查看: 35351|回复: 104
半捡垃圾半入新,攒一台小巧便捷的ITX工作主机
发表于 2021-12-30 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然在公司工作使用的是笔记本,但回到家中偶尔需要工作时却还喜欢使用台式机。正好手里有些淘汰的老硬件,再购入了新硬件就攒了一台家中工作的主机。
这台主机的游戏性能不必很强,但需要它的体积很小巧(桌子不大),并且拥有精致简约的风格。
那么就先看看这台ITX主机的最终效果吧!
显卡危机,大家懂的哈!
硬件配置
个人认为捡垃圾的最高境界就是:
捡自己的垃圾,让别人无垃圾可捡
CPU使用自己淘汰下来的第二代锐龙处理器:R7 2700 ,好歹也是8核心的,以前搭配X470主板使用,后来主板出掉了,U留下来了,现在拿来做办公U是富富有余了。
主板是华擎的AB350 Gaming-ITX/ac,是之前搭配第一代锐龙R5 1600X,后来CPU出掉了,主板留下了。
SSD和内存也都是手里的存货:
十铨的开创者 CLASSIC,1T版本,入门性能(官方数据:持续读写分别为2100/1700 MB/s),主打寿命和稳定性。
宇瞻经典系列内存,频率3200MHz。容量单条16GB,两条总共32G,办公机用这么大内存吗?以现有的应用是用不到的,但谁叫咱手里有呢!
但有时候没办法,还得捡别人的垃圾
显卡本来我也是有的,一张RX580,最低时几百块,也就不想出了,但后来价格不断升高,没忍住以2300的价格出掉了(最高价位3000左右,现在大概1700~1800,谁能判断显卡价格走势谁就掌握财富密码啊!)
这样想装个机就没显卡用了,出来混总是要还的嘛!不得不淘钱入手一块二手显卡。因为是工作需要,亮机卡的性能就可以了!
R7 350好像是HD7770的马甲,对应N卡性能在GTX650和650Ti之间,反正价格上差不多就入手了4GB显存的。
对了!这卡蛮特殊的一点是有6个输出接口,但是都是mini DP的,因为我手里有mini DP线,所以不妨碍使用,否则还得买转接线。
为了让主机看起来不像垃圾攒的,又入了些新硬件。
CPU散热器
由于采用的机箱只支持60mm的风冷散热,这个高度的下压散热器我第一个想到的就是利民!
AXP90-X53是AXP90系列中高度最高的,X53代表了高度是53mm,支持双平台,I家扣具和背板是默认装在散热器上,在附件中有AMD的扣具,背板需则要使用主板自带的,另外还有一些备件和一只TF77导热硅脂。
散热主体尺寸为94.5mm X 95mm X 38mm,使用54片散热片。标配一把9CM薄扇,型号是TL-9015,9叶,支持PWM温控调速,最高转速为2700RPM,最大风量42.58CFM。
AXP90系列都是4热管,这款热管经过镀镍处理,铜底也镀镍,经过雾面处理,另外看反光貌似中间是微凸的。
底座和热管的连接部分使用回流焊工艺,也就是一次焊接。
鳍片和热管的连接部分也使用回流焊工艺,也就是所说的二次焊接。
这一侧使用了扣fin加固处理。
电源
虽然显卡无需外接供电,对电源的功率需求不大,但还是留了一些余量,万一显卡以后便宜了呢?(梦想总是要有的!)而且电源作为主机的动力系统,还是买新的靠谱点。全汉 经典版MS450 电源 ,额定功率450W,80PLUS铜牌认证,拓扑结构是成熟的主动式PFC+双管正激+DC-DC,提供了5年的质保。
MS 450采用单路12V输出,输出为38A,即功率达到了456W,甚至超过了电源本身的额定功率。不过3.3V和5V的功不算大,联合输出只有80w。
电源尺寸为125(W)X100(L)X63.4(H)mm,标准的SFX电源。表面用了喷砂烤漆的处理工艺,散热风扇为8cm,智能控温,并且在低负载下会停转。
全模组接口,由于功率低,接口数量不算多,但也足够日常使用了!
侧面有MS450的白色大标记。
电源的出风面,并无开关设计。
机箱
机箱是超频三最新推出的蜂鸟i100 pro,相比老版蜂鸟i100,它的体积并没有变化,还是长308mm x 宽128mm x 高190mm。但在用料方面有所提升,采用了1.2mm的SPCC框架,总重量达到了2.7KG。而老版蜂鸟i100是采用1.0mm的SPCC框架,总重量才1.6KG(部分原因是采用了亚克力侧板)。
另外蜂鸟i100 pro的做工相比老版蜂鸟i100相比也要好了很多,更加精致,而且白色烤漆摸起来的手感也更加舒适!
顶部接口只有一个开关和一个USB接口,如果需要tpye-c,需要多花点钱选择Pro-C版本。虽然我现在的主板没有前置tpye-c接口,但为了以后升级考虑,还是一步到位选择了Pro-C版本。
机箱顶部有一个防真皮便携提手设计,视觉上可能没有一体化的金属材质把手好看,但保证不勒手,搬运时会更加轻松。
底板的孔洞比侧边和顶部都要大很多,所以配备了一个磁吸式的防尘网。四个防滑脚垫并不算高,里面是用泡棉材质填充。
外观上蜂鸟i100 pro和老版蜂鸟i100的最大区别就是采用了精密金属网孔面板作为侧板。
内部是典型的A4 ITX结构没啥好说的,依旧是只能支持60mm以内的CPU散热器和SFX规格电源。
另一侧为显卡安装区域,需要使用延长线,只能装下300mm长和双槽厚度(48mm宽度)显卡。另外蜂鸟i100 pro在电源对应的板壁上留有孔位,可以安装一块3.5寸硬盘,但这样就只能装下180mm长度的显卡。
装机过程
CPU,散热器,内存,SSD和主板先合体。
机箱的电源下部还可以装一块2.5寸硬盘,我这里装了500GB的,使得主机的总容量达到1.5T。
安装电源要先把机箱电源架拆下按到电源上。
主机电源一侧安全完成。
▼原装线材有点长,最后还是用定制线替换下来。
AB350 Gaming-ITX的M.2 SSD需要安装在PCB背面,对于A4机箱来说不算友好。
超频三的PCIE 3.0延长线。
SSD使用了乔斯伯的超薄M.2-3散热片,厚度只有不到1cm,但即使这样也会形成一定的凸起,如果显卡过宽,就可能难以安装了,还好这块R7350比较迷你,安装倒是没有什么问题。
显卡危机时代这样只有这样了,也没有多余的3.5寸硬盘安装到这台PC,所以这一面显得有空荡荡。
散热性能测试
R7 2700是8核16线程以及12nm工艺,基础频率为3.2GHz,Trubo频率为4.1GHz,但基本很难看到4.1GHz,默认多核CPU-Z一般是3.35GHz,做了些常规的跑分。这颗U在以前的X470主板上可以轻松超到4.0GHz,不过由于是ITX系统,所以为了稳定,以及散热器的限制,就不超频使用了。锐龙2代在当年的单核性能差I家不少的(这一局面直到锐龙5代才反转过来),但多核性能还是不错。
默认状态下,FPU烤鸡的频率也只能达到3.3GHz多一点,10分钟后的二极管温度为69℃,AIDA64显示的功耗只有72W,小米智能插座显示整机的输入功耗为115w。只要不超频,AXP90-X53压制这颗8核CPU还是不成问题的。
Furmark烤机测试,参数设定为1080p分辨率、0AA,10分钟后,频率还是800MHz,温度稳定在71度,使用小米智能插座测得整机输入功耗为93w,非常低了,不过50%转速的风扇还是有些噪音的。由于只是作为亮机卡使用也就不作游戏性能的测试了!
最后
这套主机的配置如下:
CPU
AMD 锐龙 7 2700 处理器
主板
华擎(ASRock)AB350 Gaming-ITX/ac
内存
宇瞻(Apacer)经典内存DDR4 3200MHz 16GX2
SSD
十铨(Team)T-CREATE CLASSIC 1TB
显卡
AMD  R7 350 4G
散热
利民(Thermalright)AXP90-X53
电源
全汉(FSP)额定450W 经典版MS450
机箱:
超频三(PCCooler)蜂鸟I100 PRO
价格方面,由于很多硬件都是立旧,所以实际上只花了1200~1300,如果所有硬件都需要购买大概就得3k上下了,玩ITX就是会贵一些,哪怕是去淘二手。如果追求最高性价比,可以去攒MATX平台。
另外这套平台还要注意2点:
1)只有早期的一些X570主板能支持第二代锐龙处理器了,后期发布的X570主,X570S,B550和A520主板都不支持了。但一般人应该不会用新主板配这么老的U。
2)如果是新购所有硬件最好是换成5600G,它的单核性能要远超2代2700,多核性能也要稍强一些(2700超频后的性能还可以)。5600G现在价格1300左右,2700现在大概可以值800~900,由于5600G有核显也可以省去买独显的200块,这样升级的代价就是多花200~300。不过还要注意不是所有的B350都支持锐龙5000,B450会更加安全点。由于我这个PC是办公需求,就不折腾了,手里有啥就用上吧!
参与人数 7邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 10
fu. + 20
Megalodon + 10
王骞 + 40
发表于 2021-12-30 16:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
3A 平台啵
发表于 2021-12-30 16:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
小巧方便!帮顶!
发表于 2021-12-30 16:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
可以,旧的配件又拼成一台新的了
发表于 2021-12-30 17:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
真是清爽漂亮
发表于 2021-12-30 17:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
喜欢这个提手
发表于 2021-12-30 17:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
家里的海盗船250D可以按照这个配置老酒换新酒了。
发表于 2021-12-30 17:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
小而精
发表于 2021-12-30 18:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
小巧精致  办公或者要求不高的游戏足够了
发表于 2021-12-30 18:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
配色挺好看的
发表于 2021-12-30 21:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
我个人很支持循环再利用。有些卖了没几个钱,不如享受动手的乐趣和价值的再体现。喜欢楼主的行事。
发表于 2021-12-30 21:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这机箱挺精致,好看。
发表于 2021-12-30 21:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
不错,显卡高企的特殊时期,靠动手和拼凑带给自己乐趣,顶。
发表于 2021-12-30 21:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
很迷你小巧,五脏俱全,外观很漂亮,支持支持
发表于 2021-12-30 23:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这显卡可真是实用主义,支持~
发表于 2021-12-30 23:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
下压散热器上限还是太低了
发表于 2021-12-31 08:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个小巧精致,真是好看啊。
发表于 2021-12-31 09:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
-学习了,以后自己也动手试一试。
发表于 2021-12-31 09:28 | 显示全部楼层
太考验动手能力了
回帖奖励 +1 邪恶指数
小巧精致,方便携带,很棒的主机
发表于 2021-12-31 09:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
办公足够了~旧件利用美滋滋~
发表于 2021-12-31 10:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
机箱很漂亮
发表于 2021-12-31 10:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这机箱放桌上太合适了!拯救了一套旧硬件
发表于 2021-12-31 10:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
我也是这个电源。买的时候选了给定制线
然后那个4pin的模组口插了定制线就开不了机
楼主有原装线不?能PM个照片让我看一看不
发表于 2021-12-31 10:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这显卡的接口有点离谱。。。
发表于 2021-12-31 10:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
机箱没有玻璃,适合无光污染
发表于 2021-12-31 10:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
一般使用也足够了 不错。。
发表于 2021-12-31 10:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
很漂亮,我也准备装新机了
发表于 2021-12-31 10:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
旧品利用很充分。
发表于 2021-12-31 10:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
个人感觉机箱选择黑色,颜色统一会更好看一些。
GMT+8, 2025-2-4 12:59 , Processed in 0.020614 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
