查看: 23721|回复: 32
联力O11 AIR MINI 装机体验
发表于 2021-12-31 01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    联力更换总代之后新品佳作不断,O11包豪斯系列的巨大成功也挽回了不少联力失去的市场。更具年轻现代化的设计风格、简约方正的线条加上大面积钢化玻璃的组合让硬件以及灯光效果得到了全方位的展示,所以O11也被称为机箱中的海景房。
    从2018年推出至今,O11机箱已经衍生出好多个不同的版本,每个版本也都各具特色。甚至玩家在选择的时候都有点分不清楚型号,有些困惑。那么今天给大家分享的这款机箱就是联力最新推出的-O11 AIR MINI!
CPU   INTEL  i7-12600K
散热器 德商德静界 Silent Loop 2 240一体水冷
主板  微星 Z690 战斧导弹
电源  Antec HCG 1000W金牌全模
机箱  联力O11 AIR MINI
硬盘  影驰 PCIe4.0 名人堂HOF EXTREME 1TB
显卡 索泰(ZOTAC)RTX3070 PGF
内存  宇瞻 NOX DDR4 3600 16G(8Gx2)套装  RGB
整机展示
硬件展示
机箱整体延续了包豪斯AIR的外观设计,棱角分明四四方方,与O11 AIR明显区别的是机箱采用三面网孔加侧透玻璃的组合,主打散热性能。前面板左边为Mesh网格而右边则经过拉丝处理的金属面,触感很不错。
机箱三维尺寸分别为:400MM * 288MM* 384MM,由于内部采用了左右分仓式结构,机箱看着有点宽。右侧板也有两道网格开孔,分别为电源仓的进风口和风扇的出风口。
左侧板采用4.0MM厚度的侧透钢化玻璃。
机箱边角做工严丝合缝,顶板的布局与前板是一样的,机箱I/O接口位于顶部右侧,分别是2个USB 3.0 Type-A接口、1个USB 3.1 Type-C接口、3.5mm音频接口以及Power开机按键。
拆下顶部盖板,顶部可以安装3把120mm风扇、2把140MM风扇以及360MM/280MM/240MM一体式水冷的安装。
拆下前面板可以看到机箱自带了两枚联力自家的140MM PWM风扇用于机箱进风,风扇转速为600~1200RPM,风压1.49MMH2O,风量60.56CFM。
多元化的机箱尾部,可玩性实在太强了,尾部也自带了一枚联力自家的120MM风扇用于机箱出风,风扇转速为600~1500RPM,风压1.78MMH2O,风量54.6CFM。
拆下机箱右侧板,这面是电源以及硬盘仓,可以安装最多6个2.5寸的HDD/SSD或者2个2.5寸加4个3.5寸的HDD,扩展性很强。左边的硬盘位可拆卸,拆下来后就可以在前面安装风扇或者水冷排来加强机箱的散热效能。电源仓支持ATX电源的安装。位于中间的联力铭牌挡板非常漂亮,上面还可以安装两个2.5吋的HDD/SSD的,这块挡板还可以遮挡隐藏线材。
O11 AIR MINI的内部采用了模块化的设计,玩家只需调整背板支架、I/O扩展挡板以及顶部挡板的位置,就可以实现PCIE7槽(可安装E-ATX、ATX、MATX、ITX主板)和5槽(可安装MATX、ITX主板)的安装模式。另外还可以选购显卡竖装套件,又可以实现显卡上安装和下安装模式,显卡上安装模式下机箱底部还可以安装两枚120MM风扇。
底部可拆卸抽拉式的防尘网,便于日常清理。
主板24P以及显卡8P走线口采用了90度的直角设计,在空间有限的机箱内这个设计是不错的,不过在安装了ATX或者MATX主板之后,面向主板那边的出口会被主板完全挡住,只有靠侧面的出口把线拉出来,因此装机时要注意一下。
Z690芯片组主板发售已经有一段时间了,PCIE 5.0和DDR5的加入也为用户带来了超强的使用体验,但是目前DDR5内存由于PMIC电源管理芯片的严重缺货,这也导致了DDR5内存不仅缺货而且价格非常昂贵,这也让准备升级十二代平台的玩家用户望而却步。好在还有备选方案,例如这款微星最新推出的MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 战斧导弹主板,能够轻松驾驭英特尔12代主流CPU的同时还支持DDR4内存。
附件方面的配套还是很丰富的:各种线材、驱动U盘、WIFI天线、彩页贴纸、螺丝刀钥匙扣、RGB延长线。
MAG Z690 TOMAHAWK相比于上代战斧导弹主板,设计更为简约低调。黑色PCB上面覆盖了金属拉丝质感的冰霜铠甲,这款主板虽然定位于中端性价比,但是做工用料方面可以说是近几代战斧导弹中最强的一款,因为其不仅芯片组规格高,连周边配件都做了较大幅度升级。第三代钛金电感,6层PCB板2盎司铜强化设计,采用了新一代SMT焊接工艺。
Cpu菊花采用全新的LGA1700底座,由于第十二代酷睿采用Alder Lake 10nm制程工艺,插槽内的针脚数量明显增多,CPU尺寸也比原来之前更长了,扣具的安装方式也变的不同了。
供电方面采用16路供电设计,搭配单路70A的DRMOS管,对CPU输出能力非常强悍,可以轻松驾驭12代主流型号CPU。
一体式的IO散热装甲,上面只有MSI的文字LOGO。
内存方面提供了4条DDR4内存插槽,支持X.M.P., 最大可支持128GB的内存容量,支持的最高内存频率能到5200MHz。
主板24PIN供电接口以及前置USB 3.2 Gen 2 Type-C扩展接口。
提供了6个SATA 6Gbps接口,均由南桥提供,由于南桥散热片增大,其中2个旋转了90°布置在主板右侧散热片下方边缘,4个垂直安装的布置在主板底部。
SATA接口位置PCB依然被裁掉了一块,这也貌似是战斧导弹的特点,南桥散热装甲面积也明显增大不少。
主板提供了4个M.2插槽,均有冰霜铠甲散热片覆盖,表面还有数字标注。其中3个为PCI-E 4.0x4规格,另一个为PCI-E 3.0x4规格,足够满足主流玩家使用和扩展需求。
板载声卡方面配备第5代电竞音效组件,Realtek的ALC4080,支持32bit/384kHz解码,支持7.1声道,让游戏音效或者音乐变得更加悦耳动听。
第一个PCI-E插槽有钢铁装甲保护,对于安装大尺寸重量级显卡起到防护作用。
4个M.2接口,最高可容纳M.2-22110长度的SSD安装。
CPU辅助供电采用双8pin接口。
一体式I/O挡板设计已经成为主流,视频输出接口有HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0,2个USB 3.2 Gen 1,3个USB 3.2 Gen 2 Type-A,1个USB 3.2 Gen 2*2 Type-C,1个SPDIF输出,WIFI6网卡和7.1数字环绕声接口,同时还有Flash BIOS Button,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
规整的主板背部。
CPU是首发购买的12600K,性能够用,性价比也不错。
12代CPU采用的少女护垫的形状。
固态来自影驰的新款名人堂HOF EXTREME 1TB,随着技术迭代,影驰HOF PRO固态硬盘也迎来更新,那就是影驰HOF EXTREME 1TB,外包装方面延续了一贯白色高贵典雅的气质。
颜值没得说,就是不耐脏,容易收集指纹也容易划伤表面。
散热片采用全金属材质,上层采用镜面处理,处理的就像一面玻璃镜子,官方号称冰镜散热器,上面印有白色名人堂蚀刻LOGO。
HOF EXTREME采用群联PS5018-E18主控,支持的闪存接口速率为1600MT/s。采用了台积电12nm工艺制程及群联独家CoXProcessorTM2.0技术,8通道核心,全面支持全新的NVMe1.4规范和DDR4及LPDDR4缓存。
德商德静界(be quiet!)是一家专门为DIY玩家提供专业低噪音电脑配件的制造商,产品以欧式简约设计风格和超出预期的静音效果著称,在低噪音计算机配件领域拥有20年经验,产品行销全球多个国家和地区。在过去几年中,be quiet! 以中文名称“德商必酷”被国内高端玩家所熟知,并向他们提供近乎完全无声的电脑电源、机箱、CPU水冷/风冷散热器和风扇等高品质产品。日前be quiet! 变更中文名称为“德商德静界”,以源自德国的产品概念、设计和品质控制!不断为用户提供高品质DIY配件。Pure Loop  240一体式水冷,提供三年原厂质保。通体黑色包装显得高档稳重。
附件一览,赠送的还有一瓶生命之源,当然这不是让喝的,是用于为冷排添加的冷却液。
240mm的全黑化铝制冷排,做工很规整。冷排上还有预留的螺丝堵头,拧开就可以自行添加水冷液.,
冷排侧面的Pure Loop 文字LOGO。
水冷的水泵与其他厂商设计不同,独立设计在了水冷管上,水泵采用双层外壳设计,官方宣称可以起到降低噪音和震动作用。
水冷头的设计同样很简约,银白色的拉丝上盖,中间印有黑色的必酷LOGO.周围环绕了一圈只能亮白光的灯带。
冷头的底部为纯铜材质,表面做了镀镍处理。
散热器自带2枚Pure Wings 2 120CM水波纹可调速风扇,风扇最高转速2000 RPM,最大风量65.61 CFM,最大风压2.23mmH2O,最大噪音36.9dBA.
机箱风扇选择了be quiet! 最新推出的Light Wings ARGB风扇,这也是be quiet!推出的第一款带有ARGB灯效的风扇产品,提供3三年质保!
专注于性能、低噪音运行是be quiet!一贯的品质。
包装方面依然黑酷,沉稳低调。
风扇整体规格尺寸为120MM*120MM*25MM,黑色扇体搭配白色的光圈也非常的漂亮。
Light Wings风扇采用高品质的Rifle轴承,在长达6万小时的使用寿命内也能安静稳定的运行。
LightWings ARGB风扇依然采用水波纹扇叶,扇叶双面均有水波纹导流槽,减少风阻同时可以让气流更顺畅的通过扇叶,显著提升风量同时使噪音更低。
18颗LED灯珠加上磨砂质感的白色灯环,使得风扇灯效更加丰富柔和。另外风扇背面也配备了一圈较细灯圈,形成双面ARGB灯效!
风扇边框侧面还有be quiet!的文字LOGO。
风扇的四角也都有减震胶条,避免风扇安装时的摩擦以及过滤风扇运行中的震动。
从风扇轴心的贴纸可以看出,风扇最高转速为1700 RPM,最大风量70.53 CFM,最大风压1.66mmH2O,最大噪音20.6dBA。
Light Wings风扇支持PWM调速,5V ARGB接针支持风扇间相互串联,为理线提供了便利。
另外三连包的Light Wings风扇套装还单独提供了一个灯效控制器。
显卡是来自索泰的采用新版芯片的RTX 3070PGF版本。
索泰的PGF定位于高端旗舰,显卡在外观设计语言上延续上一代作品的科技宇宙观,深灰与银白色外表皮的交替之中穿插着黑色金属构件,既张扬个性,亦尊显奢华。覆盖全卡的全新星冕灯效系统支持 ARGB 灯效分区控制、1680 万色随心调节和数十种预设灯效。
RTX 3070PGF的尺寸为309mm x 136mm x 61mm,采用3槽设计。
盾鳞风扇仿生鲨鱼盾鳞结构设计,有效降低风阻和噪音。
肩部的索泰LOGO支持RGB灯效联动。
采用双8PIN外接供电。
7 根全新的冰脉复合热管不仅增加了热管壁厚度 , 还新增了热管内壁脉络状导液沟槽,加大冷凝液与热管内壁接触面积 , 加快冷凝液导热循环,有效降低热阻,大大提升热管导热效率。
接口方面提供了三个DP1.4和一个HDMI2.1。
极光装甲背板使用高强度铝合金制造,通过多点反锁结构 , 保护显卡 PCB 不会弯曲变形;同时使用高导热系数的导热帖将显存的热量快速传导到大面积高强度铝合金背板上 , 降低显存和 PCB 温度;特别增添的 PGF LOGO 信仰灯点缀背板,并支持各种灯效模式。
考虑到整体配置的功耗以及稳定性,电源选择了安钛克的HCG 1000W金牌全模组电源。电源采用全模组线材设计,丰富的线材可以满足玩家多硬件的供电需求,全模组的设计也可以拔掉不需要的供电线让整机效果更加整洁。
新的HCG1000W在外观配色上由原先的玫瑰金色更新成了更为和谐的主流黑色。
电源的尺寸参数为160×150×86毫米,可以轻松兼容大多数的机箱。
电源参数铭牌非常简洁,产品的额定功率为1000W,电源经过了80 PLUS金牌认证,单路12V输出达到了83A即996W,可以满足发烧级硬件的使用需求。
电源尾部配有Hybird Mode功能的开关按键,打开该功能后电源风扇会在低负载低温环境下停止转动,玩家也可以手动关闭Hybird Mode功能,让电源进入常规的温控状态,此时电源风扇不会停转,但依然会随着电源负载的提升以及内部温度提升而逐渐提高转速,以达到散热效能以及噪音控制上的良好平衡。
整机测试
完毕......
参与人数 9邪恶指数 +324 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
yhgg + 20 666
honesty + 20
王骞 + 19
发表于 2021-12-31 06:22 | 显示全部楼层
又装机了,,支持。。
键盘手托,,什么木材的。。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 10
 楼主| 发表于 2021-12-31 08:12 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2021-12-31 06:22
又装机了,,支持。。
键盘手托,,什么木材的。。
胡桃木啊
发表于 2021-12-31 08:27 | 显示全部楼层
来啦来啦~精品装机真不错!
AC♥小武 + 10
发表于 2021-12-31 09:05 | 显示全部楼层
联力铝箱才是联力啊。。。
AC♥小武 + 10
发表于 2021-12-31 09:31 | 显示全部楼层
bequite这个扇子灯光正反面居然不一样
AC♥小武 + 10
发表于 2021-12-31 09:37 | 显示全部楼层
我也搞了一个手托,,也是这个颜色,,但闻起来有股木香气。。不知道是不是核桃木的还是其他地
 楼主| 发表于 2021-12-31 09:53 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2021-12-31 09:37
我也搞了一个手托,,也是这个颜色,,但闻起来有股木香气。。不知道是不是核桃木的还是其他地 ...
新的那是木蜡油的味道吧。
发表于 2021-12-31 10:20 来自手机 | 显示全部楼层
一如既往地,这机箱提上就走
AC♥小武 + 10
发表于 2021-12-31 10:52 | 显示全部楼层
武总老是室外露出 不冻手么?
AC♥小武 + 10
发表于 2021-12-31 11:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-31 11:29 | 显示全部楼层
honesty 发表于 2021-12-31 10:52
武总老是室外露出 不冻手么?
冻啊。。。戴手套
发表于 2021-12-31 11:32 | 显示全部楼层
Air Mini现在这个价位还是有点高啊
AC♥小武 + 10
发表于 2021-12-31 11:37 来自手机 | 显示全部楼层
联力的箱子还是可以的。只不过需要在各个方面达到一个平衡,跟之前走的理念又不太一样,所以…………
希望以前的箱子会复刻。
AC♥小武 + 10
发表于 2021-12-31 12:32 | 显示全部楼层
水平不错,线走得很好看~~~
AC♥小武 + 10
发表于 2021-12-31 12:58 | 显示全部楼层
联力真的靠这个系列扳回一城 楼主装得也漂亮
AC♥小武 + 10
发表于 2021-12-31 13:44 | 显示全部楼层
你这箱子里多少把风扇?我目测一下最少也有14把吧?
太多了,太多了。
完全不能接受。
AC♥小武 + 10
发表于 2021-12-31 13:47 | 显示全部楼层
请问包豪斯MINI与包豪斯AIR MINI 应该如何选择?
两者尺寸有细微差别,另外就是玻璃使用面积的差别。
不知道设计和做工方面有没有区别
AC♥小武 + 10
 楼主| 发表于 2021-12-31 14:13 | 显示全部楼层
AIR MINI属于升级款,买新不买旧吧,除了散热方面得提升,电源也支持到ATX电源。
太多了,太多了。
完全不能接受。 ...
风扇多少按照自己需求安装。
发表于 2021-12-31 14:58 | 显示全部楼层
一如既往高水准,支持基友
AC♥小武 + 10
发表于 2021-12-31 15:01 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2021-12-31 14:13
AIR MINI属于升级款,买新不买旧吧,除了散热方面得提升,电源也支持到ATX电源。 ...
多谢指点
 楼主| 发表于 2021-12-31 15:40 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2021-12-31 14:58
一如既往高水准,支持基友
感谢大佬回复帮顶
发表于 2021-12-31 15:54 | 显示全部楼层
20cm电源支持直接让我的HCP1000原地复活。
我双十一买的箱子,也不像网上说的那么多毛病。感觉挺扎实的,不知道是不是回炉重练过
AC♥小武 + 10
发表于 2021-12-31 22:54 | 显示全部楼层
希望明年出个前面配过滤网的版本,现在这个估计是个吸尘器吧~~~
AC♥小武 + 10
发表于 2022-1-1 00:07 | 显示全部楼层
元旦快乐
AC♥小武 + 10
发表于 2022-1-2 00:41 | 显示全部楼层
小武兄 信念快乐啊
2022年的第一部作品!棒啊~
AC♥小武 + 10
发表于 2022-1-2 09:27 | 显示全部楼层
嚯~ 好久没见小武兄弟的作品了
新年第一款作品!嚯~还是那么精致!讲究!
AC♥小武 + 5
发表于 2022-1-6 21:42 | 显示全部楼层
好作品  支持学习
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-1-6 22:37 | 显示全部楼层
leeboyuan 发表于 2022-1-6 21:42
好作品  支持学习
感谢支持。
GMT+8, 2025-2-4 13:06 , Processed in 0.026159 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
