查看: 23646|回复: 72
[电脑] [第七届机王争霸赛]专业MOD组——by say小陶
发表于 2021-11-21 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ITX最近几年一直很喜欢它的小精致。原来的电脑直接服役于店里收银工作了。家里又少台机器,所以趁着这次“机王争霸”索性再整台箱子把...
        首先作为一台ITX,我的想法是:在保证高效散热的同时,必须要从内而外的精致且饱满。作为PUBG爱好者,其实家里的机箱也就玩个游戏罢了,但是在ITX机箱散热这方面也走了一些弯路。因此这次直接装分体水冷的宗旨是冷排能装280绝对不装240...。内部灯光方面个人不太喜欢花里胡哨,有时候微微的一点光倒是会让我感觉到一丝“质感”。内部结构方面个人还是喜欢有一种紧凑的感觉。至于外观当然希望尽可能呈现高级感。
        在小机箱里面做分体水冷,麻雀虽小五脏俱全。数据以及装机步骤是最为头疼的一件事情。一旦哪个环节出现问题绝对是一件头皮发麻的事。由于这次采购一大部分都来自海淘,因此配件的尺寸算错很可能会导致翻车。因此在购置水冷设备之前,机箱早早就先下单买回家了...即使这样,在风扇的选择以及风道的设计上还是做了点返工。
        第一次参加“机王争霸”还进了MOD组,实话实说压力大哦。毕竟没有做各位前辈们的机箱改造甚至自制机箱。但还是希望可以给大家带来一些量产型定制机箱的个人作业分享及适当的参考....
        赶在圣诞节发布自己的作品,也算是给自己的圣诞节礼物了。同时在这里
“CHH机友们圣诞节快乐”都能装出自己满意的机箱。
1楼成品展示
2楼开箱
3楼搭建
4楼测试
主机配置:
CPU:AMD锐龙R5 5600X
主板:ROG STRIX B550-I GAMING
内存:PREDATOR 16G(8G*2)DDR4 3600 C14
硬盘:SAMSUNG PM981 512G
显卡:TUF-RTX3080-O10G-V2-GAMING LHR
机箱:Deng W20
风扇:Noctua NF-A9X14 PWM Black*2    Thermalright TL-C14 PWM*4
电源:Great Wall TF750
水冷配置:
CPU:EK-Quantum Velocity Strike D-RGB - Black Nickel + Black
内存:EK-RAM Monarch Module - Nickel (2pcs)
          EK-RAM Monarch X2 -Black
硬盘:EK-M.2 NVMe Heatsink-Nickel
显卡:EK-Quantum Vector TUF RTX 3080 D-RGB - Nickel + Plexi
            EK-Quantum Vector TUF RTX 3080 Backplate - Nicke
水泵:aqua computer-D5 Next
水箱:aqualis micro for pump adapters 165 ml
泵盖:aqua Pump adapter for D5 pumps G1/4
流速:aqua Flow sensor high flow  G1/4
水温:aqua Temperature sensor internal/external thread G1/4
冷排:Corsair Hydro XR5 280*2
快拧及接头:EK若干(主)+BA(辅)
风道最终设计:下冷排进风,上冷排出风,后9CM风扇*2出风。
水路最终设计:水箱-下冷排-上冷排-CPU-内存-显卡-水箱。
非亮机外观篇 ↓
换个灯光再来两张 ↓
非亮机内部 ↓
亮机内部  ↓
盖上盖子之后,灯光在内部银色配件的反射下可微微看到管路  ↓
外设合影大小参照 ↓
内部 细节 ↓
最后一定是 带CHH元素啦 ↓
谢谢观看
全程iphone13promax拍摄
参与人数 15邪恶指数 +354 门户文章 +1 收起 理由
YESHIXUAN + 40
yhgg + 20 666
LuYL1982 + 5 666
strongtan + 20 666
ZeroDimenison + 20 666
幽幽子 + 20
AC♥小武 + 20
鐵血丹心 + 20
比尔盖饭 + 20
xpfmo + 10 666
johnnylwj + 20
王骞 + 19
honesty + 20
ilas + 100
 楼主| 发表于 2021-11-21 18:18 | 显示全部楼层
2楼开箱
全家福 ↓
机箱:Deng W20开箱
机箱是装好了发货的 而非自组。
机体材质为:6061 T6铝合金,表面处理为:喷砂+阳极氧化
扎实的用料和精致的做工,给我呈现出的已经不是一台机箱,而是一件现代化的桌面艺术品 ↓
后挡板做了开洞设计,对电源乃至整个机箱的温度都有所帮助(电源仅支持标准SFX) ↓
支持最高三槽显卡 ↓
20L的内部空间在ITX机箱中还算富裕这里要重点说一下大部分完家都关心的冷排规模问题
官方注明上280、下240,但是在条件允许的情况下我决定挑战一下双280
由于这里只做开箱说明,详情可以看我的装机过程 ↓
整体机箱 长348mm*宽187mm*高312mm(不包含机脚)↓
整体拆爆,不得不说银色机箱搭配金色螺丝的点缀 非常漂亮 ↓
附件包包含:内六角扳手、PCIE挡板、硬盘支架和带有注明的螺丝包 ↓
现在大部分机箱我们都会放在桌上,所以将前IO面板设计在侧面,个人非常喜欢。
至少每次开机不用再去盲触电源键了,并且在使用接口时也会方便很多 ↓
后面可以装两个9mm风扇用于机箱出风很不错 ↓
机箱骨架和前后面板固定都采用了榫卯定位,可见deng w20在全铝机箱中的做工实属很哇塞 ↓
在这种榫卯定位的加持下,整体机箱不仅增加的强度也减少了误差 ↓
前面板CNC加工出来的花纹 简约又大气 ↓
铝制机脚带有防滑垫 ↓
上冷排支架 ↓
开关机键采用了热插拔PCB并且带有一颗声音轴,这给我们客制化完家又多了一项可玩项目 ↓
Type-c、USB3.0、3.5音频拓展口一个都没有缺席
B550i的音频接口藏在面板装甲下面,走线需要贯穿整块主板
因此这跟又粗又硬又丑的音频线肯定是要重做的(这么精致的机箱,装机的细节更要跟上)
我们来看看机箱用料有没有官方标注的厚度?
上下板及主板背面改版5mm  ↓
前后版材8mm ↓
骨架6mm 说好的6mm部分做到了8mm ↓
玻璃基本不需要担心它爆了 ↓
主板:我们的老朋友 B550I ↓
全家福 ↓
主板电源只给到了我们单8pin ↓
现在C口必须得标配 ↓
5V和12V RGB共存是非常明智的 ↓
ITX主板对我来说后置USB接口的数量有点吃紧
M.2接口给到了我们只有前后各一个,但对于我来说硬盘需求不大一个500G都能够。大容量就交给NAS吧 ↓
隐藏再装甲下面的VRM散热器,转速很高 但是您完全不用担心它的噪音,控制的很好 ↓
精致的金属防尘网 ↓
个人对硬盘一直很随意....够用就行,只要用来玩个吃鸡 500G足以 ↓
CPU:5600X
这次手气挺好摸到了一块体质很满意的(据说5600X的雷很多?)↓
全家福 ↓
这其实也是我第一次用到AMD ↓
换个角度再来两张 ↓
内存:宏基掠夺者8Gx2 3600C14
也能算是性价比很高的内存了 ↓
装甲用料很一般,大概是把所有的预算都堆给了B-die颗粒了吧 ↓
既然这样那就直接一起水冷吧...拆爆 ↓
放在手上的质感瞬间提升不少 ↓
装机前到室内再来两张 ↓
显卡:来自华硕的3080tuf ↓
附件不多 ↓
显卡本体 ↓
双8pin 供电  ↓
隐藏于散热器下方的风扇接口 ↓
电源:长城TF750
手提箱式的包装 ↓
很有仪式感的打开 ↓
自带黑色编织线,本次机箱过小编织线过硬过长 无法使用  ↓
直接定制软硅胶线代替本次装机主要线束,顺便把电源线直接替换,方便走线节省空间  ↓
全模块设计 ↓
负载决定风扇转速 ↓
各项参数 ↓
后置排风风扇:猫头鹰A9x14(黑色)↓
包装上层 ↓
包装下层,带有固定螺丝和五颜六色的脚贴 ↓
这里当然用黑色脚贴啦 ↓
虽有2500转的峰值转速,由于是辅助排风扇打算直接CPU fan接口定速1000转足以(实测1000转真的很安静) ↓
冷排风扇:利民TL-C14
(原本装机用的是追风者F140MP,无奈声音太吵这里就不做开箱了
颜色是有点不太协调,但是这次装机的初衷还是需要静音,最终返工还是选择了C14 ↓
1500转的峰值转速。实测待机600转足以吹透冷排并且无声。正常游戏(PUBG)1100转 噪音表现也不错 ↓
显卡冷头及背板:
EK-Quantum Vector TUF RTX 3080 D-RGB - Nickel + PlexiEK-Quantum Vector TUF RTX 3080/3090 Backplate - Nicke
这包装真的不想说啥了,简陋到了极致 ↓
结果在预料之中,第二层直接塑料袋开裂 ↓
好在冷头没有磕碰到 ↓
3080/90通用 ↓
翅片阵列由 25 个具有 0.6 mm宽微通道的微型翅片构成,可提供最佳冷却性能,而不会造成不必要的流量限制或堵塞危险 ↓
背板,配有1.5mm和2.0mm导热贴 ↓
背板提高了显卡的整体美感,还提供了背面各项电子元器件额外的被动冷却。
正面的做工还是可以的,而看不到的背面就有些不如意了 ↓
CPU冷头:EK-Quantum Velocity Strike D-RGB - Black Nickel + Black
这玩意儿也算是个存货了 ↓
原Intel扣具 ↓
就爱镀镍这一抹反射 ↓
本次AMD 当然扣具也要一起换了 ↓
换扣具非常简单不做解释了 ↓
内存冷头:EK-RAM Monarch X2 ↓
为了两槽也算是折腾了,各种国内外二手网站翻了个遍,都没有。最后直接在朋友机箱上扒了块下来
稍做了一些除氧化工作,让冷头焕然一新 ↓
冷排:海盗船XR5 280 *2
德亚单次只能买一块也是吐了,又是分单购买 ↓
最终选择它的原因还是它310*140*30mm紧凑体型(另外一款因该是BP的280)仅仅只有这两款280可以满足我这次装机的要求
本次装机前也是看了各种冷排买回来尺寸都是太大都不行(这里尺寸我精确到了毫米,装机时我会再次提到) ↓
常规三套螺丝配置 ↓
黑冰代工双波(做工说实话远不如黑冰) ↓
水泵:D5 NEXT
3年前的存货,也是引起本次装机的导火索,当时进关因该是经历了暴力拆盒检查,我和我朋友两个的包装都成了伊拉克战损成色
好在东西没坏 ↓
东西不多,一条USB驱动线和一套固定设备 ↓
接口分别为SATA供电、AQUABUS(rgb灯带)接口、4PIN风扇/水流计接口、USB驱动接口
这里要提到的是:中间4PIN接口非水泵转速控制,水泵控制完全取决于最右边的USB口链接主板,应用Aquasuite软件实现PMW
中间的4pin我将其接入了AQ大流量传感器(53068)当然也可以接入风扇,其最大功率到达了25w,同样转速由 Aquasuite控制
泵盖:Pumpenadapter für D5-Pumpen, kompatibel mit aqualis Basis (41094)
常规配置,支架、D5密封圈、堵头、螺丝 ↓
到时候进出水上面需要堵住一个口 ↓
水箱:aqualis micro für Pumpenadapter 165 ml (34083)
本体、固定螺丝、密封圈 ↓
组合之后就是泵箱一体了,加上D5安装好之后的总高度为145mm
水流计:AQ大流量(53068)↓
最小流量监测数值为40L/H ↓
快拧及接头:
EK 老款带标12mm
EK延长
EK对丝旋转
EK90°带旋转
EK90°蛇形
AQ水温计
EK量子三通带旋转
EK量子放水阀
BA90度对接。
一群老家伙了,这么些年都在密封袋里呆着,没见氧化迹象,个个身强体壮。既然有咱们就用现成的把  ↓
但关于快拧这方面还是喜欢老款带“火”标这一款...“情怀?"or"没钱买量子“?哈哈哈
开箱结束
 楼主| 发表于 2021-11-21 18:19 | 显示全部楼层
3楼搭建
先从显卡动手把 ↓
散热器分离时注意下面风扇线还没有拔除 ↓
整体拆爆 ↓
合体 ↓
平台合体 ↓
CPU习惯性喜欢用7921 ↓
冷头就用 内存装甲 装剩下的 导热贴 ↓
全部装好,瞬间感觉沉甸甸的了 ↓
电源与水泵的结合 ↓
由于空间问题,这里的进出水接口只能对内,无法对外。
并且拆除了D5水泵下方的导光条,改用了原厂替换件,这样整体高度又能省下4mm ↓
上冷排官方数据是可以装到315mm的,但这是极限数据,所以这里冒险用了下欧酷的280多出1mm直接翻车↓
后来发现冷排长度给到310mm是最完美的数据,方便走水路而快拧也不会顶倒9mm风扇发出不必要的共振!(实测风扇顶到冷排快拧后会产生共振且十分明显)↓
下冷排别看空间富裕,其实空间远比上冷排吃紧 ↓
考虑到风扇在狭小空间内的进风量以及进风风压引起的噪音问题,这里还是冒险采用了垂直风道往上吹冷排 。
反之风扇装到冷排上面往下吹,则没有以下问题了。但实测,效能明显下降且风噪增加。
这样导致了一个后果,显卡第二槽的HDMI接口已经顶住冷排了 ↓
机箱背面照 ↓
但好在冷排紧凑刚刚好可以装下这个位置,一点不多一点不少,简直就是完美 ↓
直接可以刚好与前面板齐平 ↓
这里完全不用担心冷排过于靠前,导致快拧接头会碰到前面板。
因为前面板采用了凹陷的设计 ↓
来个假组先试试整体尺寸合不合适 ↓
水泵毕竟已经放着有几年了,直接上水先测试下把 顺便洗洗冷排 ↓
D5 next在测试阶段也是很好用,直接可以手动切换水泵转速 ↓
直接可以点亮测机了 ↓
接着就是一些管路的细节了,详情在一楼展示了
看见和看不见的地方管路必须是要横平竖直 ↓
机箱背面走线及管路。软硅胶线走起来那叫一个顺畅 ↓
搭建结束
参与人数 3邪恶指数 +50 收起 理由
sam_no90 + 10
比尔盖饭 + 20
幽幽子 + 20
4楼性能测试
风扇1000转下 双烤温度47℃ 还算满意↓
cpu-30+200 ↓
谢谢观看
发表于 2021-11-21 18:47 | 显示全部楼层
支持支持,期待新作
发表于 2021-12-13 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
怎么说,装机大赛结束后,内存冷头还我不
发表于 2021-12-13 22:25 | 显示全部楼层
EK背板如果是淡金色电镀版本使用的时候要小心!!!背板正常安装后有机会会通电导致显卡短路的,背板安装前最好自己加上一片绝缘胶片让它和PCB板隔一下吧!之前被坑过一次~
 楼主| 发表于 2021-12-14 12:28 | 显示全部楼层
linlxin 发表于 2021-12-13 22:25
EK背板如果是淡金色电镀版本使用的时候要小心!!!背板正常安装后有机会会通电导致显卡短路的,背板安装前 ...
这倒是不需要担心PCB和背板之间有1.5mm-2mm的导热帖
发表于 2021-12-14 14:22 | 显示全部楼层
导热贴隔的只是MOS管和显存颗粒,这两个东西日常表面哪怕超100度了应该也不会导电。是其它位置出的问题,也希望只是个案吧!如果开不了机记得第一时间排查背板吧!30系列EK的东西不敢再碰了
发表于 2021-12-14 15:30 | 显示全部楼层
漂亮的机箱,是成功的一半,加油!
发表于 2021-12-14 15:35 | 显示全部楼层
这个箱子是蛮不错的, 期待大作
发表于 2021-12-14 16:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-14 16:38 | 显示全部楼层
kimmark 发表于 2021-12-14 15:30
漂亮的机箱,是成功的一半,加油!
MOD组都是大神们群魔乱舞哈哈哈,本想参加水冷组的,无奈定制机箱被除名。不过还是要感谢支持
 楼主| 发表于 2021-12-14 16:39 | 显示全部楼层
我是阿陆 发表于 2021-12-14 16:18
第一批f12前来助阵,话说5mm的钢板 我拿来防弹的,再也不怕红星啪啪啪了
话说第一批的是不是做的两槽位显卡?
 楼主| 发表于 2021-12-14 16:40 | 显示全部楼层
xmqz 发表于 2021-12-14 15:35
这个箱子是蛮不错的, 期待大作
感谢支持
发表于 2021-12-14 20:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-14 20:53 | 显示全部楼层
哎~~~买早了。。。 上下板是3MM的  后面不支持3槽挡板的显卡~~~
另外玻璃也改成黑色的啦。。。不过这个倒是不如灰色~
发表于 2021-12-14 21:09 | 显示全部楼层
这个手拧螺丝,无意中在工具盒里发现的,正合适,拆装方便的很~可以换一下
 楼主| 发表于 2021-12-14 21:54 | 显示全部楼层
nuaj 发表于 2021-12-14 21:09
这个手拧螺丝,无意中在工具盒里发现的,正合适,拆装方便的很~可以换一下 ...
这个螺丝我没有,但是自己换了 铜的手拧,回来做了一下抛光处理
发表于 2021-12-14 22:29 | 显示全部楼层
铜色 跟螺丝颜色倒是很配,等你装完看看~
发表于 2021-12-15 18:43 | 显示全部楼层
W20好看得
发表于 2021-12-16 17:06 | 显示全部楼层
机箱板材看起来真爽。量产货在下料这方面真是干不过定制。
发表于 2021-12-16 21:58 | 显示全部楼层
我来学习大佬分体水
 楼主| 发表于 2021-12-16 23:34 | 显示全部楼层
确实是这样,ITX机箱我一直再寻找一款做工精良且非常能“装”的。就是这个了
 楼主| 发表于 2021-12-17 18:22 | 显示全部楼层
靑靑孖紟 发表于 2021-12-16 21:58
我来学习大佬分体水
谈不上 谈不上
发表于 2021-12-18 00:58 | 显示全部楼层
小陶哥,你发的可是毒誓啊
 楼主| 发表于 2021-12-18 21:04 | 显示全部楼层
neobbq 发表于 2021-12-18 00:58
小陶哥,你发的可是毒誓啊
过分了哦
 楼主| 发表于 2021-12-21 18:01 | 显示全部楼层
在阳光下打猎 发表于 2021-12-13 19:06
怎么说,装机大赛结束后,内存冷头还我不
告辞
发表于 2021-12-22 13:57 | 显示全部楼层
直接放水 明抢 咯
发表于 2021-12-22 14:48 | 显示全部楼层
机箱很漂亮,LZ真专业!!!
GMT+8, 2025-2-4 12:47 , Processed in 0.030036 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
