产品采用简约的白色包装,表面勾勒有黑色的简图. 附件一览,包含说明书,硅脂与USB2.0转USB3.0跳线,扣具方面支持AMD AM4/AM3平台,Intel LGA115X/1200/1700/2066平台. 散热器整体正面. 散热器整体反面. 散热器配备了2把风扇,1把正扇1把反扇.固定风扇的方式为独立外框. 风扇边框设计有灰色装饰条,但不可发光.扇叶为半透明的乳白色,支持ARGB.最高转速1600rpm(实测1500rpm),官方标称风量54.24CFM,风压1.19mmH2O,液压轴承. 风扇四角设计有包裹式减震垫. 用于固定风扇的外框,背面设计有半框的RGB灯带. 边框与风扇的供电RGB采用弹簧金属触点连接. 风扇的供电以及RGB采用了7PIN专用接口,插于外框上.转速曲线及灯光通过软件进行调节. 散热器的顶部采用了仿金属拉丝工艺,并设计有一些切割造型. 顶部设计有一块屏幕,可供玩家查看运行信息以及自定义显示图片/动画. 风扇固定外框处延申的RGB灯带. 侧面的整体外观,所有的供电RGB互联均通过弹簧触点汇总于中框. 风扇的默认RGB效果. 可在软件中自由设置RGB灯带效果以及顶部显示屏的显示模式. 显示屏也支持在软件中上传自定义动画以及图片的显示. 拆除风扇与外框后的本体正面,采用了全黑化的设计. 本体反面,在鳍片中央挖空来方便底部弹簧螺丝的安装. 本体侧面,可以很明显的看出采用了歪脖子的设计. 鳍片整体较为平整,密度方面处于主流水准. 鳍片采用了穿Fin方式固定. 鳍片侧面并未采用任何工艺,但设计有中框也不容易导致防鳍片变形. 中框侧面的接触触点. 中框底部采用螺丝固定,鳍片边缘挖孔用于走线. 线材为一根4PIN测速,一根ARGB,一根USB2.0线,以及一根SATA供电. 6根黑化镀镍热管,避让结构做了些许的弯曲.接触底座采用了焊接工艺,材质为纯铜镀镍. 底座镀镍工艺并没有采用镜面处理. 底座和热管水平的方向,有微小的凸起. 和热管垂直的方向则是有些许凸起. 散热器最高处为中框顶部,实测最高约为166mm. 散热器底座正面设有凹槽以加强散热,并预安装扣具.. |
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009542 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
