性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2. 出厂状态下显示器亮度为168.76cd/㎡,色温6720K. 最大亮度实测为407.81cd/㎡,色温为6621K. 120cd/㎡下色温为6792K. 120cd/㎡亮度时显示器设定值在5,供参考. 屏幕色域覆盖了100%的sRGB,95%的DCI-P3以及100%的AdobeRGB. 色调响应方面与2.2曲线有一些些偏差,灰阶方面从20%-100%表现稳定. 亮度与对比度方面最大可以达到700:1. 亮度均衡性,显示器四周比中部略暗,左中上部最大达到了18%. 色彩均衡性如下图所示. 色彩精确度测试,平均偏差为0.79. 漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果. 0.5s的快门,也没有明显的漏光. 最后是1s下的快门,显示器四角可以看到轻微的漏光. 可视角度测试,在侧视角度下色彩基本没有衰减,仅亮度有一点点的降低. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 测试方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度. 今后不同的显示器可以左右对比来看. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度. 出厂设置下的使用功耗为35.9W. 最大亮度下的使用功耗为59.8W. 120cd/㎡亮度下的使用功耗为30.4W. |
GMT+8, 2025-8-15 04:30 , Processed in 0.007833 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
