2转接卡,这个卡应该是鼓励插在第二槽,设计得很酷,散热面积也大
风扇用的是be quiet!的新风扇,Light Wings,应该是be quiet!的第一款含光要素的风扇,买了两包120mm的,ARGB控制,3联包送HUB
风扇的Build Quality挺不错的,也非常压手,扇形跟以前的silent wings基本一致,最大转速2500rpm,噪音最大31dba,实际使用中感觉明显比这个数值低,不知道是不是德国厂商太老实了,很多噪音比这个大的风扇都敢标26 28dba的
电源是be quiet!的straight power 11 1000W,白金效率,1000W的白金大家都这个价左右,但是这电源内置的是silent wings 14,应该会安静不少
这个电源的模组口我从来没见过......也没办法自己做线了,去订了一套黑色+橙色的线,感觉应该会比较搭配
显卡是我的老RX6800XT,公版。公版卡就没什么好说的了,红色的灯在橙色的光里面也不会显得太扎眼
水冷用的是be quiet!的Silent Loop2,原配的风扇是三个silentwings,装机的时候换成新的light wings
送了瓶水冷液,冷头是方形的,铣平,铜镀镍
最后机箱用的是be quiet!的Pure base 500DX,上上次鸡王我装了某著名超重机箱之后对我的腰肌造成了严重损害这次我决定还是装一个紧凑一些的ATX
这机箱背面是一层超厚隔音棉,真实一quiet到底
三面防尘网,自带三个be quiet!自家的pure wings 14
二楼留给worklog
先把主板上的东西准备好,CPU 内存 硬盘几样,可能也是最轻但是最贵的几个配件了
买的贴纸到了,试一下效果觉得不是很好,所以之后还是撕下来了,总感觉贴这个方向不太好,所以后面换了一个方向
继续装机,给机箱增加橙色元素,垫片全部用橙色的,be quiet!这个电源略长,量了一下,前有水冷后有电源,我直接把机箱自带的3.5硬盘笼拆掉了,确实没机械硬盘要装
还有橙色的模组线,黑色+橙色
上主板,内六角螺丝+橙色垫圈+绝缘垫片,往麻烦了整,减少自己折腾的欲望
为了显卡散热好一些在机箱下多加了一个风扇,这个风扇用这些六边形网格固定,没想到孔位居然正好,难道这也在be quiet!的算计之中吗
装好风扇和水冷
接下来就是超级困难的理线阶段,我的习惯都是模组线之后装风扇,所以每次理线的时候都会比较痛苦,但是不装模组线之后再装也会感觉痛苦,两难。而且每次理线的成品都不算是很好看吧......不过以后拆卸的时候也能分清楚谁是谁了,四舍五入就是我理线技术又进步了,赢了赢了
虽然背面不太行,但是正面的线都挺工整的
装上玻璃,整个机器就大功告成
发表于 2021-11-29 18:13 | 显示全部楼层
标题不合规哦~ 支持一波先~
发表于 2021-11-29 18:48 | 显示全部楼层
前排围观,参观学习一下
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:52 | 显示全部楼层
开箱更新了,顶一下
发表于 2021-12-17 16:02 | 显示全部楼层
终于开更了。这板子的造型看起来也算是挺简约低调的。
 楼主| 发表于 2021-12-17 21:53 | 显示全部楼层
感谢帮顶,这板子没玛雅纹我感觉也是挺简约,但是总有种风格变化太大的感觉
发表于 2021-12-23 10:24 | 显示全部楼层
弄的很用心,色彩搭配完美,这个机箱也是我喜欢的,可儿子不让用。
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
gwha2 + 20
发表于 2021-12-23 10:28 | 显示全部楼层
这个侧板相当的骚气啊
gwha2 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-23 18:13 | 显示全部楼层
这个机箱防尘做的很多,您儿子担心这个机箱闷可以理解。不过我个人测试并不算闷,烤鸡CPU 230W也只有80出头
 楼主| 发表于 2021-12-23 18:14 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2021-12-23 10:28
这个侧板相当的骚气啊
关了灯都一样
 楼主| 发表于 2021-12-23 20:32 | 显示全部楼层
这一层补一下测试和灯光效果
一堆测试下来,我的评价是,12900K 没啥直接体验 ,但是看到内存带宽之后我直呼真香。现在的DDR5估计就跟当初的DDR4 2400差不多,相比上一代有进步但是还不是最优,等之后6400MHz的低时序DDR5出来之后,DDR5的机器就是真的无敌起来了。不知道AMD什么时候才有DDR5平台啊......
基础性能都挺正常的,CPU性能也没有像很多人说的那样强无敌,可能是没测单核
压力测试过后深感be quiet!的静音做得是真的好......整体比环境噪音大不了多少,可能之后最大的噪音来源就是我的机械键盘了
显卡实力也还不错,6800XT跟6900XT还是有区别的,不过公版这个散热还是6800XT比较合适,散热压力小噪音也就更小
两个硬盘的速度也是达标的
发表于 2021-12-24 10:17 | 显示全部楼层
恭喜完工。外观整体相当和谐,细节能看出用心。但显卡这一圈红似乎不太搭。。
ddr5是真的香啊。
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:31 | 显示全部楼层
ddr5是真的香啊。 ...
感谢支持,红色四舍五入也是橙(确信别的卡略贵买不起
发表于 2021-12-24 10:34 | 显示全部楼层
红加点黄就是橙了,说明不够黄(
gwha2 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:37 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2021-12-24 10:34
红加点黄就是橙了,说明不够黄(
结论,可以色色!
 楼主| 发表于 2021-12-24 16:54 | 显示全部楼层
这个侧板相当的骚气啊
没钱,只好搞了个贴贴画
发表于 2021-12-24 17:02 | 显示全部楼层
学到了一个“垫片”,以前没关注过。
这个电脑给人很沉稳的感觉,尤其是第一张图,很喜欢。
不知道机箱有没有3.5吋机械硬盘位?
gwha2 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-24 17:31 | 显示全部楼层
ris 发表于 2021-12-24 17:02
学到了一个“垫片”,以前没关注过。
有,被我拆了笼子设计的挺好的,2个3.5,有减震易拆卸
发表于 2021-12-24 21:00 | 显示全部楼层
干净利落,色搭很顺眼。。
gwha2 + 5
发表于 2021-12-25 08:42 | 显示全部楼层
简洁干净!很是好看啊~
gwha2 + 5
发表于 2021-12-30 09:10 | 显示全部楼层
万黑从中一点橙,螺丝都橙了,真是用心啊!
gwha2 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:30 | 显示全部楼层
感谢支持!
发表于 2021-12-30 11:12 | 显示全部楼层
黑橙主题比较少见,支持一下。
gwha2 + 5
发表于 2021-12-30 12:28 | 显示全部楼层
侧面板很吸睛,搭配显卡做个红黑主题也不错,不过橙色更独特一些。
gwha2 + 5
发表于 2021-12-30 12:44 | 显示全部楼层
闭嘴牌主题配色
gwha2 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-30 13:37 | 显示全部楼层
上一台就是做的红黑,感觉有点平凡,没有黑橙这么亮眼
发表于 2021-12-30 17:40 | 显示全部楼层
太棒了!好喜欢!
gwha2 + 5 感谢支持
发表于 2021-12-30 18:53 | 显示全部楼层
机箱看起来好整齐,感觉质感非常好。
gwha2 + 5 感谢支持
GMT+8, 2025-2-4 12:46 , Processed in 0.039650 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
